  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB installieren wie
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
48 Beiträge 3 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Laser
    @thomas-braun ein Influx CLI habe ich installiert. Ein Befehl scheint auch zu funktionieren:
    otto@neuheizung:~ $ influx config
    Active  Name    URL                     Org
    *       default http://localhost:8086
    allerdings kann ich influxdb immer noch nicht starten.
    @laser
    Was läuft da sonst noch so?
    Steht in der Langversion von
    iob diag
    drin. Und lösch da nichts raus oder veränder in irgendeiner Form die Ausgabe!
    • L Offline
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      ```bash
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: neuheizung
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       17:24:25 up  1:41,  2 users,  load average: 0.80, 0.78, 0.84
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Wed 2025-01-01 17:24:25 CET
                 Universal time: Wed 2025-01-01 16:24:25 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      otto
      HOME=/home/otto
      GROUPS=otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.2G        2.2G        4.9G        1.3M        1.2G        6.0G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.4G        2.2G        5.1G
      Active iob-Instances:   32
               7808 M total memory
               2118 M used memory
               2338 M active memory
                687 M inactive memory
               4638 M free memory
                 69 M buffer memory
               1105 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 17:24:26 up  1:41,  2 users,  load average: 0.80, 0.78, 0.84
      Tasks: 206 total,   1 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7808.9 total,   4637.0 free,   2119.7 used,   1175.3 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5689.2 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
      1 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
      /dev/sda2      ext4      110G   16G   89G  15% /
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/sda1      vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
      [Wed Jan  1 15:42:54 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=522926e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Wed Jan  1 15:42:58 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Jan  1 15:43:00 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      3.5G    /var/
      2.6G    /var/log/journal/dd88a5e009d84a8992e10dbb99d7e583
      2.6G    /var/log
      473M    /var/cache
      Archived and active journals take up 2.5G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      8.0K    /opt/iobroker/backups/
      4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_20-10_53_21_backupiobroker
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      5.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      4.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CCDE649-if00
      /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE82E1IJ-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyACM0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
      /usr/bin/node           v20.18.1
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      nodejs:
        Installed: 20.18.1-1nodesource1
        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.1-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      debian11            debian11 (version: 4.0.24, hostname: debian11      , dead, uptime: 198)
      neuheizung          neuheizung (version: 7.0.6, hostname: neuheizung    , alive, uptime: 6072)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     1
      +-- iobroker.vedirect@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect.git#0a83b8b987ee94d0c49f2ee7299bbb8d5d329dde)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : neuheizung                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : neuheizung                               - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : neuheizung                               -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : neuheizung                               - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
        system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : neuheizung                               - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : neuheizung                               -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.opendtu.2                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : neuheizung                               -  enabled, port: 4304
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : neuheizung                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : neuheizung                               - disabled
      + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : neuheizung                               -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : neuheizung                               -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : neuheizung                               - disabled
        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : neuheizung                               - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : neuheizung                               - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : neuheizung                               - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : neuheizung                               -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : neuheizung                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : neuheizung                               -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.2
      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.3.0
      Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
      Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.1
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
      Objects and States
      Objects:        4489
      States:         3667
      W: https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8299       1072/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6882       1057/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       923        787/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       918        787/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4572       722/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7529       1213/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7570       1250/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8574       1270/io.mqtt.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7627       1300/io.shelly.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7677       1315/io.mqtt.3
      tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9226       1289/io.mqtt.2
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6135       786/grafana
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9500       1424/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6745       876/io.admin.1
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       8696       1394/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4574       722/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:56980           0.0.0.0:*                           104        625        588/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        623        588/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::75d1:70aa:4ea:546 :::*                                0          6578       665/NetworkManager
      udp6       0      0 :::42177                :::*                                104        626        588/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        624        588/avahi-daemon: r
      2025-01-01 17:23:21.360  - error: modbus.0 (8223) Request timed out.
      2025-01-01 17:23:21.361  - warn: modbus.0 (8223) [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2025-01-01 17:23:25.886  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2025-01-01 17:23:27.016  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
      2025-01-01 17:23:37.021  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
      2025-01-01 17:23:41.186  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2025-01-01 17:23:47.026  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
      2025-01-01 17:23:56.423  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2025-01-01 17:23:57.030  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
      2025-01-01 17:24:07.033  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
      2025-01-01 17:24:11.720  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2025-01-01 17:24:17.039  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
      2025-01-01 17:24:27.045  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
      2025-01-01 17:24:27.046  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2025-01-01 17:24:27.370  - warn: modbus.0 (8223) Error: undefined
      2025-01-01 17:24:27.371  - error: modbus.0 (8223) Request timed out.
      2025-01-01 17:24:27.372  - warn: modbus.0 (8223) [DevID_1] Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2025-01-01 17:24:37.050  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
      2025-01-01 17:24:42.327  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2025-01-01 17:24:47.055  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
      2025-01-01 17:24:57.065  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
      2025-01-01 17:25:01.026  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2025-01-01 17:25:07.075  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
      2025-01-01 17:25:17.081  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
      2025-01-01 17:25:17.910  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      iob diag has finished.
      PS: ich habe influxdb mit "autoremove" gelöscht und die 5 Befehlszeilen nochmal ausgeführt. Jetzt:
      otto@neuheizung:~ $ apt policy influxdb2
      influxdb2:
      Installed: (none)
      Candidate: (none)
      Version table:
      2.7.11-1 -1
      otto@neuheizung:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists... Done
      Package influxdb2 is not available, but is referred to by another package.
      This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
      is only available from another source
      E: Package 'influxdb2' has no installation candidate
      otto@neuheizung:~ $
      • L Laser
        ```bash
        Script v.2024-10-19
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        otto
        HOME=/home/otto
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           209M          0B        209M
                 7808 M total memory
                 2118 M used memory
                 4638 M free memory
                   69 M buffer memory
                 1105 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        3.5G    /var/
        2.6G    /var/log
        473M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        HINT:
        /dev/ttyACM0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.1.5
        javascript:     8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        4489
        States:         3667
        Pending Updates: 0
        influxdb2:
        Installed: (none)
        Candidate: (none)
        Version table:
        2.7.11-1 -1
        otto@neuheizung:~ $
        @laser sagte in InfluxDB installieren wie:
        Stell im zigbee-Adapter den richtigen 'by-id'-Link ein, nicht /dev/ttyACM0
        HINT:
        /dev/ttyACM0
        Der Host 'debian11' muss mal auf Vordermann gebracht werden.
        Ich breche hier ab. Kannst du mal aufhören die Ausgabe ständig zu verändern?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          HINT:
          /dev/ttyACM0
          Laser
          @thomas-braun der Host Debian 11 war nur ein Versuchsobjekt. Den gibt es erst mal nicht mehr.
          Die Ausgabe habe ich ergänzt, weil ich glaube das es wichtig sein könnte.
          • L Laser
            @laser
            Ist mir eigentlich jetzt auch egal. Du hast dir jetzt irgendwie das Repo gelöscht.
            Also NOCHMAL die 5 Zeilen, mit denen man das richtig anlegt...
              @laser
              Laser
              @thomas-braun Ich will Dir jetzt auch nicht endlos auf den Nerv gehen. Vermutlich habe ich bei den 5 Zeilen (habe ich mir in ein xx.txt-File kopiert) einen Fehler gemacht. Ich mache das jetzt Alles noch mal, bis es klappt.
              die Installation geht doch so: sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
              die läuft jetzt auch durch. Auch der Status wird ohne Fehler angezeigt.
              Es funktioniert jetzt. Kann die GUI port: 8086 öffenen.
              Ich hoffe, durch die Neuinstallation ist das Chaos mit den Tokens beseitigt. Deshalb wollte ich das neu haben.
              Danke für die Hilfe!
              • L Laser
                Laser
                @Thomas-Braun Influx funktioniert, wie es soll. Jetzt versuche ich, von einem anderen PC darauf zu zugreifen. Die GUI öffnet sich, aber meine Anmeldedaten werden nicht akzeptiert. Ist das ein Sicherheitsfeature? Die Konfigurationsdatei(en) zu finden, ist auch ein Abenteuer für sich.
                • L Laser
                  @laser
                  Zum Umgang mit influxdb kann ich nix sagen, verwende ich nicht.
                    @laser
                    Laser
                    Evtl. weiß hierüber jemand etwas:
                    • L Laser
                      Liegen die nicht wie üblich in /etc ?
                      Lt. debian-Package ist es
                      /etc/influxdb/influxdb.conf
                      Also gar kein Abenteuer, total langweilger Standard.
                        Laser
                        @thomas-braun Danke. Ja, da liegen die Konfig- Dateien. Abenteuer war etwas übertrieben. Nur mit dem Inhalt kann ich erst mal nichts anfangen. Das unterscheidet die Version 1 total von der Version 2. Ich möchte meine mühsam zum Laufen gebrachte DB nicht zerschießen.
                        Das steht drin- soll das Alles sein?
                        bolt-path = "/var/lib/influxdb/influxd.bolt"
                        engine-path = "/var/lib/influxdb/engine"
                        In den influxdb Pfad komme ich nicht rein - "Permission denied"
                        • L Laser
                          Laser
                          Einloggen geht jetzt auch. Mein notiertes Passwort stimmte nicht (Wieso- keine Ahnung- 1 Buchstabe falsch). Über "Einstellungen" in der Edge Seite rausgefunden.
                          Die Hilfe für Influx ist umfangreich, aber ebenso unverständlich... Kaum Beispiele, wie man wo etwas eingeben soll.
                          • L Laser
                            Die richtet sich vermutlich auch an Anwender mit gewissen Vorkenntnissen.
                              Laser
                              @thomas-braun Das ist richtig, um sich von Null darin einzuarbeiten, ist das kaum geeignet.
                              • L Laser
                                @laser
                                Grundkenntnisse im Umgang mit dem Betriebssystem und/oder Datenbanken zu erwerben ist auch mit Sicherheit nicht das Ziel der influxdb-Dokumentation.
                                Und deswegen ist es auch so schwierig, gute Doku zu schreiben. Und wird daher dann auch gerne vernachlässigt.
                                  @laser
                                  Laser
                                  @thomas-braun hier mal ein Beispiel (aus der Influx- Hilfe-Datei):
                                  Change your password
                                  Use influx command line interface (CLI) to update your password.
                                  User passwords cannot be updated in the InfluxDB UI.
                                  Change your password using the influx CLI
                                  Use the influx user password command to update a password for a user. Provide the following:
                                  An operator token using your influx CLI connection configuration, INFLUX_TOKEN environment variable, or the --token, -t flag.
                                  The username (with the --name, -n flag) or the user ID (with the --id, -i flag). View usernames and IDs in the output of influx user list.
                                  Optional: the --password, -p flag and the new password. If you don’t provide a password flag, enter the new password when prompted.
                                  Update a password
                                  influx user password \
                                    --name USERNAME \
                                    --password PASSWORD
                                  Replace the following:
                                  USERNAME: The username to change the password for
                                  PASSWORD: The new password
                                  Was this page helpful?
                                  Das Passwort konnte ich aber mit diesem Befehl ändern (user = username):
                                  influx user password -n admin --password 12345678 -t <der notierte Token>
                                  Mit der Influx Hilfe kam ich niemals auf diese Befehlseingabe. Man braucht schon sehr viel Phantasie...
