  4. Zigbee Netzwerk kaputt
46 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A AXMLM
    @haselchen
    Meine Barrikaden aus Holz haben wohl wirklich das Signal gestört. Oh je. Das Netzwerk scheint sich aufzubauen. WTF. Bin vorhin dahinter geklettert und habe den Rechner jetzt vor dem Berg aus Rauspund gestellt.
    @axmlm sagte in Zigbee Netzwerk kaputt:
    Holz eher nicht. Aber das darin enthaltene Wasser.
      AXMLM
      @thomas-braun said in Zigbee Netzwerk kaputt:
      Das ist eine Sauna, die demnächst wieder aufgebaut wird. Da ist kein Wasser drin, ABER ich habe letzte Woche neue Regale hingestellt, genau im Weg des Signals. Die sind es bestimmt, sind auch metallböden drin und voll mit Ordner jetzt.
      • A AXMLM
        @axmlm
        Ordner mit Papier? Ist meist auch recht wasserhaltig.
          AXMLM
          schrieb am zuletzt editiert von AXMLM
          Wie lange baut sich so ein Zigbee Netzwerk auf`? Irgendwie hat er die hälfte der Verbindungen nicht. Und den Gelöschten Schalter vernezt er auch nicht. (Ist Keller Licht FlurSchalter)
          Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • A AXMLM
            Stunden.
            • A AXMLM
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @axmlm
              Stunden nun nicht .
              Verbindungen hat er gleich.
              Das Netz selber verzweigt sich über Stunden .
              Versuch mal die Kachel oben anzuklicken , von den Geräten die noch nicht verbunden sind .
              Dann dreht sich die Kachel um.
              Entweder du drückst dann den Rekonfigurieren Knopf oder den Editier Knopf fügst vielleicht nen Buchstaben zu oder nimmst ne andere Bezeichnung und speicherst .
              Und dann guckst ob er das Gerät jetzt aufgenommen hat bzw auf der ersten Seite der Kachel das Verbunden Symbol jetzt ist .
                AXMLM
                Von alleine scheint es nicht zu funktionieren. Zumindest nicht bei allen Aktoren. Eben noch eine Steckdose manuell angelernt.
                Interessant ist, dass der Schalter am Briefkasten (ist am schwersten dran zu kommen, da in der UP Dose) hat sich verbunden. Obwohl mit 6% gerade so in der Reichweite gewesen. Sein vorheriger Pairngspartner und sein Zwillingsbruder aus der gleichen Verpackung, sitzt in der Decke hinter eines Spots und ist 3 Meter von Sonof Stick entfernt. Dieser musste neu angelernt werden. Der Knopf, das der Briefkastenschalter verdeckt, müsste sich ja mit Brifkastenlich-Schalter verbinden, da kein 2 cm Abstand, aber das tut er nicht.
                Ich warte noch diese Nacht ab und dann kommt die Holzhammermethode und Melde sie alle neu an. Aber für mich ist es sehr frustrierend, dass die Technik so unzuverlässig ist. Ich ahne schon, dass wenn ich auf eine Dienstreise gehe, hier nichts mehr geht und meine Frau mich verflucht.
                EDIT Namensänderung hat nichts gebracht
                  AXMLM
                  Danke an ALLE die mir geholfen haben. Ursache der Problems war neue Möbel im Signalweg.
                  Upgrade der Firmware habe ich nicht hin bekommen, da UBUNTU das Zip Archiv nicht entpacken wollte. Währen ich es schreibe fällt mir ein, dass ich jetzt ganz leicht an den Stick ran komme. Mal schauen, evtl. schmeiße ich die neue FW noch drauf über Windows.
                  • A AXMLM
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @axmlm
                    Mach es über das Tool über Windows.
                    Ansonsten kannst Du auch die Signalstärke im Zigbee Adapter testweise erhöhen.
                    Aber dann auch genau beobachten .
                    Kann sein das Dein Stick sonst die Geräte „zubrüllt“.
                    • haselchenH haselchen
                      @axmlm
                      AXMLM
                      @haselchen said in Zigbee Netzwerk kaputt:
                      wie geht das?
                        AXMLM
                        bzw. Kann ich nur im Stick die Signalstärke einstellen, oder auch in den anderen Aktoren? Dass was der Stick sieht hört gut genug.
                        • A AXMLM
                          wie geht das?
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @axmlm
                          Hab ich doch geschrieben.
                          Im Zigbee Adapter.
                          Und wenn ich mich recht erinnere wird durch das Update des Sticks die Signalstärke automatisch von 5 auf 20 dB erhöht
