  4. Kauf neuer Rauchmelder
rauchmeldervibrationsensor
24 Beiträge 14 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    und noch mal ich: Sonoff-RF Gateway mit Tasmota und dazu passende RF-Rauchmelder geht auch.
    Die Rauchmelder lassen sich sogar untereinander verknüpfen:
    https://www.ebay.de/itm/126644640670?var=427688623210
    Wobei ich das verknüpfen der Rauchmelder untereinander schon recht umständlich finde, aber das macht man ja nur einmal.
    Die RF-Bridge lauscht einfach mit und meldet den Rauchmelder der auslöst per MQTT. Bewegungsmelder funktionieren nach dem gleichen Prinzip
    Edit: Typos
    • BananaJoeB BananaJoe
      Edit: Typos
      Stephan1966
      Danke für den ganzen Input 👍
      Mal sehen für welche Rauchmelder ich mich letztendlich entscheiden werde 🤔
      Die Möglichkeit Smartspeaker mit einzubinden finde ich auf jeden Fall sehr praktisch, DANKE 👏
      Beste Grüße,
      Stephan
      Iobroker Nutzer seit 2022
        @jleg aber man sieht ja im ioBroker das diese Auslösen. Bei mir gehen dann die Heimann ZigBee Sirenen an und Alexa macht eine Sprachausgabe in welchen Zimmer der Melder ausgelöst hat.
        Dank USV (und die Sirenen haben einen Akku) geht das auch noch bei einem Stromausfall
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        schrieb am zuletzt editiert von JLeg
        @bananajoe sagte in Kauf neuer Rauchmelder:
        Ja, bei mir so ähnlich - hängen im "Alarm"-Adapter, der dann alarmiert; der TO wollte aber welche
        kaufen welche untereinander vernetzt sind
        Bei mir auf der "mal-anschauen-Liste" stehen die hier:
        https://frient.com/products/intelligent-smoke-alarm/
        • JLegJ JLeg
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @jleg Naja, die Werben damit das die HomeAssistent und ZigBee2MQTT kompatibel sind.
          Ob die sich unabhängig davon direkt miteinander vernetzen lassen (ZigBee Gruppe?) müsste man schauen.
          • B binarie
            @stephan1966 sagte in Kauf neuer Rauchmelder:
            Wie ist diesbezüglich Eure Erfahrung, was könnt Ihr mir empfehlen?
            Ich habe 15 Shelly Plus Smoke im Einsatz.
            Mit der Shelly App im IOB kannst du die Rauchmelder voll verwalten. Ich habe die Rauchmelder jetzt ein Jahr im Einsatz und es gab nur einen einzigen Fehlalarm. Die Rauchmelder sind in einem W-Lan Netz auf 3 Stockwerken verteilt und per MQTT mit dem IOB verbunden. Es gibt natürlich auch eine Handy App für die Verwaltung, damit kann man sogar mehrere Gebäude verwalten. Die habe ich allerdings nicht im Einsatz.
            Diosd
            @binarie
            Lässt sich die blinkende LED abschalten? Ich finde das im Schlafzimmer unangenehm, wenn es ständig blinkt.
            • D Diosd
              @binarie
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @diosd kleiner Aufkleber drüber? Ich kennen eigentlich keinen Rauchmelder der NICHT regelmäßig blinkt. Die Shelly angeblich alle 53 Sekunden, das kommt bei meinen 10-Jahres Rauchmeldern wohl auch hin
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @bananajoe Ich habe bei uns im Sportverein ein System gebaut mit X-Sense Rauchmeldern.
                Hauptsächlich weil sich die App schnell mit verantwortlichen teilen lässt und vollkommen problemlos funktioniert.
                Bei diesen Rauchmeldern kann ich über die App die Kontroll-LED abschalten.
                Leider hat sich noch keiner gefunden der die in ioBroker integrieren kann. Ich nutze parallel HomeAssistant für ein anderes Objekt. (War schon so vorhanden) Dort lässt sich das einbinden. Aber kann ja sein, dass sich hier auch irgendwann jemand findet.
                Ich war jedenfalls von den Dingern recht überzeugt und auch der Preis mit 210 € inclusive Basis und 12 Meldern ist echt ok.
                • S Stephan1966
                  demnächst muss ich meine 10 Jahre alten Rauchmelder (mit 10 Jahresbatterie) in unserem Wohnhaus austauschen.
                  Ich möchte nun neue Rauchmelder kaufen welche untereinander vernetzt sind.
                  Um im Falle eines Feuers eine Meldung über den ioBroker zu bekommen habe ich mir überlegt an einen dieser neuen Rauchmelder einen Vibrationssensor zu befestigen. Ich bin mir jedoch nicht sicher ob ein Rauchmelder im Alarmfall überhaupt genug vibriert und ob die Vibration von einem Vibrationssensor erkannt wird!
                  ubeckerU Offline
                  ubeckerU Offline
                  ubecker
                  schrieb am zuletzt editiert von ubecker
                  @stephan1966
                  ich nutze auch HMIP. Zur Info, neulich hatte ich einen Alarm (Fehlalarm) der kam aus der Garage. Meldung auf meinem Handy, Garage Rauchalarm, alle im Haus haben den Alarm gemacht.
                  Edit (war noch nicht fertig mit Eingabe)
                  Fehlalarm kam durch eine Spinne die im Rauchmelder saß.
                  Gruß Udo
                  • I Offline
                    I Offline
                    IOMax
                    Ich hole den Beitrag mal wieder hoch. Nachdem ich nun alte Rauchmelder zunächst gegen die recht neuen Meross getauscht habe und im Grunde zufrieden war, habe ich diese nun erneut getauscht, nachdem der Adapter mit denen nicht funktioniert und dieser auch schon sehr lange nicht mehr aktualisiert wurde. Also habe ich nun X-Sense. Aber: zum einen fragt der X-Sense Adapter nur alle 10 Sekunden ab und zum anderen schmeißt der mich durch seine Anmeldung immer wieder aus der App raus.
                    Nun frage ich mich, welche Rauchmelder zuverlässig mit IOBroker und App funktionieren. Gewünscht ist eine lange Batteriehaltbarkeit von min 2 Jahren, sofortige Benachrichtigung bei Brand und gerne auch ein nettes Design (da fand ich ja die Meross ganz nett). Gibt es da etwas empfehlenswertes am Markt ?
                    ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                    • I IOMax
                      ubeckerU Offline
                      ubeckerU Offline
                      ubecker
                      @IOMax sagte:
                      ich nutze diese https://de.elv.com/p/hmip-set-rauchwarnmelder-3x-swsd-2-P254404/?itemId=254404
                      lassen sich über IOBroker auslesen steuern, tests machen, und als Alarmmeldung benutzen. sollen 10 Jahre halten. Dazu kann ich noch nichts sagen, meine sind erst 3 Jahre in Betrieb.
                      Gruß Udo
