  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB installieren wie
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
48 Beiträge 3 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    @mico nach welcher Anleitung genau hast Du influxDB installiert? Es gibt ja x fehlerhafte Anleitungen...Mit diesem Befehl kommen gleich Fehlermeldungen:
    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
    sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null export
    DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release
    sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
    https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME}
    stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
    /etc/apt/sources.list.d $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
    -bash: sc: command not found
    -bash: export: `deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
    https://repos.influxdata.com/debian
    stable': not a valid identifier
    • L Laser
      @laser
      Mach es so:
      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
      echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
      rm influxdata-archive_compat.key
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @laser
        Mach es so:
        Laser
        @thomas-braun Danke, so funktioniert es bei mir nicht. Diese beiden echo Befehle einzeln oder zusammen ausführen? Habe Beides versucht, ohne Erfolg. In der influxdata.list steht jetzt folgendes:
        und:
        /etc/apt/sources.list.d $ rm influxdata-archive_compat.key
        rm: cannot remove 'influxdata-archive_compat.key': No such file or directory
        stehe ich im falschen Verzeichnis? Ich gehe ganz zurück. Da funktioniert es.
        Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Laser
          und:
          @laser
          Die fünf Zeilen auch zeilenweise in dein Terminal kopieren.
          • L Laser
            und:
            Laser
            @Thomas Braun
            Bei dieser Zeile kommt:
            /etc/apt/sources.list.d $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
            sha256sum: influxdata-archive_compat.key: No such file or directory
            influxdata-archive_compat.key: FAILED open or read
            sha256sum: WARNING: 1 listed file could not be read
            • L Laser
              @Thomas Braun
              @laser
              Keine Ahnung was du da machst...
              Stell dich in dein /home und nicht in /etc/apt/irgendwas herumspuken.
              Bei mir läuft das ohne weiteres durch:
              echad@chet:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
              echad@chet:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
              echad@chet:~ $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
              influxdata-archive_compat.key: OK
              echad@chet:~ $ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
              echad@chet:~ $ rm influxdata-archive_compat.key
              echad@chet:~ $
              Edit: Klar, du darfst als user nicht in /etc/apt herumschreiben. Deswegen funktioniert das auch nicht.
              Also per cd in dein eigenes Verzeichnis hüpfen.
                @laser
                echad@chet:~ $
                Laser
                @thomas-braun ja, ich bin ganz zurückgegangen und da lassen sich diese 5 Zeilen fehlerfrei ausführen.
                versuche jetzt weiter:
                Zum Installieren von InfluxDB genügen zwei Befehle im Terminal.
                1. wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
                aber:
                • L Laser
                  aber:
                  @laser
                  WAS tust du da?
                  Den key hast du doch gerade mit meinen fünf Zeilen angelegt, jetzt ziehst du da wieder 'irgendwas' anderes rein.
                  Kann ja nicht funktionieren, wenn du kreuz und quer irgendwas da reinklatschst.
                  Noch mal meine fünf Zeilen. Und dann ist auch influx über den Paketmanager installierbar:
                  sudo apt update
                  apt policy influxdb2
                    @laser
                    WAS tust du da?
                    sudo apt update
                    Laser
                    @thomas-braun Habe ich gemacht (ne die 5 Zeilen).Ein Problem gibt es noch (Influxdb läßt sich auch nicht starten).
                    $ apt policy influxdb2
                    influxdb2:
                      Installed: 2.7.11-1
                      Candidate: 2.7.11-1
                      Version table:
                     *** 2.7.11-1 500
                            500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                         2.7.10-1 500
                         2.7.9-1 500
                         2.7.8-1 500
                         2.7.7-1 500
                         2.7.6-1 500
                         2.7.5-1 500
                         2.7.4-1 500
                         2.7.3-1 500
                         2.7.1-1 500
                         2.7.0-1 500
                         2.6.1-1 500
                         2.6.0-1 500
                         2.5.1-1 500
                         2.4.0-1 500
                         2.3.0-1 500
                         2.2.0 500
                    N: Ignoring file 'export' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has no filename extension
                    • L Laser
                      influxdb2:
                        Installed: 2.7.11-1
                        Candidate: 2.7.11-1
                        Version table:
                       *** 2.7.11-1 500
                           2.7.10-1 500
                           2.7.9-1 500
                           2.7.8-1 500
                           2.7.7-1 500
                           2.7.6-1 500
                           2.7.5-1 500
                           2.7.4-1 500
                           2.7.3-1 500
                           2.7.1-1 500
                           2.7.0-1 500
                           2.6.1-1 500
                           2.6.0-1 500
                           2.5.1-1 500
                           2.4.0-1 500
                           2.3.0-1 500
                           2.2.0 500
                      @laser sagte in InfluxDB installieren wie:
                      Da haste dir jetzt irgendwelchen Unfug in das Verzeichnis geballert.
                      ls -lh /etc/apt/sources.list.d/
                        Laser
                        @thomas-braun sagte in InfluxDB installieren wie:
                        total 20K
                        -rw-r--r-- 1 root root 2.8K Jan  1 14:53 export
                        -rw-r--r-- 1 root root   60 Nov 20  2023 grafana.list
                        -rw-r--r-- 1 root root  114 Jan  1 15:18 influxdata.list
                        -rw-r--r-- 1 root root  100 Oct 15 18:10 nodesource.list
                        -rw-r--r-- 1 root root  191 Oct 10  2023 raspi.list
                        in influxdata.list steht:
                        • L Laser
                          total 20K
                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/export
                          Und gewöhn dir bitte an, die Ein- und Ausgaben aus der Konsole VOLLSTÄNDIG zu posten.
                          Dann würde man nämlich eher sehen, mit welchem user du da in welchem Verzeichnis herumhampelst.
                            Laser
                            @thomas-braun OK, mache ich. habe aus Datenschutzgründen meinen streng geheimen Usernamen weg gelassen.
                            otto@neuheizung:~ $  ls -lh /etc/apt/sources.list.d/
                            total 20K
                            Jetzt:
                            total 16K
                            • L Laser
                              total 20K
                              Jetzt:
                              total 16K
                              @laser
                              Dann sollte das nun richtig funktionieren.
                                @laser
                                Laser
                                @thomas-braun eine Fehlermeldung kommt schon mal nicht mehr.
                                • L Laser
                                  @laser
                                  sudo apt update
                                  läuft sauber durch?
                                    @laser
                                    sudo apt update
                                    läuft sauber durch?
                                    Laser
                                    @thomas-braun sudo apt update und apt policy influxdb2 läuft durch, die influxdb läßt sich aber noch nicht starten. Muß ich noch mehr installieren? in meiner alten Anleitung stand noch:
                                     sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                     sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                     evtl. zwischendurch "reboot"
                                    sudo apt install influxdb-client
                                    sudo service influxdb start
                                    sudo service influxdb status
                                    sudo systemctl unmask influxdb.service
                                    sudo systemctl start influxdb.service
                                    sudo systemctl enable influxdb.service
                                    • L Laser
                                      @laser
                                      Ist doch installiert:
                                      influxdb2:
                                        Installed: 2.7.11-1
                                        Candidate: 2.7.11-1
                                      systemctl status influxdb*
                                      sagt?
                                        @laser
                                        influxdb2:
                                          Installed: 2.7.11-1
                                          Candidate: 2.7.11-1
                                        sagt?
                                        Laser
                                        otto@neuheizung:~ $ systemctl status influxdb*
                                        × influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
                                             Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2025-01-01 15:33:58 CET; 4min 27s ago
                                               Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                            Process: 12396 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=127)
                                                CPU: 8ms
                                        Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                        Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: Stopped influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa>
                                        Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                                        Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: Failed to start influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time serie>
                                        werde noch ein reboot machen. Hat aber nicht geholfen.
                                             Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2025-01-01 15:42:56 CET; 5s ago
                                            Process: 799 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=127)
                                                CPU: 7ms
                                        Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                        Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: Stopped influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                        Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                                        Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: Failed to start influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                        otto@neuheizung:~ $ sudo service influxdb start
                                        Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
                                        See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xeu influxdb.service" for details.
                                        da fehlt noch was...
                                        otto@neuheizung:~ $ journalctl -xeu influxdb.service
                                        ░░ Subject: A stop job for unit influxdb.service has finished
                                        ░░ Defined-By: systemd
                                        ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                        ░░ A stop job for unit influxdb.service has finished.
                                        ░░ The job identifier is 1512 and the job result is done.
                                        Jan 01 15:51:25 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                                        Jan 01 15:51:25 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        ░░ Subject: Unit failed
                                        ░░ The unit influxdb.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                                        Jan 01 15:51:25 neuheizung systemd[1]: Failed to start influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                        ░░ Subject: A start job for unit influxdb.service has failed
                                        ░░ A start job for unit influxdb.service has finished with a failure.
                                        ░░ The job identifier is 1512 and the job result is failed.
                                        • L Laser
                                                  CPU: 8ms
                                                  CPU: 7ms
                                          @laser
                                          Lt. offizieller Anleitung war es das:
                                          If InfluxDB was installed as a systemd service, systemd manages the influxd daemon and no further action is required.
                                          Was du da nun unterdessen noch nebenher anders gemacht hast weißt nur du.
