  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB installieren wie
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
48 Beiträge 3 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Laser
    @thomas-braun sagte in InfluxDB installieren wie:
    ls -lh /etc/apt/sources.list.d/
    total 20K
    -rw-r--r-- 1 root root 2.8K Jan  1 14:53 export
    -rw-r--r-- 1 root root   60 Nov 20  2023 grafana.list
    -rw-r--r-- 1 root root  114 Jan  1 15:18 influxdata.list
    -rw-r--r-- 1 root root  100 Oct 15 18:10 nodesource.list
    -rw-r--r-- 1 root root  191 Oct 10  2023 raspi.list
    in influxdata.list steht:
    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
    @laser sagte in InfluxDB installieren wie:
    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/export
    Und gewöhn dir bitte an, die Ein- und Ausgaben aus der Konsole VOLLSTÄNDIG zu posten.
    Dann würde man nämlich eher sehen, mit welchem user du da in welchem Verzeichnis herumhampelst.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      @thomas-braun OK, mache ich. habe aus Datenschutzgründen meinen streng geheimen Usernamen weg gelassen.
      otto@neuheizung:~ $  ls -lh /etc/apt/sources.list.d/
      total 20K
      Jetzt:
      total 16K
      • L Laser
        total 20K
        Jetzt:
        total 16K
        @laser
        Dann sollte das nun richtig funktionieren.
          @laser
          Laser
          @thomas-braun eine Fehlermeldung kommt schon mal nicht mehr.
          • L Laser
            @laser
            sudo apt update
            läuft sauber durch?
              @laser
              sudo apt update
              läuft sauber durch?
              Laser
              @thomas-braun sudo apt update und apt policy influxdb2 läuft durch, die influxdb läßt sich aber noch nicht starten. Muß ich noch mehr installieren? in meiner alten Anleitung stand noch:
               sudo apt-get install -y apt-transport-https
               sudo apt-get install -y software-properties-common wget
               evtl. zwischendurch "reboot"
              sudo apt install influxdb-client
              sudo service influxdb start
              sudo service influxdb status
              sudo systemctl unmask influxdb.service
              sudo systemctl start influxdb.service
              sudo systemctl enable influxdb.service
              • L Laser
                @laser
                Ist doch installiert:
                influxdb2:
                  Installed: 2.7.11-1
                  Candidate: 2.7.11-1
                systemctl status influxdb*
                sagt?
                  @laser
                  influxdb2:
                    Installed: 2.7.11-1
                    Candidate: 2.7.11-1
                  sagt?
                  Laser
                  otto@neuheizung:~ $ systemctl status influxdb*
                  × influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
                       Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2025-01-01 15:33:58 CET; 4min 27s ago
                         Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                      Process: 12396 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=127)
                          CPU: 8ms
                  Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                  Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: Stopped influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa>
                  Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                  Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                  Jan 01 15:33:58 neuheizung systemd[1]: Failed to start influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time serie>
                  werde noch ein reboot machen. Hat aber nicht geholfen.
                       Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2025-01-01 15:42:56 CET; 5s ago
                      Process: 799 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=127)
                          CPU: 7ms
                  Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                  Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: Stopped influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                  Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                  Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                  Jan 01 15:42:56 neuheizung systemd[1]: Failed to start influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                  otto@neuheizung:~ $ sudo service influxdb start
                  Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
                  See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xeu influxdb.service" for details.
                  da fehlt noch was...
                  otto@neuheizung:~ $ journalctl -xeu influxdb.service
                  ░░ Subject: A stop job for unit influxdb.service has finished
                  ░░ Defined-By: systemd
                  ░░ Support: https://www.debian.org/support
                  ░░ A stop job for unit influxdb.service has finished.
                  ░░ The job identifier is 1512 and the job result is done.
                  Jan 01 15:51:25 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                  Jan 01 15:51:25 neuheizung systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                  ░░ Subject: Unit failed
                  ░░ The unit influxdb.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                  Jan 01 15:51:25 neuheizung systemd[1]: Failed to start influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                  ░░ Subject: A start job for unit influxdb.service has failed
                  ░░ A start job for unit influxdb.service has finished with a failure.
                  ░░ The job identifier is 1512 and the job result is failed.
                  • L Laser
                            CPU: 8ms
                            CPU: 7ms
                    @laser
                    Lt. offizieller Anleitung war es das:
                    If InfluxDB was installed as a systemd service, systemd manages the influxd daemon and no further action is required.
                    Was du da nun unterdessen noch nebenher anders gemacht hast weißt nur du.
                      @laser
                      Laser
                      @thomas-braun Ich habe versucht, influxdb zu deinstallieren und wieder neu zu installieren. Die Daten waren mir erst mal egal. Von der letzten Installation vor 1 Jahr weiß ich noch schwach, daß z.B. ein influx-CLI gebraucht wird. Ist das nicht so? Wie das geht, habe ich mir nicht aufgeschrieben.
                      • L Laser
                        @laser
                        Das dürfte entweder influxdb2-cli oder influxdb2-client sein.
                          @laser
                          Laser
                          @thomas-braun ein Influx CLI habe ich installiert. Ein Befehl scheint auch zu funktionieren:
                          otto@neuheizung:~ $ influx config
                          Active  Name    URL                     Org
                          *       default http://localhost:8086
                          allerdings kann ich influxdb immer noch nicht starten.
                          • L Laser
                            Active  Name    URL                     Org
                            @laser
                            Was läuft da sonst noch so?
                            Steht in der Langversion von
                            iob diag
                            drin. Und lösch da nichts raus oder veränder in irgendeiner Form die Ausgabe!
                            • L Offline
                              Laser
                              ```bash
                              Script v.2024-10-19
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: neuheizung
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               17:24:25 up  1:41,  2 users,  load average: 0.80, 0.78, 0.84
                              CPU threads: 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                             Local time: Wed 2025-01-01 17:24:25 CET
                                         Universal time: Wed 2025-01-01 16:24:25 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              otto
                              HOME=/home/otto
                              GROUPS=otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.2G        2.2G        4.9G        1.3M        1.2G        6.0G
                              Swap:           209M          0B        209M
                              Total:          8.4G        2.2G        5.1G
                              Active iob-Instances:   32
                                       7808 M total memory
                                       2118 M used memory
                                       2338 M active memory
                                        687 M inactive memory
                                       4638 M free memory
                                         69 M buffer memory
                                       1105 M swap cache
                                        199 M total swap
                                          0 M used swap
                                        199 M free swap
                              top - 17:24:26 up  1:41,  2 users,  load average: 0.80, 0.78, 0.84
                              Tasks: 206 total,   1 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   7808.9 total,   4637.0 free,   2119.7 used,   1175.3 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5689.2 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                                UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                              1 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
                              /dev/sda2      ext4      110G   16G   89G  15% /
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/sda1      vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                              [Wed Jan  1 15:42:54 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=522926e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Wed Jan  1 15:42:58 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Wed Jan  1 15:43:00 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              3.5G    /var/
                              2.6G    /var/log/journal/dd88a5e009d84a8992e10dbb99d7e583
                              2.6G    /var/log
                              473M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 2.5G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              8.0K    /opt/iobroker/backups/
                              4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_20-10_53_21_backupiobroker
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              5.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              4.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CCDE649-if00
                              /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE82E1IJ-if00-port0
                              /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                              HINT:
                              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              /dev/ttyACM0
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                              /usr/bin/node           v20.18.1
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              /usr/bin/corepack       0.29.4
                              nodejs:
                                Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   20.18.0-1nodesource1 1001
                                   20.17.0-1nodesource1 1001
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              debian11            debian11 (version: 4.0.24, hostname: debian11      , dead, uptime: 198)
                              neuheizung          neuheizung (version: 7.0.6, hostname: neuheizung    , alive, uptime: 6072)
                              Core adapters versions
                              js-controller:  7.0.6
                              admin:          7.1.5
                              javascript:     8.8.3
                              nodejs modules from github:     1
                              +-- iobroker.vedirect@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect.git#0a83b8b987ee94d0c49f2ee7299bbb8d5d329dde)
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.1                  : admin                 : neuheizung                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : neuheizung                               - disabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : neuheizung                               -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : neuheizung                               -  enabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : neuheizung                               -  enabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : neuheizung                               -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : neuheizung                               -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : neuheizung                               - disabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : neuheizung                               -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : neuheizung                               -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
                                system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : neuheizung                               - disabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : neuheizung                               -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : neuheizung                               -  enabled
                              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : neuheizung                               -  enabled
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : neuheizung                               -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                              + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                              + system.adapter.opendtu.2                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                              + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : neuheizung                               -  enabled, port: 4304
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : neuheizung                               -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : neuheizung                               -  enabled
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : neuheizung                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : neuheizung                               - disabled
                              + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : neuheizung                               -  enabled
                              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : neuheizung                               -  enabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : neuheizung                               -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : neuheizung                               - disabled
                                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : neuheizung                               - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : neuheizung                               - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : neuheizung                               - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : neuheizung                               -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : neuheizung                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : neuheizung                               -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                              Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                              Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                              Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                              Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                              Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.2
                              Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.3.0
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                              Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                              Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.1
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                              Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
                              Objects and States
                              Objects:        4489
                              States:         3667
                              W: https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Hit:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8299       1072/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6882       1057/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       923        787/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       918        787/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4572       722/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7529       1213/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7570       1250/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8574       1270/io.mqtt.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7627       1300/io.shelly.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7677       1315/io.mqtt.3
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9226       1289/io.mqtt.2
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6135       786/grafana
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9500       1424/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6745       876/io.admin.1
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       8696       1394/io.simple-api.
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4574       722/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:56980           0.0.0.0:*                           104        625        588/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        623        588/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::75d1:70aa:4ea:546 :::*                                0          6578       665/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::42177                :::*                                104        626        588/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        624        588/avahi-daemon: r
                              2025-01-01 17:23:21.360  - error: modbus.0 (8223) Request timed out.
                              2025-01-01 17:23:21.361  - warn: modbus.0 (8223) [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              2025-01-01 17:23:25.886  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2025-01-01 17:23:27.016  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                              2025-01-01 17:23:37.021  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                              2025-01-01 17:23:41.186  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2025-01-01 17:23:47.026  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                              2025-01-01 17:23:56.423  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2025-01-01 17:23:57.030  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                              2025-01-01 17:24:07.033  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                              2025-01-01 17:24:11.720  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2025-01-01 17:24:17.039  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                              2025-01-01 17:24:27.045  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                              2025-01-01 17:24:27.046  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2025-01-01 17:24:27.370  - warn: modbus.0 (8223) Error: undefined
                              2025-01-01 17:24:27.371  - error: modbus.0 (8223) Request timed out.
                              2025-01-01 17:24:27.372  - warn: modbus.0 (8223) [DevID_1] Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              2025-01-01 17:24:37.050  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                              2025-01-01 17:24:42.327  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2025-01-01 17:24:47.055  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                              2025-01-01 17:24:57.065  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                              2025-01-01 17:25:01.026  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2025-01-01 17:25:07.075  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                              2025-01-01 17:25:17.081  - error: influxdb.0 (7260) AggregateError
                              2025-01-01 17:25:17.910  - warn: shelly.0 (1213) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.13 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-543204508220 / shelly1pmminig3#543204508220#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              iob diag has finished.
                              PS: ich habe influxdb mit "autoremove" gelöscht und die 5 Befehlszeilen nochmal ausgeführt. Jetzt:
                              otto@neuheizung:~ $ apt policy influxdb2
                              influxdb2:
                              Installed: (none)
                              Candidate: (none)
                              Version table:
                              2.7.11-1 -1
                              otto@neuheizung:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree... Done
                              Package influxdb2 is not available, but is referred to by another package.
                              This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                              is only available from another source
                              E: Package 'influxdb2' has no installation candidate
                              otto@neuheizung:~ $
                              • L Laser
                                ```bash
                                Script v.2024-10-19
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                otto
                                HOME=/home/otto
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           209M          0B        209M
                                         7808 M total memory
                                         2118 M used memory
                                         4638 M free memory
                                           69 M buffer memory
                                         1105 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                3.5G    /var/
                                2.6G    /var/log
                                473M    /var/cache
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                /dev/ttyACM0
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.1.5
                                javascript:     8.8.3
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        4489
                                States:         3667
                                Pending Updates: 0
                                influxdb2:
                                Installed: (none)
                                Candidate: (none)
                                Version table:
                                2.7.11-1 -1
                                otto@neuheizung:~ $
                                Stell im zigbee-Adapter den richtigen 'by-id'-Link ein, nicht /dev/ttyACM0
                                HINT:
                                /dev/ttyACM0
                                Der Host 'debian11' muss mal auf Vordermann gebracht werden.
                                Ich breche hier ab. Kannst du mal aufhören die Ausgabe ständig zu verändern?
                                  HINT:
                                  /dev/ttyACM0
                                  Laser
                                  @thomas-braun der Host Debian 11 war nur ein Versuchsobjekt. Den gibt es erst mal nicht mehr.
                                  Die Ausgabe habe ich ergänzt, weil ich glaube das es wichtig sein könnte.
                                  • L Laser
                                    @laser
                                    Ist mir eigentlich jetzt auch egal. Du hast dir jetzt irgendwie das Repo gelöscht.
                                    Also NOCHMAL die 5 Zeilen, mit denen man das richtig anlegt...
                                      @laser
                                      Laser
                                      @thomas-braun Ich will Dir jetzt auch nicht endlos auf den Nerv gehen. Vermutlich habe ich bei den 5 Zeilen (habe ich mir in ein xx.txt-File kopiert) einen Fehler gemacht. Ich mache das jetzt Alles noch mal, bis es klappt.
                                      die Installation geht doch so: sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                                      die läuft jetzt auch durch. Auch der Status wird ohne Fehler angezeigt.
                                      Es funktioniert jetzt. Kann die GUI port: 8086 öffenen.
                                      Ich hoffe, durch die Neuinstallation ist das Chaos mit den Tokens beseitigt. Deshalb wollte ich das neu haben.
                                      Danke für die Hilfe!
                                      • L Laser
                                        Laser
                                        @Thomas-Braun Influx funktioniert, wie es soll. Jetzt versuche ich, von einem anderen PC darauf zu zugreifen. Die GUI öffnet sich, aber meine Anmeldedaten werden nicht akzeptiert. Ist das ein Sicherheitsfeature? Die Konfigurationsdatei(en) zu finden, ist auch ein Abenteuer für sich.
                                        • L Laser
                                          @laser
                                          Zum Umgang mit influxdb kann ich nix sagen, verwende ich nicht.
