  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB installieren wie
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
48 Beiträge 3 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mico
    Hallo ich habe versucht auf meinem Raspberry 5 mit Bookworm die InfluxDB zu installieren damit ich dann die Instanz InfluxDB im Iobroker nutzen kann.Ich bin nach einer Anleitung von Smarthome-tricks vorgegangen.
    Denn Link wollte ich einstellen weiß aber leider nicht wie das gehen soll, wenn ich das Kettensymbol anwähle.
    Leider führten alle Befehle zu Fehlermeldungen so das jetzt auch bei der Eingabe von sudo_apt_update diese Fehlermeldung erscheind.
    E: Type '„deb' is not known on line 1 in source list /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    E: The list of sources could not be read.
    Ich bräuchte bitte für meinen Raspberry mit Bookworm die Anleitung //Befehle damit ich InfluxDB installieren kann und auch die Fehler nicht mehr im System sind.
    Danke Mico
    @mico
    https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind?_=1730787835545
    Und Fehlermeldungen bitte im Wortlaut hier rein, damit man sieht welcher Fehler es denn sein könnte.
      @mico
      Mico
      auf diesen befehl
      1.) wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
      Meldung: Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
      OK
      2.) source /etc/lsb-release
      Meldung: -bash: /etc/lsb-release: No such file or directory
      3.) echo "deb https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee
      Meldung: deb https://repos.influxdata.com/ stable
      4.) sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
      Meldung: E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
      5.) sudo service influxdb start
      Meldung: Failed to start influxdb.service: Unit influxdb.service not found.
      6:) sudo apt update
      7.) apt-get install gnupg
      8.) apt install influxdb-client
      Meldung wie in Punkt 6 und 7
      9.) influx
      Meldung: -bash: influx: command not found
      Anleitung von Homepage Smarthome-tricks
      Mico
      • M Mico
        auf diesen befehl
        OK
        6:) sudo apt update
        9.) influx
        Mico
        @mico
        Dann mach es wie von mir gepostet.
        • M Mico
          auf diesen befehl
          OK
          6:) sudo apt update
          9.) influx
          Mico
          @mico
          Und dem Kollegen kannst du eine Nachricht hinterlassen, das seine Anleitung veraltet ist.
            @mico
            Mico
            Danke für die Anleitung
            Wie sieht es denn mit Grafana aus?
            bei sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana*
            kommt diese Meldung:
            rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/grafana*': No such file or directory
            Mico
            • M Mico
              Mico
              @mico sagte in InfluxDB installieren wie:
              Dann gibt es die Datei, die gelöscht werden soll erst gar nicht. Also nicht weiter wild.
                Mico
                so influxDB ist ja jetzt installiert der Adapter gibt leider das er nicht mit Geräten oder Diensten verbunden ist.
                Die Einstellungen der Instanz wurden noch nicht verändert, was muss ich den dort alles eintragen damit er den Dienst erkennt und akzeptiert.
                Bei einem zu überwachenden Objekt (Waschmaschine) habe ich influxDB aktiviert.
                Mico
                • M Mico
                  Mico
                  Die Daten zum influxdb-Server... Token usw.
                  Genaueres kann ich dir aber auch nicht sagen, ich habe influxdb nicht im Einsatz.
                  • L Offline
                    Laser
                    schrieb am zuletzt editiert von Laser
                    @mico nach welcher Anleitung genau hast Du influxDB installiert? Es gibt ja x fehlerhafte Anleitungen...Mit diesem Befehl kommen gleich Fehlermeldungen:
                    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
                    sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null export
                    DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release
                    sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
                    stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                    /etc/apt/sources.list.d $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
                    -bash: sc: command not found
                    -bash: export: `deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
                    https://repos.influxdata.com/debian
                    stable': not a valid identifier
                    • L Laser
                      @laser
                      Mach es so:
                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                      echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                      rm influxdata-archive_compat.key
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        @laser
                        Mach es so:
                        Laser
                        @thomas-braun Danke, so funktioniert es bei mir nicht. Diese beiden echo Befehle einzeln oder zusammen ausführen? Habe Beides versucht, ohne Erfolg. In der influxdata.list steht jetzt folgendes:
                        und:
                        /etc/apt/sources.list.d $ rm influxdata-archive_compat.key
                        rm: cannot remove 'influxdata-archive_compat.key': No such file or directory
                        stehe ich im falschen Verzeichnis? Ich gehe ganz zurück. Da funktioniert es.
                        Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Laser
                          und:
                          @laser
                          Die fünf Zeilen auch zeilenweise in dein Terminal kopieren.
                          • L Laser
                            und:
                            Laser
                            @Thomas Braun
                            Bei dieser Zeile kommt:
                            /etc/apt/sources.list.d $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                            sha256sum: influxdata-archive_compat.key: No such file or directory
                            influxdata-archive_compat.key: FAILED open or read
                            sha256sum: WARNING: 1 listed file could not be read
                            • L Laser
                              @Thomas Braun
                              @laser
                              Keine Ahnung was du da machst...
                              Stell dich in dein /home und nicht in /etc/apt/irgendwas herumspuken.
                              Bei mir läuft das ohne weiteres durch:
                              echad@chet:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                              echad@chet:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                              echad@chet:~ $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                              influxdata-archive_compat.key: OK
                              echad@chet:~ $ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                              echad@chet:~ $ rm influxdata-archive_compat.key
                              echad@chet:~ $
                              Edit: Klar, du darfst als user nicht in /etc/apt herumschreiben. Deswegen funktioniert das auch nicht.
                              Also per cd in dein eigenes Verzeichnis hüpfen.
                                @laser
                                echad@chet:~ $
                                Laser
                                @thomas-braun ja, ich bin ganz zurückgegangen und da lassen sich diese 5 Zeilen fehlerfrei ausführen.
                                versuche jetzt weiter:
                                Zum Installieren von InfluxDB genügen zwei Befehle im Terminal.
                                1. wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
                                aber:
                                • L Laser
                                  aber:
                                  @laser
                                  WAS tust du da?
                                  Den key hast du doch gerade mit meinen fünf Zeilen angelegt, jetzt ziehst du da wieder 'irgendwas' anderes rein.
                                  Kann ja nicht funktionieren, wenn du kreuz und quer irgendwas da reinklatschst.
                                  Noch mal meine fünf Zeilen. Und dann ist auch influx über den Paketmanager installierbar:
                                  sudo apt update
                                  apt policy influxdb2
                                    @laser
                                    WAS tust du da?
                                    sudo apt update
                                    Laser
                                    @thomas-braun Habe ich gemacht (ne die 5 Zeilen).Ein Problem gibt es noch (Influxdb läßt sich auch nicht starten).
                                    $ apt policy influxdb2
                                    influxdb2:
                                      Installed: 2.7.11-1
                                      Candidate: 2.7.11-1
                                      Version table:
                                     *** 2.7.11-1 500
                                            500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                         2.7.10-1 500
                                         2.7.9-1 500
                                         2.7.8-1 500
                                         2.7.7-1 500
                                         2.7.6-1 500
                                         2.7.5-1 500
                                         2.7.4-1 500
                                         2.7.3-1 500
                                         2.7.1-1 500
                                         2.7.0-1 500
                                         2.6.1-1 500
                                         2.6.0-1 500
                                         2.5.1-1 500
                                         2.4.0-1 500
                                         2.3.0-1 500
                                         2.2.0 500
                                    N: Ignoring file 'export' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has no filename extension
                                    • L Laser
                                      influxdb2:
                                        Installed: 2.7.11-1
                                        Candidate: 2.7.11-1
                                        Version table:
                                       *** 2.7.11-1 500
                                           2.7.10-1 500
                                           2.7.9-1 500
                                           2.7.8-1 500
                                           2.7.7-1 500
                                           2.7.6-1 500
                                           2.7.5-1 500
                                           2.7.4-1 500
                                           2.7.3-1 500
                                           2.7.1-1 500
                                           2.7.0-1 500
                                           2.6.1-1 500
                                           2.6.0-1 500
                                           2.5.1-1 500
                                           2.4.0-1 500
                                           2.3.0-1 500
                                           2.2.0 500
                                      @laser sagte in InfluxDB installieren wie:
                                      Da haste dir jetzt irgendwelchen Unfug in das Verzeichnis geballert.
                                      ls -lh /etc/apt/sources.list.d/
                                        Laser
                                        @thomas-braun sagte in InfluxDB installieren wie:
                                        total 20K
                                        -rw-r--r-- 1 root root 2.8K Jan  1 14:53 export
                                        -rw-r--r-- 1 root root   60 Nov 20  2023 grafana.list
                                        -rw-r--r-- 1 root root  114 Jan  1 15:18 influxdata.list
                                        -rw-r--r-- 1 root root  100 Oct 15 18:10 nodesource.list
                                        -rw-r--r-- 1 root root  191 Oct 10  2023 raspi.list
                                        in influxdata.list steht:
                                        • L Laser
                                          total 20K
                                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/export
                                          Und gewöhn dir bitte an, die Ein- und Ausgaben aus der Konsole VOLLSTÄNDIG zu posten.
                                          Dann würde man nämlich eher sehen, mit welchem user du da in welchem Verzeichnis herumhampelst.
