  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB installieren wie
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
48 Beiträge 3 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Mico
    Hallo ich habe versucht auf meinem Raspberry 5 mit Bookworm die InfluxDB zu installieren damit ich dann die Instanz InfluxDB im Iobroker nutzen kann.Ich bin nach einer Anleitung von Smarthome-tricks vorgegangen.
    Denn Link wollte ich einstellen weiß aber leider nicht wie das gehen soll, wenn ich das Kettensymbol anwähle.
    Leider führten alle Befehle zu Fehlermeldungen so das jetzt auch bei der Eingabe von sudo_apt_update diese Fehlermeldung erscheind.
    E: Type '„deb' is not known on line 1 in source list /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    E: The list of sources could not be read.
    Ich bräuchte bitte für meinen Raspberry mit Bookworm die Anleitung //Befehle damit ich InfluxDB installieren kann und auch die Fehler nicht mehr im System sind.
    Danke Mico
    • M Mico
      Danke Mico
      @mico
      https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind?_=1730787835545
      Und Fehlermeldungen bitte im Wortlaut hier rein, damit man sieht welcher Fehler es denn sein könnte.
        @mico
        Mico
        auf diesen befehl
        1.) wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
        Meldung: Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
        OK
        2.) source /etc/lsb-release
        Meldung: -bash: /etc/lsb-release: No such file or directory
        3.) echo "deb https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee
        Meldung: deb https://repos.influxdata.com/ stable
        4.) sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
        Meldung: E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
        5.) sudo service influxdb start
        Meldung: Failed to start influxdb.service: Unit influxdb.service not found.
        6:) sudo apt update
        7.) apt-get install gnupg
        8.) apt install influxdb-client
        Meldung wie in Punkt 6 und 7
        9.) influx
        Meldung: -bash: influx: command not found
        Anleitung von Homepage Smarthome-tricks
        Mico
        • M Mico
          auf diesen befehl
          OK
          6:) sudo apt update
          9.) influx
          Mico
          @mico
          Dann mach es wie von mir gepostet.
          • M Mico
            auf diesen befehl
            OK
            6:) sudo apt update
            9.) influx
            Mico
            @mico
            Und dem Kollegen kannst du eine Nachricht hinterlassen, das seine Anleitung veraltet ist.
              @mico
              Mico
              Danke für die Anleitung
              Wie sieht es denn mit Grafana aus?
              bei sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana*
              kommt diese Meldung:
              rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/grafana*': No such file or directory
              Mico
              • M Mico
                Mico
                @mico sagte in InfluxDB installieren wie:
                Dann gibt es die Datei, die gelöscht werden soll erst gar nicht. Also nicht weiter wild.
                  Mico
                  so influxDB ist ja jetzt installiert der Adapter gibt leider das er nicht mit Geräten oder Diensten verbunden ist.
                  Die Einstellungen der Instanz wurden noch nicht verändert, was muss ich den dort alles eintragen damit er den Dienst erkennt und akzeptiert.
                  Bei einem zu überwachenden Objekt (Waschmaschine) habe ich influxDB aktiviert.
                  Mico
                  • M Mico
                    Mico
                    Die Daten zum influxdb-Server... Token usw.
                    Genaueres kann ich dir aber auch nicht sagen, ich habe influxdb nicht im Einsatz.
                    • L Offline
                      Laser
                      schrieb am zuletzt editiert von Laser
                      @mico nach welcher Anleitung genau hast Du influxDB installiert? Es gibt ja x fehlerhafte Anleitungen...Mit diesem Befehl kommen gleich Fehlermeldungen:
                      wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
                      sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null export
                      DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release
                      sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
                      stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                      /etc/apt/sources.list.d $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
                      -bash: sc: command not found
                      -bash: export: `deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
                      https://repos.influxdata.com/debian
                      stable': not a valid identifier
                      • L Laser
                        @laser
                        Mach es so:
                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                        wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                        echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                        echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                        rm influxdata-archive_compat.key
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          @laser
                          Mach es so:
                          Laser
                          @thomas-braun Danke, so funktioniert es bei mir nicht. Diese beiden echo Befehle einzeln oder zusammen ausführen? Habe Beides versucht, ohne Erfolg. In der influxdata.list steht jetzt folgendes:
                          und:
                          /etc/apt/sources.list.d $ rm influxdata-archive_compat.key
                          rm: cannot remove 'influxdata-archive_compat.key': No such file or directory
                          stehe ich im falschen Verzeichnis? Ich gehe ganz zurück. Da funktioniert es.
                          Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Laser
                            und:
                            @laser
                            Die fünf Zeilen auch zeilenweise in dein Terminal kopieren.
                            • L Laser
                              und:
                              Laser
                              @Thomas Braun
                              Bei dieser Zeile kommt:
                              /etc/apt/sources.list.d $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                              sha256sum: influxdata-archive_compat.key: No such file or directory
                              influxdata-archive_compat.key: FAILED open or read
                              sha256sum: WARNING: 1 listed file could not be read
                              • L Laser
                                @Thomas Braun
                                @laser
                                Keine Ahnung was du da machst...
                                Stell dich in dein /home und nicht in /etc/apt/irgendwas herumspuken.
                                Bei mir läuft das ohne weiteres durch:
                                echad@chet:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                                echad@chet:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                echad@chet:~ $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                influxdata-archive_compat.key: OK
                                echad@chet:~ $ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                echad@chet:~ $ rm influxdata-archive_compat.key
                                echad@chet:~ $
                                Edit: Klar, du darfst als user nicht in /etc/apt herumschreiben. Deswegen funktioniert das auch nicht.
                                Also per cd in dein eigenes Verzeichnis hüpfen.
                                  @laser
                                  echad@chet:~ $
                                  Laser
                                  @thomas-braun ja, ich bin ganz zurückgegangen und da lassen sich diese 5 Zeilen fehlerfrei ausführen.
                                  versuche jetzt weiter:
                                  Zum Installieren von InfluxDB genügen zwei Befehle im Terminal.
                                  1. wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
                                  aber:
                                  • L Laser
                                    aber:
                                    @laser
                                    WAS tust du da?
                                    Den key hast du doch gerade mit meinen fünf Zeilen angelegt, jetzt ziehst du da wieder 'irgendwas' anderes rein.
                                    Kann ja nicht funktionieren, wenn du kreuz und quer irgendwas da reinklatschst.
                                    Noch mal meine fünf Zeilen. Und dann ist auch influx über den Paketmanager installierbar:
                                    sudo apt update
                                    apt policy influxdb2
                                      @laser
                                      WAS tust du da?
                                      sudo apt update
                                      Laser
                                      @thomas-braun Habe ich gemacht (ne die 5 Zeilen).Ein Problem gibt es noch (Influxdb läßt sich auch nicht starten).
                                      $ apt policy influxdb2
                                      influxdb2:
                                        Installed: 2.7.11-1
                                        Candidate: 2.7.11-1
                                        Version table:
                                       *** 2.7.11-1 500
                                              500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           2.7.10-1 500
                                           2.7.9-1 500
                                           2.7.8-1 500
                                           2.7.7-1 500
                                           2.7.6-1 500
                                           2.7.5-1 500
                                           2.7.4-1 500
                                           2.7.3-1 500
                                           2.7.1-1 500
                                           2.7.0-1 500
                                           2.6.1-1 500
                                           2.6.0-1 500
                                           2.5.1-1 500
                                           2.4.0-1 500
                                           2.3.0-1 500
                                           2.2.0 500
                                      N: Ignoring file 'export' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has no filename extension
                                      • L Laser
                                        influxdb2:
                                          Installed: 2.7.11-1
                                          Candidate: 2.7.11-1
                                          Version table:
                                         *** 2.7.11-1 500
                                             2.7.10-1 500
                                             2.7.9-1 500
                                             2.7.8-1 500
                                             2.7.7-1 500
                                             2.7.6-1 500
                                             2.7.5-1 500
                                             2.7.4-1 500
                                             2.7.3-1 500
                                             2.7.1-1 500
                                             2.7.0-1 500
                                             2.6.1-1 500
                                             2.6.0-1 500
                                             2.5.1-1 500
                                             2.4.0-1 500
                                             2.3.0-1 500
                                             2.2.0 500
                                        @laser sagte in InfluxDB installieren wie:
                                        Da haste dir jetzt irgendwelchen Unfug in das Verzeichnis geballert.
                                        ls -lh /etc/apt/sources.list.d/
                                          Laser
                                          @thomas-braun sagte in InfluxDB installieren wie:
                                          total 20K
                                          -rw-r--r-- 1 root root 2.8K Jan  1 14:53 export
                                          -rw-r--r-- 1 root root   60 Nov 20  2023 grafana.list
                                          -rw-r--r-- 1 root root  114 Jan  1 15:18 influxdata.list
                                          -rw-r--r-- 1 root root  100 Oct 15 18:10 nodesource.list
                                          -rw-r--r-- 1 root root  191 Oct 10  2023 raspi.list
                                          in influxdata.list steht:
