  4. Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera
47 Beiträge 12 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • R Rico Sander
    @arteck @crunchip @MartinP @haselchen @ticaki @Hotze @neo @docsnyder7
    Ich nutze mal diesen Post von @arteck, um mich bei Allen zu bedanken, die sich um meine Frage gekümmert haben.
    Die Reolink Lumus-2K 4MP hatte ich schon einmal in den Händen, allerdings sollte sie für ein anderes Szenario eingesetzt werden. Allerdings gab es bei der Einrichtung/Config aus der App widersprüchliche Infos und so richtig glücklich war ich mit dem Teil nicht. Ging dann wieder retoure.
    Bei Lupus Electronics wäre interessant, welche bei denen preiswert ist. Erste Recherchen zeigen jenseits 100 € - überzogen für den gewünschten Zweck.
    Yi Cam erscheint echt interessant, aber auch die Variante ESP.
    Sicherheitsbedenken bei ESP &Co. spielen kaum eine Rolle, da es nicht um (einbruchs-)sicherheitsrelevante "Überwachung" geht.
    Bis der Einsatz nötig wird, ist noch reichlich Zeit, aber frühzeitig so eine Geschichte in Angriff zu nehmen, ist immer gut.
    Im Prinzip gehts nur darum, bei längerer Abwesenheit das Manometer der Heizungsanlage periodisch kontrollieren zu können. Wenn die Sonnenkollektoren (Solarthermie) nämlich mehrere Tage ordentlich Energie liefern, die Wärme aber nicht abgenommen wird, geht irgendwann der Druck in der Anlage und im Pufferspeicher hoch. Und bevor das Überdruckventil kommt, wäre es gut, vorher reagieren zu können...
    Sollte es allerdings während der Abwesenheit 14 Tage regnen, hätte sich das natürlich erledigt. :-) Aber das weiß man in den Sommermonaten natürlich vorher nicht.
    Ich lass das Thema mal noch offen, vlt. gibt es weitere Ideen.
    Bis dahin dann mal besten Dank und
    VG
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @wcag22 Bei der ESP32CAM gibt es einiges zu bedenken
    • die interne WLAN-Antenne ist Grütze, funktioniert nur, wenn der Access Point direkt daneben steht ... externe Antenne ist empfehlenswert - dazu muss man eine SMD-Brücke auf der Leiterplatte umlöten https://www.roboter-bausatz.de/p/2.4g-antenne-bluetooth-wifi-fuer-esp32-cam-zigbee-module-uvm.?number=RBS15590
    https://nachbelichtet.com/esp32-cam-probleme-beheben
    brücke
    • Am einfachsten versorgt man das Kameramodul mit einer Huckepack-Leiterplatte - auf dem Kameramodul selbst gibt es keine USB-Buchse für die Spannungsversorgung.. https://www.roboter-bausatz.de/p/esp32-cam-mb-usb-zu-ttl-modul-fuer-esp32-cam
    Hier mein erster Testaufbau mit externer Antenne und USB-Huckepack-Platine - nichts hält so lange, wie ein Provisorium...
    R Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      brücke
      Rico Sander
      @martinp sagte in Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera:
      Yepp, hatte ich schon gesehen:
      https://amzn.eu/d/exTeaPQ bzw. https://amzn.eu/d/2TIggAU
      Aber danke für den bestätigenden Tipp.
      Cooler Aufbau :-)
      Ein wahres Wort, gelassen ausgesprochen
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      • arteckA arteck
        @wcag22
        damit kann man mehr arbeiten als mit deinem eingangpost.. du brauchst nur eine "popel" kamera die lokal läuft..
        wozu dann das webinterface ???
        nimmt die Tapo TP-Link C200 (ohne WEBif)
        oder eine aus dem projekt
        https://github.com/EliasKotlyar/Xiaomi-Dafang-Hacks .. die haben dann WEBif
        Rico Sander
        @arteck sagte in Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera:
        Sie ist schon unterwegs zu mir. :-)
        Welcher Adapter? IP Kameras oder Onvif?
        Oder liege ich völlig falsch?...
        R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Rico Sander
          Rico Sander
          @wcag22 sagte in Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera:
          Gesagt, getan und soweit auch zunächst eingerichtet. Besonders intuitiv fand ich das wieder nicht, aber das wohl eher mein Problem.
          Und hier zitiere ich mich mal selbst:
          Den rtsp-stream konnte ich, unabhängig vom eigentlichen und zukünftigen Einsatzzweck, schon mal mit dem vlc player auf dem Desktop Pc abgreifen - auch wenn das eher der Neugier geschuldet war. Auf dem Handy klappte das mit der vlc App nicht - ist aber auch nicht wirklich wichtig.
          Aus Neugier wurde auch die Verbindung mit alexa (show8) erfolgreich hergestellt
          Soweit also meine ersten vorsichtigen und einfachen Versuche mit der C200.
          Bleibt nun doch das Interesse, ob sie sich mit ioB verkuppeln lässt - und wenn ja wie.
          Falls da Jemand in der Runde ist, der mir helfen könnte - gern :-)
          Danke und VG
          PS: Ich hätte auch noch ein paar Verständnisfragen, dazu aber ggfls. später...
          • R Rico Sander
            Danke und VG
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            Bleibt die Frage was du genau möchtest
            Nen stream oder ein gelegentliches Bild
            In vis, per telegram....?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Rico Sander
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              Welcher Adapter
              Es gibt unter anderem
              https://forum.iobroker.net/post/845713
                Rico Sander
                @crunchip sagte in Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera:
                Moin,
                die eigentliche und orginäre Aufgabe ist ja gelöst: Zugriff auf das Bild via VPN ins Heimnetz und damit der kontrolliernede Blick auf das Manometer. Wenn ich der C200 das Internet abklemme, kann ich sie zwar nicht mehr steuern (was in dieser Situatioin auch nicht notwendig ist), aber ich habe Zugriff auf das Bild.
                Insofern könnte ich mich entspannt zurücklehnen.
                Aber ich wäre ein schlechter "Smart-Homer", wenn mich dann nicht doch die Neugier packen würde.
                Also Zwecks lernen:
                Einbindung von gelegentlichem Standbild und/oder Stream in ioBroker und Anzeige am besten via Lovelace.
                Es könnte ja sein, dass sich später doch noch Anwendungen finden.
                Wenn etwas funktioniert findet sich auch ein Einsatzzweck :-)
                Danke für feedback.
                  Welcher Adapter
                  Rico Sander
                  schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                  Welcher Adapter
                  Es scheint, dass das keine so gute Idee war.
                  Bei der installation über
                  npm i iobroker.tapo
                  bekam ich merkwürdige Warnungen und offenbar wurde nix installiert. sudo half auch nicht und war vermutlich falsch.
                  Ein erneuter Install-Versuch brachte:
                  pi@iobroker:~ $ npm i iobroker.tapo
                  up to date, audited 182 packages in 3s
                  39 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  found 0 vulnerabilities
                  pi@iobroker:~ $
                  Also doch installiert?
                  Versuch, das Paket zu entfernen:
                  pi@iobroker:~ $ sudo apt-get remove iobroker.tapo
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree... Done
                  E: Unable to locate package iobroker.tapo
                  E: Couldn't find any package by glob 'iobroker.tapo'
                  E: Couldn't find any package by regex 'iobroker.tapo'
                  pi@iobroker:~ $
                  bzw. ( verzweifelter Versuch :-) )
                  pi@iobroker:~ $ sudo apt-get remove tapo
                  E: Unable to locate package tapo
                  pi@iobroker:~ $
                  Das bringt mich auch nicht weiter
                  pi@iobroker:~ $ sudo apt clean
                  pi@iobroker:~ $ sudo apt autoremove
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
                  pi@iobroker:~ $
                  Sollte der Adapter installiert sein, wo finde ich den? Warum lässt er sich nicht entfernen?
                  Für mich alles sehr merkwürdig.
                  Any idea?
                  Er taucht dort auch nicht auf:
                  pi@iobroker:~ $ iob update
                  Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                  Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                  Adapter    "deyeidc"      : 0.1.1    , installed 0.1.1
                  Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                  Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                  Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                  Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                  Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                  Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  pi@iobroker:~ $
                  • MartinPM MartinP
                    brücke
                    Albert KA Offline
                    Albert KA Offline
                    Albert K
                    @martinp
                    ....also soooo super schlecht finde ich die verbaute Antenne auch wieder nicht 😊 . Hab ein paar von den Dingern und im Innenraum von etwa 120qm wenig Probleme damit, zumindest bei 2 sekündigen Stills.
                    • R Rico Sander
                      Welcher Adapter
                      npm i iobroker.tapo
                      pi@iobroker:~ $
                      pi@iobroker:~ $
                      pi@iobroker:~ $
                      pi@iobroker:~ $
                      Any idea?
                      pi@iobroker:~ $
                      Du installierst es halt falsch.
                      Zum einen nie per npm irgendwas hantieren, vor allendingen dann nicht auch noch im falschen Verzeichnis.
                      iobroker-Adapter werden auch nicht per apt installiert, das ist deb-Paketen vorbehalten.
                      Ja, sudo ist im Zusammenhang mit dem iobroker immer falsch. (Und wird mittlerweile auch weitgehend unterbunden.)
                      Jag den Fixer drüber:
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      Nein, das System tut genau das was du vorgibst und installiert das npm-Modul genau dahin wo du es sagst das es hin soll.
                      Richtig geht es z. B. per
                      iob add tapo --debug
                      • R Rico Sander
                        Welcher Adapter
                        npm i iobroker.tapo
                        pi@iobroker:~ $
                        pi@iobroker:~ $
                        pi@iobroker:~ $
                        pi@iobroker:~ $
                        Any idea?
                        pi@iobroker:~ $
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        der Thread ist aus 2022, da kam der Adapter "frisch auf den Markt", somit sollte man schon ein wenig lesen, ansonsten empfehle ich die Doku
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
                        installiert wird schon, jedoch ohne Instanz, bei so einem Vorgehen muss diese manuell hinzugefügt werden
                          @crunchip
                          Installiert wurde zwar schon, aber halt nicht in /opt/iobroker sondern im ~ des ausführenden Users.
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            Rico Sander
                            @thomas-braun sagte in Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera:
                            Danke für den Hinweis. Ich hatte mich an den (vermeintlich richtigen) Fundstellen orientiert:
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
                            https://www.npmjs.com/package/iobroker.tapo
                            Nagut, wieder was gelernt. Aber vlt. wäre dort ein Hinweis für Newbees wie mich zur korrekten Installation ganz angebracht.
                            Sollte es also falsch installiert sein, wie werde ich es zunächst mal wieder los? :-)
                            Den Fixer habe ich drüberlaufen lassen und finde "iobroker.tapo" unter /home/pi/node_modules
                            pi@iobroker:~/node_modules $ sudo apt-get remove iobroker.tapo
                            Was mache ich da nun wieder verkehrt ? :-)
                            Hm....
                            Ah, ok... werde ich dann mal versuchen. Danke.
                              @crunchip
                              Rico Sander
                              @crunchip
                              Ah, ok... jetzt haben sich die Post überschnitten... Danke
                              • R Rico Sander
                                Hm....
                                Warum sollte im GitHub eine Installationsanleitung für 'newbees' stehen? Die installieren erst gar nichts von dort sondern nutzen die im iobroker-Admin vorgesehenen regulären Wege der Installation.
                                • R Rico Sander
                                  Hm....
                                  npm uninstall modulname
                                  im gleichen falschen Verzeichnis wie bei der Installation ausführen.
                                    Rico Sander
                                    Was wäre denn der reguläre Weg für diesen Adapter?
                                    In der Adapter-Übersicht kann ich diesen Adapter nicht finde. Die Suche nach "tapo" liefert lediglich "LinkedDevices". Dein Hinweis ist zwar richtig, hilft aber irgendwie nicht weiter.
                                    • R Rico Sander
                                      @wcag22
                                      tapo
                                      github:	0.3.4
                                      latest:	0.3.4 for 5 days
                                      stable:	-.-.-
                                      Der ist also im Moment in einer regulär versionierten Variante über das Beta-Repo zu beziehen.
                                      Temporär die Quelle einschalten, Quelle updaten und dann wie üblich den Adapter über den Admin installieren.
                                      Dannach die Quelle wieder auf 'stable' zurückdrehen.
                                      R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @wcag22
                                        tapo
                                        github:	0.3.4
                                        stable:	-.-.-
                                        Rico Sander
                                        @wcag22
                                        tapo
                                        github:	0.3.4
                                        stable:	-.-.-
                                        Aha, ok. Danke.
                                        Ja, das Procedere an sich ist mir bekannt, man muss nur wissen, dass es auf diesen Adapter zutrifft.
                                        Dann schaun wir mal....
                                        Schönen Abend derweil und
                                        VG
                                        • R Rico Sander
                                          @wcag22
                                          tapo
                                          github:	0.3.4
                                          stable:	-.-.-
                                          Aha, ok. Danke.
                                          VG
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          das weisst du doch, wenn
                                          • nicht in der Liste aufgeführt/ du ihn nicht findest
                                          dann kannst du selbst nachsehen, mit
                                          https://download.iobroker.net/list.html
                                          in welchem Versionstand sich ein Adapter befindet und seit wann
                                          • wie man etwas aus dem latest fischt, steht in der verlinkten Doku, sowie auch was zu beachten ist, mit npm und github
