  4. HM Rega Probleme
    5.8k
HM Rega Probleme
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    dippi
    MOD-Edit by eric2905; 02.10.2017 / 1645; Code-Tags gesetzt
    Hallo zusammen
    bei mir ist beim Update des Adapters HM rega.0 was schief gelaufen. jetzt wollte ich ihn neu installieren und bekomme folgende Fehlermeldung.
     $ ./iobroker add hm-rega
    host.ioBroker-RasPi create instance hm-rega
    ERROR: host.ioBroker-RasPi error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/io-package.json'
    ERROR: process exited with code 20
    und im Log kommt
    was kann ich machen damit es wieder läuft ?
    Vielen Dank
    Dippi
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Versuch es mal über die Konsole:
      cd /opt/iobroker
      sudo npm cache clean
      sudo iobroker stop
      sudo npm install iobroker.hm-rega
      sudo iobroker start
      … und hoffen ;-)
      Rainer
        dippi
        hoffen hat nicht geholfen bekomme folgende Fehlermeldung beim Installieren.
        npm ERR! Linux 4.9.24-v7+
        npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.hm-rega"
        npm ERR! node v6.11.0
        npm ERR! npm v3.10.10
        npm ERR! path /home/pi/.npm/iobroker.hm-rega
        npm ERR! code EACCES
        npm ERR! errno -13
        npm ERR! syscall mkdir
        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/.npm/iobroker.hm-rega'
        npm ERR! at Error (native)
        npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/.npm/iobroker.hm-rega'
        npm ERR! errno: -13,
        npm ERR! code: 'EACCES',
        npm ERR! syscall: 'mkdir',
        npm ERR! path: '/home/pi/.npm/iobroker.hm-rega',
        npm ERR! parent: 'iobroker' }
        npm ERR!
        npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
        npm ERR! Please include the following file with any support request:
        npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Wo und wie hast du das ausgeführt?
          Rainer
            dippi
            bin per Putty drauf und hab mich mit BN: pi und dem passwort angemeldet und dann die Befehle ausgeführt.
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @dippi:
              BN: pi und dem passwort angemeldet `
              hast du wirklich auch sudo benutzt?
              @dippi:
              Please try running this command again as root/Administrator. `
              Rainer
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Und vor allen Dingen das
                cd /opt/iobroker
                am Anfang nicht vergessen!
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                  dippi
                  Hallo
                  beim sudo davor bekomme ich folgendes zur Antwort :(
                  pi@ioBroker-RasPi:~ $ cd /opt/iobroker
                  pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo npm cache clean
                  sudo: /usr/bin/sudo muss dem Benutzer mit UID 0 gehören und das »setuid«-Bit gesetzt haben
                  was ist den das schon wieder ? das bringt mich noch zur Verzweiflung.
                  Dippi
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @dippi:
                    Hallo
                    Dippi `
                    1) Log out as the current user, then log back in as root.
                    2) Execute chown root:root /usr/bin/sudo && chmod 4755 /usr/bin/sudo
                    3) Log out as root, then log back in as the current user.
                    https://askubuntu.com/questions/452860/ … id-bit-set
                    oder
                    ` > Your /usr/bin/sudo executable has either a wrong owner or permission set.
                    No matter which one applies here, the following two commands should fix it:
                    pkexec chown root: /usr/bin/sudo
                    pkexec chmod 4755 /usr/bin/sudo
                    After that, sudo should be working normally again `
                    ~Dutch
                      dippi
                      klappt irgenwie nicht mit den rechten, macht es einen unterschied ob ich mit Putty auf den PI geht oder ob ich direkt mit Bildschirm und Tastatur dran geh ?
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @dippi:
                        klappt irgenwie nicht mit den rechten, macht es einen unterschied ob ich mit Putty auf den PI geht oder ob ich direkt mit Bildschirm und Tastatur dran geh ? `
                        nope, du musst die commandos oben aber als root ausfuehren.
                        Also entweder mit root einloggen (was meist per ssh blockiert ist) oder in putty erst "sudo su"
                          dippi
                          jetzt hab ich es mit sudo su versucht kommt trotzdem die Meldung
                          pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su pkexec chown root: /usr/bin/sudo
                          pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su pkexec chmod 4755 /usr/bin/sudo
                          pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su Execute chown root:root /usr/bin/sudo && chmod 4755 /usr/bin/sudo
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Nicht „sudo su xxxx“ - das geht nicht.
                            Erst mit „sudo su“ in den root wechseln und dann die anderen Commands ausführen.
                            Eric
                              dippi
                              bei sudo su kommt die gleiche Meldung wie vorher
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Dann Log Dich als root ein und gib die Commands ohne sudo ein.
                                Gruß,
                                Eric
                                  dippi
                                  ja das ist das Problem wie geht das hab ein fertiges Iobroker Image drauf.
                                  Kannst du mir erklären wie ich mich als root einloggen kann.
                                  Dippi
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    @dippi:
                                    … hab ein fertiges Iobroker Image drauf.... `
                                    Welches Image hast Du genommen?
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Das ist etwas komplexer!
                                      du musst als user pi zuerst ein Passwort für root erzeugen:
                                      sudo passwd root
                                      dann musst du den ssh zugang für root freischalten
                                      ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de:~~
                                      ~~docu Punkt 6."]~~Root Zugang freischalten
                                      sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                                      Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
                                      SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart `
                                      Rainer
                                        dippi
                                        @Eric von der Iobroker Homepage das
                                        Raspbian light für Raspberry Pi 2/3
                                        @Rainer bei dem Befehl bekomme ich die gleich Fehlermeldung
                                        Dippi
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          Warum ein Image vom Mai, wenn es eins von August gibt?
                                          Oder läuft es schon so lang?
                                          Irgendwie hast Du es geschafft, das Image bzgl. der Benutzerverwaltung zu schrotten [emoji6]
                                          Ich würde fast dazu tendieren, den Raspi neu aufzusetzen (Backup, usw. nicht vergessen … nimm eine neue SD, wenn Du hast - dann hast Du diese auch als Backup).
                                          Gruß,
                                          Eric
