  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Problem mit Visu+ioBroker
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
58 Beiträge 6 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Kippe
    @crunchip
    Keine Ahnung. Ich habe das System alles mal nach einer Anleitung von YouTube gemacht. Eigentlich mache ich alles mit ioBroker, aber die Grafana Grafiken haben mich schon interessiert. Da habe ich mal versucht das aufzusetzen. Anscheinend nicht den richtigen Weg gefunden.🤩
    Kippe
    #41
    @kippe
    Werde ich Morgen mal versuchen.
    Erstmal Danke 🙏
    • K Offline
      Kippe
      #42
      @kippe
      Hallo
      Ich hatte Heute mal etwas Zeit gehabt, und habe mir einen neuen Container genommen und ein Frisches Grafana mit Debian 12 installiert. So jetzt habe ich auch die Version 11.2 drauf wie ich haben wollte.
      Jetzt brauche ich Hilfe!!! Auf dem anderen Container habe ich ja noch die 3 Dashboards die ich erstellt habe.
      Wie bekomme ich die auf mein neues Grafana System ? Und was muss ich mit den Einstellungen machen von Influx db.
      Wie du ja schon in den anderen Beitrag geschrieben hattest, sollte ich am besten ein Backup vom alten System mit dem Backitup Adapter im ioBroker machen, und es dann jetzt wieder auf das neue System draufspielen. Ist doch so richtig...oder?
      Ich habe den Adapter auch so weit installiert, aber er will den api Token von Grafana haben, um das Backup zu machen.
      Wie und wo bekomme ich den?
      Würde mich noch mal sehr über Hilfe freuen.
      • K Kippe
        @kippe
        Hallo
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #43
        @kippe sagte in Grafana Problem mit Visu+ioBroker:
        Zeig mal bitte die entsprechende Meldung im Original.
        Proxmox und HA ...
        K 1 Antwort Letzte Antwort
          Kippe
          #44
          • K Kippe
            Meister Mopper
            #45
            @kippe
            Schau bitte in die Dokumentation des Adapters.
            Grafana-Backup
            Dieses separat einstellbare Backup wird, sofern es aktiviert ist, bei jedem Backup ioBroker erstellt und nach Ablauf der angegebenen Vorhaltezeit auch gelöscht. FTP oder CIFS sind für dieses Backup ebenfalls gültig, sofern bei den anderen ioBroker-Backup-Typen eingestellt.
            Important
            Um ein Grafana-Backup erstellen zu können, wird der Benutzername (Admin) und das Passwort von Grafana benötigt. Des Weiteren muss in der Grafana-Weboberfläche ein API-Key bzw. Service Token erzeugt werden, um Zugriff auf die Dashboards zu bekommen.
            Der Api-Key kann unter "Configuration → API Keys bzw. Service Token" erstellt werden und muss die vollen Admin-Rechte besitzen.
            Proxmox und HA ...
            K Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
              @kippe
              Grafana-Backup
              Important
              Kippe
              #46
              @meister-mopper
              Finde ich nicht in den Einstellungen
              • K Kippe
                @meister-mopper
                Meister Mopper
                #47
                Was? Wechsel bitte mal die Perspektive. Wie kann der Leser verstehen, was du meinst?
                Welche Einstellungen? Grafana? Backitup?
                Proxmox und HA ...
                  Kippe
                  #48
                  @meister-mopper
                  In Grafana finde ich das nicht
                  • K Kippe
                    @meister-mopper
                    Kippe
                    #49
                    @kippe
                      @kippe
                      Grafana-Backup
                      Important
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #50
                      @meister-mopper sagte in Grafana Problem mit Visu+ioBroker:
                      Die Doku ist an dieser Stelle leider veraltet. Seit Grafana 9.x werden Service Accounts angelegt, denen man Tokens vergeben kann.
                      • Marc BergM Marc Berg
                        Meister Mopper
                        #51
                        @marc-berg
                        Ok, danke, ich nutze Grafana backitup nicht, darum stehe ich da nicht im Thema.
                        Proxmox und HA ...
                        Marc BergM K 2 Antworten Letzte Antwort
                          @marc-berg
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #52
                          Bin dabei, einen PR zur Anpassung zu erstellen. Dann kann man in Zukunft wieder drauf verweisen.
                            @marc-berg
                            Kippe
                            #53
                            @meister-mopper
                            So jetzt bin ich wieder da 😀
                            Ich habe jetzt den Token gefunden und erzeugt. ( siehe Bild )
                            Kopiert und im Backitup Adapter ( Siehe Bild ) eingefügt.
                            Admin und Passwort habe ich auch eingetragen und Port 3000.
                            Aber immer kommt der fehler......... Bild 😬
                            • K Kippe
                              @meister-mopper
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #54
                              @kippe deine Grafana IP(Hostname) fehlt
                                Kippe
                                #55
                                @crunchip
                                Hallo
                                So jetzt habe ich es hinbekommen. Musste wirklich noch die ip Adresse dort eingeben, und dann hat es geklappt. Habe dann das neue Grafana mit ioBroker Backitup Adapter konfiguriert und das Backup dort eingespielt. Dann noch die Daten mit der Influx eingetragen, und dann lief es jetzt endlich.
                                Auf diesem Wege möchte ich mich für Eure Hilfe hier bedanken. Wenn man nicht vom Fach ist, ist es manchmal wirklich schwer zu begreifen.👐
                                Nur eine Frage habe ich noch zu Grafana
                                Ich habe einige Dashboards in Grafana, die ich Löschen möchte.
                                Wenn ich den Haken setze und auf Löschen gehe oder Löschen eingebe, geht das nicht.
                                Gibt es da einen Trick ?
                                Ro75R Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kippe
                                  @crunchip
                                  Hallo
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  #56
                                  @kippe Übersetzung aktiv? Versuche es mal mit DELETE.
                                  Ro75.
                                  • K Kippe
                                    @crunchip
                                    Hallo
                                    Meister Mopper
                                    #57
                                    @kippe
                                    Die lokale IP des Grafana-Servers musst du nicht kaschieren, die ist ja nicht weltweit einzigartig, sondern in deinem privaten Netzwerk.
                                    Wer sollte damit Schindluder treiben?
                                    Proxmox und HA ...
                                      @kippe
                                      Kippe
                                      #58
                                      @meister-mopper
                                      DELETE hat geklappt 👏 👏 👏 👏
