  4. Kauf neuer Rauchmelder
rauchmeldervibrationsensor
24 Beiträge 14 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @stephan1966 said in Kauf neuer Rauchmelder:
    Welche vernetzten Rauchmelder lassen sich in den ioBroker einbinden, bin für Empfehlungen dankbar!
    Hab über Zigbee die Heimann HS1SA-E in Betrieb. Glaube da mal eine Diskussion gelesen zu haben, weil die Batterie sich tauschen lässt und auch ggf. die Sensorik ihre Zertifizierung ohne Kalibrierung nach 10 Jahren verliert oder so ähnlich.
    Wenn man sie kauft ist jedenfalls EN14604 aufgedruckt.
    Liegen beim Chinaman in den frühen 20ern also um die 22/23€.
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    @dieter_p sagte in Kauf neuer Rauchmelder:
    Die habe ich auch - allerdings lassen die sich untereinander weder vernetzen, noch lässt sich der Beeper remote schalten.
    • Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @Stephan1966
      Ich nutze auch Homematic (12 Stück 1. Generation mit wechselbaren Batterien), aber alternativ (gut und zuverlässig) wären Gira eine Option. Sind vernetzbar und es gibt dafür ein Relaismodul mit dem man praktisch in ein beliebiges Netz mit Schaltkontakt o.ä. integrieren kann.
      Markus
      Bitte beachten:
      • FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        Ich hab bisher auch HomeaticIP Rauchmelder im Einsatz. 2 Rauchmelder haben leider nach 5 Jahren regelmäßig Fehlalarme, so dass ich sie jetzt austausche.
        Im Rahmen von der Matter Integration in ioBroker habe ich mir einmal zwei von diesen Rauchmeldern bestellt https://www.led-trading.de/matter-rauchmelder-hs1sa-m
        Ob die beiden Rauchmelder untereinander vernetzt sind und parallel auslösen konnte ich noch nicht testen.
        Ich weiß auch noch nicht, wie es später mal ist, wenn man verschiedene Rauchmelder hat die Matter unterstützen, ob diese dann Herstellerübergreifend automatisch auslösen. So wie es @apollon77 in der Spec gefunden hat, ist dies bisher im Matter Standard (bis 1.4) nicht definiert.
        • W Wildbill
          @stephan1966 Falls Du zuhause Apple verwenden solltest, Homepods können Geräusche wie Türklingeln und auch Rauchmelder „lernen“ und das dann in Apple Home weitergeben. Also auch an iobroker.
          Ob allerdings ein Homepod im Erdgeschoss auf einen ausgelösten Rauchmelder im Keller bei geschlossenen Türen noch reagieren könnte, weiss ich nicht zu sagen.
          Gruss, Jürgen
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @wildbill @Stephan1966 die Alexas auch. Gerade das Piepen von Rauchmeldern klappt gut
          • JLegJ JLeg
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @jleg aber man sieht ja im ioBroker das diese Auslösen. Bei mir gehen dann die Heimann ZigBee Sirenen an und Alexa macht eine Sprachausgabe in welchen Zimmer der Melder ausgelöst hat.
            Dank USV (und die Sirenen haben einen Akku) geht das auch noch bei einem Stromausfall
            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              und noch mal ich: Sonoff-RF Gateway mit Tasmota und dazu passende RF-Rauchmelder geht auch.
              Die Rauchmelder lassen sich sogar untereinander verknüpfen:
              https://www.ebay.de/itm/126644640670?var=427688623210
              Wobei ich das verknüpfen der Rauchmelder untereinander schon recht umständlich finde, aber das macht man ja nur einmal.
              Die RF-Bridge lauscht einfach mit und meldet den Rauchmelder der auslöst per MQTT. Bewegungsmelder funktionieren nach dem gleichen Prinzip
              Edit: Typos
              • BananaJoeB BananaJoe
                Edit: Typos
                Stephan1966
                Danke für den ganzen Input 👍
                Mal sehen für welche Rauchmelder ich mich letztendlich entscheiden werde 🤔
                Die Möglichkeit Smartspeaker mit einzubinden finde ich auf jeden Fall sehr praktisch, DANKE 👏
                Beste Grüße,
                Stephan
                Iobroker Nutzer seit 2022
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                  @bananajoe sagte in Kauf neuer Rauchmelder:
                  Ja, bei mir so ähnlich - hängen im "Alarm"-Adapter, der dann alarmiert; der TO wollte aber welche
                  kaufen welche untereinander vernetzt sind
                  Bei mir auf der "mal-anschauen-Liste" stehen die hier:
                  https://frient.com/products/intelligent-smoke-alarm/
                  • JLegJ JLeg
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @jleg Naja, die Werben damit das die HomeAssistent und ZigBee2MQTT kompatibel sind.
                    Ob die sich unabhängig davon direkt miteinander vernetzen lassen (ZigBee Gruppe?) müsste man schauen.
                    • B binarie
                      @stephan1966 sagte in Kauf neuer Rauchmelder:
                      Wie ist diesbezüglich Eure Erfahrung, was könnt Ihr mir empfehlen?
                      Ich habe 15 Shelly Plus Smoke im Einsatz.
                      Mit der Shelly App im IOB kannst du die Rauchmelder voll verwalten. Ich habe die Rauchmelder jetzt ein Jahr im Einsatz und es gab nur einen einzigen Fehlalarm. Die Rauchmelder sind in einem W-Lan Netz auf 3 Stockwerken verteilt und per MQTT mit dem IOB verbunden. Es gibt natürlich auch eine Handy App für die Verwaltung, damit kann man sogar mehrere Gebäude verwalten. Die habe ich allerdings nicht im Einsatz.
                      Diosd
                      @binarie
                      Lässt sich die blinkende LED abschalten? Ich finde das im Schlafzimmer unangenehm, wenn es ständig blinkt.
                      • D Diosd
                        @binarie
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @diosd kleiner Aufkleber drüber? Ich kennen eigentlich keinen Rauchmelder der NICHT regelmäßig blinkt. Die Shelly angeblich alle 53 Sekunden, das kommt bei meinen 10-Jahres Rauchmeldern wohl auch hin
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @bananajoe Ich habe bei uns im Sportverein ein System gebaut mit X-Sense Rauchmeldern.
                          Hauptsächlich weil sich die App schnell mit verantwortlichen teilen lässt und vollkommen problemlos funktioniert.
                          Bei diesen Rauchmeldern kann ich über die App die Kontroll-LED abschalten.
                          Leider hat sich noch keiner gefunden der die in ioBroker integrieren kann. Ich nutze parallel HomeAssistant für ein anderes Objekt. (War schon so vorhanden) Dort lässt sich das einbinden. Aber kann ja sein, dass sich hier auch irgendwann jemand findet.
                          Ich war jedenfalls von den Dingern recht überzeugt und auch der Preis mit 210 € inclusive Basis und 12 Meldern ist echt ok.
                          • S Stephan1966
                            demnächst muss ich meine 10 Jahre alten Rauchmelder (mit 10 Jahresbatterie) in unserem Wohnhaus austauschen.
                            Ich möchte nun neue Rauchmelder kaufen welche untereinander vernetzt sind.
                            Um im Falle eines Feuers eine Meldung über den ioBroker zu bekommen habe ich mir überlegt an einen dieser neuen Rauchmelder einen Vibrationssensor zu befestigen. Ich bin mir jedoch nicht sicher ob ein Rauchmelder im Alarmfall überhaupt genug vibriert und ob die Vibration von einem Vibrationssensor erkannt wird!
                            ubeckerU Offline
                            ubeckerU Offline
                            ubecker
                            schrieb am zuletzt editiert von ubecker
                            @stephan1966
                            ich nutze auch HMIP. Zur Info, neulich hatte ich einen Alarm (Fehlalarm) der kam aus der Garage. Meldung auf meinem Handy, Garage Rauchalarm, alle im Haus haben den Alarm gemacht.
                            Edit (war noch nicht fertig mit Eingabe)
                            Fehlalarm kam durch eine Spinne die im Rauchmelder saß.
                            Gruß Udo
                            • I Offline
                              I Offline
                              IOMax
                              Ich hole den Beitrag mal wieder hoch. Nachdem ich nun alte Rauchmelder zunächst gegen die recht neuen Meross getauscht habe und im Grunde zufrieden war, habe ich diese nun erneut getauscht, nachdem der Adapter mit denen nicht funktioniert und dieser auch schon sehr lange nicht mehr aktualisiert wurde. Also habe ich nun X-Sense. Aber: zum einen fragt der X-Sense Adapter nur alle 10 Sekunden ab und zum anderen schmeißt der mich durch seine Anmeldung immer wieder aus der App raus.
                              Nun frage ich mich, welche Rauchmelder zuverlässig mit IOBroker und App funktionieren. Gewünscht ist eine lange Batteriehaltbarkeit von min 2 Jahren, sofortige Benachrichtigung bei Brand und gerne auch ein nettes Design (da fand ich ja die Meross ganz nett). Gibt es da etwas empfehlenswertes am Markt ?
                              ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                              • I IOMax
                                ubeckerU Offline
                                ubeckerU Offline
                                ubecker
                                @IOMax sagte:
                                ich nutze diese https://de.elv.com/p/hmip-set-rauchwarnmelder-3x-swsd-2-P254404/?itemId=254404
                                lassen sich über IOBroker auslesen steuern, tests machen, und als Alarmmeldung benutzen. sollen 10 Jahre halten. Dazu kann ich noch nichts sagen, meine sind erst 3 Jahre in Betrieb.
                                Gruß Udo
