  4. [Projekt] Alarmanlage mit mehreren Alarmstufen
138 Beiträge 32 Kommentatoren 47.2k Aufrufe 21 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    #80
    ich glaube ich begreife das Skript nicht, wo und was muss ich eintragen das es mir die Fenster und Türen überwacht?
    • ? Offline
      #81
      @sigi234:
      Screenshot (548).png `
      Am einfachsten ist es wenn du eine neue Funktion "facade" (unter Enums/Aufzählungen) erstellst… und diese dann allen deinen Türen und Fenstern zuordnest.
      Dann musst du in dem Skript gar nix anpassen solange die Türen und Fenstern innerhalb der instanz javascript.0 angelegt sind.
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        #82
        SO?
        • ? Offline
          #83
          @sigi234:
          SO?
          Screenshot (552).png `
          Es müsste eher vom type "enum" sein. Type="state" verwirrt mich etwas.
          Dann noch deine Türen/Fenster zuordnen
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            #84
            @nisio:
            @sigi234:
            Dann musst du in dem Skript gar nix anpassen solange die Türen und Fenstern innerhalb der instanz javascript.0 angelegt sind. `
            Die sind unter : hm-rpc.1
            • ? Offline
              #85
              @sigi234:
              @nisio:
              @sigi234:
              Die sind unter : hm-rpc.1 `
              Ok, dann müsste es bei dir so funktionieren:
                  //Sensors
                  var selFacade = $('state[state.id=hm-rpc.1.*](functions=facade)');
                  selFacade.on(function (obj) {
                      _checkSensor(obj, 'facade');
                  var selMotion = $('state[state.id=hm-rpc.1.*](functions=motion)');
                  selMotion.on(function (obj) {
                      _checkSensor(obj, 'motion');
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                #86
                Es wird….....aber irgend wo ist noch ein Fehler?
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #87
                  Hat ausgelöst, dauerte ein wenig…....... :D
                  Steht aber im Log Objekt......Objekt.......
                  • ? Offline
                    #88
                    @sigi234:
                    Screenshot (564).png `
                    Hat der ausglöste State was stehen in "common.name"?
                    Poste mal bitte den RAW von dem State
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #89
                        "from": "system.adapter.javascript.0",
                        "ts": 1536149201713,
                        "common": {
                          "name": "alarm.out.last_sensor",
                          "desc": "Tells you which sensor has been activated. The output gives the room, name, date and time.",
                          "type": "string",
                          "role": "javascript",
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1636
                        "_id": "javascript.0.alarm.out.last_sensor",
                        "type": "state"
                      • Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #90
                        So hatte ich es bis gestern auch deswegen habe ich ständig Fehlalarm über Motion gehabt wenn du es über die CCU machst muss es so aussehen dann funktioniert es.
                        var selFacade = $('state[state.id=*.STATE](functions=facade)');
                        selFacade.on(function(obj) {
                        _checkSensor(obj,'facade');
                        var selMotion = $('state[state.id=*.MOTION](functions=motion)');
                        selMotion.on(function(obj) {
                        _checkSensor(obj,'motion');
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #91
                          Da bekomme ich einen Fehler…...
                          avascript.0	2018-09-06 14:07:38.176	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
                          javascript.0	2018-09-06 14:07:38.176	error	SyntaxError: Unexpected end of input
                          javascript.0	2018-09-06 14:07:38.176	error	log('registered ' + __engine.__subscriptions + ' subscription' + (__engine.__subscriptions === 1 ? '' : 's' ) + ' and ' + __engine.__schedules + ' schedule' + (__engine.__schedules === 1 ? '' : 's' )
                          javascript.0	2018-09-06 14:07:38.176	error	at script.js.common.multi_channel_burglar_alarm:188
                          javascript.0	2018-09-06 14:07:38.176	error	script.js.common.multi_channel_burglar_alarm compile failed:
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #92
                            @nisio:
                            @sigi234:
                            Poste mal bitte den RAW von dem State `
                            Bekomme auch eine E-Mail aber nach wie vor mit diesen Angaben?
                            alarm triggered by [object Object]
                            • Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #93
                              Füg mal das ein. Zeit kannst du ja selber dann wieder stellen.
                              multi channel burglar alarm - v 0.01
                              features:
                              - six different alarm channels
                              - delayed alarm action
                              - delayed sensor check
                              - alarmlog
                              - define settings as profil
                              changelog:
                               29.09.2017 initial version
                               01.10.2017 restructered with revealing module pattern
                               03.10.2017 profiles added for alarm channels and sensor groups
                              var ALARM = (function () {
                                  //Settings
                                  var instance = 'javascript.0.';
                                  var maxLogEntries = 5;
                                  //Internal states
                                  var enable = false;
                                  var state = 0;
                                  var alarm = false;
                                  var alarmDelay;
                                  var alarmTimer = {};
                                  var alarmLog = [];
                                  var sensorDelay;
                                  var sensorTimer = {};
                                  //Sensors
                                  function _checkSensor(obj, group) {
                                      if (enable) {
                                          if (sensorDelay[group] === 0) {
                                              _check(obj);
                                          } else if (sensorDelay[group] > 0) {
                                              setTimeout(_check, (sensorDelay[group] * 1000), obj);
                                      log('checkSensor group:' + group + ' obj:' + obj.id, 'debug');
                                  function _loadSettings(profile){
                                      switch(profile) {
                                          case 'silent':
                                              sensorDelay = {motion:0,facade:0};
                                              alarmDelay = {silent:0};
                                              break;
                                          case 'night':
                                              sensorDelay = {facade:0};
                                              alarmDelay = {silent:30,intern:2,extern:2};
                                              break;
                                          case 'full':
                                              alarmDelay = {silent:4,sound:10,strobe:3,intern:60,extern:60,mail:2};
                                              break;
                                          case 'presence':
                                              alarmDelay = {silent:0,sound:10,strobe:30,intern:60,extern:60,mail:120};
                                              break;
                                          case 'auto':
                                              alarmDelay = {silent:4,sound:10,strobe:30,intern:60,extern:60,mail:2};
                                              break;
                                          default:
                                              profile = 'default';
                                              alarmDelay = {silent:4,sound:2,strobe:30,intern:60,extern:60,mail:2};
                                      setState(instance+'alarm.out.profile', profile, true);
                                      log('loadSettings profile:'+profile);
                                  function _enable(profil){
                                      enable = true;
                                      state = 1;
                                      _resetAlarm();
                                      _loadSettings(profil);
                                      log('enable');
                                  function _disable(){
                                      enable = false;
                                      state = 0;
                                      _resetAlarm();
                                      _resetAlarmTimer();
                                      log('disable');
                                  function _stop(){
                                      state = 1;
                                      _resetAlarm();
                                      log('stop');
                                  function _resetAlarmTimer(){
                                      for (var elem in alarmTimer) {
                                          clearTimeout(alarmTimer[elem]);
                                          alarmTimer[elem] = null;
                                      log('resetAlarmTimer');
                                  function _resetAlarm(){
                                      alarm = false;
                                      setState(instance+'alarm.out.state_sirene', state, true);
                                      setState(instance+'alarm.out.state', state, true);
                                      setState(instance+'alarm.out.alarm', false, true);
                                      setState(instance+'alarm.out.alarm_silent', false, true);
                                      setState(instance+'alarm.out.alarm_sound', false, true);
                                      setState(instance+'alarm.out.alarm_strobe', false, true);
                                      setState(instance+'alarm.out.alarm_intern', false, true);
                                      setState(instance+'alarm.out.alarm_extern', false, true);
                                      setState(instance+'alarm.out.alarm_mail', false, true);
                                      _resetAlarmTimer();
                                      log('resetAlarm state:'+state);
                                  function _startAlarm(elem){
                                      alarm = true;
                                      setState(instance+'alarm.out.alarm_'+elem, true, true);
                                      setState(instance+'alarm.out.state', 3, true);
                                      log('startAlarm elem:'+elem);
                                  function _check(obj){
                                      if(obj.state.val && enable){
                                          for (var elem in alarmDelay) {
                                              if(alarmDelay[elem] === 0){
                                                  _startAlarm(elem);
                                              } else if(!alarmTimer[elem]){
                                                      alarmTimer[elem] = setTimeout(_startAlarm,(alarmDelay[elem]*1000),elem);
                                              log('startAlarms elem'+elem+':'+alarmDelay[elem]);
                                          _logSensor(obj);
                                          log('alarm triggered by sensor '+obj.common.name);
                                      log('check obj:'+obj.common.name);
                                  function _logSensor(obj){
                                      var time = (new Date()).toLocaleDateString()+' '+(new Date()).toLocaleTimeString();
                                      var sensor = obj.common.name;
                                      var room = getObject(obj.id, 'rooms').enumNames[0];
                                      alarmLog.push(time+' '+sensor+' '+room);
                                      alarmLog.splice(maxLogEntries);
                                      setState(instance+'alarm.out.log', alarmLog.join('
                              '), true);
                                      setState(instance+'alarm.out.last_sensor', time+' '+sensor+' '+room, true);
                                  _loadSettings();
                                  return {
                                      enable: _enable,
                                      disable: _disable,
                                      stop: _stop
                              on({id:'javascript.0.alarm.in.enable', change:'any'}, function(obj){
                                  ALARM.enable(obj.state.val);
                                  log('on: in.enable val:'+obj.state.val);
                              on({id:'javascript.0.alarm.in.disable', change:'any'}, function(obj){
                                  ALARM.disable();
                                  log('on: in.disable');
                              on({id:'javascript.0.alarm.in.stop', change:'any'}, function(obj){
                                  ALARM.stop();
                                  log('on: in.stop');
                              // ############# Alarmanlage schalten Anwesenheit ###############
                              on("hm-rega.0.950"/*Anwesenheit*/, function (obj) {
                              var state = getState('javascript.0.alarm.out.state').val;
                              var profile = getState('javascript.0.alarm.out.profile').val;
                              if (profile == 'auto' || state === 0) {
                              if (obj.state.val && state > 0) {
                              setState('javascript.0.alarm.in.disable', true, true);
                              } else {
                              setState('javascript.0.alarm.in.enable', 'auto', true);
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #94
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #95
                                  Habe den Fehler:
                                  In der Cloud wird auch Objekt Objekt angezeigt….......warum weis ich nicht.
                                  • ? Offline
                                    #96
                                    @sigi234:
                                    @nisio:
                                    @sigi234:
                                    alarm triggered by [object Object] `
                                    Wie sieht denn nun der RAW aus von dem State der den Alarm auslöst?!?
                                    Ich vermute dort wird in common.name irgendwas stehen in geschweiften Klammern…
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #97
                                        "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
                                        "ts": 1536258965916,
                                        "common": {
                                          "name": "Haustuer.STATE",
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "state",
                                          "def": false,
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "custom": {
                                            "history.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "changesOnly": false,
                                              "debounce": "1000",
                                              "maxLength": "10",
                                              "retention": 0,
                                              "changesRelogInterval": 0,
                                              "changesMinDelta": 0
                                            "material": {
                                              "admin": {
                                                "inverted": false,
                                                "name": "Haustuer",
                                                "colorOn": "rgba(0,0,0,1)",
                                                "doubleSize": true,
                                                "colorOff": "rgba(0,0,0,1)",
                                                "icon": "",
                                                "iconOff": "",
                                                "background": "/material.0/admin/hm-rpc_1_NEQ1818500_1_STATE.jpg",
                                                "enabled": true
                                        "native": {
                                          "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
                                          "ID": "STATE",
                                          "TYPE": "BOOL",
                                          "UNIT": "",
                                          "FLAGS": 1,
                                          "OPERATIONS": 5,
                                          "TAB_ORDER": 0,
                                          "DEFAULT": false,
                                          "MAX": true,
                                          "MIN": false
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "_id": "hm-rpc.1.NEQ1818500.1.STATE",
                                        "type": "state"
                                      • ? Offline
                                        #98
                                        Ist der State einem Raum zugeordnet?
                                        Dann bitte auch mal den RAW von dem Raum posten. Danke
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #99
                                            "type": "enum",
                                            "common": {
                                              "name": {
                                                "en": "Vorraum",
                                                "de": "Vorraum"
                                              "desc": "",
                                              "members": [
                                                "hm-rpc.1.NEQ1818500.1",
                                                "hm-rpc.1.OEQ0473764.1"
                                              "custom": {
                                                "material": {
                                                  "admin": {
                                                    "align": "",
                                                    "newLine": false,
                                                    "name": "Vorraum",
                                                    "color": "",
                                                    "background": "/material.0/admin/enum.rooms.Garten.jpg",
                                                    "backgroundColor": "",
                                                    "icon": ""
                                              "color": "#e4428d"
                                            "native": {
                                              "Name": "Vorraum",
                                              "TypeName": "ENUM",
                                              "EnumInfo": ""
                                            "ts": 1535716516586,
                                            "_id": "enum.rooms.Vorraum",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
