  4. [Projekt] Alarmanlage mit mehreren Alarmstufen
138 Beiträge 32 Kommentatoren 47.2k Aufrufe 21 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    #86
    Es wird….....aber irgend wo ist noch ein Fehler?
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      #87
      Hat ausgelöst, dauerte ein wenig…....... :D
      Steht aber im Log Objekt......Objekt.......
      • ? Offline
        #88
        @sigi234:
        Screenshot (564).png `
        Hat der ausglöste State was stehen in "common.name"?
        Poste mal bitte den RAW von dem State
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          #89
            "from": "system.adapter.javascript.0",
            "ts": 1536149201713,
            "common": {
              "name": "alarm.out.last_sensor",
              "desc": "Tells you which sensor has been activated. The output gives the room, name, date and time.",
              "type": "string",
              "role": "javascript",
              "read": true,
              "write": false
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "javascript.0.alarm.out.last_sensor",
            "type": "state"
          • Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #90
            So hatte ich es bis gestern auch deswegen habe ich ständig Fehlalarm über Motion gehabt wenn du es über die CCU machst muss es so aussehen dann funktioniert es.
            var selFacade = $('state[state.id=*.STATE](functions=facade)');
            selFacade.on(function(obj) {
            _checkSensor(obj,'facade');
            var selMotion = $('state[state.id=*.MOTION](functions=motion)');
            selMotion.on(function(obj) {
            _checkSensor(obj,'motion');
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              #91
              Da bekomme ich einen Fehler…...
              avascript.0	2018-09-06 14:07:38.176	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
              javascript.0	2018-09-06 14:07:38.176	error	SyntaxError: Unexpected end of input
              javascript.0	2018-09-06 14:07:38.176	error	log('registered ' + __engine.__subscriptions + ' subscription' + (__engine.__subscriptions === 1 ? '' : 's' ) + ' and ' + __engine.__schedules + ' schedule' + (__engine.__schedules === 1 ? '' : 's' )
              javascript.0	2018-09-06 14:07:38.176	error	at script.js.common.multi_channel_burglar_alarm:188
              javascript.0	2018-09-06 14:07:38.176	error	script.js.common.multi_channel_burglar_alarm compile failed:
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                #92
                @nisio:
                @sigi234:
                Poste mal bitte den RAW von dem State `
                Bekomme auch eine E-Mail aber nach wie vor mit diesen Angaben?
                alarm triggered by [object Object]
                • Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  #93
                  Füg mal das ein. Zeit kannst du ja selber dann wieder stellen.
                  multi channel burglar alarm - v 0.01
                  features:
                  - six different alarm channels
                  - delayed alarm action
                  - delayed sensor check
                  - alarmlog
                  - define settings as profil
                  changelog:
                   29.09.2017 initial version
                   01.10.2017 restructered with revealing module pattern
                   03.10.2017 profiles added for alarm channels and sensor groups
                  var ALARM = (function () {
                      //Settings
                      var instance = 'javascript.0.';
                      var maxLogEntries = 5;
                      //Internal states
                      var enable = false;
                      var state = 0;
                      var alarm = false;
                      var alarmDelay;
                      var alarmTimer = {};
                      var alarmLog = [];
                      var sensorDelay;
                      var sensorTimer = {};
                      //Sensors
                      function _checkSensor(obj, group) {
                          if (enable) {
                              if (sensorDelay[group] === 0) {
                                  _check(obj);
                              } else if (sensorDelay[group] > 0) {
                                  setTimeout(_check, (sensorDelay[group] * 1000), obj);
                          log('checkSensor group:' + group + ' obj:' + obj.id, 'debug');
                      function _loadSettings(profile){
                          switch(profile) {
                              case 'silent':
                                  sensorDelay = {motion:0,facade:0};
                                  alarmDelay = {silent:0};
                                  break;
                              case 'night':
                                  sensorDelay = {facade:0};
                                  alarmDelay = {silent:30,intern:2,extern:2};
                                  break;
                              case 'full':
                                  alarmDelay = {silent:4,sound:10,strobe:3,intern:60,extern:60,mail:2};
                                  break;
                              case 'presence':
                                  alarmDelay = {silent:0,sound:10,strobe:30,intern:60,extern:60,mail:120};
                                  break;
                              case 'auto':
                                  alarmDelay = {silent:4,sound:10,strobe:30,intern:60,extern:60,mail:2};
                                  break;
                              default:
                                  profile = 'default';
                                  alarmDelay = {silent:4,sound:2,strobe:30,intern:60,extern:60,mail:2};
                          setState(instance+'alarm.out.profile', profile, true);
                          log('loadSettings profile:'+profile);
                      function _enable(profil){
                          enable = true;
                          state = 1;
                          _resetAlarm();
                          _loadSettings(profil);
                          log('enable');
                      function _disable(){
                          enable = false;
                          state = 0;
                          _resetAlarm();
                          _resetAlarmTimer();
                          log('disable');
                      function _stop(){
                          state = 1;
                          _resetAlarm();
                          log('stop');
                      function _resetAlarmTimer(){
                          for (var elem in alarmTimer) {
                              clearTimeout(alarmTimer[elem]);
                              alarmTimer[elem] = null;
                          log('resetAlarmTimer');
                      function _resetAlarm(){
                          alarm = false;
                          setState(instance+'alarm.out.state_sirene', state, true);
                          setState(instance+'alarm.out.state', state, true);
                          setState(instance+'alarm.out.alarm', false, true);
                          setState(instance+'alarm.out.alarm_silent', false, true);
                          setState(instance+'alarm.out.alarm_sound', false, true);
                          setState(instance+'alarm.out.alarm_strobe', false, true);
                          setState(instance+'alarm.out.alarm_intern', false, true);
                          setState(instance+'alarm.out.alarm_extern', false, true);
                          setState(instance+'alarm.out.alarm_mail', false, true);
                          _resetAlarmTimer();
                          log('resetAlarm state:'+state);
                      function _startAlarm(elem){
                          alarm = true;
                          setState(instance+'alarm.out.alarm_'+elem, true, true);
                          setState(instance+'alarm.out.state', 3, true);
                          log('startAlarm elem:'+elem);
                      function _check(obj){
                          if(obj.state.val && enable){
                              for (var elem in alarmDelay) {
                                  if(alarmDelay[elem] === 0){
                                      _startAlarm(elem);
                                  } else if(!alarmTimer[elem]){
                                          alarmTimer[elem] = setTimeout(_startAlarm,(alarmDelay[elem]*1000),elem);
                                  log('startAlarms elem'+elem+':'+alarmDelay[elem]);
                              _logSensor(obj);
                              log('alarm triggered by sensor '+obj.common.name);
                          log('check obj:'+obj.common.name);
                      function _logSensor(obj){
                          var time = (new Date()).toLocaleDateString()+' '+(new Date()).toLocaleTimeString();
                          var sensor = obj.common.name;
                          var room = getObject(obj.id, 'rooms').enumNames[0];
                          alarmLog.push(time+' '+sensor+' '+room);
                          alarmLog.splice(maxLogEntries);
                          setState(instance+'alarm.out.log', alarmLog.join('
                  '), true);
                          setState(instance+'alarm.out.last_sensor', time+' '+sensor+' '+room, true);
                      _loadSettings();
                      return {
                          enable: _enable,
                          disable: _disable,
                          stop: _stop
                  on({id:'javascript.0.alarm.in.enable', change:'any'}, function(obj){
                      ALARM.enable(obj.state.val);
                      log('on: in.enable val:'+obj.state.val);
                  on({id:'javascript.0.alarm.in.disable', change:'any'}, function(obj){
                      ALARM.disable();
                      log('on: in.disable');
                  on({id:'javascript.0.alarm.in.stop', change:'any'}, function(obj){
                      ALARM.stop();
                      log('on: in.stop');
                  // ############# Alarmanlage schalten Anwesenheit ###############
                  on("hm-rega.0.950"/*Anwesenheit*/, function (obj) {
                  var state = getState('javascript.0.alarm.out.state').val;
                  var profile = getState('javascript.0.alarm.out.profile').val;
                  if (profile == 'auto' || state === 0) {
                  if (obj.state.val && state > 0) {
                  setState('javascript.0.alarm.in.disable', true, true);
                  } else {
                  setState('javascript.0.alarm.in.enable', 'auto', true);
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #94
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #95
                      Habe den Fehler:
                      In der Cloud wird auch Objekt Objekt angezeigt….......warum weis ich nicht.
                      • ? Offline
                        #96
                        @sigi234:
                        @nisio:
                        @sigi234:
                        alarm triggered by [object Object] `
                        Wie sieht denn nun der RAW aus von dem State der den Alarm auslöst?!?
                        Ich vermute dort wird in common.name irgendwas stehen in geschweiften Klammern…
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #97
                            "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
                            "ts": 1536258965916,
                            "common": {
                              "name": "Haustuer.STATE",
                              "type": "boolean",
                              "role": "state",
                              "def": false,
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "custom": {
                                "history.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "changesOnly": false,
                                  "debounce": "1000",
                                  "maxLength": "10",
                                  "retention": 0,
                                  "changesRelogInterval": 0,
                                  "changesMinDelta": 0
                                "material": {
                                  "admin": {
                                    "inverted": false,
                                    "name": "Haustuer",
                                    "colorOn": "rgba(0,0,0,1)",
                                    "doubleSize": true,
                                    "colorOff": "rgba(0,0,0,1)",
                                    "icon": "",
                                    "iconOff": "",
                                    "background": "/material.0/admin/hm-rpc_1_NEQ1818500_1_STATE.jpg",
                                    "enabled": true
                            "native": {
                              "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
                              "ID": "STATE",
                              "TYPE": "BOOL",
                              "UNIT": "",
                              "FLAGS": 1,
                              "OPERATIONS": 5,
                              "TAB_ORDER": 0,
                              "DEFAULT": false,
                              "MAX": true,
                              "MIN": false
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "_id": "hm-rpc.1.NEQ1818500.1.STATE",
                            "type": "state"
                          • ? Offline
                            #98
                            Ist der State einem Raum zugeordnet?
                            Dann bitte auch mal den RAW von dem Raum posten. Danke
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #99
                                "type": "enum",
                                "common": {
                                  "name": {
                                    "en": "Vorraum",
                                    "de": "Vorraum"
                                  "desc": "",
                                  "members": [
                                    "hm-rpc.1.NEQ1818500.1",
                                    "hm-rpc.1.OEQ0473764.1"
                                  "custom": {
                                    "material": {
                                      "admin": {
                                        "align": "",
                                        "newLine": false,
                                        "name": "Vorraum",
                                        "color": "",
                                        "background": "/material.0/admin/enum.rooms.Garten.jpg",
                                        "backgroundColor": "",
                                        "icon": ""
                                  "color": "#e4428d"
                                "native": {
                                  "Name": "Vorraum",
                                  "TypeName": "ENUM",
                                  "EnumInfo": ""
                                "ts": 1535716516586,
                                "_id": "enum.rooms.Vorraum",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                              • ? Offline
                                #100
                                @sigi234:
                                  "type": "enum",
                                  "common": {
                                    "name": {
                                      "en": "Vorraum",
                                      "de": "Vorraum"
                                    "desc": "",
                                    "members": [
                                    "custom": {
                                      "material": {
                                        "admin": {
                                          "align": "",
                                          "newLine": false,
                                          "name": "Vorraum",
                                          "color": "",
                                          "icon": ""
                                    "color": "#e4428d"
                                  "native": {
                                    "Name": "Vorraum",
                                    "TypeName": "ENUM",
                                    "EnumInfo": ""
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                Versuche mal, wenn du die verschiedenen Sprachen nicht angibst:
                                "common": {
                                    "name": "Vorraum",
                                    "desc": "",
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #101
                                  • E Offline
                                    ErazorVIP
                                    #102
                                    Nur mal so eine Frage, wo kann ich denn die Verzögerungszeit einstellen?
                                    :shock:
                                    • ? Offline
                                      #103
                                      @ErazorVIP:
                                      Nur mal so eine Frage, wo kann ich denn die Verzögerungszeit einstellen? `
                                      Du kannst für jeden Ausgang die Verzögerung einstellen.
                                      Das passiert in _loadSettings für jedes Profil einzeln.
                                      motion: 0 => keine Verzögerung
                                      motion: 30 => 30sec Verzögerung
                                      function _loadSettings(profile) {
                                              switch (profile) {
                                                  case 'silent':
                                                      sensorDelay = {
                                                          motion: 0,
                                                          facade: 0
                                                      alarmDelay = {
                                                          silent: 0
                                                      break;
                                                  case 'night':
                                                      sensorDelay = {
                                                          facade: 0
                                                      alarmDelay = {
                                                          silent: 0,
                                                          strobe: 0
                                      • E Offline
                                        ErazorVIP
                                        #104
                                        Super ;) Danke
                                        Mit den Logs hab ich noch ein kleines Problem…
                                        Wenn aus auf 5 eigestellt ist funktioniert auch soweit alles super...
                                        Leider bleibt es dann bei den 5 Logs - ein neues Ereignis wird dann nicht mehr gelogt?
                                        • F Offline
                                          flat1984
                                          #105
                                          @ErazorVIP:
                                          Leider bleibt es dann bei den 5 Logs - ein neues Ereignis wird dann nicht mehr gelogt? `
                                          das kann ich nachvollziehen - nach erster Untersuchung vermute ich die Ursache in der Funktion````
                                          _logsensor(obj)
                                          Dort wird mittels````
                                          ````die aktuelles Meldung an das Ende des Arrays geschrieben, mittels````
                                          ````wird die Anzahl der Elemente des Arrays auf maxLogEntries (default: 5) begrenzt.
                                          Dadurch wird der neue Eintrag gleich wieder abgeschnitten / gelöscht, sobald 5 Einträge im Array sind.
                                          Da ich das Log lieber in umgekehrter Reihenfolge sehen möchte (aktuellster Alarm oben), habe ich es wie folgt gelöst:
                                          Ich lasse mittels````
                                          alarmLog.unshift(time+' '+sensor+' '+room);
                                          ````die aktuellste Logmeldung an den Array-Anfang stellen.
                                          Ich hoffe ich liege mit meinem Verdacht richtig :-)
