  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB installieren wie
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
48 Beiträge 3 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mico
    auf diesen befehl
    1.) wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
    Meldung: Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
    OK
    2.) source /etc/lsb-release
    Meldung: -bash: /etc/lsb-release: No such file or directory
    3.) echo "deb https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee
    /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    Meldung: deb https://repos.influxdata.com/ stable
    4.) sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
    Meldung: E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
    E: The list of sources could not be read.
    5.) sudo service influxdb start
    Meldung: Failed to start influxdb.service: Unit influxdb.service not found.
    6:) sudo apt update
    7.) apt-get install gnupg
    8.) apt install influxdb-client
    Meldung wie in Punkt 6 und 7
    9.) influx
    Meldung: -bash: influx: command not found
    Anleitung von Homepage Smarthome-tricks
    Mico
    @mico
    Und dem Kollegen kannst du eine Nachricht hinterlassen, das seine Anleitung veraltet ist.
      @mico
      Mico
      Danke für die Anleitung
      Wie sieht es denn mit Grafana aus?
      bei sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana*
      kommt diese Meldung:
      rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/grafana*': No such file or directory
      Mico
      • M Mico
        Mico
        @mico sagte in InfluxDB installieren wie:
        Dann gibt es die Datei, die gelöscht werden soll erst gar nicht. Also nicht weiter wild.
          Mico
          so influxDB ist ja jetzt installiert der Adapter gibt leider das er nicht mit Geräten oder Diensten verbunden ist.
          Die Einstellungen der Instanz wurden noch nicht verändert, was muss ich den dort alles eintragen damit er den Dienst erkennt und akzeptiert.
          Bei einem zu überwachenden Objekt (Waschmaschine) habe ich influxDB aktiviert.
          Mico
          • M Mico
            Mico
            Die Daten zum influxdb-Server... Token usw.
            Genaueres kann ich dir aber auch nicht sagen, ich habe influxdb nicht im Einsatz.
            • L Offline
              Laser
              schrieb am zuletzt editiert von Laser
              @mico nach welcher Anleitung genau hast Du influxDB installiert? Es gibt ja x fehlerhafte Anleitungen...Mit diesem Befehl kommen gleich Fehlermeldungen:
              wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
              sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null export
              DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release
              sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
              stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
              /etc/apt/sources.list.d $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
              -bash: sc: command not found
              -bash: export: `deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
              https://repos.influxdata.com/debian
              stable': not a valid identifier
              • L Laser
                @laser
                Mach es so:
                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                rm influxdata-archive_compat.key
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  @laser
                  Mach es so:
                  Laser
                  @thomas-braun Danke, so funktioniert es bei mir nicht. Diese beiden echo Befehle einzeln oder zusammen ausführen? Habe Beides versucht, ohne Erfolg. In der influxdata.list steht jetzt folgendes:
                  und:
                  /etc/apt/sources.list.d $ rm influxdata-archive_compat.key
                  rm: cannot remove 'influxdata-archive_compat.key': No such file or directory
                  stehe ich im falschen Verzeichnis? Ich gehe ganz zurück. Da funktioniert es.
                  Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Laser
                    und:
                    @laser
                    Die fünf Zeilen auch zeilenweise in dein Terminal kopieren.
                    • L Laser
                      und:
                      Laser
                      @Thomas Braun
                      Bei dieser Zeile kommt:
                      /etc/apt/sources.list.d $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                      sha256sum: influxdata-archive_compat.key: No such file or directory
                      influxdata-archive_compat.key: FAILED open or read
                      sha256sum: WARNING: 1 listed file could not be read
                      • L Laser
                        @Thomas Braun
                        @laser
                        Keine Ahnung was du da machst...
                        Stell dich in dein /home und nicht in /etc/apt/irgendwas herumspuken.
                        Bei mir läuft das ohne weiteres durch:
                        echad@chet:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                        echad@chet:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                        echad@chet:~ $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                        influxdata-archive_compat.key: OK
                        echad@chet:~ $ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                        echad@chet:~ $ rm influxdata-archive_compat.key
                        echad@chet:~ $
                        Edit: Klar, du darfst als user nicht in /etc/apt herumschreiben. Deswegen funktioniert das auch nicht.
                        Also per cd in dein eigenes Verzeichnis hüpfen.
                          @laser
                          echad@chet:~ $
                          Laser
                          @thomas-braun ja, ich bin ganz zurückgegangen und da lassen sich diese 5 Zeilen fehlerfrei ausführen.
                          versuche jetzt weiter:
                          Zum Installieren von InfluxDB genügen zwei Befehle im Terminal.
                          1. wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
                          aber:
                          • L Laser
                            aber:
                            @laser
                            WAS tust du da?
                            Den key hast du doch gerade mit meinen fünf Zeilen angelegt, jetzt ziehst du da wieder 'irgendwas' anderes rein.
                            Kann ja nicht funktionieren, wenn du kreuz und quer irgendwas da reinklatschst.
                            Noch mal meine fünf Zeilen. Und dann ist auch influx über den Paketmanager installierbar:
                            sudo apt update
                            apt policy influxdb2
                              @laser
                              WAS tust du da?
                              sudo apt update
                              Laser
                              @thomas-braun Habe ich gemacht (ne die 5 Zeilen).Ein Problem gibt es noch (Influxdb läßt sich auch nicht starten).
                              $ apt policy influxdb2
                              influxdb2:
                                Installed: 2.7.11-1
                                Candidate: 2.7.11-1
                                Version table:
                               *** 2.7.11-1 500
                                      500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                   2.7.10-1 500
                                   2.7.9-1 500
                                   2.7.8-1 500
                                   2.7.7-1 500
                                   2.7.6-1 500
                                   2.7.5-1 500
                                   2.7.4-1 500
                                   2.7.3-1 500
                                   2.7.1-1 500
                                   2.7.0-1 500
                                   2.6.1-1 500
                                   2.6.0-1 500
                                   2.5.1-1 500
                                   2.4.0-1 500
                                   2.3.0-1 500
                                   2.2.0 500
                              N: Ignoring file 'export' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has no filename extension
                              • L Laser
                                influxdb2:
                                  Installed: 2.7.11-1
                                  Candidate: 2.7.11-1
                                  Version table:
                                 *** 2.7.11-1 500
                                     2.7.10-1 500
                                     2.7.9-1 500
                                     2.7.8-1 500
                                     2.7.7-1 500
                                     2.7.6-1 500
                                     2.7.5-1 500
                                     2.7.4-1 500
                                     2.7.3-1 500
                                     2.7.1-1 500
                                     2.7.0-1 500
                                     2.6.1-1 500
                                     2.6.0-1 500
                                     2.5.1-1 500
                                     2.4.0-1 500
                                     2.3.0-1 500
                                     2.2.0 500
                                @laser sagte in InfluxDB installieren wie:
                                Da haste dir jetzt irgendwelchen Unfug in das Verzeichnis geballert.
                                ls -lh /etc/apt/sources.list.d/
                                  Laser
                                  @thomas-braun sagte in InfluxDB installieren wie:
                                  total 20K
                                  -rw-r--r-- 1 root root 2.8K Jan  1 14:53 export
                                  -rw-r--r-- 1 root root   60 Nov 20  2023 grafana.list
                                  -rw-r--r-- 1 root root  114 Jan  1 15:18 influxdata.list
                                  -rw-r--r-- 1 root root  100 Oct 15 18:10 nodesource.list
                                  -rw-r--r-- 1 root root  191 Oct 10  2023 raspi.list
                                  in influxdata.list steht:
                                  • L Laser
                                    total 20K
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/export
                                    Und gewöhn dir bitte an, die Ein- und Ausgaben aus der Konsole VOLLSTÄNDIG zu posten.
                                    Dann würde man nämlich eher sehen, mit welchem user du da in welchem Verzeichnis herumhampelst.
                                      Laser
                                      @thomas-braun OK, mache ich. habe aus Datenschutzgründen meinen streng geheimen Usernamen weg gelassen.
                                      otto@neuheizung:~ $  ls -lh /etc/apt/sources.list.d/
                                      total 20K
                                      Jetzt:
                                      total 16K
                                      • L Laser
                                        total 20K
                                        Jetzt:
                                        total 16K
                                        @laser
                                        Dann sollte das nun richtig funktionieren.
                                          @laser
                                          Laser
                                          @thomas-braun eine Fehlermeldung kommt schon mal nicht mehr.
