  4. BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...
58 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @qax1 sagte in BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...:
    kommt dann
    Sorry, das funktioniert so nur auf einem System mit entsprechenden Einträgen in der fstab.
    Hast du aber nicht. Also musst du dass mit dem Befehl aus dem Backitup-Log machen.
    sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups
    password halt richtig setzen. Und zuvor schauen, ob /opt/iobroker/backups leer ist:
    ls -l /opt/iobroker/backups/
    Q Offline
    Q Offline
    Qax1
    schrieb am zuletzt editiert von Qax1
    #41
    Das gibt nicht mal n Fehlermeldung....
    pi@raspy-io:~ $ sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=xxxxx,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups
    pi@raspy-io:~ $
    Waren 2 Dateien drin, hab ich mit rm gelöscht
    • Q Qax1
      pi@raspy-io:~ $
      #42
      Linuxisch: Keine Meldung, alles i.O.
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • Q Qax1
        pi@raspy-io:~ $
        #43
        Welche? Ich hoffe du hast nicht die . und .. Einträge gelöscht.
          Q Offline
          Q Offline
          Qax1
          #44
          is ja schön, wenn s funktionieren würde...
          • Q Qax1
            #45
            @qax1
            Dann schau halt jetzt per
            df -h
            drauf.
            • Q Qax1
              #46
              Der Mount funktioniert ja schon mal.
                Q Offline
                Q Offline
                Qax1
                #47
                Ähhhh.... ich hab jetzt mal links über die Leite getestet, nicht im Adapter....
                20:25:54.129INFOguiBackup gestartet ...
                20:26:04.195DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups"
                20:26:04.608DEBUGmountmount successfully completed
                20:26:04.663DEBUGmountdone
                20:26:07.662DEBUGiobrokerhost.raspy-io 1333 objects saved
                20:26:07.764DEBUGiobrokerhost.raspy-io 488 states saved
                host.raspy-io Validating backup ...
                20:26:07.777DEBUGiobrokerhost.raspy-io "config.json" is valid
                20:26:07.784DEBUGiobrokerhost.raspy-io "objects.jsonl" exists
                host.raspy-io "states.jsonl" exists
                20:26:08.026DEBUGiobrokerhost.raspy-io JSONL lines are valid
                20:26:08.033DEBUGiobrokerhost.raspy-io The backup is valid!
                20:26:08.513DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_10-20_26_03_backupiobroker.tar.gz
                20:26:08.558DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                20:26:09.551DEBUGiobrokerdone
                20:26:12.274DEBUGcifsused copy path: /NetBackup/IO-Backup
                20:26:12.319DEBUGcifsdone
                20:26:12.909WARNcleanNo older backup files are deleted, because this backup was started manually
                20:26:12.916DEBUGcleandone
                20:26:13.035DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                20:26:13.135DEBUGhistoryHTMLdone
                20:26:13.313DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                20:26:13.358DEBUGhistoryJSONdone
                20:26:13.475DEBUGumountmount active, umount is started ...
                20:26:18.512DEBUGumountumount successfully completed
                20:26:18.558DEBUGumountdone
                20:26:20.871DEBUGnotificationdone
                20:26:21.027INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
                  @qax1
                  df -h
                  drauf.
                  Q Offline
                  Q Offline
                  Qax1
                  #48
                  pi@raspy-io:~ $ df -h
                  Filesystem                           Size  Used Avail Use% Mounted on
                  udev                                 1.6G     0  1.6G   0% /dev
                  tmpfs                                380M  1.2M  379M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2                       117G  5.4G  106G   5% /
                  tmpfs                                1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs                                5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1                       510M   55M  456M  11% /boot/firmware
                  tmpfs                                380M     0  380M   0% /run/user/1000
                  //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup  500M  500M     0 100% /opt/iobroker/backups
                  • Q Qax1
                    #49
                    Das Ding ist RAPPELDICHT. 500MB Platz, 500MB verwendet.
                    • Q Qax1
                      #50
                        Q Offline
                        Q Offline
                        Qax1
                        #51
                        Versteh ich gerade absolut nicht.... sorry
                        • Q Qax1
                          #52
                          @qax1
                          Das ist wohl das gesamte NAS. Die Freigabe muss aber kleiner sein.
                          • Q Qax1
                            #53
                            wie ich bereits fragte
                            @homoran sagte in BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...:
                            Auf dem NAS ist ja Platz...
                            auch in der Freigabe?
                              Q Offline
                              Q Offline
                              Qax1
                              #54
                              @MartinP
                              @Thomas-Braun
                              Ich bin euch Mega Dankbar...
                              Da hab ich heute mal wieder sehr sehr viel gelernt.
                              Es funktioniert jetzt.
                              Ich hab mir den Synology Speicher-Analysator installiert,
                              und mal aufgeräumt.
                              Nochmals vielen vielen Dank.
                              Stefan
                              • Q Qax1
                                @MartinP
                                @Thomas-Braun
                                und mal aufgeräumt.
                                Stefan
                                #55
                                @qax1 Was war jetzt die Ursache für ENOSPACE ?
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qax1
                                  #56
                                  Moin Moin,
                                  ich denke wie du sagtest,
                                  der Platz im NAS..... oder, die Datenmenge die der USER schreiben darf.
                                  Ich hab auf jeden fall mal aufgeräumt jetzt lief es vergangene Nacht.
                                  HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Q Qax1
                                    Moin Moin,
                                    #57
                                    ...also Ursache unbekannt!
                                    • Q Qax1
                                      Moin Moin,
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      #58
                                      @qax1 würde aber schauen, wie viel "Luft" für weitere Backups da noch ist...
