  3. Off Topic
  4. gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore)
    6.0k
89 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    Hallo Zusammen, ich habe einen USB Stick der gemountet ist unter Linux. Ich verwende diesen in einem Raspi auf dem ist Picore installiert. Es gibt da ne Anleitung wie man mit Picore zb. USB Sticks mountet und auch Festplatten....nun wollte ch den Stick aber wechseln udn anscheinend habe ich hier was falsch gemacht udn diesen Stick nicht sauber ausgeworfen....
    Ich wollte hier die Linux Experten um Hilfe bitten, wie ich den Stick erstmal wieder zum Laufen bekomme da dieser jetzt "Schreibgeschützt" ist! :-(
    Ich wollte den Stick den mit dem WIN Tool "Mini Tool Partition Wizard" wieder formatieren...aber das geht nicht da der ja schreibgeschützt ist (siehe Screenshot)
    Habt Ihr eine Tipp/Lösung wie ich diesen Stick wieder jungfrülich machen kann so das ich diesen mit dem Tool wieder frisch in "ext4" formatieren kann?
    Also die Vorgänge die ich unternehmen muss mit dem Stick den ich jetzt hier in der Hand habe.
    Aber bitte so das ich (LInux ist jetzt nicht meine Stärke auch wenn ich schon lange hier dabei bin) es verstehe.
    Für Eure Hilfe besten Dank.
    Meister MopperM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @kusselin
      Ich mache das immer mit dem windowseigenen Tool "diskpart":
      • Power-Shell als Administrator öffnen
      diskpart
      list disk
      select disk 1 #in diesem Beispiel ist die HDD disk 0, 1 der USB-Stick
      attributes disk clear readonly
      clean # löscht die Konfiguration auf dem Datenträger
      Proxmox und HA ...
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        @kusselin
        diskpart
        list disk
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @meister-mopper danke für die info. Ja Diskpsrt habe ich auch schon probiert..da kommt dann ein E/A Fehler… ich muss nochmal schauen heute abend.
        Würde dir/eich dann den Screenshot mal senden…
        Aber damit gehts halt auch nicht :-(
          @kusselin
          Hängt auch vom Dateisystem ab. Was bringt ein
          fschk /dev/dein_device
          Was du auch probieren kannst:
          Den Stick in einer Windows-Kiste gesteckt und Windows richtig sauber herunterfahren. Win löscht dann das 'dirty' flag. Geht zwar auch mit Linux, aber da weiß ich den Befehl nicht aus dem Kopf.
            @kusselin
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @thomas-braun hallo Thomas, ok du meinst den Stick jetzt wieder an den Pi anschliessen hochfahren und dann über putty in piCore anmelden…wenn ich da dann auf prompt stehe deinen Befehl eingeben..richtig?
            Mit dem /dein Device meinst du da das sda oder sda1 gell?
            Ich weiss jetzt halt nur nicht ob piCore auch mit den Befehlen wie bei ununtu oder debian klarkommt?? Ich probier's aber mal aus heute abend und melde mich wieder..
            Das mit WIN: einfach den Stick in Läppi stecken..dann kommt das Geräusch das erkannt wurde (geht natürlich dann nix auf da ext4 formatiert)…dann auf Win Runterfahren und stick dann wenn Läppi aus ist wieder abziehen..und dann? Stick drin lassen und hochfahren wieder und dann mit Diskpart nochmal probieren?
            Danke euch schon mal im Voraus wieder….
              @kusselin sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
              und dann?
              Und dann hat Windows beim herunterfahren das 'dreckige' Dateisystem wieder auf 'alles okay' gesetzt.
              KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                und dann?
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @thomas-braun obwohl das da Linux drauf ist aufm Stick??
                  Ja, die Markierung 'Dateisystem wurde sauber ausgehängt' wird grundsätzlich von jedem OS geschrieben.
                  Im Detail gibt es dann aber doch Unterschiede zwischen Windows und Linux.
                    und dann?
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @thomas-braun sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
                    und dann?
                    Thomas noch kurz zum Verständnis..am win rechner..wenn der runtergefahren ist ..dann den stick abziehen win hochfahren wieder und stick wieder dran und dann schauen ob das win toll den stick als nicht schreibgeschützt anzeigt oder dann diskpart verwenden?
                      und dann?
                      @kusselin
                      Einmal ordentlich aushängen sollte eigentlich ausreichen.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @kusselin
                        Picore ist ja ein sehr spezielles Linux System
                        Eigentlich schreibt das System selbstständig nie auf die SD Karte
                        Das System läuft zu 100 % im Speicher
                        Nur wenn man Konfigurationen ändert (im Hauptspeicher) und diese speichern möchte, dann schreibt es auf die SD Karte, aber nur durch Eingabe eines Befehls. Von daher dürfte es eigentlich kein Problem sein, dort den Rechner einfach abzuschalten oder einfach die SD Karte herausziehen.
                        Ich selbst setze hier mehrere Raspberry zero W für meine Multiroom Musikanlage ein.
                        Bist du sicher, dass die SD Karten nicht physisch defekt sind?
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @kusselin
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @oliverio äähm…es geht hier nicht um die SD karte also das system Picore..es geht um einen an den Pi angeschlossenen USB Stick der jetzt schreibgeschützt ist und nicht die SD karte auf der das system picore läuft..oder raff ichs grad nicht?
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @kusselin
                            Ok also ein zusätzliches Speichermedium?
                            Links im Profil
                              @kusselin
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @oliverio genau..auf der Speicherkarte ist das picore installiert..mit derPicore software kannst du den Pi als Player und als Logitech media server nutzen..als 2 in 1….hat mit meinem Problem eigentlich nichts zu tun..mein problem ist das an dem pi nun zusätzlich ein 64 GB USB Stick hängt der musik (mp3s) drauf hat(te)..die ich dann im Haus abspielen konnte -> stick so gemountet das ich mit der software Ipeng zugriff auf den usb stick hatte..oder ich konnte noch über smb aufm win rechner zugreifen (mudik löschen oder mp3s draufkopieren…
                              Jetzt hatte ich meinen LMS Server auf 9.0 geupdated und der Zugriff auf den Stick hat nicht mehr funktioniert…anscheinend habe ich diesen stick über die software (siehe screenshots oben) nicht korrekt ausgehängt (wollte den stick lt. Der Picore Anleitung neu einrichten) und nun ist der schreibgeschützt..
                              Hoffe man kanns verstehen jetzt einigermassen und ich suche hilfe wie ich den in ext4 formatierten stick wieder jungfräulich bekomme?
                                @kusselin
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @kusselin
                                Dann ist der stick aber immer noch in ext4 formattiert richtig?
                                Aber wenn das geklappt hat kann ich den frisch mit diskpart formatieren..richtig?
                                  @kusselin
                                  Ja. Das Dateisystem wird nicht angepackt.
                                  Setzt natürlich voraus, das es wirklich nur am unsauberen entfernen liegt. Wenn das FS selber einen 'mitbekommen' hat dann würde ich da mit einem
                                  fschk.ext4 /dev/das_geraet
                                  mein Glück versuchen.
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @thomas-braun ok..heute abend mehr dann
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      @kusselin das kommt raus wenn ich diskpart verwende nachdem der stick eingesteckt war udn sauber heruntergefahren wurde:
                                      Wie und wo finde ich das Protokoll?
                                      DISKPART> list disk
                                        Datenträger ###  Status         Größe    Frei     Dyn  GPT
                                        Datenträger 0    Online          465 GB      0 B
                                      * Datenträger 1    Online           57 GB      0 B
                                      DISKPART> list partition
                                        Partition ###  Typ               Größe    Offset
                                        Partition 1    Primär              57 GB  1024 KB
                                      DISKPART> clean
                                      Fehler in DiskPart: Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden.
                                      Weitere Informationen finden Sie im Systemereignisprotokoll.
                                      OliverIOO Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        DISKPART> list disk
                                        DISKPART> clean
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @kusselin
                                        wenn das windows ist, dann mit chkdsk probieren,
                                        du hast ein backup?
                                        wie oben schon gesagt, evtl ist da mehr kaputt.
                                        nachtrag ist das mit ext4 formatiert?
                                        dann hilft chkdsk nicht.
                                        Links im Profil
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          kein Glück.. :-(
                                          tc@PlayerTerrasse:~$ fschk.ext4 /dev/sda1
                                          -sh: fschk.ext4: not found
