  4. Kauf neuer Rauchmelder
rauchmeldervibrationsensor
24 Beiträge 14 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 14 Beobachtet
    Stephan1966
    demnächst muss ich meine 10 Jahre alten Rauchmelder (mit 10 Jahresbatterie) in unserem Wohnhaus austauschen.
    Ich möchte nun neue Rauchmelder kaufen welche untereinander vernetzt sind.
    Um im Falle eines Feuers eine Meldung über den ioBroker zu bekommen habe ich mir überlegt an einen dieser neuen Rauchmelder einen Vibrationssensor zu befestigen. Ich bin mir jedoch nicht sicher ob ein Rauchmelder im Alarmfall überhaupt genug vibriert und ob die Vibration von einem Vibrationssensor erkannt wird!
    Wie ist diesbezüglich Eure Erfahrung, was könnt Ihr mir empfehlen?
    Beste Grüße,
    Stephan
    Iobroker Nutzer seit 2022
    HomoranH sigi234S B ubeckerU 4 Antworten Letzte Antwort
    • S Stephan1966
      @stephan1966 sagte in Kauf neuer Rauchmelder:
      wenn schon neu, dann doch nicht so etwas basteln!
        Stephan1966
        @homoran sagte in Kauf neuer Rauchmelder:
        Welche vernetzten Rauchmelder lassen sich in den ioBroker einbinden, bin für Empfehlungen dankbar!
        Beste Grüße,
        Stephan
        HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Stephan1966
          @stephan1966 ich nutze Homematic
            Stephan1966
            @homoran Danke, schaue ich mir mal an!
            Beste Grüße,
            Stephan
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Stephan1966
              W Online
              W Online
              Wildbill
              @stephan1966 Falls Du zuhause Apple verwenden solltest, Homepods können Geräusche wie Türklingeln und auch Rauchmelder „lernen“ und das dann in Apple Home weitergeben. Also auch an iobroker.
              Ob allerdings ein Homepod im Erdgeschoss auf einen ausgelösten Rauchmelder im Keller bei geschlossenen Türen noch reagieren könnte, weiss ich nicht zu sagen.
              Gruss, Jürgen
              • S Stephan1966
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @stephan1966
                Homematic
                Immer Daten sichern!
                • S Stephan1966
                  binarie
                  Ich habe 15 Shelly Plus Smoke im Einsatz.
                  Mit der Shelly App im IOB kannst du die Rauchmelder voll verwalten. Ich habe die Rauchmelder jetzt ein Jahr im Einsatz und es gab nur einen einzigen Fehlalarm. Die Rauchmelder sind in einem W-Lan Netz auf 3 Stockwerken verteilt und per MQTT mit dem IOB verbunden. Es gibt natürlich auch eine Handy App für die Verwaltung, damit kann man sogar mehrere Gebäude verwalten. Die habe ich allerdings nicht im Einsatz.
                  • S Stephan1966
                    Dieter_P
                    @stephan1966 said in Kauf neuer Rauchmelder:
                    Hab über Zigbee die Heimann HS1SA-E in Betrieb. Glaube da mal eine Diskussion gelesen zu haben, weil die Batterie sich tauschen lässt und auch ggf. die Sensorik ihre Zertifizierung ohne Kalibrierung nach 10 Jahren verliert oder so ähnlich.
                    Wenn man sie kauft ist jedenfalls EN14604 aufgedruckt.
                    Liegen beim Chinaman in den frühen 20ern also um die 22/23€.
                    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D Dieter_P
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      @dieter_p sagte in Kauf neuer Rauchmelder:
                      Die habe ich auch - allerdings lassen die sich untereinander weder vernetzen, noch lässt sich der Beeper remote schalten.
                      • Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @Stephan1966
                        Ich nutze auch Homematic (12 Stück 1. Generation mit wechselbaren Batterien), aber alternativ (gut und zuverlässig) wären Gira eine Option. Sind vernetzbar und es gibt dafür ein Relaismodul mit dem man praktisch in ein beliebiges Netz mit Schaltkontakt o.ä. integrieren kann.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          Ich hab bisher auch HomeaticIP Rauchmelder im Einsatz. 2 Rauchmelder haben leider nach 5 Jahren regelmäßig Fehlalarme, so dass ich sie jetzt austausche.
                          Im Rahmen von der Matter Integration in ioBroker habe ich mir einmal zwei von diesen Rauchmeldern bestellt https://www.led-trading.de/matter-rauchmelder-hs1sa-m
                          Ob die beiden Rauchmelder untereinander vernetzt sind und parallel auslösen konnte ich noch nicht testen.
                          Ich weiß auch noch nicht, wie es später mal ist, wenn man verschiedene Rauchmelder hat die Matter unterstützen, ob diese dann Herstellerübergreifend automatisch auslösen. So wie es @apollon77 in der Spec gefunden hat, ist dies bisher im Matter Standard (bis 1.4) nicht definiert.
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @wildbill @Stephan1966 die Alexas auch. Gerade das Piepen von Rauchmeldern klappt gut
                            • JLegJ JLeg
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @jleg aber man sieht ja im ioBroker das diese Auslösen. Bei mir gehen dann die Heimann ZigBee Sirenen an und Alexa macht eine Sprachausgabe in welchen Zimmer der Melder ausgelöst hat.
                              Dank USV (und die Sirenen haben einen Akku) geht das auch noch bei einem Stromausfall
                              • BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                und noch mal ich: Sonoff-RF Gateway mit Tasmota und dazu passende RF-Rauchmelder geht auch.
                                Die Rauchmelder lassen sich sogar untereinander verknüpfen:
                                https://www.ebay.de/itm/126644640670?var=427688623210
                                Wobei ich das verknüpfen der Rauchmelder untereinander schon recht umständlich finde, aber das macht man ja nur einmal.
                                Die RF-Bridge lauscht einfach mit und meldet den Rauchmelder der auslöst per MQTT. Bewegungsmelder funktionieren nach dem gleichen Prinzip
                                Edit: Typos
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  Edit: Typos
                                  Stephan1966
                                  Danke für den ganzen Input 👍
                                  Mal sehen für welche Rauchmelder ich mich letztendlich entscheiden werde 🤔
                                  Die Möglichkeit Smartspeaker mit einzubinden finde ich auf jeden Fall sehr praktisch, DANKE 👏
                                  Beste Grüße,
                                  Stephan
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                                    @bananajoe sagte in Kauf neuer Rauchmelder:
                                    Ja, bei mir so ähnlich - hängen im "Alarm"-Adapter, der dann alarmiert; der TO wollte aber welche
                                    Bei mir auf der "mal-anschauen-Liste" stehen die hier:
                                    https://frient.com/products/intelligent-smoke-alarm/
                                    • JLegJ JLeg
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @jleg Naja, die Werben damit das die HomeAssistent und ZigBee2MQTT kompatibel sind.
                                      Ob die sich unabhängig davon direkt miteinander vernetzen lassen (ZigBee Gruppe?) müsste man schauen.
                                      • B binarie
                                        Diosd
                                        @binarie
                                        Lässt sich die blinkende LED abschalten? Ich finde das im Schlafzimmer unangenehm, wenn es ständig blinkt.
                                        • D Diosd
                                          @binarie
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @diosd kleiner Aufkleber drüber? Ich kennen eigentlich keinen Rauchmelder der NICHT regelmäßig blinkt. Die Shelly angeblich alle 53 Sekunden, das kommt bei meinen 10-Jahres Rauchmeldern wohl auch hin
