  4. [Projekt] Alarmanlage mit mehreren Alarmstufen
138 Beiträge 32 Kommentatoren 47.2k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    #75
    Hallo Ulrich,
    ich habe Ip Bewegungsmelder. Kannst aber gerne mal schauen wo ich eventuell etwas einstellen kann.
    Das sind meine jetzigen Einstellungen.
    • Z Offline
      Z Offline
      zahnheinrich
      #76
      In der Spalte Funktion (die 2. von rechts) steht bei Illumination ( eins über "motion") doch "Batterie,Bewegungsmelder".
      Ich nehme an, "Bewegungsmelder" ist dein Selektor. Der bräuchte/dürfte dann nur in der Zeile "motion" stehen, jedenfalls nicht in "Illumination".
      Lösche den "Bewegungsmelder" aus diesem Feld (Doppelklick drauf, dann alles deselektieren) , dann sollte es gehen.
      Gruß Ulrich
      MfG Ulrich
      • Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #77
        Nein ist motion und das habe ich nur in diese Spalte motion von Bewegungsmelder drin deshalb verstehe ich es ja auch nicht.
        Bewegungsmelder ist noch für die Alarmanlage über die CCU.
        Die hab ich ja momentan außer Betrieb.
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #78
          Bei ähnlichen Sachen hatte ich auch schon das Problem. Das ging immer erst sauber nach Neustart des JS Adapters, schon mal Neustart probiert ?
          PS: ab hier Tante Edit…
          • Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #79
            Was mich wundert ist die Auslösung es wird nicht nur motion sondern alles getriggert das ist doch so auch nicht richtig.
            hab mal die Log Datei angehängt.
            ! [javascript.0 2018-09-04 18:58:38.618 info script.js.common.Alarmanlage.3_Auslösung: Blitzlicht state:true
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:38.618 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarm elem:mail
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:38.618 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarm elem:sound
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.881 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder WZ.ILLUMINATION
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.881 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: alarm triggered by sensor Bewegungsmelder WZ.ILLUMINATION
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.881 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemmail:2
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.881 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemextern:60
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.881 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemintern:60
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.881 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemstrobe:3
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.881 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsound:2
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.881 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsilent:4
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.880 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder WZ.MOTION
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.879 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: alarm triggered by sensor Bewegungsmelder WZ.MOTION
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.879 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemmail:2
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.879 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemextern:60
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.879 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemintern:60
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.879 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemstrobe:3
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.879 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsound:2
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.879 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsilent:4
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.879 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder WZ:0.RSSI_PEER
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.879 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: alarm triggered by sensor Bewegungsmelder WZ:0.RSSI_PEER
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.879 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder WZ:0.RSSI_DEVICE
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.878 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: alarm triggered by sensor Bewegungsmelder WZ:0.RSSI_DEVICE
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.878 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemmail:2
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.878 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemextern:60
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.878 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemintern:60
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.878 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemstrobe:3
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.878 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsound:2
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.878 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsilent:4
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.616 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder WZ:0.RSSI_DEVICE
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.616 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: alarm triggered by sensor Bewegungsmelder WZ:0.RSSI_DEVICE
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.616 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemmail:2
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.616 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemextern:60
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.616 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemintern:60
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.616 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemstrobe:3
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.615 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsound:2
            ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.615 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsilent:4/spoiler]
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              #80
              ich glaube ich begreife das Skript nicht, wo und was muss ich eintragen das es mir die Fenster und Türen überwacht?
              • ? Offline
                #81
                @sigi234:
                Screenshot (548).png `
                Am einfachsten ist es wenn du eine neue Funktion "facade" (unter Enums/Aufzählungen) erstellst… und diese dann allen deinen Türen und Fenstern zuordnest.
                Dann musst du in dem Skript gar nix anpassen solange die Türen und Fenstern innerhalb der instanz javascript.0 angelegt sind.
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #82
                  SO?
                  • ? Offline
                    #83
                    @sigi234:
                    SO?
                    Screenshot (552).png `
                    Es müsste eher vom type "enum" sein. Type="state" verwirrt mich etwas.
                    Dann noch deine Türen/Fenster zuordnen
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #84
                      @nisio:
                      @sigi234:
                      Dann musst du in dem Skript gar nix anpassen solange die Türen und Fenstern innerhalb der instanz javascript.0 angelegt sind. `
                      Die sind unter : hm-rpc.1
                      • ? Offline
                        #85
                        @sigi234:
                        @nisio:
                        @sigi234:
                        Die sind unter : hm-rpc.1 `
                        Ok, dann müsste es bei dir so funktionieren:
                            //Sensors
                            var selFacade = $('state[state.id=hm-rpc.1.*](functions=facade)');
                            selFacade.on(function (obj) {
                                _checkSensor(obj, 'facade');
                            var selMotion = $('state[state.id=hm-rpc.1.*](functions=motion)');
                            selMotion.on(function (obj) {
                                _checkSensor(obj, 'motion');
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #86
                          Es wird….....aber irgend wo ist noch ein Fehler?
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #87
                            Hat ausgelöst, dauerte ein wenig…....... :D
                            Steht aber im Log Objekt......Objekt.......
                            • ? Offline
                              #88
                              @sigi234:
                              Screenshot (564).png `
                              Hat der ausglöste State was stehen in "common.name"?
                              Poste mal bitte den RAW von dem State
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #89
                                  "from": "system.adapter.javascript.0",
                                  "ts": 1536149201713,
                                  "common": {
                                    "name": "alarm.out.last_sensor",
                                    "desc": "Tells you which sensor has been activated. The output gives the room, name, date and time.",
                                    "type": "string",
                                    "role": "javascript",
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  "_id": "javascript.0.alarm.out.last_sensor",
                                  "type": "state"
                                • Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #90
                                  So hatte ich es bis gestern auch deswegen habe ich ständig Fehlalarm über Motion gehabt wenn du es über die CCU machst muss es so aussehen dann funktioniert es.
                                  var selFacade = $('state[state.id=*.STATE](functions=facade)');
                                  selFacade.on(function(obj) {
                                  _checkSensor(obj,'facade');
                                  var selMotion = $('state[state.id=*.MOTION](functions=motion)');
                                  selMotion.on(function(obj) {
                                  _checkSensor(obj,'motion');
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #91
                                    Da bekomme ich einen Fehler…...
                                    avascript.0	2018-09-06 14:07:38.176	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
                                    javascript.0	2018-09-06 14:07:38.176	error	SyntaxError: Unexpected end of input
                                    javascript.0	2018-09-06 14:07:38.176	error	log('registered ' + __engine.__subscriptions + ' subscription' + (__engine.__subscriptions === 1 ? '' : 's' ) + ' and ' + __engine.__schedules + ' schedule' + (__engine.__schedules === 1 ? '' : 's' )
                                    javascript.0	2018-09-06 14:07:38.176	error	at script.js.common.multi_channel_burglar_alarm:188
                                    javascript.0	2018-09-06 14:07:38.176	error	script.js.common.multi_channel_burglar_alarm compile failed:
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #92
                                      @nisio:
                                      @sigi234:
                                      Poste mal bitte den RAW von dem State `
                                      Bekomme auch eine E-Mail aber nach wie vor mit diesen Angaben?
                                      alarm triggered by [object Object]
                                      • Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #93
                                        Füg mal das ein. Zeit kannst du ja selber dann wieder stellen.
                                        multi channel burglar alarm - v 0.01
                                        features:
                                        - six different alarm channels
                                        - delayed alarm action
                                        - delayed sensor check
                                        - alarmlog
                                        - define settings as profil
                                        changelog:
                                         29.09.2017 initial version
                                         01.10.2017 restructered with revealing module pattern
                                         03.10.2017 profiles added for alarm channels and sensor groups
                                        var ALARM = (function () {
                                            //Settings
                                            var instance = 'javascript.0.';
                                            var maxLogEntries = 5;
                                            //Internal states
                                            var enable = false;
                                            var state = 0;
                                            var alarm = false;
                                            var alarmDelay;
                                            var alarmTimer = {};
                                            var alarmLog = [];
                                            var sensorDelay;
                                            var sensorTimer = {};
                                            //Sensors
                                            function _checkSensor(obj, group) {
                                                if (enable) {
                                                    if (sensorDelay[group] === 0) {
                                                        _check(obj);
                                                    } else if (sensorDelay[group] > 0) {
                                                        setTimeout(_check, (sensorDelay[group] * 1000), obj);
                                                log('checkSensor group:' + group + ' obj:' + obj.id, 'debug');
                                            function _loadSettings(profile){
                                                switch(profile) {
                                                    case 'silent':
                                                        sensorDelay = {motion:0,facade:0};
                                                        alarmDelay = {silent:0};
                                                        break;
                                                    case 'night':
                                                        sensorDelay = {facade:0};
                                                        alarmDelay = {silent:30,intern:2,extern:2};
                                                        break;
                                                    case 'full':
                                                        alarmDelay = {silent:4,sound:10,strobe:3,intern:60,extern:60,mail:2};
                                                        break;
                                                    case 'presence':
                                                        alarmDelay = {silent:0,sound:10,strobe:30,intern:60,extern:60,mail:120};
                                                        break;
                                                    case 'auto':
                                                        alarmDelay = {silent:4,sound:10,strobe:30,intern:60,extern:60,mail:2};
                                                        break;
                                                    default:
                                                        profile = 'default';
                                                        alarmDelay = {silent:4,sound:2,strobe:30,intern:60,extern:60,mail:2};
                                                setState(instance+'alarm.out.profile', profile, true);
                                                log('loadSettings profile:'+profile);
                                            function _enable(profil){
                                                enable = true;
                                                state = 1;
                                                _resetAlarm();
                                                _loadSettings(profil);
                                                log('enable');
                                            function _disable(){
                                                enable = false;
                                                state = 0;
                                                _resetAlarm();
                                                _resetAlarmTimer();
                                                log('disable');
                                            function _stop(){
                                                state = 1;
                                                _resetAlarm();
                                                log('stop');
                                            function _resetAlarmTimer(){
                                                for (var elem in alarmTimer) {
                                                    clearTimeout(alarmTimer[elem]);
                                                    alarmTimer[elem] = null;
                                                log('resetAlarmTimer');
                                            function _resetAlarm(){
                                                alarm = false;
                                                setState(instance+'alarm.out.state_sirene', state, true);
                                                setState(instance+'alarm.out.state', state, true);
                                                setState(instance+'alarm.out.alarm', false, true);
                                                setState(instance+'alarm.out.alarm_silent', false, true);
                                                setState(instance+'alarm.out.alarm_sound', false, true);
                                                setState(instance+'alarm.out.alarm_strobe', false, true);
                                                setState(instance+'alarm.out.alarm_intern', false, true);
                                                setState(instance+'alarm.out.alarm_extern', false, true);
                                                setState(instance+'alarm.out.alarm_mail', false, true);
                                                _resetAlarmTimer();
                                                log('resetAlarm state:'+state);
                                            function _startAlarm(elem){
                                                alarm = true;
                                                setState(instance+'alarm.out.alarm_'+elem, true, true);
                                                setState(instance+'alarm.out.state', 3, true);
                                                log('startAlarm elem:'+elem);
                                            function _check(obj){
                                                if(obj.state.val && enable){
                                                    for (var elem in alarmDelay) {
                                                        if(alarmDelay[elem] === 0){
                                                            _startAlarm(elem);
                                                        } else if(!alarmTimer[elem]){
        alarmTimer[elem] = setTimeout(_startAlarm,(alarmDelay[elem]*1000),elem);
                                                        log('startAlarms elem'+elem+':'+alarmDelay[elem]);
                                                    _logSensor(obj);
                                                    log('alarm triggered by sensor '+obj.common.name);
                                                log('check obj:'+obj.common.name);
                                            function _logSensor(obj){
                                                var time = (new Date()).toLocaleDateString()+' '+(new Date()).toLocaleTimeString();
                                                var sensor = obj.common.name;
                                                var room = getObject(obj.id, 'rooms').enumNames[0];
                                                alarmLog.push(time+' '+sensor+' '+room);
                                                alarmLog.splice(maxLogEntries);
                                                setState(instance+'alarm.out.log', alarmLog.join('
                                        '), true);
                                                setState(instance+'alarm.out.last_sensor', time+' '+sensor+' '+room, true);
                                            _loadSettings();
                                            return {
                                                enable: _enable,
                                                disable: _disable,
                                                stop: _stop
                                        on({id:'javascript.0.alarm.in.enable', change:'any'}, function(obj){
                                            ALARM.enable(obj.state.val);
                                            log('on: in.enable val:'+obj.state.val);
                                        on({id:'javascript.0.alarm.in.disable', change:'any'}, function(obj){
                                            ALARM.disable();
                                            log('on: in.disable');
                                        on({id:'javascript.0.alarm.in.stop', change:'any'}, function(obj){
                                            ALARM.stop();
                                            log('on: in.stop');
                                        // ############# Alarmanlage schalten Anwesenheit ###############
                                        on("hm-rega.0.950"/*Anwesenheit*/, function (obj) {
                                        var state = getState('javascript.0.alarm.out.state').val;
                                        var profile = getState('javascript.0.alarm.out.profile').val;
                                        if (profile == 'auto' || state === 0) {
                                        if (obj.state.val && state > 0) {
                                        setState('javascript.0.alarm.in.disable', true, true);
                                        } else {
                                        setState('javascript.0.alarm.in.enable', 'auto', true);
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #94
