  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB installieren wie
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
48 Beiträge 3 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @laser sagte in InfluxDB installieren wie:
    /etc/apt/sources.list.d/
    Da haste dir jetzt irgendwelchen Unfug in das Verzeichnis geballert.
    ls -lh /etc/apt/sources.list.d/
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    @thomas-braun sagte in InfluxDB installieren wie:
    total 20K
    -rw-r--r-- 1 root root 2.8K Jan  1 14:53 export
    -rw-r--r-- 1 root root   60 Nov 20  2023 grafana.list
    -rw-r--r-- 1 root root  114 Jan  1 15:18 influxdata.list
    -rw-r--r-- 1 root root  100 Oct 15 18:10 nodesource.list
    -rw-r--r-- 1 root root  191 Oct 10  2023 raspi.list
    in influxdata.list steht:
    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
    • L Laser
      total 20K
      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/export
      Und gewöhn dir bitte an, die Ein- und Ausgaben aus der Konsole VOLLSTÄNDIG zu posten.
      Dann würde man nämlich eher sehen, mit welchem user du da in welchem Verzeichnis herumhampelst.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Laser
        @thomas-braun OK, mache ich. habe aus Datenschutzgründen meinen streng geheimen Usernamen weg gelassen.
        otto@neuheizung:~ $  ls -lh /etc/apt/sources.list.d/
        total 20K
        Jetzt:
        total 16K
        • L Laser
          total 20K
          Jetzt:
          total 16K
          @laser
          Dann sollte das nun richtig funktionieren.
            @laser
            Laser
            @thomas-braun eine Fehlermeldung kommt schon mal nicht mehr.
            • L Laser
              @laser
              sudo apt update
              läuft sauber durch?
                @laser
                sudo apt update
                läuft sauber durch?
                Laser
                @thomas-braun sudo apt update und apt policy influxdb2 läuft durch, die influxdb läßt sich aber noch nicht starten. Muß ich noch mehr installieren? in meiner alten Anleitung stand noch:
                 sudo apt-get install -y apt-transport-https
                 sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                 evtl. zwischendurch "reboot"
                sudo apt install influxdb-client
                sudo service influxdb start
                sudo service influxdb status
                sudo systemctl unmask influxdb.service
                sudo systemctl start influxdb.service
                sudo systemctl enable influxdb.service
                • L Laser
                  @laser
                  Ist doch installiert:
                  influxdb2:
                    Installed: 2.7.11-1
                    Candidate: 2.7.11-1
                  systemctl status influxdb*
                  sagt?
                    @laser
                    influxdb2:
                      Installed: 2.7.11-1
                      Candidate: 2.7.11-1
                    sagt?
                    Laser
                    otto@neuheizung:~ $ systemctl status influxdb*
                    × influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
                         Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2025-01-01 15:33:58 CET; 4min 27s ago
                           Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                        Process: 12396 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=127)
                            CPU: 8ms
                    Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                    Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: Stopped influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa>
                    Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                    Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: Failed to start influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time serie>
                    werde noch ein reboot machen. Hat aber nicht geholfen.
                         Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2025-01-01 15:42:56 CET; 5s ago
                        Process: 799 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=127)
                            CPU: 7ms
                    Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                    Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: Stopped influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                    Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                    Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: Failed to start influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                    otto@neuheizung:~ $ sudo service influxdb start
                    Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
                    See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xeu influxdb.service" for details.
                    da fehlt noch was...
                    otto@neuheizung:~ $ journalctl -xeu influxdb.service
                    ░░ Subject: A stop job for unit influxdb.service has finished
                    ░░ Defined-By: systemd
                    ░░ Support: https://www.debian.org/support
                    ░░ A stop job for unit influxdb.service has finished.
                    ░░ The job identifier is 1512 and the job result is done.
                    Jan 01 15:51:25 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                    Jan 01 15:51:25 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                    ░░ Subject: Unit failed
                    ░░ The unit influxdb.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                    Jan 01 15:51:25 neuheizung systemd[1]: Failed to start influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                    ░░ Subject: A start job for unit influxdb.service has failed
                    ░░ A start job for unit influxdb.service has finished with a failure.
                    ░░ The job identifier is 1512 and the job result is failed.
                    • L Laser
                              CPU: 8ms
                              CPU: 7ms
                      @laser
                      Lt. offizieller Anleitung war es das:
                      If InfluxDB was installed as a systemd service, systemd manages the influxd daemon and no further action is required.
                      Was du da nun unterdessen noch nebenher anders gemacht hast weißt nur du.
                        @laser
                        Laser
                        @thomas-braun Ich habe versucht, influxdb zu deinstallieren und wieder neu zu installieren. Die Daten waren mir erst mal egal. Von der letzten Installation vor 1 Jahr weiß ich noch schwach, daß z.B. ein influx-CLI gebraucht wird. Ist das nicht so? Wie das geht, habe ich mir nicht aufgeschrieben.
                        • L Laser
                          @laser
                          Das dürfte entweder influxdb2-cli oder influxdb2-client sein.
                            @laser
                            Laser
                            @thomas-braun ein Influx CLI habe ich installiert. Ein Befehl scheint auch zu funktionieren:
                            otto@neuheizung:~ $ influx config
                            Active  Name    URL                     Org
                            *       default http://localhost:8086
                            allerdings kann ich influxdb immer noch nicht starten.
                            • L Laser
                              Active  Name    URL                     Org
                              @laser
                              Was läuft da sonst noch so?
                              Steht in der Langversion von
                              iob diag
                              drin. Und lösch da nichts raus oder veränder in irgendeiner Form die Ausgabe!
                              • L Offline
                                Laser
                                ```bash
                                Script v.2024-10-19
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: neuheizung
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 17:24:25 up  1:41,  2 users,  load average: 0.80, 0.78, 0.84
                                CPU threads: 4
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                               Local time: Wed 2025-01-01 17:24:25 CET
                                           Universal time: Wed 2025-01-01 16:24:25 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                otto
                                HOME=/home/otto
                                GROUPS=otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.2G        2.2G        4.9G        1.3M        1.2G        6.0G
                                Swap:           209M          0B        209M
                                Total:          8.4G        2.2G        5.1G
                                Active iob-Instances:   32
                                         7808 M total memory
                                         2118 M used memory
                                         2338 M active memory
                                          687 M inactive memory
                                         4638 M free memory
                                           69 M buffer memory
                                         1105 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                top - 17:24:26 up  1:41,  2 users,  load average: 0.80, 0.78, 0.84
                                Tasks: 206 total,   1 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   7808.9 total,   4637.0 free,   2119.7 used,   1175.3 buff/cache
                                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5689.2 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                  UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                1 loaded units listed.
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                No critical errors detected
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
                                /dev/sda2      ext4      110G   16G   89G  15% /
                                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/sda1      vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                                [Wed Jan  1 15:42:54 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=522926e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Wed Jan  1 15:42:58 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Wed Jan  1 15:43:00 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                3.5G    /var/
                                2.6G    /var/log/journal/dd88a5e009d84a8992e10dbb99d7e583
                                2.6G    /var/log
                                473M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 2.5G in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                8.0K    /opt/iobroker/backups/
                                4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_20-10_53_21_backupiobroker
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                5.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                4.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CCDE649-if00
                                /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE82E1IJ-if00-port0
                                /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                                HINT:
                                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                /dev/ttyACM0
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                                /usr/bin/node           v20.18.1
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                /usr/bin/corepack       0.29.4
                                nodejs:
                                  Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                  Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                     20.18.0-1nodesource1 1001
                                     20.17.0-1nodesource1 1001
                                     20.16.0-1nodesource1 1001
                                     20.15.1-1nodesource1 1001
                                     20.15.0-1nodesource1 1001
                                     20.14.0-1nodesource1 1001
                                     20.13.1-1nodesource1 1001
                                     20.13.0-1nodesource1 1001
                                     20.12.2-1nodesource1 1001
                                     20.12.1-1nodesource1 1001
                                     20.12.0-1nodesource1 1001
                                     20.11.1-1nodesource1 1001
                                     20.11.0-1nodesource1 1001
                                     20.10.0-1nodesource1 1001
                                     20.9.0-1nodesource1 1001
                                     20.8.1-1nodesource1 1001
                                     20.8.0-1nodesource1 1001
                                     20.7.0-1nodesource1 1001
                                     20.6.1-1nodesource1 1001
                                     20.6.0-1nodesource1 1001
                                     20.5.1-1nodesource1 1001
                                     20.5.0-1nodesource1 1001
                                     20.4.0-1nodesource1 1001
                                     20.3.1-1nodesource1 1001
                                     20.3.0-1nodesource1 1001
                                     20.2.0-1nodesource1 1001
                                     20.1.0-1nodesource1 1001
                                     20.0.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                debian11            debian11 (version: 4.0.24, hostname: debian11      , dead, uptime: 198)
                                neuheizung          neuheizung (version: 7.0.6, hostname: neuheizung    , alive, uptime: 6072)
                                Core adapters versions
                                js-controller:  7.0.6
                                admin:          7.1.5
                                javascript:     8.8.3
                                nodejs modules from github:     1
                                +-- iobroker.vedirect@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect.git#0a83b8b987ee94d0c49f2ee7299bbb8d5d329dde)
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : neuheizung                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : neuheizung                               - disabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.email.0                  : email                 : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : neuheizung                               -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : neuheizung                               - disabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
                                  system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : neuheizung                               - disabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : neuheizung                               -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.opendtu.2                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : neuheizung                               -  enabled, port: 4304
                                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : neuheizung                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : neuheizung                               - disabled
                                + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : neuheizung                               -  enabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : neuheizung                               -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : neuheizung                               - disabled
                                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : neuheizung                               - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : neuheizung                               - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : neuheizung                               - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : neuheizung                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : neuheizung                               -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.2
                                Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.3.0
                                Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
                                Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.1
                                Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
                                Objects and States
                                Objects:        4489
                                States:         3667
                                W: https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Hit:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8299       1072/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6882       1057/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       923        787/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       918        787/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4572       722/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7529       1213/io.shelly.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7570       1250/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8574       1270/io.mqtt.1
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7627       1300/io.shelly.1
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7677       1315/io.mqtt.3
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9226       1289/io.mqtt.2
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6135       786/grafana
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9500       1424/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6745       876/io.admin.1
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       8696       1394/io.simple-api.
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4574       722/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:56980           0.0.0.0:*                           104        625        588/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        623        588/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 fe80::75d1:70aa:4ea:546 :::*                                0          6578       665/NetworkManager
                                udp6       0      0 :::42177                :::*                                104        626        588/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        624        588/avahi-daemon: r
                                2025-01-01 17:23:21.360  - error: modbus.0 (8223) Request timed out.
                                2025-01-01 17:23:21.361  - warn: modbus.0 (8223) [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                2025-01-01 17:23:25.886  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                2025-01-01 17:23:27.016  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                2025-01-01 17:23:37.021  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                2025-01-01 17:23:41.186  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                2025-01-01 17:23:47.026  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                2025-01-01 17:23:56.423  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                2025-01-01 17:23:57.030  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                2025-01-01 17:24:07.033  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                2025-01-01 17:24:11.720  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                2025-01-01 17:24:17.039  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                2025-01-01 17:24:27.045  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                2025-01-01 17:24:27.046  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                2025-01-01 17:24:27.370  - warn: modbus.0 (8223) Error: undefined
                                2025-01-01 17:24:27.371  - error: modbus.0 (8223) Request timed out.
                                2025-01-01 17:24:27.372  - warn: modbus.0 (8223) [DevID_1] Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                2025-01-01 17:24:37.050  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                2025-01-01 17:24:42.327  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                2025-01-01 17:24:47.055  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                2025-01-01 17:24:57.065  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                2025-01-01 17:25:01.026  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                2025-01-01 17:25:07.075  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                2025-01-01 17:25:17.081  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                                2025-01-01 17:25:17.910  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                iob diag has finished.
                                PS: ich habe influxdb mit "autoremove" gelöscht und die 5 Befehlszeilen nochmal ausgeführt. Jetzt:
                                otto@neuheizung:~ $ apt policy influxdb2
                                influxdb2:
                                Installed: (none)
                                Candidate: (none)
                                Version table:
                                2.7.11-1 -1
                                otto@neuheizung:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                                Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Reading package lists... Done
                                Package influxdb2 is not available, but is referred to by another package.
                                This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                                is only available from another source
                                E: Package 'influxdb2' has no installation candidate
                                otto@neuheizung:~ $
                                • L Laser
                                  ```bash
                                  Script v.2024-10-19
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  otto
                                  HOME=/home/otto
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           209M          0B        209M
                                           7808 M total memory
                                           2118 M used memory
                                           4638 M free memory
                                             69 M buffer memory
                                           1105 M swap cache
                                            199 M total swap
                                              0 M used swap
                                            199 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  3.5G    /var/
                                  2.6G    /var/log
                                  473M    /var/cache
                                  USB-Devices by-id:
                                  HINT:
                                  /dev/ttyACM0
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.1.5
                                  javascript:     8.8.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        4489
                                  States:         3667
                                  Pending Updates: 0
                                  influxdb2:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: (none)
                                  Version table:
                                  2.7.11-1 -1
                                  otto@neuheizung:~ $
                                  Stell im zigbee-Adapter den richtigen 'by-id'-Link ein, nicht /dev/ttyACM0
                                  HINT:
                                  /dev/ttyACM0
                                  Der Host 'debian11' muss mal auf Vordermann gebracht werden.
                                  Ich breche hier ab. Kannst du mal aufhören die Ausgabe ständig zu verändern?
                                    HINT:
                                    /dev/ttyACM0
                                    Laser
                                    @thomas-braun der Host Debian 11 war nur ein Versuchsobjekt. Den gibt es erst mal nicht mehr.
                                    Die Ausgabe habe ich ergänzt, weil ich glaube das es wichtig sein könnte.
                                    • L Laser
                                      @laser
                                      Ist mir eigentlich jetzt auch egal. Du hast dir jetzt irgendwie das Repo gelöscht.
                                      Also NOCHMAL die 5 Zeilen, mit denen man das richtig anlegt...
                                        @laser
                                        Laser
                                        @thomas-braun Ich will Dir jetzt auch nicht endlos auf den Nerv gehen. Vermutlich habe ich bei den 5 Zeilen (habe ich mir in ein xx.txt-File kopiert) einen Fehler gemacht. Ich mache das jetzt Alles noch mal, bis es klappt.
                                        die Installation geht doch so: sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                                        die läuft jetzt auch durch. Auch der Status wird ohne Fehler angezeigt.
                                        Es funktioniert jetzt. Kann die GUI port: 8086 öffenen.
                                        Ich hoffe, durch die Neuinstallation ist das Chaos mit den Tokens beseitigt. Deshalb wollte ich das neu haben.
                                        Danke für die Hilfe!
                                        • L Laser
                                          Laser
                                          @Thomas-Braun Influx funktioniert, wie es soll. Jetzt versuche ich, von einem anderen PC darauf zu zugreifen. Die GUI öffnet sich, aber meine Anmeldedaten werden nicht akzeptiert. Ist das ein Sicherheitsfeature? Die Konfigurationsdatei(en) zu finden, ist auch ein Abenteuer für sich.
