  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB installieren wie
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
48 Beiträge 3 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @laser
    Das dürfte entweder influxdb2-cli oder influxdb2-client sein.
    Laser
    @thomas-braun ein Influx CLI habe ich installiert. Ein Befehl scheint auch zu funktionieren:
    otto@neuheizung:~ $ influx config
    Active  Name    URL                     Org
    *       default http://localhost:8086
    allerdings kann ich influxdb immer noch nicht starten.
    • L Laser
      Active  Name    URL                     Org
      @laser
      Was läuft da sonst noch so?
      Steht in der Langversion von
      iob diag
      drin. Und lösch da nichts raus oder veränder in irgendeiner Form die Ausgabe!
      • L Offline
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        ```bash
        Script v.2024-10-19
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: neuheizung
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         17:24:25 up  1:41,  2 users,  load average: 0.80, 0.78, 0.84
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Wed 2025-01-01 17:24:25 CET
                   Universal time: Wed 2025-01-01 16:24:25 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        otto
        HOME=/home/otto
        GROUPS=otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.2G        2.2G        4.9G        1.3M        1.2G        6.0G
        Swap:           209M          0B        209M
        Total:          8.4G        2.2G        5.1G
        Active iob-Instances:   32
                 7808 M total memory
                 2118 M used memory
                 2338 M active memory
                  687 M inactive memory
                 4638 M free memory
                   69 M buffer memory
                 1105 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        top - 17:24:26 up  1:41,  2 users,  load average: 0.80, 0.78, 0.84
        Tasks: 206 total,   1 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7808.9 total,   4637.0 free,   2119.7 used,   1175.3 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5689.2 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
        1 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
        /dev/sda2      ext4      110G   16G   89G  15% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1      vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
        [Wed Jan  1 15:42:54 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=522926e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Wed Jan  1 15:42:58 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Jan  1 15:43:00 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        3.5G    /var/
        2.6G    /var/log/journal/dd88a5e009d84a8992e10dbb99d7e583
        2.6G    /var/log
        473M    /var/cache
        Archived and active journals take up 2.5G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        8.0K    /opt/iobroker/backups/
        4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_20-10_53_21_backupiobroker
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        5.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        4.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CCDE649-if00
        /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE82E1IJ-if00-port0
        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyACM0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.18.1
        /usr/bin/node           v20.18.1
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.4
        nodejs:
          Installed: 20.18.1-1nodesource1
          Candidate: 20.18.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        debian11            debian11 (version: 4.0.24, hostname: debian11      , dead, uptime: 198)
        neuheizung          neuheizung (version: 7.0.6, hostname: neuheizung    , alive, uptime: 6072)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.6
        admin:          7.1.5
        javascript:     8.8.3
        nodejs modules from github:     1
        +-- iobroker.vedirect@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect.git#0a83b8b987ee94d0c49f2ee7299bbb8d5d329dde)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : neuheizung                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : neuheizung                               - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : neuheizung                               -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : neuheizung                               - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
          system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : neuheizung                               - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : neuheizung                               -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.opendtu.2                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : neuheizung                               -  enabled, port: 4304
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : neuheizung                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : neuheizung                               - disabled
        + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : neuheizung                               -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : neuheizung                               -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : neuheizung                               - disabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : neuheizung                               - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : neuheizung                               - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : neuheizung                               - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : neuheizung                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : neuheizung                               -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.2
        Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.3.0
        Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
        Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.1
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
        Objects and States
        Objects:        4489
        States:         3667
        W: https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Hit:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8299       1072/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6882       1057/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       923        787/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       918        787/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4572       722/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7529       1213/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7570       1250/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8574       1270/io.mqtt.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7627       1300/io.shelly.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7677       1315/io.mqtt.3
        tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9226       1289/io.mqtt.2
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6135       786/grafana
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9500       1424/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6745       876/io.admin.1
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       8696       1394/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4574       722/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:56980           0.0.0.0:*                           104        625        588/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        623        588/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::75d1:70aa:4ea:546 :::*                                0          6578       665/NetworkManager
        udp6       0      0 :::42177                :::*                                104        626        588/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        624        588/avahi-daemon: r
        2025-01-01 17:23:21.360  - error: modbus.0 (8223) Request timed out.
        2025-01-01 17:23:21.361  - warn: modbus.0 (8223) [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        2025-01-01 17:23:25.886  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        2025-01-01 17:23:27.016  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
        2025-01-01 17:23:37.021  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
        2025-01-01 17:23:41.186  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        2025-01-01 17:23:47.026  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
        2025-01-01 17:23:56.423  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        2025-01-01 17:23:57.030  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
        2025-01-01 17:24:07.033  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
        2025-01-01 17:24:11.720  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        2025-01-01 17:24:17.039  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
        2025-01-01 17:24:27.045  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
        2025-01-01 17:24:27.046  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        2025-01-01 17:24:27.370  - warn: modbus.0 (8223) Error: undefined
        2025-01-01 17:24:27.371  - error: modbus.0 (8223) Request timed out.
        2025-01-01 17:24:27.372  - warn: modbus.0 (8223) [DevID_1] Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        2025-01-01 17:24:37.050  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
        2025-01-01 17:24:42.327  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        2025-01-01 17:24:47.055  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
        2025-01-01 17:24:57.065  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
        2025-01-01 17:25:01.026  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        2025-01-01 17:25:07.075  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
        2025-01-01 17:25:17.081  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
        2025-01-01 17:25:17.910  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        iob diag has finished.
        PS: ich habe influxdb mit "autoremove" gelöscht und die 5 Befehlszeilen nochmal ausgeführt. Jetzt:
        otto@neuheizung:~ $ apt policy influxdb2
        influxdb2:
        Installed: (none)
        Candidate: (none)
        Version table:
        2.7.11-1 -1
        otto@neuheizung:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists... Done
        Package influxdb2 is not available, but is referred to by another package.
        This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
        is only available from another source
        E: Package 'influxdb2' has no installation candidate
        otto@neuheizung:~ $
        • L Laser
          ```bash
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          otto
          HOME=/home/otto
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           209M          0B        209M
                   7808 M total memory
                   2118 M used memory
                   4638 M free memory
                     69 M buffer memory
                   1105 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          3.5G    /var/
          2.6G    /var/log
          473M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          /dev/ttyACM0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        4489
          States:         3667
          Pending Updates: 0
          influxdb2:
          Installed: (none)
          Candidate: (none)
          Version table:
          2.7.11-1 -1
          otto@neuheizung:~ $
          @laser sagte in InfluxDB installieren wie:
          Stell im zigbee-Adapter den richtigen 'by-id'-Link ein, nicht /dev/ttyACM0
          HINT:
          /dev/ttyACM0
          Der Host 'debian11' muss mal auf Vordermann gebracht werden.
          Ich breche hier ab. Kannst du mal aufhören die Ausgabe ständig zu verändern?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            HINT:
            /dev/ttyACM0
            Laser
            @thomas-braun der Host Debian 11 war nur ein Versuchsobjekt. Den gibt es erst mal nicht mehr.
            Die Ausgabe habe ich ergänzt, weil ich glaube das es wichtig sein könnte.
            • L Laser
              @laser
              Ist mir eigentlich jetzt auch egal. Du hast dir jetzt irgendwie das Repo gelöscht.
              Also NOCHMAL die 5 Zeilen, mit denen man das richtig anlegt...
                @laser
                Laser
                @thomas-braun Ich will Dir jetzt auch nicht endlos auf den Nerv gehen. Vermutlich habe ich bei den 5 Zeilen (habe ich mir in ein xx.txt-File kopiert) einen Fehler gemacht. Ich mache das jetzt Alles noch mal, bis es klappt.
                die Installation geht doch so: sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                die läuft jetzt auch durch. Auch der Status wird ohne Fehler angezeigt.
                Es funktioniert jetzt. Kann die GUI port: 8086 öffenen.
                Ich hoffe, durch die Neuinstallation ist das Chaos mit den Tokens beseitigt. Deshalb wollte ich das neu haben.
                Danke für die Hilfe!
                • L Laser
                  Laser
                  @Thomas-Braun Influx funktioniert, wie es soll. Jetzt versuche ich, von einem anderen PC darauf zu zugreifen. Die GUI öffnet sich, aber meine Anmeldedaten werden nicht akzeptiert. Ist das ein Sicherheitsfeature? Die Konfigurationsdatei(en) zu finden, ist auch ein Abenteuer für sich.
                  • L Laser
                    @laser
                    Zum Umgang mit influxdb kann ich nix sagen, verwende ich nicht.
                      @laser
                      Laser
                      Evtl. weiß hierüber jemand etwas:
                      • L Laser
                        Liegen die nicht wie üblich in /etc ?
                        Lt. debian-Package ist es
                        /etc/influxdb/influxdb.conf
                        Also gar kein Abenteuer, total langweilger Standard.
                          Laser
                          @thomas-braun Danke. Ja, da liegen die Konfig- Dateien. Abenteuer war etwas übertrieben. Nur mit dem Inhalt kann ich erst mal nichts anfangen. Das unterscheidet die Version 1 total von der Version 2. Ich möchte meine mühsam zum Laufen gebrachte DB nicht zerschießen.
                          Das steht drin- soll das Alles sein?
                          bolt-path = "/var/lib/influxdb/influxd.bolt"
                          engine-path = "/var/lib/influxdb/engine"
                          In den influxdb Pfad komme ich nicht rein - "Permission denied"
                          • L Laser
                            Laser
                            Einloggen geht jetzt auch. Mein notiertes Passwort stimmte nicht (Wieso- keine Ahnung- 1 Buchstabe falsch). Über "Einstellungen" in der Edge Seite rausgefunden.
                            Die Hilfe für Influx ist umfangreich, aber ebenso unverständlich... Kaum Beispiele, wie man wo etwas eingeben soll.
                            • L Laser
                              Die richtet sich vermutlich auch an Anwender mit gewissen Vorkenntnissen.
                                Laser
                                @thomas-braun Das ist richtig, um sich von Null darin einzuarbeiten, ist das kaum geeignet.
                                • L Laser
                                  @laser
                                  Grundkenntnisse im Umgang mit dem Betriebssystem und/oder Datenbanken zu erwerben ist auch mit Sicherheit nicht das Ziel der influxdb-Dokumentation.
                                  Und deswegen ist es auch so schwierig, gute Doku zu schreiben. Und wird daher dann auch gerne vernachlässigt.
                                    @laser
                                    Laser
                                    @thomas-braun hier mal ein Beispiel (aus der Influx- Hilfe-Datei):
                                    Change your password
                                    Use influx command line interface (CLI) to update your password.
                                    User passwords cannot be updated in the InfluxDB UI.
                                    Change your password using the influx CLI
                                    Use the influx user password command to update a password for a user. Provide the following:
                                    An operator token using your influx CLI connection configuration, INFLUX_TOKEN environment variable, or the --token, -t flag.
                                    The username (with the --name, -n flag) or the user ID (with the --id, -i flag). View usernames and IDs in the output of influx user list.
                                    Optional: the --password, -p flag and the new password. If you don’t provide a password flag, enter the new password when prompted.
                                    Update a password
                                    influx user password \
                                      --name USERNAME \
                                      --password PASSWORD
                                    Replace the following:
                                    USERNAME: The username to change the password for
                                    PASSWORD: The new password
                                    Was this page helpful?
                                    Das Passwort konnte ich aber mit diesem Befehl ändern (user = username):
                                    influx user password -n admin --password 12345678 -t <der notierte Token>
                                    Mit der Influx Hilfe kam ich niemals auf diese Befehlseingabe. Man braucht schon sehr viel Phantasie...
