  3. Off Topic
  4. Anzeige ob Auto passend steht
    6.0k
33 Beiträge 12 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @homoran sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
    das bringt alles nichts, wenn @negalein rückwärts in die Garage fährt und wissen will ab wann das Tor zerstörungsfrei vor seinem Bus schließt.
    Warum?
    Wenn der Sensor seine 2,3 was auch immer cm misst, weiß man bescheid.
    Die Signalisierung kann man sich ja wo auch immer hinbasteln.
    Schwieriger wird es eher des esp schon zu positionieren. Am Käfer will man den nicht festschrauben.
    Wobei man da was gebastelt bekommen würde.
    EDIT
    Hab aber gerade eine andere Idee.
    Bei Hmip falls vorhanden, gibt es ja die Kontaktschnittstslle.
    Wenn man sich eine Art Schalter baut auf den man drauf Rollen kann mit dem Reifen löst diese aus.
    Bekommt man aber bestimmt auch mit einem esp hin. Bei der hmip Variante braucht man nur keine Steckdose.
    Alternativ kann man einen Zigbeetaster umbauen.
    Oder ganz ohne smarte Geschichten. Nur einen Druckempfindlichdn Schalter mit einer Birne etc.
    • NegaleinN Negalein
      @latzi sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
      naja, wenn der Bus immer gleich lange ist, kann man vom Heck schon auf die Frontposition rechnen
      ist nicht so einfach.
      Hinterm Bus steht ein alter VW Käfer. Damit das Tor zugeht, bleiben zwischen Käfer und Bus max. 5-10 cm.
      Dann hat das Tor vorne ca. 5 cm Spielraum.
      Und nein, Käfer kann nicht weg! ;)
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @negalein
      Ein motorisiertes Tor sollte am Besten immer mit Lichtschranke (streng genommen mit 2) und Kontaktleiste gesichert sein. Da sollte auch eine Doppelgarage nicht stören. Entweder über beide Tor sichern oder zw den Toen nen Reflektor anbringen.
      das löst aber nicht das Problem dass du auf 5cm an den Käfer ran musst.
      was ev auch ginge wär ne Kamera an def Decke u ein Bildschirm beim Tor damit du knapp an den Käfer ranfahreb kannst. Allerdings würd ich so ein System dann gleich in den Bus einbauen
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        So etwas an die Stoßstange vom Käfer hängen, der hat doch noch richtige aus Metall:
        • BananaJoeB BananaJoe
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @bananajoe sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
          https://youtu.be/LBzzj8WemOo
          ° Fixer ---> iob fix
          BananaJoeB Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @negalein sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
            Funktioniert doch perfekt! Nur die Höhe muss passen
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @negalein
              Im Zweifel ganz analog mit 2 "Schwellen". Richtig platziert und auf dem Boden fixiert hat man am ersten Hindernis die Info, dass man am Stopper angelangt ist und wenn man darüber hinweg ist, hat man dann eine relativ gesicherte "Parkposition", aus der man dann auch nicht sofort wieder vor rollt, wenn man den Fuß von der Bremse nimmt. Kostet pro Stück keine 10 EUR.
              Markus
              Bitte beachten:
              NegaleinN David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
              • Samson71S Samson71
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @samson71 sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                wird wohl sowas werden.
                Leider ist alles andere entweder mit viel Bastelaufwand, oder als Fertiglösung nur Schrott.
                  @negalein
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @samson71
                  https://amzn.eu/d/ekcQRki
                    Hallo
                    Ich suche eine Möglichkeit zur Anzeige, ob das Auto schon soweit in der Garage steht, ohne dass hinten angefahren wird und vorne aber das Tor zugeht. 😁
                    Habe schon gegoogelt, bin aber nicht wirklich fündig geworden.
                    Denn,
                    • Lichtschranke horizontal ist hinfällig, da Doppelgarage
                    • Lichtschranke vertikal ist hinfällig, da Gegenstück am Boden sein müsste (schnell verschmutzt, Lichtschranke ohne Funktion)
                    • Laser eher schlechte Bewertungen
                    Habt ihr noch Ideen? Ohne oder mit wenig basteln?
                    Albert KA Offline
                    Albert KA Offline
                    Albert K
                    @negalein
                    Hightech: Lidar Entfernungssensor mit einem ESP32 auswerten und damit einen LED Ring entfernungsabhängig ansteuern.
                    Lowtech: Bus korrekt parken, direkt hinter jedes Hinterrad eine Garten Beton Platte legen, die Position auch mit Kreide markieren falls sich die Platten mal verschieben. Wenn man beim rückwärts reinfahren den Widerstand der Platten spürt , Stopp.
                    Wenn der Käfer raus muss kann der auch ohne Probleme über die Beton Platten fahren.
                    Ich hab fast alle Komponenten für die Hightech Variante, die LowTech Variante funktioniert aber schon seit über 10 Jahren problemlos.
                    • Albert KA Albert K
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @albert-k sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                      fertig montiert? ;)
                      was würde sowas kosten?
                      Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
                        fertig montiert? ;)
                        Albert KA Offline
                        Albert KA Offline
                        Albert K
                        @negalein
                        fertig montiert? ;)
                        Müsste es eigentlich irgend wo auch schon fertig geben. Ich meine ich hätte schon mal so etwas gesehen, komm aber leider nicht mehr drauf wo und von wem das war.
                        Bei mir wäre das eine Bastel Lösung mit der damit anfänglich ungewissen Genauigkeit und Zuverlässigkeit bzw dem Zeitaufwand das richtig hinzubekommen. Die Material Kosten im DIY bewegen sich so etwa um 30 - 50 Euro
                          Markus 7
                          Hier ist es recht gut erklärt, aber ja, der Bastelaufwand und DIY-Faktor bleiben. Aber hey - ist das nicht der eigentliche Grund, warum wir hier alle Hausautomation machen? 😁
                          https://www.az-delivery.de/blogs/azdelivery-blog-fur-arduino-und-raspberry-pi/vl53l0x-time-of-flight-tof-laser-abstandssensor-teil-1
                          • Albert KA Offline
                            Albert KA Offline
                            Albert K
                            @markus-7
                            LOL..für mich stimmt das schon 😊
