  4. Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera
47 Beiträge 12 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • H Hotze
    @wcag22
    Ich schaue mit einer günstigen Yi Cam in meine Garage.
    4St. für 60€
    Um die China-Cloud zu umgehen muss noch eine SD-Karte mit "Alwinner V2" eingelegt werden:
    Allwinner-v2 Github
    neoN Offline
    neoN Offline
    neo
    @hotze said in Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera:
    @wcag22
    4St. für 60€
    Allwinner-v2 Github
    Ja so mache ich das auch (YI-Dome mit Yi-Hack) und schalte mit iobroker die Kamera per Script ein und aus.
    • arteckA arteck
      @hotze ja hab ich und die haben alle Webinterface.. und die Quali ist das Geld Wert finde ich
      docsnyder7
      @arteck
      da stimme ich Dir zu... wenn Sie noch etwas besser steuerbar wären via IObroker, wäre das TOP.. aber das steht hier ja nicht zu Debatte.
      Ansonsten auch von mir ne klare Empfehlung, hab 2 davon im Einsatz
      MartinPM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • D docsnyder7
        @arteck
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        ESP32CAM mit Tasmota geflashed:
        Es kommt ja auf Einsatzort- und -Zweck an, ob man WLAN nutzen sollte ...
        • Wifi ist Störbar, (Deauther, Jammer) Ich weiß nicht ob "Einbruchsprofis" inzwischen solche Dinge schon mithaben.
        • Außen hängende LAN-Kabel sind aber auch nicht ohne: Entsprechend findige Spitzbuben schließen da ggfs ein Gerät an, und übernehmen das ganze Heimnetz
        • D docsnyder7
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @docsnyder7 sagte in Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera:
          das heisst.. was geht den nicht ???
          • arteckA arteck
            docsnyder7
            @arteck das aktivieren/deaktivieren vom Motiondetect... der DP ist schreibgeschützt
            • R Offline
              Rico Sander
              @arteck @crunchip @MartinP @haselchen @ticaki @Hotze @neo @docsnyder7
              Ich nutze mal diesen Post von @arteck, um mich bei Allen zu bedanken, die sich um meine Frage gekümmert haben.
              Die Reolink Lumus-2K 4MP hatte ich schon einmal in den Händen, allerdings sollte sie für ein anderes Szenario eingesetzt werden. Allerdings gab es bei der Einrichtung/Config aus der App widersprüchliche Infos und so richtig glücklich war ich mit dem Teil nicht. Ging dann wieder retoure.
              Bei Lupus Electronics wäre interessant, welche bei denen preiswert ist. Erste Recherchen zeigen jenseits 100 € - überzogen für den gewünschten Zweck.
              Yi Cam erscheint echt interessant, aber auch die Variante ESP.
              Sicherheitsbedenken bei ESP &Co. spielen kaum eine Rolle, da es nicht um (einbruchs-)sicherheitsrelevante "Überwachung" geht.
              Bis der Einsatz nötig wird, ist noch reichlich Zeit, aber frühzeitig so eine Geschichte in Angriff zu nehmen, ist immer gut.
              Im Prinzip gehts nur darum, bei längerer Abwesenheit das Manometer der Heizungsanlage periodisch kontrollieren zu können. Wenn die Sonnenkollektoren (Solarthermie) nämlich mehrere Tage ordentlich Energie liefern, die Wärme aber nicht abgenommen wird, geht irgendwann der Druck in der Anlage und im Pufferspeicher hoch. Und bevor das Überdruckventil kommt, wäre es gut, vorher reagieren zu können...
              Sollte es allerdings während der Abwesenheit 14 Tage regnen, hätte sich das natürlich erledigt. :-) Aber das weiß man in den Sommermonaten natürlich vorher nicht.
              Ich lass das Thema mal noch offen, vlt. gibt es weitere Ideen.
              Bis dahin dann mal besten Dank und
              Wenns nicht geht, wie man will
              - muss mans tun, wie man kann.
              H arteckA MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
              • R Rico Sander
                H Online
                H Online
                hoschi2007
                Ich bin von der Instar IN-8401 2K+ sehr begeistert. Die bietet eigentlich alle Funktionen (u.a. MQTT, habe es aber noch nicht genutzt) und hat ein gutes WebIF, welches ohne Plugin oder sonstige Zusatzsoftware läuft. Cloud oder Internet wird auch nicht benötigt.
                • R Rico Sander
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @wcag22
                  damit kann man mehr arbeiten als mit deinem eingangpost.. du brauchst nur eine "popel" kamera die lokal läuft..
                  wozu dann das webinterface ???
                  nimmt die Tapo TP-Link C200 (ohne WEBif)
                  oder eine aus dem projekt
                  https://github.com/EliasKotlyar/Xiaomi-Dafang-Hacks .. die haben dann WEBif
                  R 3 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    @wcag22
                    Rico Sander
                    @arteck sagte in Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera:
                    Guten Morgen Allerseits,
                    @wcag22
                    Hm, da ich keinerlei Erfahrung mit Smart Home / ioB und Cameras habe, dachte ich, ich hätte im Eingangspost schon eine "popel" :-) - Camera beschrieben.
                    Aber egal und danke für Deine Ergänzung.
                    Yi CAm, Tapo und ESP-Variante hatte ich derzeit in die nähere Auswahl einbezogen. Letzteres nicht nur wegen den Kosten. sondern auch wegen der damit verbundenen Bastelei. :-)
                    Ooops, gerade gesehen, dass es die Tapo C200 als befristetes Angebot für knapp 23 Euronen gibt. Habe sie gleich mal geordert.
                    Soweit schon mal und Danke.
                    • R Rico Sander
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @wcag22 Bei der ESP32CAM gibt es einiges zu bedenken
                      • die interne WLAN-Antenne ist Grütze, funktioniert nur, wenn der Access Point direkt daneben steht ... externe Antenne ist empfehlenswert - dazu muss man eine SMD-Brücke auf der Leiterplatte umlöten https://www.roboter-bausatz.de/p/2.4g-antenne-bluetooth-wifi-fuer-esp32-cam-zigbee-module-uvm.?number=RBS15590
                      https://nachbelichtet.com/esp32-cam-probleme-beheben
                      brücke
                      • Am einfachsten versorgt man das Kameramodul mit einer Huckepack-Leiterplatte - auf dem Kameramodul selbst gibt es keine USB-Buchse für die Spannungsversorgung.. https://www.roboter-bausatz.de/p/esp32-cam-mb-usb-zu-ttl-modul-fuer-esp32-cam
                      Hier mein erster Testaufbau mit externer Antenne und USB-Huckepack-Platine - nichts hält so lange, wie ein Provisorium...
                      R Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MartinPM MartinP
                        brücke
                        Rico Sander
                        @martinp sagte in Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera:
                        Yepp, hatte ich schon gesehen:
                        https://amzn.eu/d/exTeaPQ bzw. https://amzn.eu/d/2TIggAU
                        Aber danke für den bestätigenden Tipp.
                        Cooler Aufbau :-)
                        Ein wahres Wort, gelassen ausgesprochen
                        • arteckA arteck
                          @wcag22
                          Rico Sander
                          Sie ist schon unterwegs zu mir. :-)
                          Welcher Adapter? IP Kameras oder Onvif?
                          Oder liege ich völlig falsch?...
                          R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Rico Sander
                            Rico Sander
                            @wcag22 sagte in Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera:
                            Gesagt, getan und soweit auch zunächst eingerichtet. Besonders intuitiv fand ich das wieder nicht, aber das wohl eher mein Problem.
                            Und hier zitiere ich mich mal selbst:
                            Den rtsp-stream konnte ich, unabhängig vom eigentlichen und zukünftigen Einsatzzweck, schon mal mit dem vlc player auf dem Desktop Pc abgreifen - auch wenn das eher der Neugier geschuldet war. Auf dem Handy klappte das mit der vlc App nicht - ist aber auch nicht wirklich wichtig.
                            Aus Neugier wurde auch die Verbindung mit alexa (show8) erfolgreich hergestellt
                            Soweit also meine ersten vorsichtigen und einfachen Versuche mit der C200.
                            Bleibt nun doch das Interesse, ob sie sich mit ioB verkuppeln lässt - und wenn ja wie.
                            Falls da Jemand in der Runde ist, der mir helfen könnte - gern :-)
                            Danke und VG
                            PS: Ich hätte auch noch ein paar Verständnisfragen, dazu aber ggfls. später...
                            • R Rico Sander
                              Danke und VG
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Bleibt die Frage was du genau möchtest
                              Nen stream oder ein gelegentliches Bild
                              In vis, per telegram....?
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R Rico Sander
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                Welcher Adapter
                                Es gibt unter anderem
                                https://forum.iobroker.net/post/845713
                                  Rico Sander
                                  @crunchip sagte in Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera:
                                  Moin,
                                  die eigentliche und orginäre Aufgabe ist ja gelöst: Zugriff auf das Bild via VPN ins Heimnetz und damit der kontrolliernede Blick auf das Manometer. Wenn ich der C200 das Internet abklemme, kann ich sie zwar nicht mehr steuern (was in dieser Situatioin auch nicht notwendig ist), aber ich habe Zugriff auf das Bild.
                                  Insofern könnte ich mich entspannt zurücklehnen.
                                  Aber ich wäre ein schlechter "Smart-Homer", wenn mich dann nicht doch die Neugier packen würde.
                                  Also Zwecks lernen:
                                  Einbindung von gelegentlichem Standbild und/oder Stream in ioBroker und Anzeige am besten via Lovelace.
                                  Es könnte ja sein, dass sich später doch noch Anwendungen finden.
                                  Wenn etwas funktioniert findet sich auch ein Einsatzzweck :-)
                                  Danke für feedback.
                                    Welcher Adapter
                                    Rico Sander
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                                    Welcher Adapter
                                    Es scheint, dass das keine so gute Idee war.
                                    Bei der installation über
                                    npm i iobroker.tapo
                                    bekam ich merkwürdige Warnungen und offenbar wurde nix installiert. sudo half auch nicht und war vermutlich falsch.
                                    Ein erneuter Install-Versuch brachte:
                                    pi@iobroker:~ $ npm i iobroker.tapo
                                    up to date, audited 182 packages in 3s
                                    39 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    found 0 vulnerabilities
                                    pi@iobroker:~ $
                                    Also doch installiert?
                                    Versuch, das Paket zu entfernen:
                                    pi@iobroker:~ $ sudo apt-get remove iobroker.tapo
                                    Reading package lists... Done
                                    E: Unable to locate package iobroker.tapo
                                    E: Couldn't find any package by glob 'iobroker.tapo'
                                    E: Couldn't find any package by regex 'iobroker.tapo'
                                    pi@iobroker:~ $
                                    bzw. ( verzweifelter Versuch :-) )
                                    pi@iobroker:~ $ sudo apt-get remove tapo
                                    E: Unable to locate package tapo
                                    pi@iobroker:~ $
                                    Das bringt mich auch nicht weiter
                                    pi@iobroker:~ $ sudo apt clean
                                    pi@iobroker:~ $ sudo apt autoremove
                                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
                                    pi@iobroker:~ $
                                    Sollte der Adapter installiert sein, wo finde ich den? Warum lässt er sich nicht entfernen?
                                    Für mich alles sehr merkwürdig.
                                    Any idea?
                                    Er taucht dort auch nicht auf:
                                    pi@iobroker:~ $ iob update
                                    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                    Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                    Adapter    "deyeidc"      : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                    Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                    Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                                    Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                    Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                    pi@iobroker:~ $
                                    • MartinPM MartinP
                                      brücke
                                      Albert KA Offline
                                      Albert KA Offline
                                      Albert K
                                      @martinp
                                      ....also soooo super schlecht finde ich die verbaute Antenne auch wieder nicht 😊 . Hab ein paar von den Dingern und im Innenraum von etwa 120qm wenig Probleme damit, zumindest bei 2 sekündigen Stills.
                                      • R Rico Sander
                                        Welcher Adapter
                                        npm i iobroker.tapo
                                        pi@iobroker:~ $
                                        pi@iobroker:~ $
                                        pi@iobroker:~ $
                                        pi@iobroker:~ $
                                        Any idea?
                                        pi@iobroker:~ $
                                        Du installierst es halt falsch.
                                        Zum einen nie per npm irgendwas hantieren, vor allendingen dann nicht auch noch im falschen Verzeichnis.
                                        iobroker-Adapter werden auch nicht per apt installiert, das ist deb-Paketen vorbehalten.
                                        Ja, sudo ist im Zusammenhang mit dem iobroker immer falsch. (Und wird mittlerweile auch weitgehend unterbunden.)
                                        Jag den Fixer drüber:
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob start
                                        Nein, das System tut genau das was du vorgibst und installiert das npm-Modul genau dahin wo du es sagst das es hin soll.
                                        Richtig geht es z. B. per
                                        iob add tapo --debug
                                        • R Rico Sander
                                          Welcher Adapter
                                          npm i iobroker.tapo
                                          pi@iobroker:~ $
                                          pi@iobroker:~ $
                                          pi@iobroker:~ $
                                          pi@iobroker:~ $
                                          Any idea?
                                          pi@iobroker:~ $
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          der Thread ist aus 2022, da kam der Adapter "frisch auf den Markt", somit sollte man schon ein wenig lesen, ansonsten empfehle ich die Doku
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
                                          installiert wird schon, jedoch ohne Instanz, bei so einem Vorgehen muss diese manuell hinzugefügt werden
