  4. Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera
47 Beiträge 12 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • R Rico Sander
    @arteck @crunchip @MartinP @haselchen @ticaki @Hotze @neo @docsnyder7
    Ich nutze mal diesen Post von @arteck, um mich bei Allen zu bedanken, die sich um meine Frage gekümmert haben.
    Die Reolink Lumus-2K 4MP hatte ich schon einmal in den Händen, allerdings sollte sie für ein anderes Szenario eingesetzt werden. Allerdings gab es bei der Einrichtung/Config aus der App widersprüchliche Infos und so richtig glücklich war ich mit dem Teil nicht. Ging dann wieder retoure.
    Bei Lupus Electronics wäre interessant, welche bei denen preiswert ist. Erste Recherchen zeigen jenseits 100 € - überzogen für den gewünschten Zweck.
    Yi Cam erscheint echt interessant, aber auch die Variante ESP.
    Sicherheitsbedenken bei ESP &Co. spielen kaum eine Rolle, da es nicht um (einbruchs-)sicherheitsrelevante "Überwachung" geht.
    Bis der Einsatz nötig wird, ist noch reichlich Zeit, aber frühzeitig so eine Geschichte in Angriff zu nehmen, ist immer gut.
    Im Prinzip gehts nur darum, bei längerer Abwesenheit das Manometer der Heizungsanlage periodisch kontrollieren zu können. Wenn die Sonnenkollektoren (Solarthermie) nämlich mehrere Tage ordentlich Energie liefern, die Wärme aber nicht abgenommen wird, geht irgendwann der Druck in der Anlage und im Pufferspeicher hoch. Und bevor das Überdruckventil kommt, wäre es gut, vorher reagieren zu können...
    Sollte es allerdings während der Abwesenheit 14 Tage regnen, hätte sich das natürlich erledigt. :-) Aber das weiß man in den Sommermonaten natürlich vorher nicht.
    Ich lass das Thema mal noch offen, vlt. gibt es weitere Ideen.
    Bis dahin dann mal besten Dank und
    H Online
    H Online
    hoschi2007
    Ich bin von der Instar IN-8401 2K+ sehr begeistert. Die bietet eigentlich alle Funktionen (u.a. MQTT, habe es aber noch nicht genutzt) und hat ein gutes WebIF, welches ohne Plugin oder sonstige Zusatzsoftware läuft. Cloud oder Internet wird auch nicht benötigt.
    • R Rico Sander
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @wcag22
      damit kann man mehr arbeiten als mit deinem eingangpost.. du brauchst nur eine "popel" kamera die lokal läuft..
      wozu dann das webinterface ???
      nimmt die Tapo TP-Link C200 (ohne WEBif)
      oder eine aus dem projekt
      https://github.com/EliasKotlyar/Xiaomi-Dafang-Hacks .. die haben dann WEBif
      R 3 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @wcag22
        Rico Sander
        @arteck sagte in Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera:
        Guten Morgen Allerseits,
        @wcag22
        Hm, da ich keinerlei Erfahrung mit Smart Home / ioB und Cameras habe, dachte ich, ich hätte im Eingangspost schon eine "popel" :-) - Camera beschrieben.
        Aber egal und danke für Deine Ergänzung.
        Yi CAm, Tapo und ESP-Variante hatte ich derzeit in die nähere Auswahl einbezogen. Letzteres nicht nur wegen den Kosten. sondern auch wegen der damit verbundenen Bastelei. :-)
        Ooops, gerade gesehen, dass es die Tapo C200 als befristetes Angebot für knapp 23 Euronen gibt. Habe sie gleich mal geordert.
        Soweit schon mal und Danke.
        Wenns nicht geht, wie man will
        - muss mans tun, wie man kann.
        • R Rico Sander
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @wcag22 Bei der ESP32CAM gibt es einiges zu bedenken
          • die interne WLAN-Antenne ist Grütze, funktioniert nur, wenn der Access Point direkt daneben steht ... externe Antenne ist empfehlenswert - dazu muss man eine SMD-Brücke auf der Leiterplatte umlöten https://www.roboter-bausatz.de/p/2.4g-antenne-bluetooth-wifi-fuer-esp32-cam-zigbee-module-uvm.?number=RBS15590
          https://nachbelichtet.com/esp32-cam-probleme-beheben
          brücke
          • Am einfachsten versorgt man das Kameramodul mit einer Huckepack-Leiterplatte - auf dem Kameramodul selbst gibt es keine USB-Buchse für die Spannungsversorgung.. https://www.roboter-bausatz.de/p/esp32-cam-mb-usb-zu-ttl-modul-fuer-esp32-cam
          Hier mein erster Testaufbau mit externer Antenne und USB-Huckepack-Platine - nichts hält so lange, wie ein Provisorium...
          R Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            brücke
            Rico Sander
            @martinp sagte in Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera:
            Yepp, hatte ich schon gesehen:
            https://amzn.eu/d/exTeaPQ bzw. https://amzn.eu/d/2TIggAU
            Aber danke für den bestätigenden Tipp.
            Cooler Aufbau :-)
            Ein wahres Wort, gelassen ausgesprochen
            • arteckA arteck
              @wcag22
              Rico Sander
              Sie ist schon unterwegs zu mir. :-)
              Welcher Adapter? IP Kameras oder Onvif?
              Oder liege ich völlig falsch?...
              R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Rico Sander
                Rico Sander
                @wcag22 sagte in Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera:
                Gesagt, getan und soweit auch zunächst eingerichtet. Besonders intuitiv fand ich das wieder nicht, aber das wohl eher mein Problem.
                Und hier zitiere ich mich mal selbst:
                Den rtsp-stream konnte ich, unabhängig vom eigentlichen und zukünftigen Einsatzzweck, schon mal mit dem vlc player auf dem Desktop Pc abgreifen - auch wenn das eher der Neugier geschuldet war. Auf dem Handy klappte das mit der vlc App nicht - ist aber auch nicht wirklich wichtig.
                Aus Neugier wurde auch die Verbindung mit alexa (show8) erfolgreich hergestellt
                Soweit also meine ersten vorsichtigen und einfachen Versuche mit der C200.
                Bleibt nun doch das Interesse, ob sie sich mit ioB verkuppeln lässt - und wenn ja wie.
                Falls da Jemand in der Runde ist, der mir helfen könnte - gern :-)
                Danke und VG
                PS: Ich hätte auch noch ein paar Verständnisfragen, dazu aber ggfls. später...
                • R Rico Sander
                  Danke und VG
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  Bleibt die Frage was du genau möchtest
                  Nen stream oder ein gelegentliches Bild
                  In vis, per telegram....?
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Rico Sander
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    Welcher Adapter
                    Es gibt unter anderem
                    https://forum.iobroker.net/post/845713
                      Rico Sander
                      @crunchip sagte in Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera:
                      Moin,
                      die eigentliche und orginäre Aufgabe ist ja gelöst: Zugriff auf das Bild via VPN ins Heimnetz und damit der kontrolliernede Blick auf das Manometer. Wenn ich der C200 das Internet abklemme, kann ich sie zwar nicht mehr steuern (was in dieser Situatioin auch nicht notwendig ist), aber ich habe Zugriff auf das Bild.
                      Insofern könnte ich mich entspannt zurücklehnen.
                      Aber ich wäre ein schlechter "Smart-Homer", wenn mich dann nicht doch die Neugier packen würde.
                      Also Zwecks lernen:
                      Einbindung von gelegentlichem Standbild und/oder Stream in ioBroker und Anzeige am besten via Lovelace.
                      Es könnte ja sein, dass sich später doch noch Anwendungen finden.
                      Wenn etwas funktioniert findet sich auch ein Einsatzzweck :-)
                      Danke für feedback.
                        Welcher Adapter
                        Rico Sander
                        schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                        Welcher Adapter
                        Es scheint, dass das keine so gute Idee war.
                        Bei der installation über
                        npm i iobroker.tapo
                        bekam ich merkwürdige Warnungen und offenbar wurde nix installiert. sudo half auch nicht und war vermutlich falsch.
                        Ein erneuter Install-Versuch brachte:
                        pi@iobroker:~ $ npm i iobroker.tapo
                        up to date, audited 182 packages in 3s
                        39 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        found 0 vulnerabilities
                        pi@iobroker:~ $
                        Also doch installiert?
                        Versuch, das Paket zu entfernen:
                        pi@iobroker:~ $ sudo apt-get remove iobroker.tapo
                        Reading package lists... Done
                        E: Unable to locate package iobroker.tapo
                        E: Couldn't find any package by glob 'iobroker.tapo'
                        E: Couldn't find any package by regex 'iobroker.tapo'
                        pi@iobroker:~ $
                        bzw. ( verzweifelter Versuch :-) )
                        pi@iobroker:~ $ sudo apt-get remove tapo
                        E: Unable to locate package tapo
                        pi@iobroker:~ $
                        Das bringt mich auch nicht weiter
                        pi@iobroker:~ $ sudo apt clean
                        pi@iobroker:~ $ sudo apt autoremove
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
                        pi@iobroker:~ $
                        Sollte der Adapter installiert sein, wo finde ich den? Warum lässt er sich nicht entfernen?
                        Für mich alles sehr merkwürdig.
                        Any idea?
                        Er taucht dort auch nicht auf:
                        pi@iobroker:~ $ iob update
                        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                        Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                        Adapter    "deyeidc"      : 0.1.1    , installed 0.1.1
                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                        Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                        Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                        Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                        Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                        pi@iobroker:~ $
                        • MartinPM MartinP
                          brücke
                          Albert KA Offline
                          Albert KA Offline
                          Albert K
                          @martinp
                          ....also soooo super schlecht finde ich die verbaute Antenne auch wieder nicht 😊 . Hab ein paar von den Dingern und im Innenraum von etwa 120qm wenig Probleme damit, zumindest bei 2 sekündigen Stills.
                          • R Rico Sander
                            Welcher Adapter
                            npm i iobroker.tapo
                            pi@iobroker:~ $
                            pi@iobroker:~ $
                            pi@iobroker:~ $
                            pi@iobroker:~ $
                            Any idea?
                            pi@iobroker:~ $
                            Du installierst es halt falsch.
                            Zum einen nie per npm irgendwas hantieren, vor allendingen dann nicht auch noch im falschen Verzeichnis.
                            iobroker-Adapter werden auch nicht per apt installiert, das ist deb-Paketen vorbehalten.
                            Ja, sudo ist im Zusammenhang mit dem iobroker immer falsch. (Und wird mittlerweile auch weitgehend unterbunden.)
                            Jag den Fixer drüber:
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            Nein, das System tut genau das was du vorgibst und installiert das npm-Modul genau dahin wo du es sagst das es hin soll.
                            Richtig geht es z. B. per
                            iob add tapo --debug
                            • R Rico Sander
                              Welcher Adapter
                              npm i iobroker.tapo
                              pi@iobroker:~ $
                              pi@iobroker:~ $
                              pi@iobroker:~ $
                              pi@iobroker:~ $
                              Any idea?
                              pi@iobroker:~ $
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              der Thread ist aus 2022, da kam der Adapter "frisch auf den Markt", somit sollte man schon ein wenig lesen, ansonsten empfehle ich die Doku
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
                              installiert wird schon, jedoch ohne Instanz, bei so einem Vorgehen muss diese manuell hinzugefügt werden
                                @crunchip
                                Installiert wurde zwar schon, aber halt nicht in /opt/iobroker sondern im ~ des ausführenden Users.
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  Rico Sander
                                  @thomas-braun sagte in Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera:
                                  Danke für den Hinweis. Ich hatte mich an den (vermeintlich richtigen) Fundstellen orientiert:
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
                                  https://www.npmjs.com/package/iobroker.tapo
                                  Nagut, wieder was gelernt. Aber vlt. wäre dort ein Hinweis für Newbees wie mich zur korrekten Installation ganz angebracht.
                                  Sollte es also falsch installiert sein, wie werde ich es zunächst mal wieder los? :-)
                                  Den Fixer habe ich drüberlaufen lassen und finde "iobroker.tapo" unter /home/pi/node_modules
                                  pi@iobroker:~/node_modules $ sudo apt-get remove iobroker.tapo
                                  Was mache ich da nun wieder verkehrt ? :-)
                                  Hm....
                                  Ah, ok... werde ich dann mal versuchen. Danke.
                                    @crunchip
                                    Rico Sander
                                    @crunchip
                                    Ah, ok... jetzt haben sich die Post überschnitten... Danke
                                    • R Rico Sander
                                      Hm....
                                      Warum sollte im GitHub eine Installationsanleitung für 'newbees' stehen? Die installieren erst gar nichts von dort sondern nutzen die im iobroker-Admin vorgesehenen regulären Wege der Installation.
                                      • R Rico Sander
                                        Hm....
                                        npm uninstall modulname
                                        im gleichen falschen Verzeichnis wie bei der Installation ausführen.
                                        • R Offline
                                          Rico Sander
                                          Was wäre denn der reguläre Weg für diesen Adapter?
                                          In der Adapter-Übersicht kann ich diesen Adapter nicht finde. Die Suche nach "tapo" liefert lediglich "LinkedDevices". Dein Hinweis ist zwar richtig, hilft aber irgendwie nicht weiter.
