  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Problem mit Visu+ioBroker
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
58 Beiträge 6 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @kippe
    Schau bitte in die Dokumentation des Adapters.
    Grafana-Backup
    Dieses separat einstellbare Backup wird, sofern es aktiviert ist, bei jedem Backup ioBroker erstellt und nach Ablauf der angegebenen Vorhaltezeit auch gelöscht. FTP oder CIFS sind für dieses Backup ebenfalls gültig, sofern bei den anderen ioBroker-Backup-Typen eingestellt.
    Important
    Um ein Grafana-Backup erstellen zu können, wird der Benutzername (Admin) und das Passwort von Grafana benötigt. Des Weiteren muss in der Grafana-Weboberfläche ein API-Key bzw. Service Token erzeugt werden, um Zugriff auf die Dashboards zu bekommen.
    Der Api-Key kann unter "Configuration → API Keys bzw. Service Token" erstellt werden und muss die vollen Admin-Rechte besitzen.
    Kippe
    @meister-mopper
    Finde ich nicht in den Einstellungen
    • K Kippe
      @meister-mopper
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @kippe sagte in Grafana Problem mit Visu+ioBroker:
      Was? Wechsel bitte mal die Perspektive. Wie kann der Leser verstehen, was du meinst?
      Welche Einstellungen? Grafana? Backitup?
      Proxmox und HA ...
        Kippe
        @meister-mopper
        In Grafana finde ich das nicht
        • K Kippe
          @meister-mopper
          Kippe
          @kippe
            @kippe
            Grafana-Backup
            Important
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @meister-mopper sagte in Grafana Problem mit Visu+ioBroker:
            Die Doku ist an dieser Stelle leider veraltet. Seit Grafana 9.x werden Service Accounts angelegt, denen man Tokens vergeben kann.
            • Marc BergM Marc Berg
              Meister Mopper
              @marc-berg
              Ok, danke, ich nutze Grafana backitup nicht, darum stehe ich da nicht im Thema.
              Proxmox und HA ...
              Marc BergM K 2 Antworten Letzte Antwort
                @marc-berg
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Bin dabei, einen PR zur Anpassung zu erstellen. Dann kann man in Zukunft wieder drauf verweisen.
                  @marc-berg
                  Kippe
                  @meister-mopper
                  So jetzt bin ich wieder da 😀
                  Ich habe jetzt den Token gefunden und erzeugt. ( siehe Bild )
                  Kopiert und im Backitup Adapter ( Siehe Bild ) eingefügt.
                  Admin und Passwort habe ich auch eingetragen und Port 3000.
                  Aber immer kommt der fehler......... Bild 😬
                  • K Kippe
                    @meister-mopper
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @kippe deine Grafana IP(Hostname) fehlt
                      Kippe
                      @crunchip
                      Hallo
                      So jetzt habe ich es hinbekommen. Musste wirklich noch die ip Adresse dort eingeben, und dann hat es geklappt. Habe dann das neue Grafana mit ioBroker Backitup Adapter konfiguriert und das Backup dort eingespielt. Dann noch die Daten mit der Influx eingetragen, und dann lief es jetzt endlich.
                      Auf diesem Wege möchte ich mich für Eure Hilfe hier bedanken. Wenn man nicht vom Fach ist, ist es manchmal wirklich schwer zu begreifen.👐
                      Nur eine Frage habe ich noch zu Grafana
                      Ich habe einige Dashboards in Grafana, die ich Löschen möchte.
                      Wenn ich den Haken setze und auf Löschen gehe oder Löschen eingebe, geht das nicht.
                      Gibt es da einen Trick ?
                      Ro75R Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kippe
                        @crunchip
                        Hallo
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        @kippe Übersetzung aktiv? Versuche es mal mit DELETE.
                        Ro75.
                        • K Kippe
                          @crunchip
                          Hallo
                          Meister Mopper
                          @kippe
                          Die lokale IP des Grafana-Servers musst du nicht kaschieren, die ist ja nicht weltweit einzigartig, sondern in deinem privaten Netzwerk.
                          Wer sollte damit Schindluder treiben?
                          Proxmox und HA ...
                            @kippe
                            Kippe
                            @meister-mopper
                            DELETE hat geklappt 👏 👏 👏 👏
