  4. [Projekt] Alarmanlage mit mehreren Alarmstufen
138 Beiträge 32 Kommentatoren 47.2k Aufrufe 21 Beobachtet
  • ? Offline
    #81
    @sigi234:
    ich glaube ich begreife das Skript nicht, wo und was muss ich eintragen das es mir die Fenster und Türen überwacht?
    Screenshot (548).png `
    Am einfachsten ist es wenn du eine neue Funktion "facade" (unter Enums/Aufzählungen) erstellst… und diese dann allen deinen Türen und Fenstern zuordnest.
    Dann musst du in dem Skript gar nix anpassen solange die Türen und Fenstern innerhalb der instanz javascript.0 angelegt sind.
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #82
      SO?
      Immer Daten sichern!
      • ? Offline
        #83
        @sigi234:
        SO?
        Screenshot (552).png `
        Es müsste eher vom type "enum" sein. Type="state" verwirrt mich etwas.
        Dann noch deine Türen/Fenster zuordnen
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #84
          @nisio:
          @sigi234:
          Dann musst du in dem Skript gar nix anpassen solange die Türen und Fenstern innerhalb der instanz javascript.0 angelegt sind. `
          Die sind unter : hm-rpc.1
          • ? Offline
            #85
            @sigi234:
            @nisio:
            @sigi234:
            Die sind unter : hm-rpc.1 `
            Ok, dann müsste es bei dir so funktionieren:
                //Sensors
                var selFacade = $('state[state.id=hm-rpc.1.*](functions=facade)');
                selFacade.on(function (obj) {
                    _checkSensor(obj, 'facade');
                var selMotion = $('state[state.id=hm-rpc.1.*](functions=motion)');
                selMotion.on(function (obj) {
                    _checkSensor(obj, 'motion');
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #86
              Es wird….....aber irgend wo ist noch ein Fehler?
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #87
                Hat ausgelöst, dauerte ein wenig…....... :D
                Steht aber im Log Objekt......Objekt.......
                • ? Offline
                  #88
                  @sigi234:
                  Screenshot (564).png `
                  Hat der ausglöste State was stehen in "common.name"?
                  Poste mal bitte den RAW von dem State
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #89
                      "from": "system.adapter.javascript.0",
                      "ts": 1536149201713,
                      "common": {
                        "name": "alarm.out.last_sensor",
                        "desc": "Tells you which sensor has been activated. The output gives the room, name, date and time.",
                        "type": "string",
                        "role": "javascript",
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "javascript.0.alarm.out.last_sensor",
                      "type": "state"
                    • Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #90
                      So hatte ich es bis gestern auch deswegen habe ich ständig Fehlalarm über Motion gehabt wenn du es über die CCU machst muss es so aussehen dann funktioniert es.
                      var selFacade = $('state[state.id=*.STATE](functions=facade)');
                      selFacade.on(function(obj) {
                      _checkSensor(obj,'facade');
                      var selMotion = $('state[state.id=*.MOTION](functions=motion)');
                      selMotion.on(function(obj) {
                      _checkSensor(obj,'motion');
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #91
                        Da bekomme ich einen Fehler…...
                        avascript.0	2018-09-06 14:07:38.176	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
                        javascript.0	2018-09-06 14:07:38.176	error	SyntaxError: Unexpected end of input
                        javascript.0	2018-09-06 14:07:38.176	error	log('registered ' + __engine.__subscriptions + ' subscription' + (__engine.__subscriptions === 1 ? '' : 's' ) + ' and ' + __engine.__schedules + ' schedule' + (__engine.__schedules === 1 ? '' : 's' )
                        javascript.0	2018-09-06 14:07:38.176	error	at script.js.common.multi_channel_burglar_alarm:188
                        javascript.0	2018-09-06 14:07:38.176	error	script.js.common.multi_channel_burglar_alarm compile failed:
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #92
                          @nisio:
                          @sigi234:
                          Poste mal bitte den RAW von dem State `
                          Bekomme auch eine E-Mail aber nach wie vor mit diesen Angaben?
                          alarm triggered by [object Object]
                          • Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #93
                            Füg mal das ein. Zeit kannst du ja selber dann wieder stellen.
                            multi channel burglar alarm - v 0.01
                            features:
                            - six different alarm channels
                            - delayed alarm action
                            - delayed sensor check
                            - alarmlog
                            - define settings as profil
                            changelog:
                             29.09.2017 initial version
                             01.10.2017 restructered with revealing module pattern
                             03.10.2017 profiles added for alarm channels and sensor groups
                            var ALARM = (function () {
                                //Settings
                                var instance = 'javascript.0.';
                                var maxLogEntries = 5;
                                //Internal states
                                var enable = false;
                                var state = 0;
                                var alarm = false;
                                var alarmDelay;
                                var alarmTimer = {};
                                var alarmLog = [];
                                var sensorDelay;
                                var sensorTimer = {};
                                //Sensors
                                function _checkSensor(obj, group) {
                                    if (enable) {
                                        if (sensorDelay[group] === 0) {
                                            _check(obj);
                                        } else if (sensorDelay[group] > 0) {
                                            setTimeout(_check, (sensorDelay[group] * 1000), obj);
                                    log('checkSensor group:' + group + ' obj:' + obj.id, 'debug');
                                function _loadSettings(profile){
                                    switch(profile) {
                                        case 'silent':
                                            sensorDelay = {motion:0,facade:0};
                                            alarmDelay = {silent:0};
                                            break;
                                        case 'night':
                                            sensorDelay = {facade:0};
                                            alarmDelay = {silent:30,intern:2,extern:2};
                                            break;
                                        case 'full':
                                            alarmDelay = {silent:4,sound:10,strobe:3,intern:60,extern:60,mail:2};
                                            break;
                                        case 'presence':
                                            alarmDelay = {silent:0,sound:10,strobe:30,intern:60,extern:60,mail:120};
                                            break;
                                        case 'auto':
                                            alarmDelay = {silent:4,sound:10,strobe:30,intern:60,extern:60,mail:2};
                                            break;
                                        default:
                                            profile = 'default';
                                            alarmDelay = {silent:4,sound:2,strobe:30,intern:60,extern:60,mail:2};
                                    setState(instance+'alarm.out.profile', profile, true);
                                    log('loadSettings profile:'+profile);
                                function _enable(profil){
                                    enable = true;
                                    state = 1;
                                    _resetAlarm();
                                    _loadSettings(profil);
                                    log('enable');
                                function _disable(){
                                    enable = false;
                                    state = 0;
                                    _resetAlarm();
                                    _resetAlarmTimer();
                                    log('disable');
                                function _stop(){
                                    state = 1;
                                    _resetAlarm();
                                    log('stop');
                                function _resetAlarmTimer(){
                                    for (var elem in alarmTimer) {
                                        clearTimeout(alarmTimer[elem]);
                                        alarmTimer[elem] = null;
                                    log('resetAlarmTimer');
                                function _resetAlarm(){
                                    alarm = false;
                                    setState(instance+'alarm.out.state_sirene', state, true);
                                    setState(instance+'alarm.out.state', state, true);
                                    setState(instance+'alarm.out.alarm', false, true);
                                    setState(instance+'alarm.out.alarm_silent', false, true);
                                    setState(instance+'alarm.out.alarm_sound', false, true);
                                    setState(instance+'alarm.out.alarm_strobe', false, true);
                                    setState(instance+'alarm.out.alarm_intern', false, true);
                                    setState(instance+'alarm.out.alarm_extern', false, true);
                                    setState(instance+'alarm.out.alarm_mail', false, true);
                                    _resetAlarmTimer();
                                    log('resetAlarm state:'+state);
                                function _startAlarm(elem){
                                    alarm = true;
                                    setState(instance+'alarm.out.alarm_'+elem, true, true);
                                    setState(instance+'alarm.out.state', 3, true);
                                    log('startAlarm elem:'+elem);
                                function _check(obj){
                                    if(obj.state.val && enable){
                                        for (var elem in alarmDelay) {
                                            if(alarmDelay[elem] === 0){
                                                _startAlarm(elem);
                                            } else if(!alarmTimer[elem]){
                                                    alarmTimer[elem] = setTimeout(_startAlarm,(alarmDelay[elem]*1000),elem);
                                            log('startAlarms elem'+elem+':'+alarmDelay[elem]);
                                        _logSensor(obj);
                                        log('alarm triggered by sensor '+obj.common.name);
                                    log('check obj:'+obj.common.name);
                                function _logSensor(obj){
                                    var time = (new Date()).toLocaleDateString()+' '+(new Date()).toLocaleTimeString();
                                    var sensor = obj.common.name;
                                    var room = getObject(obj.id, 'rooms').enumNames[0];
                                    alarmLog.push(time+' '+sensor+' '+room);
                                    alarmLog.splice(maxLogEntries);
                                    setState(instance+'alarm.out.log', alarmLog.join('
                            '), true);
                                    setState(instance+'alarm.out.last_sensor', time+' '+sensor+' '+room, true);
                                _loadSettings();
                                return {
                                    enable: _enable,
                                    disable: _disable,
                                    stop: _stop
                            on({id:'javascript.0.alarm.in.enable', change:'any'}, function(obj){
                                ALARM.enable(obj.state.val);
                                log('on: in.enable val:'+obj.state.val);
                            on({id:'javascript.0.alarm.in.disable', change:'any'}, function(obj){
                                ALARM.disable();
                                log('on: in.disable');
                            on({id:'javascript.0.alarm.in.stop', change:'any'}, function(obj){
                                ALARM.stop();
                                log('on: in.stop');
                            // ############# Alarmanlage schalten Anwesenheit ###############
                            on("hm-rega.0.950"/*Anwesenheit*/, function (obj) {
                            var state = getState('javascript.0.alarm.out.state').val;
                            var profile = getState('javascript.0.alarm.out.profile').val;
                            if (profile == 'auto' || state === 0) {
                            if (obj.state.val && state > 0) {
                            setState('javascript.0.alarm.in.disable', true, true);
                            } else {
                            setState('javascript.0.alarm.in.enable', 'auto', true);
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #94
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #95
                                Habe den Fehler:
                                In der Cloud wird auch Objekt Objekt angezeigt….......warum weis ich nicht.
                                • ? Offline
                                  #96
                                  @sigi234:
                                  @nisio:
                                  @sigi234:
                                  alarm triggered by [object Object] `
                                  Wie sieht denn nun der RAW aus von dem State der den Alarm auslöst?!?
                                  Ich vermute dort wird in common.name irgendwas stehen in geschweiften Klammern…
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #97
                                      "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
                                      "ts": 1536258965916,
                                      "common": {
                                        "name": "Haustuer.STATE",
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "state",
                                        "def": false,
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "custom": {
                                          "history.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "changesOnly": false,
                                            "debounce": "1000",
                                            "maxLength": "10",
                                            "retention": 0,
                                            "changesRelogInterval": 0,
                                            "changesMinDelta": 0
                                          "material": {
                                            "admin": {
                                              "inverted": false,
                                              "name": "Haustuer",
                                              "colorOn": "rgba(0,0,0,1)",
                                              "doubleSize": true,
                                              "colorOff": "rgba(0,0,0,1)",
                                              "icon": "",
                                              "iconOff": "",
                                              "background": "/material.0/admin/hm-rpc_1_NEQ1818500_1_STATE.jpg",
                                              "enabled": true
                                      "native": {
                                        "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
                                        "ID": "STATE",
                                        "TYPE": "BOOL",
                                        "UNIT": "",
                                        "FLAGS": 1,
                                        "OPERATIONS": 5,
                                        "TAB_ORDER": 0,
                                        "DEFAULT": false,
                                        "MAX": true,
                                        "MIN": false
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "_id": "hm-rpc.1.NEQ1818500.1.STATE",
                                      "type": "state"
                                    • ? Offline
                                      #98
                                      Ist der State einem Raum zugeordnet?
                                      Dann bitte auch mal den RAW von dem Raum posten. Danke
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #99
                                          "type": "enum",
                                          "common": {
                                            "name": {
                                              "en": "Vorraum",
                                              "de": "Vorraum"
                                            "desc": "",
                                            "members": [
                                              "hm-rpc.1.NEQ1818500.1",
                                              "hm-rpc.1.OEQ0473764.1"
                                            "custom": {
                                              "material": {
                                                "admin": {
                                                  "align": "",
                                                  "newLine": false,
                                                  "name": "Vorraum",
                                                  "color": "",
                                                  "background": "/material.0/admin/enum.rooms.Garten.jpg",
                                                  "backgroundColor": "",
                                                  "icon": ""
                                            "color": "#e4428d"
                                          "native": {
                                            "Name": "Vorraum",
                                            "TypeName": "ENUM",
                                            "EnumInfo": ""
                                          "ts": 1535716516586,
                                          "_id": "enum.rooms.Vorraum",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                        • ? Offline
                                          #100
                                          @sigi234:
                                            "type": "enum",
                                            "common": {
                                              "name": {
                                                "en": "Vorraum",
                                                "de": "Vorraum"
                                              "desc": "",
                                              "members": [
                                              "custom": {
                                                "material": {
                                                  "admin": {
                                                    "align": "",
                                                    "newLine": false,
                                                    "name": "Vorraum",
                                                    "color": "",
                                                    "icon": ""
                                              "color": "#e4428d"
                                            "native": {
                                              "Name": "Vorraum",
                                              "TypeName": "ENUM",
                                              "EnumInfo": ""
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                          Versuche mal, wenn du die verschiedenen Sprachen nicht angibst:
                                          "common": {
                                              "name": "Vorraum",
                                              "desc": "",
