  4. Kauf neuer Rauchmelder
rauchmeldervibrationsensor
24 Beiträge 14 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @Stephan1966
    Ich nutze auch Homematic (12 Stück 1. Generation mit wechselbaren Batterien), aber alternativ (gut und zuverlässig) wären Gira eine Option. Sind vernetzbar und es gibt dafür ein Relaismodul mit dem man praktisch in ein beliebiges Netz mit Schaltkontakt o.ä. integrieren kann.
    Markus
    Bitte beachten:
    • FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      Ich hab bisher auch HomeaticIP Rauchmelder im Einsatz. 2 Rauchmelder haben leider nach 5 Jahren regelmäßig Fehlalarme, so dass ich sie jetzt austausche.
      Im Rahmen von der Matter Integration in ioBroker habe ich mir einmal zwei von diesen Rauchmeldern bestellt https://www.led-trading.de/matter-rauchmelder-hs1sa-m
      Ob die beiden Rauchmelder untereinander vernetzt sind und parallel auslösen konnte ich noch nicht testen.
      Ich weiß auch noch nicht, wie es später mal ist, wenn man verschiedene Rauchmelder hat die Matter unterstützen, ob diese dann Herstellerübergreifend automatisch auslösen. So wie es @apollon77 in der Spec gefunden hat, ist dies bisher im Matter Standard (bis 1.4) nicht definiert.
      • W Wildbill
        @stephan1966 Falls Du zuhause Apple verwenden solltest, Homepods können Geräusche wie Türklingeln und auch Rauchmelder „lernen“ und das dann in Apple Home weitergeben. Also auch an iobroker.
        Ob allerdings ein Homepod im Erdgeschoss auf einen ausgelösten Rauchmelder im Keller bei geschlossenen Türen noch reagieren könnte, weiss ich nicht zu sagen.
        Gruss, Jürgen
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @wildbill @Stephan1966 die Alexas auch. Gerade das Piepen von Rauchmeldern klappt gut
        • JLegJ JLeg
          @dieter_p sagte in Kauf neuer Rauchmelder:
          @stephan1966 said in Kauf neuer Rauchmelder:
          Welche vernetzten Rauchmelder lassen sich in den ioBroker einbinden, bin für Empfehlungen dankbar!
          Hab über Zigbee die Heimann HS1SA-E in Betrieb. Glaube da mal eine Diskussion gelesen zu haben, weil die Batterie sich tauschen lässt und auch ggf. die Sensorik ihre Zertifizierung ohne Kalibrierung nach 10 Jahren verliert oder so ähnlich.
          Wenn man sie kauft ist jedenfalls EN14604 aufgedruckt.
          Liegen beim Chinaman in den frühen 20ern also um die 22/23€.
          Die habe ich auch - allerdings lassen die sich untereinander weder vernetzen, noch lässt sich der Beeper remote schalten.
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @jleg aber man sieht ja im ioBroker das diese Auslösen. Bei mir gehen dann die Heimann ZigBee Sirenen an und Alexa macht eine Sprachausgabe in welchen Zimmer der Melder ausgelöst hat.
          Dank USV (und die Sirenen haben einen Akku) geht das auch noch bei einem Stromausfall
          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            und noch mal ich: Sonoff-RF Gateway mit Tasmota und dazu passende RF-Rauchmelder geht auch.
            Die Rauchmelder lassen sich sogar untereinander verknüpfen:
            https://www.ebay.de/itm/126644640670?var=427688623210
            Wobei ich das verknüpfen der Rauchmelder untereinander schon recht umständlich finde, aber das macht man ja nur einmal.
            Die RF-Bridge lauscht einfach mit und meldet den Rauchmelder der auslöst per MQTT. Bewegungsmelder funktionieren nach dem gleichen Prinzip
            Edit: Typos
            • BananaJoeB BananaJoe
              Edit: Typos
              Stephan1966
              Danke für den ganzen Input 👍
              Mal sehen für welche Rauchmelder ich mich letztendlich entscheiden werde 🤔
              Die Möglichkeit Smartspeaker mit einzubinden finde ich auf jeden Fall sehr praktisch, DANKE 👏
              Beste Grüße,
              Stephan
              Iobroker Nutzer seit 2022
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                @bananajoe sagte in Kauf neuer Rauchmelder:
                Ja, bei mir so ähnlich - hängen im "Alarm"-Adapter, der dann alarmiert; der TO wollte aber welche
                kaufen welche untereinander vernetzt sind
                Bei mir auf der "mal-anschauen-Liste" stehen die hier:
                https://frient.com/products/intelligent-smoke-alarm/
                • JLegJ JLeg
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @jleg Naja, die Werben damit das die HomeAssistent und ZigBee2MQTT kompatibel sind.
                  Ob die sich unabhängig davon direkt miteinander vernetzen lassen (ZigBee Gruppe?) müsste man schauen.
                  • B binarie
                    @stephan1966 sagte in Kauf neuer Rauchmelder:
                    Wie ist diesbezüglich Eure Erfahrung, was könnt Ihr mir empfehlen?
                    Ich habe 15 Shelly Plus Smoke im Einsatz.
                    Mit der Shelly App im IOB kannst du die Rauchmelder voll verwalten. Ich habe die Rauchmelder jetzt ein Jahr im Einsatz und es gab nur einen einzigen Fehlalarm. Die Rauchmelder sind in einem W-Lan Netz auf 3 Stockwerken verteilt und per MQTT mit dem IOB verbunden. Es gibt natürlich auch eine Handy App für die Verwaltung, damit kann man sogar mehrere Gebäude verwalten. Die habe ich allerdings nicht im Einsatz.
                    Diosd
                    @binarie
                    Lässt sich die blinkende LED abschalten? Ich finde das im Schlafzimmer unangenehm, wenn es ständig blinkt.
                    • D Diosd
                      @binarie
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @diosd kleiner Aufkleber drüber? Ich kennen eigentlich keinen Rauchmelder der NICHT regelmäßig blinkt. Die Shelly angeblich alle 53 Sekunden, das kommt bei meinen 10-Jahres Rauchmeldern wohl auch hin
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @bananajoe Ich habe bei uns im Sportverein ein System gebaut mit X-Sense Rauchmeldern.
                        Hauptsächlich weil sich die App schnell mit verantwortlichen teilen lässt und vollkommen problemlos funktioniert.
                        Bei diesen Rauchmeldern kann ich über die App die Kontroll-LED abschalten.
                        Leider hat sich noch keiner gefunden der die in ioBroker integrieren kann. Ich nutze parallel HomeAssistant für ein anderes Objekt. (War schon so vorhanden) Dort lässt sich das einbinden. Aber kann ja sein, dass sich hier auch irgendwann jemand findet.
                        Ich war jedenfalls von den Dingern recht überzeugt und auch der Preis mit 210 € inclusive Basis und 12 Meldern ist echt ok.
                        • S Stephan1966
                          demnächst muss ich meine 10 Jahre alten Rauchmelder (mit 10 Jahresbatterie) in unserem Wohnhaus austauschen.
                          Ich möchte nun neue Rauchmelder kaufen welche untereinander vernetzt sind.
                          Um im Falle eines Feuers eine Meldung über den ioBroker zu bekommen habe ich mir überlegt an einen dieser neuen Rauchmelder einen Vibrationssensor zu befestigen. Ich bin mir jedoch nicht sicher ob ein Rauchmelder im Alarmfall überhaupt genug vibriert und ob die Vibration von einem Vibrationssensor erkannt wird!
                          ubeckerU Offline
                          ubeckerU Offline
                          ubecker
                          schrieb am zuletzt editiert von ubecker
                          @stephan1966
                          ich nutze auch HMIP. Zur Info, neulich hatte ich einen Alarm (Fehlalarm) der kam aus der Garage. Meldung auf meinem Handy, Garage Rauchalarm, alle im Haus haben den Alarm gemacht.
                          Edit (war noch nicht fertig mit Eingabe)
                          Fehlalarm kam durch eine Spinne die im Rauchmelder saß.
                          Gruß Udo
                          • I Offline
                            I Offline
                            IOMax
                            Ich hole den Beitrag mal wieder hoch. Nachdem ich nun alte Rauchmelder zunächst gegen die recht neuen Meross getauscht habe und im Grunde zufrieden war, habe ich diese nun erneut getauscht, nachdem der Adapter mit denen nicht funktioniert und dieser auch schon sehr lange nicht mehr aktualisiert wurde. Also habe ich nun X-Sense. Aber: zum einen fragt der X-Sense Adapter nur alle 10 Sekunden ab und zum anderen schmeißt der mich durch seine Anmeldung immer wieder aus der App raus.
                            Nun frage ich mich, welche Rauchmelder zuverlässig mit IOBroker und App funktionieren. Gewünscht ist eine lange Batteriehaltbarkeit von min 2 Jahren, sofortige Benachrichtigung bei Brand und gerne auch ein nettes Design (da fand ich ja die Meross ganz nett). Gibt es da etwas empfehlenswertes am Markt ?
                            ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                            • I IOMax
                              ubeckerU Offline
                              ubeckerU Offline
                              ubecker
                              @IOMax sagte:
                              ich nutze diese https://de.elv.com/p/hmip-set-rauchwarnmelder-3x-swsd-2-P254404/?itemId=254404
                              lassen sich über IOBroker auslesen steuern, tests machen, und als Alarmmeldung benutzen. sollen 10 Jahre halten. Dazu kann ich noch nichts sagen, meine sind erst 3 Jahre in Betrieb.
                              Gruß Udo
