  4. [Gelöst] CPU-Last & Temperatur von entferntem RasPi auslesen
raspberry pi
42 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NWHN NWH
    mhhh
    ChatGPT meinte:
    Um die CPU-Temperatur und -Auslastung deines Raspberry Pi auszulesen und im ioBroker darzustellen, kannst du die Daten mit einem Shell-Skript sammeln und dann über den ioBroker-Adapter „Systeminfo“ oder „Javascript“ zur Anzeige bringen.
    Allerdings möchte ich nicht haben das die Daten am Raspi gespeichert werden.
    Ich kenn mich hier nicht so gut aus, aber kann man den Pfad wo anders hin ändern?
    Das wäre das Script
    #!/bin/bash
    # cpu_data.sh
    # CPU-Temperatur
    temp=$(vcgencmd measure_temp | egrep -o '[0-9]*\.[0-9]*')
    # CPU-Auslastung
    usage=$(top -bn1 | grep "Cpu(s)" | sed "s/.*, *\([0-9.]*\)%* id.*/\1/" | awk '{print 100 - $1}')
    # Ausgabe
    echo "temp=$temp"
    echo "usage=$usage"
    und hier das 2te Script
    const exec = require('child_process').exec;
    function readCpuData() {
        // Befehl für die CPU-Temperatur
        exec("vcgencmd measure_temp", (error, stdout, stderr) => {
            if (error) {
                console.error(`exec error: ${error}`);
                return;
            const temp = parseFloat(stdout.replace('temp=', '').replace("'C\n", ''));
            setState("javascript.0.raspberrypi.temp", temp);
        // Befehl für die CPU-Auslastung
        exec("top -bn1 | grep 'Cpu(s)' | sed 's/.*, *\\([0-9.]*\\)%* id.*/\\1/' | awk '{print 100 - $1}'", (error, stdout, stderr) => {
            if (error) {
                return;
            const usage = parseFloat(stdout);
            setState("javascript.0.raspberrypi.usage", usage);
    // CPU-Daten alle 10 Sekunden abrufen
    schedule("*/10 * * * * *", readCpuData);
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @nwh ich weiss nicht wie du die Aufgabe gestellt hast, die Antwort klingt aber nach einem laufenden ioBroker auf dem Raspi
    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
      @nwh Da haben sich unsere Posts überschnitten.
      Das wird nicht so einfach per script aus dem Container zu lösen sein.
      Du musst ja Zugriff auf den anderen Raspi bekommen
      aber ggf. anders herum.
      Vom Raspi per simple API auf den Container zugreifen.
      Hab aber keine Ahnung wie!
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @homoran sagte in cpu Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
      Nicht unbedingt.
      Wie wäre es mit SNMP?
      Auf den Raspi kommt der Daemon und mit ioBroker kommt man mit dem SNMP-Adapter da ran.
      Ich habe keinen Raspi. Aber wenn ich einen zu überwachen hätte, würde ich das mit Zabbix machen und auf dem Pi den Agent installieren.
      Liegt aber auch daran, dass ich sowieso jeden Furz und Feuerstein mit Zabbix überwache 😁
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        Nicht unbedingt.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @codierknecht sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
        Nicht unbedingt.
        das braucht auch einen Zugriff 😀
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          @homoran sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
          Findest du, ich hätte es so interpretiert wie ich es gerne hätte.
          Frage war, wie einen Raspi auslesen und im Iobroker integrieren
          • NWHN NWH
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @nwh sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
            also nichts von entferntem Raspberry erwähnt?
              Nicht unbedingt.
              Codierknecht
              Naja .... irgend eine Art von Zugriff wird auf jeden Fall nötig sein.
              SSH, SNMP ... selbst für das dranhalten eines Thermometers ist ein "Zugriff" nötig 😀
                NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                nö
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  nicht bei Ausleseskript per bash oder python auf dem Raspi und senden der Daten an die SimpleAPI des iob
                  • NWHN NWH
                    nö
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    nö
                    Aber du hast Recht, habe jetzt die Frage umformuliert. Dann kommt das Ergebnis raus was du sagtest: 😇
                    Voraussetzungen
                    SSH-Zugriff auf den entfernten Raspberry Pi.
                    Installierter ioBroker auf dem Host-System.
                    Systeminfo-Adapter in ioBroker für die Datenerfassung (optional, aber empfehlenswert).
                    Script-Adapter in ioBroker für die Automatisierung des Temperatur-Updates.
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      Am Handy nicht alles gelesen aber wenn die Abfrage per Befehl möglich ist kann man den Linux Control Adapter verwenden.
                      Also wenn die beiden Befehle die gewünschte Ausgabe liefern
                      # CPU-Auslastung
                      Dann per Linux Control und SSH. Sollte dann ein iob Objekt ergeben das den Wert enthält.
                        Codierknecht
                        OK - andersrum. Auch 'ne Möglichkeit ;-)
                        • NWHN NWH
                          nö
                          Voraussetzungen
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          nö
                          Voraussetzungen
                          Jetzt muss ich nochmals Fragen, was ist damit gemeint, Host ist das der IOB in meinem Container oder muss ich den auf dem Raspi nochmals Iob installieren?
                          CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • NWHN NWH
                            nö
                            Voraussetzungen
                            Codierknecht
                            Jepp
                            • NWHN NWH
                              nö
                              Voraussetzungen
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              nein, host ist der Rechner auf dem ioBroker läuft
                              NWHN CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                ok dann müsste es mit dem Script funktionieren, allerding weiß ich nicht was ich hier eintragen soll?
                                /pfad/zum/ssh/schlüssel durch den Pfad zu deinem SSH-Schlüssel (wenn ein Passwort statt eines Schlüssels verwendet wird, kann der Schlüssel-Parameter entfallen und ein Passwort kann im Befehl interaktiv eingegeben werden).
                                const { exec } = require('child_process');
                                const remoteIP = 'IP_DES_RASPBERRY_PI'; // IP-Adresse des Raspberry Pi
                                const sshUser = 'pi'; // Standardnutzer des Raspberry Pi
                                const sshKeyPath = '/pfad/zum/ssh/schlüssel'; // Pfad zum SSH-Schlüssel, falls verwendet
                                // Befehl zur Abfrage der CPU-Temperatur
                                const sshCommand = `ssh -i ${sshKeyPath} ${sshUser}@${remoteIP} cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp`;
                                // Funktion zur Abfrage und Verarbeitung
                                function fetchCPUTemperature() {
                                   exec(sshCommand, (error, stdout, stderr) => {
                                       if (error) {
                                           console.error(`Fehler bei SSH-Aufruf: ${error.message}`);
                                           return;
                                       if (stderr) {
                                           console.error(`SSH-Fehlermeldung: ${stderr}`);
                                           return;
                                       // Temperaturdaten verarbeiten und in Celsius umrechnen
                                       const tempMilliC = parseInt(stdout.trim(), 10);
                                       const tempCelsius = tempMilliC / 1000; // Ergebnis in °C
                                       // Temperatur in einen Datenpunkt in ioBroker schreiben
                                       const dataPoint = 'javascript.0.raspberrypi.cpu_temperature'; // Name des Datenpunkts
                                       setState(dataPoint, tempCelsius, true);
                                // Temperatur alle 5 Minuten abfragen
                                schedule("*/5 * * * *", fetchCPUTemperature);
                                  Codierknecht
                                  Sein ioB läuft doch als Container auf dem NAS.
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Dann ist der Container(?) oder das NAS der Host.
                                    Host ist ein Rechner
                                    • NWHN NWH
                                             if (error) {
                                                 return;
                                             if (stderr) {
                                                 return;
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Du wirst wahrscheinlich keinen Schlüssel verwenden und eine interaktive Eingabe des Passworts bei jeder Abfrage(??) ist kontraproduktiv für ein Abfrageskript
                                        NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        Danke erstmals.
                                        Morgen schaue ich weiter....
                                        • NWHN NWH
                                          Danke erstmals.
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          @nwh schau dir den doch einfach mal an
                                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
