  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB installieren wie
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
48 Beiträge 3 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @laser
    sudo apt update
    läuft sauber durch?
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    @thomas-braun sudo apt update und apt policy influxdb2 läuft durch, die influxdb läßt sich aber noch nicht starten. Muß ich noch mehr installieren? in meiner alten Anleitung stand noch:
     sudo apt-get install -y apt-transport-https
     sudo apt-get install -y software-properties-common wget
     evtl. zwischendurch "reboot"
    sudo apt install influxdb-client
    sudo service influxdb start
    sudo service influxdb status
    sudo systemctl unmask influxdb.service
    sudo systemctl start influxdb.service
    sudo systemctl enable influxdb.service
    • L Laser
      @laser
      Ist doch installiert:
      influxdb2:
        Installed: 2.7.11-1
        Candidate: 2.7.11-1
      systemctl status influxdb*
      sagt?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @laser
        influxdb2:
          Installed: 2.7.11-1
          Candidate: 2.7.11-1
        sagt?
        Laser
        @thomas-braun sagte in InfluxDB installieren wie:
        otto@neuheizung:~ $ systemctl status influxdb*
        × influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
             Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2025-01-01 15:33:58 CET; 4min 27s ago
               Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
            Process: 12396 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=127)
                CPU: 8ms
        Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
        Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: Stopped influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa>
        Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
        Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
        Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: Failed to start influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time serie>
        werde noch ein reboot machen. Hat aber nicht geholfen.
             Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2025-01-01 15:42:56 CET; 5s ago
            Process: 799 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=127)
                CPU: 7ms
        Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
        Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: Stopped influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
        Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
        Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
        Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: Failed to start influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
        otto@neuheizung:~ $ sudo service influxdb start
        Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
        See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xeu influxdb.service" for details.
        da fehlt noch was...
        otto@neuheizung:~ $ journalctl -xeu influxdb.service
        ░░ Subject: A stop job for unit influxdb.service has finished
        ░░ Defined-By: systemd
        ░░ Support: https://www.debian.org/support
        ░░ A stop job for unit influxdb.service has finished.
        ░░ The job identifier is 1512 and the job result is done.
        Jan 01 15:51:25 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
        Jan 01 15:51:25 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
        ░░ Subject: Unit failed
        ░░ The unit influxdb.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
        Jan 01 15:51:25 neuheizung systemd[1]: Failed to start influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
        ░░ Subject: A start job for unit influxdb.service has failed
        ░░ A start job for unit influxdb.service has finished with a failure.
        ░░ The job identifier is 1512 and the job result is failed.
        • L Laser
                  CPU: 8ms
                  CPU: 7ms
          @laser
          Lt. offizieller Anleitung war es das:
          If InfluxDB was installed as a systemd service, systemd manages the influxd daemon and no further action is required.
          Was du da nun unterdessen noch nebenher anders gemacht hast weißt nur du.
            @laser
            Laser
            @thomas-braun Ich habe versucht, influxdb zu deinstallieren und wieder neu zu installieren. Die Daten waren mir erst mal egal. Von der letzten Installation vor 1 Jahr weiß ich noch schwach, daß z.B. ein influx-CLI gebraucht wird. Ist das nicht so? Wie das geht, habe ich mir nicht aufgeschrieben.
            • L Laser
              @laser
              Das dürfte entweder influxdb2-cli oder influxdb2-client sein.
                @laser
                Laser
                @thomas-braun ein Influx CLI habe ich installiert. Ein Befehl scheint auch zu funktionieren:
                otto@neuheizung:~ $ influx config
                Active  Name    URL                     Org
                *       default http://localhost:8086
                allerdings kann ich influxdb immer noch nicht starten.
                • L Laser
                  Active  Name    URL                     Org
                  @laser
                  Was läuft da sonst noch so?
                  Steht in der Langversion von
                  iob diag
                  drin. Und lösch da nichts raus oder veränder in irgendeiner Form die Ausgabe!
                  • L Offline
                    Laser
                    ```bash
                    Script v.2024-10-19
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: neuheizung
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     17:24:25 up  1:41,  2 users,  load average: 0.80, 0.78, 0.84
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Wed 2025-01-01 17:24:25 CET
                               Universal time: Wed 2025-01-01 16:24:25 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    otto
                    HOME=/home/otto
                    GROUPS=otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.2G        2.2G        4.9G        1.3M        1.2G        6.0G
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          8.4G        2.2G        5.1G
                    Active iob-Instances:   32
                             7808 M total memory
                             2118 M used memory
                             2338 M active memory
                              687 M inactive memory
                             4638 M free memory
                               69 M buffer memory
                             1105 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    top - 17:24:26 up  1:41,  2 users,  load average: 0.80, 0.78, 0.84
                    Tasks: 206 total,   1 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   7808.9 total,   4637.0 free,   2119.7 used,   1175.3 buff/cache
                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5689.2 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                    1 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
                    /dev/sda2      ext4      110G   16G   89G  15% /
                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/sda1      vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                    [Wed Jan  1 15:42:54 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=522926e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Wed Jan  1 15:42:58 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Wed Jan  1 15:43:00 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    3.5G    /var/
                    2.6G    /var/log/journal/dd88a5e009d84a8992e10dbb99d7e583
                    2.6G    /var/log
                    473M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 2.5G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    8.0K    /opt/iobroker/backups/
                    4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_20-10_53_21_backupiobroker
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    5.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    4.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CCDE649-if00
                    /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE82E1IJ-if00-port0
                    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                    HINT:
                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                    /dev/ttyACM0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                    /usr/bin/node           v20.18.1
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.29.4
                    nodejs:
                      Installed: 20.18.1-1nodesource1
                      Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                         20.18.0-1nodesource1 1001
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    debian11            debian11 (version: 4.0.24, hostname: debian11      , dead, uptime: 198)
                    neuheizung          neuheizung (version: 7.0.6, hostname: neuheizung    , alive, uptime: 6072)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.6
                    admin:          7.1.5
                    javascript:     8.8.3
                    nodejs modules from github:     1
                    +-- iobroker.vedirect@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect.git#0a83b8b987ee94d0c49f2ee7299bbb8d5d329dde)
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : neuheizung                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : neuheizung                               - disabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : neuheizung                               -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : neuheizung                               -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : neuheizung                               -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : neuheizung                               -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : neuheizung                               -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : neuheizung                               - disabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : neuheizung                               -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : neuheizung                               -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
                      system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : neuheizung                               - disabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : neuheizung                               -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : neuheizung                               -  enabled
                    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : neuheizung                               -  enabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : neuheizung                               -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                    + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                    + system.adapter.opendtu.2                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                    + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : neuheizung                               -  enabled, port: 4304
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : neuheizung                               -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : neuheizung                               -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : neuheizung                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : neuheizung                               - disabled
                    + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : neuheizung                               -  enabled
                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : neuheizung                               -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : neuheizung                               -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : neuheizung                               - disabled
                      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : neuheizung                               - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : neuheizung                               - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : neuheizung                               - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : neuheizung                               -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : neuheizung                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : neuheizung                               -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                    Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                    Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                    Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                    Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.2
                    Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.3.0
                    Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                    Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.1
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
                    Objects and States
                    Objects:        4489
                    States:         3667
                    W: https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Hit:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8299       1072/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6882       1057/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       923        787/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       918        787/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4572       722/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7529       1213/io.shelly.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7570       1250/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8574       1270/io.mqtt.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7627       1300/io.shelly.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7677       1315/io.mqtt.3
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9226       1289/io.mqtt.2
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6135       786/grafana
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9500       1424/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6745       876/io.admin.1
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       8696       1394/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4574       722/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:56980           0.0.0.0:*                           104        625        588/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        623        588/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::75d1:70aa:4ea:546 :::*                                0          6578       665/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::42177                :::*                                104        626        588/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        624        588/avahi-daemon: r
                    2025-01-01 17:23:21.360  - error: modbus.0 (8223) Request timed out.
                    2025-01-01 17:23:21.361  - warn: modbus.0 (8223) [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    2025-01-01 17:23:25.886  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                    2025-01-01 17:23:27.016  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                    2025-01-01 17:23:37.021  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                    2025-01-01 17:23:41.186  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                    2025-01-01 17:23:47.026  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                    2025-01-01 17:23:56.423  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                    2025-01-01 17:23:57.030  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                    2025-01-01 17:24:07.033  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                    2025-01-01 17:24:11.720  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                    2025-01-01 17:24:17.039  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                    2025-01-01 17:24:27.045  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                    2025-01-01 17:24:27.046  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                    2025-01-01 17:24:27.370  - warn: modbus.0 (8223) Error: undefined
                    2025-01-01 17:24:27.371  - error: modbus.0 (8223) Request timed out.
                    2025-01-01 17:24:27.372  - warn: modbus.0 (8223) [DevID_1] Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    2025-01-01 17:24:37.050  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                    2025-01-01 17:24:42.327  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                    2025-01-01 17:24:47.055  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                    2025-01-01 17:24:57.065  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                    2025-01-01 17:25:01.026  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                    2025-01-01 17:25:07.075  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                    2025-01-01 17:25:17.081  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                    2025-01-01 17:25:17.910  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                    iob diag has finished.
                    PS: ich habe influxdb mit "autoremove" gelöscht und die 5 Befehlszeilen nochmal ausgeführt. Jetzt:
                    otto@neuheizung:~ $ apt policy influxdb2
                    influxdb2:
                    Installed: (none)
                    Candidate: (none)
                    Version table:
                    2.7.11-1 -1
                    otto@neuheizung:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Package influxdb2 is not available, but is referred to by another package.
                    This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                    is only available from another source
                    E: Package 'influxdb2' has no installation candidate
                    otto@neuheizung:~ $
                    • L Laser
                      ```bash
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      otto
                      HOME=/home/otto
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           209M          0B        209M
                               7808 M total memory
                               2118 M used memory
                               4638 M free memory
                                 69 M buffer memory
                               1105 M swap cache
                                199 M total swap
                                  0 M used swap
                                199 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      3.5G    /var/
                      2.6G    /var/log
                      473M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      /dev/ttyACM0
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.1.5
                      javascript:     8.8.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        4489
                      States:         3667
                      Pending Updates: 0
                      influxdb2:
                      Installed: (none)
                      Candidate: (none)
                      Version table:
                      2.7.11-1 -1
                      otto@neuheizung:~ $
                      @laser sagte in InfluxDB installieren wie:
                      Stell im zigbee-Adapter den richtigen 'by-id'-Link ein, nicht /dev/ttyACM0
                      HINT:
                      /dev/ttyACM0
                      Der Host 'debian11' muss mal auf Vordermann gebracht werden.
                      Ich breche hier ab. Kannst du mal aufhören die Ausgabe ständig zu verändern?
                        HINT:
                        /dev/ttyACM0
                        Laser
                        @thomas-braun der Host Debian 11 war nur ein Versuchsobjekt. Den gibt es erst mal nicht mehr.
                        Die Ausgabe habe ich ergänzt, weil ich glaube das es wichtig sein könnte.
                        • L Laser
                          @laser
                          Ist mir eigentlich jetzt auch egal. Du hast dir jetzt irgendwie das Repo gelöscht.
                          Also NOCHMAL die 5 Zeilen, mit denen man das richtig anlegt...
                            @laser
                            Laser
                            @thomas-braun Ich will Dir jetzt auch nicht endlos auf den Nerv gehen. Vermutlich habe ich bei den 5 Zeilen (habe ich mir in ein xx.txt-File kopiert) einen Fehler gemacht. Ich mache das jetzt Alles noch mal, bis es klappt.
                            die Installation geht doch so: sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                            die läuft jetzt auch durch. Auch der Status wird ohne Fehler angezeigt.
                            Es funktioniert jetzt. Kann die GUI port: 8086 öffenen.
                            Ich hoffe, durch die Neuinstallation ist das Chaos mit den Tokens beseitigt. Deshalb wollte ich das neu haben.
                            Danke für die Hilfe!
                            • L Laser
                              Laser
                              @Thomas-Braun Influx funktioniert, wie es soll. Jetzt versuche ich, von einem anderen PC darauf zu zugreifen. Die GUI öffnet sich, aber meine Anmeldedaten werden nicht akzeptiert. Ist das ein Sicherheitsfeature? Die Konfigurationsdatei(en) zu finden, ist auch ein Abenteuer für sich.
                              • L Laser
                                @laser
                                Zum Umgang mit influxdb kann ich nix sagen, verwende ich nicht.
                                  @laser
                                  Laser
                                  Evtl. weiß hierüber jemand etwas:
                                  • L Laser
                                    Liegen die nicht wie üblich in /etc ?
                                    Lt. debian-Package ist es
                                    /etc/influxdb/influxdb.conf
                                    Also gar kein Abenteuer, total langweilger Standard.
                                      Laser
                                      @thomas-braun Danke. Ja, da liegen die Konfig- Dateien. Abenteuer war etwas übertrieben. Nur mit dem Inhalt kann ich erst mal nichts anfangen. Das unterscheidet die Version 1 total von der Version 2. Ich möchte meine mühsam zum Laufen gebrachte DB nicht zerschießen.
                                      Das steht drin- soll das Alles sein?
                                      bolt-path = "/var/lib/influxdb/influxd.bolt"
                                      engine-path = "/var/lib/influxdb/engine"
                                      In den influxdb Pfad komme ich nicht rein - "Permission denied"
                                      • L Laser
                                        Laser
                                        Einloggen geht jetzt auch. Mein notiertes Passwort stimmte nicht (Wieso- keine Ahnung- 1 Buchstabe falsch). Über "Einstellungen" in der Edge Seite rausgefunden.
                                        Die Hilfe für Influx ist umfangreich, aber ebenso unverständlich... Kaum Beispiele, wie man wo etwas eingeben soll.
                                        • L Laser
                                          Die richtet sich vermutlich auch an Anwender mit gewissen Vorkenntnissen.
