  4. Zigbee Netzwerk kaputt
46 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @axmlm
    Du hast anscheinend ein Netzwerkproblem?!
    Und dann gib im Adapter die by-id ein anstatt dev/tty…..
    AXMLM
    @haselchen
    der rechner ist per LAN verbunden, also Kabel, du meinst aber bestimmt Zigbee Netzwerk, oder
    Wo muss ich by-id eingeben?
    • A AXMLM
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @axmlm
      Überprüf mal ob er ne Netzwerkverbindung hat ( auch im Router nachschauen)
      Die by-id steht in deiner Iob Diag Langfassung . Die trägst du im Zigbee Adapter ein
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        @axmlm
        AXMLM
        @haselchen said in Zigbee Netzwerk kaputt:
        meinst Du hier?
        • A AXMLM
          meinst Du hier?
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @axmlm
          Genau da
            @axmlm
            AXMLM
            @axmlm
            also ich bin die ganze zeit auf dem Rechner drauf. Über SSH und IOBroker. Aber ich denke du meinst was anderes. Was muss den Online sein? der Stick?
            • A AXMLM
              @axmlm
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @axmlm
              Lies doch bitte was ich schreibe.
              Die dev/serial/by-id…. die steht in deiner Iob Langfassung.
              Die kopierst du da raus und trägst sie in den Zigbee Adapter ein anstatt dev/tty….
              Und dann gibst erstmal Feedback ob der Adapter grün wird
                @axmlm
                AXMLM
                @haselchen
                für mich musst du sehr langsam schreiben, habs nicht so mit skripten, bin aus Maschinenecke.
                Aber super, dass du mir hilfst,
                Also ich kopiere die Zeile 156 aus der Langfassung der Diagnosedatei und füge sie in den Adapter ein in die COM-Anschluss Name
                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_845efcbea045ed1186c8cc8f0a86e0b4-if00-port0
                  AXMLM
                  Habe ich jetzt gemacht. DEr Adapter ist grün, auch mit dev/tty war er grün
                  • A AXMLM
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Und im Log nichts auffälliges?
                    Poste mal bitte den Adapter Start
                    • A AXMLM
                      @axmlm sagte in Zigbee Netzwerk kaputt:
                      nur jetzt wird er auch nach einem Neustart wieder grün, wenn der USB-Port neu zugeordnet wird.
                        AXMLM
                        PID
                        Zeit
                        debug
                        Nachricht
                        modbus.1
                        33781	2024-12-17 20:15:18.660	info	Disconnected from slave 192.168.178.121
                        modbus.1
                        33781	2024-12-17 20:15:17.660	warn	[DevID_1] Poll error count: 11 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        modbus.1
                        33781	2024-12-17 20:15:17.659	error	Client in error state.
                        modbus.1
                        33781	2024-12-17 20:15:17.659	error	Request timed out.
                        modbus.1
                        33781	2024-12-17 20:15:17.658	warn	Error: undefined
                        modbus.1
                        33781	2024-12-17 20:15:12.654	info	Connected to slave 192.168.178.121
                        zigbee.0
                        33888	2024-12-17 20:14:34.830	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x54ef441000ccfabb lumi.plug.aeu001
                        zigbee.0
                        33888	2024-12-17 20:14:33.796	warn	DeviceConfigure: 0x54ef441000ccfabb lumi.plug.aeu001 Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                        zigbee.0
                        33888	2024-12-17 20:14:28.685	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xe0798dfffeb1cbf1 01MINIZB
                        zigbee.0
                        33888	2024-12-17 20:14:19.379	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xe0798dfffeb4e99c 01MINIZB
                        zigbee.0
                        33888	2024-12-17 20:14:18.935	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x54ef441000c8ebd1 lumi.plug.aeu001
                        zigbee.0
                        33888	2024-12-17 20:14:18.577	info	-> Configuring 0x54ef441000ccfabb lumi.plug.aeu001
                        zigbee.0
                        33888	2024-12-17 20:14:18.574	warn	DeviceConfigure: 0xcc86ecfffec3c90e TS0044 Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the
                        • A AXMLM
                          PID
                          Zeit
                          debug
                          Nachricht
                          modbus.1
                          modbus.1
                          modbus.1
                          modbus.1
                          modbus.1
                          modbus.1
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @axmlm
                          Try and Error.
                          Lösch mal ein Device und lerne es neu an.
                          Im besten Fall erkennt der Adapter/Stick das Gerät wieder.
                            @axmlm
                            Try and Error.
                            AXMLM
                            @haselchen
                            Meine Barrikaden aus Holz haben wohl wirklich das Signal gestört. Oh je. Das Netzwerk scheint sich aufzubauen. WTF. Bin vorhin dahinter geklettert und habe den Rechner jetzt vor dem Berg aus Rauspund gestellt.
                              AXMLM
                              DEr Adapter hat noch nicht alles gefunden , und der Schalter, den ich vorhin gelöscht habe zum Test, pairt sich nicht mehr, obwohl er vor seiner Nase sizt.
                              • A AXMLM
                                @haselchen
                                Holz eher nicht. Aber das darin enthaltene Wasser.
                                  AXMLM
                                  @thomas-braun said in Zigbee Netzwerk kaputt:
                                  Das ist eine Sauna, die demnächst wieder aufgebaut wird. Da ist kein Wasser drin, ABER ich habe letzte Woche neue Regale hingestellt, genau im Weg des Signals. Die sind es bestimmt, sind auch metallböden drin und voll mit Ordner jetzt.
                                  • A AXMLM
                                    @axmlm
                                    Ordner mit Papier? Ist meist auch recht wasserhaltig.
                                      AXMLM
                                      schrieb am zuletzt editiert von AXMLM
                                      Wie lange baut sich so ein Zigbee Netzwerk auf`? Irgendwie hat er die hälfte der Verbindungen nicht. Und den Gelöschten Schalter vernezt er auch nicht. (Ist Keller Licht FlurSchalter)
                                      Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A AXMLM
                                        Stunden.
                                        • A AXMLM
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @axmlm
                                          Stunden nun nicht .
                                          Verbindungen hat er gleich.
                                          Das Netz selber verzweigt sich über Stunden .
                                          Versuch mal die Kachel oben anzuklicken , von den Geräten die noch nicht verbunden sind .
                                          Dann dreht sich die Kachel um.
                                          Entweder du drückst dann den Rekonfigurieren Knopf oder den Editier Knopf fügst vielleicht nen Buchstaben zu oder nimmst ne andere Bezeichnung und speicherst .
                                          Und dann guckst ob er das Gerät jetzt aufgenommen hat bzw auf der ersten Seite der Kachel das Verbunden Symbol jetzt ist .
