  4. Zigbee Netzwerk kaputt
46 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @axmlm
    Lies doch bitte was ich schreibe.
    Die dev/serial/by-id…. die steht in deiner Iob Langfassung.
    Die kopierst du da raus und trägst sie in den Zigbee Adapter ein anstatt dev/tty….
    Und dann gibst erstmal Feedback ob der Adapter grün wird
    AXMLM
    @haselchen
    für mich musst du sehr langsam schreiben, habs nicht so mit skripten, bin aus Maschinenecke.
    Aber super, dass du mir hilfst,
    Also ich kopiere die Zeile 156 aus der Langfassung der Diagnosedatei und füge sie in den Adapter ein in die COM-Anschluss Name
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_845efcbea045ed1186c8cc8f0a86e0b4-if00-port0
      AXMLM
      Habe ich jetzt gemacht. DEr Adapter ist grün, auch mit dev/tty war er grün
      • A AXMLM
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Und im Log nichts auffälliges?
        Poste mal bitte den Adapter Start
        • A AXMLM
          @axmlm sagte in Zigbee Netzwerk kaputt:
          nur jetzt wird er auch nach einem Neustart wieder grün, wenn der USB-Port neu zugeordnet wird.
            AXMLM
            @haselchen said in Zigbee Netzwerk kaputt:
            PID
            Zeit
            debug
            Nachricht
            modbus.1
            33781	2024-12-17 20:15:18.660	info	Disconnected from slave 192.168.178.121
            modbus.1
            33781	2024-12-17 20:15:17.660	warn	[DevID_1] Poll error count: 11 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.1
            33781	2024-12-17 20:15:17.659	error	Client in error state.
            modbus.1
            33781	2024-12-17 20:15:17.659	error	Request timed out.
            modbus.1
            33781	2024-12-17 20:15:17.658	warn	Error: undefined
            modbus.1
            33781	2024-12-17 20:15:12.654	info	Connected to slave 192.168.178.121
            zigbee.0
            33888	2024-12-17 20:14:34.830	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x54ef441000ccfabb lumi.plug.aeu001
            zigbee.0
            33888	2024-12-17 20:14:33.796	warn	DeviceConfigure: 0x54ef441000ccfabb lumi.plug.aeu001 Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
            zigbee.0
            33888	2024-12-17 20:14:28.685	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xe0798dfffeb1cbf1 01MINIZB
            zigbee.0
            33888	2024-12-17 20:14:19.379	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xe0798dfffeb4e99c 01MINIZB
            zigbee.0
            33888	2024-12-17 20:14:18.935	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x54ef441000c8ebd1 lumi.plug.aeu001
            zigbee.0
            33888	2024-12-17 20:14:18.577	info	-> Configuring 0x54ef441000ccfabb lumi.plug.aeu001
            zigbee.0
            33888	2024-12-17 20:14:18.574	warn	DeviceConfigure: 0xcc86ecfffec3c90e TS0044 Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the
            • A AXMLM
              PID
              Zeit
              debug
              Nachricht
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @axmlm
              Try and Error.
              Lösch mal ein Device und lerne es neu an.
              Im besten Fall erkennt der Adapter/Stick das Gerät wieder.
                @axmlm
                Try and Error.
                AXMLM
                @haselchen
                Meine Barrikaden aus Holz haben wohl wirklich das Signal gestört. Oh je. Das Netzwerk scheint sich aufzubauen. WTF. Bin vorhin dahinter geklettert und habe den Rechner jetzt vor dem Berg aus Rauspund gestellt.
                  AXMLM
                  DEr Adapter hat noch nicht alles gefunden , und der Schalter, den ich vorhin gelöscht habe zum Test, pairt sich nicht mehr, obwohl er vor seiner Nase sizt.
                  • A AXMLM
                    @haselchen
                    Holz eher nicht. Aber das darin enthaltene Wasser.
                      AXMLM
                      @thomas-braun said in Zigbee Netzwerk kaputt:
                      Das ist eine Sauna, die demnächst wieder aufgebaut wird. Da ist kein Wasser drin, ABER ich habe letzte Woche neue Regale hingestellt, genau im Weg des Signals. Die sind es bestimmt, sind auch metallböden drin und voll mit Ordner jetzt.
                      • A AXMLM
                        @axmlm
                        Ordner mit Papier? Ist meist auch recht wasserhaltig.
                          AXMLM
                          schrieb am zuletzt editiert von AXMLM
                          Wie lange baut sich so ein Zigbee Netzwerk auf`? Irgendwie hat er die hälfte der Verbindungen nicht. Und den Gelöschten Schalter vernezt er auch nicht. (Ist Keller Licht FlurSchalter)
                          Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A AXMLM
                            Stunden.
                            • A AXMLM
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @axmlm
                              Stunden nun nicht .
                              Verbindungen hat er gleich.
                              Das Netz selber verzweigt sich über Stunden .
                              Versuch mal die Kachel oben anzuklicken , von den Geräten die noch nicht verbunden sind .
                              Dann dreht sich die Kachel um.
                              Entweder du drückst dann den Rekonfigurieren Knopf oder den Editier Knopf fügst vielleicht nen Buchstaben zu oder nimmst ne andere Bezeichnung und speicherst .
                              Und dann guckst ob er das Gerät jetzt aufgenommen hat bzw auf der ersten Seite der Kachel das Verbunden Symbol jetzt ist .
                                AXMLM
                                Von alleine scheint es nicht zu funktionieren. Zumindest nicht bei allen Aktoren. Eben noch eine Steckdose manuell angelernt.
                                Interessant ist, dass der Schalter am Briefkasten (ist am schwersten dran zu kommen, da in der UP Dose) hat sich verbunden. Obwohl mit 6% gerade so in der Reichweite gewesen. Sein vorheriger Pairngspartner und sein Zwillingsbruder aus der gleichen Verpackung, sitzt in der Decke hinter eines Spots und ist 3 Meter von Sonof Stick entfernt. Dieser musste neu angelernt werden. Der Knopf, das der Briefkastenschalter verdeckt, müsste sich ja mit Brifkastenlich-Schalter verbinden, da kein 2 cm Abstand, aber das tut er nicht.
                                Ich warte noch diese Nacht ab und dann kommt die Holzhammermethode und Melde sie alle neu an. Aber für mich ist es sehr frustrierend, dass die Technik so unzuverlässig ist. Ich ahne schon, dass wenn ich auf eine Dienstreise gehe, hier nichts mehr geht und meine Frau mich verflucht.
                                EDIT Namensänderung hat nichts gebracht
                                  AXMLM
                                  Danke an ALLE die mir geholfen haben. Ursache der Problems war neue Möbel im Signalweg.
                                  Upgrade der Firmware habe ich nicht hin bekommen, da UBUNTU das Zip Archiv nicht entpacken wollte. Währen ich es schreibe fällt mir ein, dass ich jetzt ganz leicht an den Stick ran komme. Mal schauen, evtl. schmeiße ich die neue FW noch drauf über Windows.
                                  • A AXMLM
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @axmlm
                                    Mach es über das Tool über Windows.
                                    Ansonsten kannst Du auch die Signalstärke im Zigbee Adapter testweise erhöhen.
                                    Aber dann auch genau beobachten .
                                    Kann sein das Dein Stick sonst die Geräte „zubrüllt“.
                                      @axmlm
                                      AXMLM
                                      wie geht das?
                                        AXMLM
                                        bzw. Kann ich nur im Stick die Signalstärke einstellen, oder auch in den anderen Aktoren? Dass was der Stick sieht hört gut genug.
                                        • A AXMLM
                                          wie geht das?
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @axmlm
                                          Hab ich doch geschrieben.
                                          Im Zigbee Adapter.
                                          Und wenn ich mich recht erinnere wird durch das Update des Sticks die Signalstärke automatisch von 5 auf 20 dB erhöht
