  4. <gelöst>Zigbee ist tod
update problem zigbeezigbeezigbee läuft nicht mehr
58 Beiträge 8 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    Hier nochmal der Versuch den richtigen Log zu senden.
    terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2025-01-01 11:05:00.603 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.3" started with pid 56493
    2025-01-01 11:05:02.766 - info: zigbee.0 (56493) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
    2025-01-01 11:05:02.804 - info: zigbee.0 (56493) Starting Zigbee npm ...
    2025-01-01 11:05:02.969 - info: zigbee.0 (56493) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    2025-01-01 11:05:41.859 - info: admin.0 (50672) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.21 admin
    Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
    • WinniW Winni
      @winni sagte in Zigbee ist tod:
      den richtigen Log
      @asgothian sagte in Zigbee ist tod:
      Ein komplettes Log des Startup des Zigbee Adapters hat so 10 - 40 Zeilen.
        @winni
        Und warum muss jede Dose eine eigene Instanz haben? Versteh ich nicht...
        Kiste mal ganz einfach sauber durchgestartet?
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        @thomas-braun Naja, ich wusste es nicht besser. Ich wusste nicht dass man mehrere Dosen auf eine Inzanz legen kann. Werde den Raspi gleich mal neu starten.
        • WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          Beim Neustart des Raspberry stehen diese Meldungen im Log:
          zigbee.0
          2025-01-01 11:23:48.228	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2025-01-01 11:23:48.227	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2025-01-01 11:23:48.226	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
          zigbee.0
          2025-01-01 11:23:48.050	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
          zigbee.0
          2025-01-01 11:23:48.027	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          2025-01-01 11:23:48.026	info	Try to reconnect. 1 attempts left
          zigbee.0
          2025-01-01 11:23:38.024	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2025-01-01 11:23:38.023	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2025-01-01 11:23:38.019	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Attempt to access memory outside buffer bounds"
          zigbee.0
          2025-01-01 11:23:37.239	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
          zigbee.0
          2025-01-01 11:23:36.242	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          2025-01-01 11:23:36.181	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          Hoffe dass das aussagekräftiger ist.
          • WinniW Winni
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @winni Ist es. Bitte schau im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 nach, da liegen verschiedene tgz Dateien. Du musst folgendes tun:
            • Zigbee Adapter anhalten (wichtig, auch wenn er nicht vollständig läuft)
            • besagte Datei entpacken, damit shepherd.db und nvbackup.json zurück setzen
            • Zigbee-Adapter starten
            A,
            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              A,
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @asgothian das ist der Inhalt des Verzeichnis, welche Dateien meinst du?
               /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_29_50.tar.gz
              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_33_16.tar.gz
              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_37_18.tar.gz
              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-10_38_53.tar.gz
              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_02_51.tar.gz
              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_04_27.tar.gz
              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_05_02.tar.gz
              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_23_36.tar.gz
              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_01-11_47_19.tar.gz
              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/dev_names.json
              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-04T06-44-44.442Z
              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-14T16-55-53.337Z
              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-28T14-21-20.762Z
              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-09-28T15-39-41.769Z
              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db.tmp.2024-11-08T05-14-11.384Z
              • WinniW Winni
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @winni ich fürchte die Datei ist da nicht mehr - du hast den Adapter mehr als 10 mal neu gestartet. Bitte via backitup ausschliesslich das letzte Zigbee Backup zurück spielen. Wirklich nur das, der Rest darf bleiben
                A.
                  A.
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  @asgothian jetzt schaut es so aus:
                  Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • WinniW Winni
                    @winni
                    Manchmal sieht man anhand der Dateigröße etwas. Schau dir die Daten also per
                    ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/
                    an.
                    • WinniW Winni
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @winni wie es aussieht ist nicht wichtig - solange das zurück gespielte backup des Zigbee Adapters von gestern ist, kannst du den jetzt starten und er sollte laufen
                      A.
                        @winni
                        an.
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @thomas-braun sagte in Zigbee ist tod:
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4,6K  1. Jan 12:17 backup_2025_01_01-12_17_17.tar.gz
                        -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker  992  1. Jan 12:11 dev_names.json
                        -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 6,5K  1. Jan 12:11 nvbackup.json
                        -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  41K  1. Jan 12:11 shepherd.db
                        -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker  33K  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-04T06-44-44.442Z
                        -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker  33K  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-14T16-55-53.337Z
                        -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker    0  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-28T14-21-20.762Z
                        -rw-r-xr--+ 1 iobroker iobroker    0  1. Jan 12:11 shepherd.db.tmp.2024-09-28T15-39-41.769Z
                          A.
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          @asgothian Leider nicht, alles so wie vorher
                          HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • WinniW Winni
                            Leider nicht
                            was?
                            nicht von gestern?
                            • WinniW Winni
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Du hattest vorher eine 1.10.9. Ich habe zu dem Zeitpunkt jedem der auf die Github Version updated angewiesen eine Kopie der nvbackup.json anzulegen. Hast du die noch ? Wenn ja - einspielen. Wenn Nein: 1.10.13 aus dem Stable einspielen, Log vom Startup zeigen
                              A.
                                A.
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                @asgothian erstmal vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe noch eine Kopie der Platte vom 28.12. Da läuft die 1.10.9 noch. Die kopiere ich gerade auf eine neue SD-Karte. Dann plane ich ein komplettes Backup von heute Nacht laufen zu lassen. Die nbbackup.jason vom 28.12. ist auf dieser Platte auch noch vorhanden.
                                Edit: Wenn das kopieren fertig ist, werde ich die nbbackup.jason umkopieren und dann den Log posten.
                                • WinniW Winni
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Das wird ausser der Restauration der 1.10.9 nichts bringen. Die nvbackup.json da ist auch schon von der 1.10.9, die gefühlt aus Anfang November ist.
                                  Bitte einfach das tun was ich geschrieben habe, und nicht irgendwelche Rundumschläge - das löst dein Problem nicht
                                  A.
                                    A.
                                    WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    @asgothian Da wird doch der Hund in der Panne verrückt :) Jetzt geht's.
                                    Weiß zwar nicht warum, aber Hauptsache es funktioniert wieder. 👍
                                    Nochmals vielen Dank an alle Helfer hier.
                                    Thomas BraunT J AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • WinniW Winni
                                      @winni
                                      Dann würde ich mir jetzt an deiner Stelle die anderen Kinken in dem System anschauen.
                                      • WinniW Winni
                                        Joel
                                        @winni
                                        Das Wunder eines Neujahrstages. Einfach so? Oder hast du noch was gemacht? Mit ein wenig mehr Info wäre vielleicht anderen auch geholfen ... In diesem Sinne: Happy New Year!
                                        • WinniW Winni
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @winni sagte in <gelöst>Zigbee ist tod:
                                          was genau geht jetzt ? Welche version ? mit oder ohne Kopie von der Platte ?
                                          A.
