  3. Einsteigerfragen
  4. Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
  5. Über iCal Termin in Google-Kalender eintragen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
24 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nobbiman
    Ich suche nach einer Möglichkeit, eventgesteuert einen Termin zu generieren und in einen eigenen Google-Kalender durch den ioBroker einzutragen. Mutmaßlich müsste das über den Adapter iCal gelingen!?
    Den Adapter habe ich installiert und den Googlekalender über den privaten ics-Link in der Instanz eingetragen. Gelesen hatte ich, dass man über eine json-Datei die OAuth-Daten hinterlegen muss.
    Nun zu meiner Anfrage:
    1. Wo hinterlege ich in dem Adapter diese json-Datei?
    2. Wie erstelle ich einen Termin, um einen Termin zu setzen? Wenn mit einem Script, bleibt die Frage, wie das geht – meine Fähigkeiten beschränken sich bei der Scripterstellung auf Blockly
    Könnt ihr euch vorstellen, dass mein beschriebener Weg der richtige Ansatz ist oder bin ich auf dem Holzweg?
    Weiß jemand auch, wie oft die Kalenderaktualisierung erfolgt?
    • N nobbiman
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @nobbiman sagte in Über iCal Termin in Google-Kalender eintragen:
      Nein, ics ist ein Format das fast Ausschließlich zum Austausch von ganzen Kalendern verwendet wird. Deswegen ist es auch readonly. Der Adapter liest lediglich diese Dateien und stellt die Einträge zur weiterverarbeitung bereit.
      Das schreiben erfolgt über das caldav Protokoll, welches nich im Adapter implementiert ist.
      Es gibt aber den WebCal Adapter, der kann Kalender einträge erstellen. Ob das auch mit google klappt weis ich gerade nicht.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        N Offline
        N Offline
        nobbiman
        @jey-cee Danke für die Rückmeldung. Nach kurzem Querlesen scheint das auch mit Google-Kalendern zu funktionieren - ich schaue mal, was zu tun ist!
        Markus KufnerM 1 Antwort Letzte Antwort
        • N nobbiman
          Markus KufnerM Offline
          Markus Kufner
          @nobbiman ich habe das mit diesem Adapter gemacht:
          https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.webcal/README.md
          Hier noch ein Link zu einem der letzten Diskussionen hier im Forum zum Adapter und dessen Möglichkeiten:
          https://forum.iobroker.net/topic/62479/neuer-adapter-webcal
          Und eine Beschreibung, wie du den Google-Kalender über API einbindest:
          https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/blob/master/doc/google.md
          Viel Erfolg!
          • Markus KufnerM Markus Kufner
            Viel Erfolg!
            N Offline
            N Offline
            nobbiman
            schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
            @markus-kufner Vielen Dank für deine umfassende Zusammenfassung der Links. Leider befürchte ich nach dem Durchlesen, dass sich dieser Adapter nicht für meine Zwecke eignet.
            Zur Erläuterung: Ich benötige einen Google-Kalender, da sich mein Fußbodenheizungssystem (FBH) von Controme niederschwellig nur über einen Google-Kalender von extern ansteuern lässt. Niederschwellig deshalb, weil systemeigene Lösungen des Herstellers kostenintensiv sind und meine Einsparprognosen (PV-Überschuss zur temporären Anhebung der Estrichtemperatur) übersteigen würden.
            Dem Google-Kalender als Steuerungsschnittstelle zur FBH müsste ich jedoch mind. 30-minütige Events zuordnen können, um Solltemperaturen temporär anheben zu können. Das FBH-System ist in der Lage, Events aus einem Google-Kalender auszulesen und darauf zu reagieren.
            Ich hoffe, ich konnte die Aufgabenstellung einigermäßen deutlich rüberbringen.
            Lese ich jedoch die Adapterinformationen zu webcal, so lässt dieser nur ganztägige Ereignisse zu:
            "... Hier wird pro Event ein eigener Datenpunktbaum erstellt, ....... Diese Informationen bleiben also den ganzen Tag gleich."
            ".... dann wird ein ganztägiger Eintrag geschrieben..."
            oder interpretiere ich die Funktion falsch?
            Schade!
            • N nobbiman
              Schade!
              dirkhe
              @nobbiman Warum zitierst du nur die Häfte?
              Dazu entweder eine Zahl eintragen (0= heute 1 = morgen ...), dann wird ein ganztägiger Eintrag geschrieben, oder ein Datum oder eine Datum + Zeit und wenn gewünscht auch eine Enddatum/Zeit.
              und wenn du die Doku von gitlab konsultierst
              Für dich wird aber noch mehr die Script Geschichte sinnvoller sein, vermute ich
              N 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dirkhe
                N Offline
                N Offline
                nobbiman
                @dirkhe Oh, auch diagonal lesen muss ich noch intensiver üben!
                • D dirkhe
                  N Offline
                  N Offline
                  nobbiman
                  @dirkhe So, nach vielen Stunden bin ich ein großes Stück weiter, webCal ist installiert und hat Verbindung zu meinem Googlekalender.
                  Ein Script zum Termineintrag habe ich auch schon erstellt, es klappt wirklich prima, aber nur mit einem fixen Event, was dann auch in meiner Heizungssteuerung verarbeitet wird, damit bin ich fast am Ziel.
                  Eine letzte Unterstützung erhoffe ich mir noch für mein Script mit einem variablen Termin.
                  Das Kalenderevent soll zu einem variablen Termin starten und 30 Minuten später enden.
                  Ein von mir zusammengebautes Script (auch von Javascript habe ich keine Ahnung!)
                  sendTo("webcal.0", "addEvents", {
                      calendar: "PVOffset",
                     const now = new Date();
                     const end = new Date(now.getTime() + 30 * 60000); // 30 Minuten später
                      events: [
                          summary: "+2,0 EG Wohnzimmer",
                          description: "",
                          color: "red",
                          organizer: "ich",
                          start: { dateTime: now.toISOString() },
                          stop: { dateTime: end.toISOString() }
                    },function(events){
                      /* callback function
                  	   object events will be repeat from input,
                  	   with additional status or error field,
                  	   also startDate and endDate are provided as Object data
                  	log(events);
                  ergibt nach Start die Fehlermeldung "javascript.0 17:01:30.521 error script.js.Offset-Script compile failed: at script.js.Offset-Script:5" Es scheint also etwas mit der Zeile 5 nicht zu funktionieren, leider finde ich den Fehler nicht.
                  Kannst und willst du noch einmal helfen? Ich denke der letzte Absatz mit "function" kann auch gelöscht werden!
                  bahnuhrB D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N nobbiman
                        events: [
                            description: "",
                            color: "red",
                            organizer: "ich",
                      },function(events){
                    	log(events);
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    probier mal so:
                    const end = now.getTime() + (30*60000);
                    zeig doch mal.
                    Danke.
                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                    • N nobbiman
                          events: [
                              description: "",
                              color: "red",
                              organizer: "ich",
                        },function(events){
                      	log(events);
                      dirkhe
                      @nobbiman zum einem musst du nicht stop, sondern end übergeben. Dan darst du nicht mitten im json objekr jacascript code schreiben
                          events:
                              description: "",
                              color: "red",
                              organizer: "ich",
                              end: { dateTime: end.toISOString() }
                        },function(events){
                      	log(events);
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        probier mal so:
                        zeig doch mal.
                        N Offline
                        N Offline
                        nobbiman
                        @bahnuhr
                        Klappt leider immer noch nicht, die Fehlermeldung ist immer noch die gleiche!
                        • zeig doch mal
                            events: [
                                summary: "+3,0 EG Wohnzimmer",
                                description: "",
                                color: "red",
                                organizer: "ich",
                                start: "19.1.25 16:00",
                                end: "19.1.25 16:30"
                          },function(events){
                        	log(events);
                        So hatte es geklappt!
                        • D dirkhe
                              events:
                                  description: "",
                                  color: "red",
                                  organizer: "ich",
                            },function(events){
                          	log(events);
                          N Offline
                          N Offline
                          nobbiman
                          @dirkhe sagte in Über iCal Termin in Google-Kalender eintragen:
                              events:
                                  description: "",
                                  color: "red",
                                  organizer: "ich",
                            },function(events){
                          	log(events);
                          Fehler:
                          javascript.0 17:44:54.611 error script.js.Offset-Script compile failed: at script.js.Offset-Script: 34 (! nachträglich geändert)
                          • N nobbiman
                                events:
                                    description: "",
                                    color: "red",
                                    organizer: "ich",
                              },function(events){
                            	log(events);
                            Fehler:
                            dirkhe
                            schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                            @nobbiman da fehlt die öffnende eckige klammer bei events. Das zeigt dir doch der scripteditor an, dass das falsch ist?
                            War bei mir aber schon falsch, aber ich sitzte hier am tablet...
                            • D dirkhe
                              N Offline
                              N Offline
                              nobbiman
                              @dirkhe Hab Geduld mit mir, ich habe keine Ahnung von Javascript und sehe das nicht auf Anhieb. Nun habe ich so geändert, aber es kommt ein timeout-Fehler, wahrscheinlich ist die Klammer falsch positioniert!?
                                  events:
                                      description: "",
                                      color: "red",
                                      organizer: "ich",
                                },function(events){
                              	log(events);
                              • N nobbiman
                                    events:
                                        description: "",
                                        color: "red",
                                        organizer: "ich",
                                  },function(events){
                                	log(events);
                                dirkhe
                                @nobbiman warte mal, muss an den pc gehen
                                • D dirkhe
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nobbiman
                                  Ich habe Zeit
                                  • N nobbiman
                                    Ich habe Zeit
                                    dirkhe
                                    @nobbiman probiere mal so
                                        events: [
                                                description: "",
                                                color: "red",
                                                organizer: "ich",
                                                start: now.toISOString(),
                                                end: end.toISOString()
                                    }, function (events) {
                                        log(events);
                                    • D dirkhe
                                          events: [
                                                  description: "",
                                                  color: "red",
                                                  organizer: "ich",
                                          log(events);
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobbiman
                                      Jetzt keine Fehlermeldung mehr, aber das Event liegt im Kalender 1h früher! Ich dachte mit dem ISOString() würde das passen!?
                                      • N nobbiman
                                        dirkhe
                                        @nobbiman probiere mal toLocaleString()
                                        • D dirkhe
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nobbiman
                                          toLocaleString
                                          Super, ich bin am Ziel und belästige euch und dich besonders nicht weiter, Danke für die Unterstützung!
