  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB installieren wie
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
48 Beiträge 3 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @laser
    Zum Umgang mit influxdb kann ich nix sagen, verwende ich nicht.
    Laser
    #41
    Evtl. weiß hierüber jemand etwas:
    Influx funktioniert, wie es soll. Jetzt versuche ich, von einem anderen PC darauf zu zugreifen. Die GUI öffnet sich, aber meine Anmeldedaten werden nicht akzeptiert. Ist das ein Sicherheitsfeature? Die Konfigurationsdatei(en) zu finden, ist auch ein Abenteuer für sich.
    • L Laser
      #42
      @laser sagte in InfluxDB installieren wie:
      Liegen die nicht wie üblich in /etc ?
      Lt. debian-Package ist es
      /etc/influxdb/influxdb.conf
      Also gar kein Abenteuer, total langweilger Standard.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        #43
        @thomas-braun Danke. Ja, da liegen die Konfig- Dateien. Abenteuer war etwas übertrieben. Nur mit dem Inhalt kann ich erst mal nichts anfangen. Das unterscheidet die Version 1 total von der Version 2. Ich möchte meine mühsam zum Laufen gebrachte DB nicht zerschießen.
        Das steht drin- soll das Alles sein?
        bolt-path = "/var/lib/influxdb/influxd.bolt"
        engine-path = "/var/lib/influxdb/engine"
        In den influxdb Pfad komme ich nicht rein - "Permission denied"
        • L Laser
          Laser
          #44
          Einloggen geht jetzt auch. Mein notiertes Passwort stimmte nicht (Wieso- keine Ahnung- 1 Buchstabe falsch). Über "Einstellungen" in der Edge Seite rausgefunden.
          Die Hilfe für Influx ist umfangreich, aber ebenso unverständlich... Kaum Beispiele, wie man wo etwas eingeben soll.
          • L Laser
            #45
            Die richtet sich vermutlich auch an Anwender mit gewissen Vorkenntnissen.
              Laser
              #46
              @thomas-braun Das ist richtig, um sich von Null darin einzuarbeiten, ist das kaum geeignet.
              • L Laser
                #47
                @laser
                Grundkenntnisse im Umgang mit dem Betriebssystem und/oder Datenbanken zu erwerben ist auch mit Sicherheit nicht das Ziel der influxdb-Dokumentation.
                Und deswegen ist es auch so schwierig, gute Doku zu schreiben. Und wird daher dann auch gerne vernachlässigt.
                  @laser
                  Laser
                  #48
                  @thomas-braun hier mal ein Beispiel (aus der Influx- Hilfe-Datei):
                  Change your password
                  Use influx command line interface (CLI) to update your password.
                  User passwords cannot be updated in the InfluxDB UI.
                  Change your password using the influx CLI
                  Use the influx user password command to update a password for a user. Provide the following:
                  An operator token using your influx CLI connection configuration, INFLUX_TOKEN environment variable, or the --token, -t flag.
                  The username (with the --name, -n flag) or the user ID (with the --id, -i flag). View usernames and IDs in the output of influx user list.
                  Optional: the --password, -p flag and the new password. If you don’t provide a password flag, enter the new password when prompted.
                  Update a password
                  influx user password \
                    --name USERNAME \
                    --password PASSWORD
                  Replace the following:
                  USERNAME: The username to change the password for
                  PASSWORD: The new password
                  Was this page helpful?
                  Das Passwort konnte ich aber mit diesem Befehl ändern (user = username):
                  influx user password -n admin --password 12345678 -t <der notierte Token>
                  Mit der Influx Hilfe kam ich niemals auf diese Befehlseingabe. Man braucht schon sehr viel Phantasie...
