  3. Off Topic
  4. Anzeige ob Auto passend steht
    6.0k
33 Beiträge 12 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @mcm1957 sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
    längeren biegsamen Element (Kunststoff oder Feder) ausgelöst wird sobald der Heck bzw. das Dach den Fühler berührt.
    haben wir aktuell und hat uns trotz Schutz um die Feder das Heck zerkratzt.
    Markus 7
    @negalein
    Servus, das ist jetzt zwar meilenweit weg von smarter Technik, aber ich habe mir zwei Kunststoffleisten auf den Boden gedübelt, sodass ich beim Überrollen merke, wann ich stehen bleiben muss. 4a3b9f8d-4168-4434-b2e9-be3b10ef9547-image.png
    mcm1957M OliverIOO NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @negalein
      OK, dann optische Reflexlichtschranke von der Decke?
      Wenn du nicht zwischen nacktem Dach und Dachbox etc. wechselst sollte diese ja releativ knap über den Dach positionierbar sein ( 10cm?) und damit eher sicher schalten können.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
        Hallo
        Ich suche eine Möglichkeit zur Anzeige, ob das Auto schon soweit in der Garage steht, ohne dass hinten angefahren wird und vorne aber das Tor zugeht. 😁
        Habe schon gegoogelt, bin aber nicht wirklich fündig geworden.
        Denn,
        • Lichtschranke horizontal ist hinfällig, da Doppelgarage
        • Lichtschranke vertikal ist hinfällig, da Gegenstück am Boden sein müsste (schnell verschmutzt, Lichtschranke ohne Funktion)
        • Laser eher schlechte Bewertungen
        Habt ihr noch Ideen? Ohne oder mit wenig basteln?
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        @negalein
        Ultraschallsensor https://tasmota.github.io/docs/HC-SR04/ vielleicht?
        • M Markus 7
          @negalein
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @markus-7 said in Anzeige ob Auto passend steht:
          @negalein
          Sinnvolle Idee. Und ziemlich betriebssicher :-)
          • M Markus 7
            @negalein
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @markus-7
            Ich würde eher so etwas wählen. Brauch keine Batterie. Direktes Force Feedback.
            Wer doch mehr Smart Lösung haben möchte, erfordert allerdings sicherlich noch zusätzliches basteln und programmieren, eventuell bringt es auch jemand anders noch mal auf irgendeine Idee.
            https://how2electronics.com/esp32-cam-based-object-detection-identification-with-opencv/
            Mit so einer Lösung könnte man die exakte Position ermitteln und Smart auswertbar machen.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • M Markus 7
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @markus-7 sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
              leider nicht möglich, wegen Platz nach hinten. Ok, könnte die Leiste weiter vorne montieren, so dass man mit den Hinterrädern darüber fahren muss, aber dann ist die Leiste wieder der Unterflurbühne im Weg.
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                gefunden hab ich zB solche Teile.
                https://www.facebook.com/watch/?v=5052638664801379
                • BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  Ich würde so etwas nehmen, spätestens die Metallvariante ist "sicher"
                  Alternativ: Rückfahrsensoren am Fahrzeug anbauen? Oder sogar eine Rückfahrkamera?
                  Alternativ 2: so einen Endschalter:
                  Kann man auch an die Decke bauen, den Hebel frei positionieren (also vom Winkel her) und bei bedarf verlängern (kleines Stäbchen z.B.),
                  Und wenn es kontakt hat lässt du eine Hupe, Sirene oder sonstige Disko loslegen
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Finde es gerade nicht, aber genau das wurde hier schonmal besprochen.
                    Das war sogar mit Ampel, die einem anzeigt was noch geht (grün/gelb/rot).
                    EDIT
                    https://forum.iobroker.net/topic/64322/park-ampel/
                    Allerdings mit Basteln ^^.
                    EDIT 2
                    • David G.D David G.
                      EDIT
                      EDIT 2
                      @david-g sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                      das bringt alles nichts, wenn @negalein rückwärts in die Garage fährt und wissen will ab wann das Tor zerstörungsfrei vor seinem Bus schließt.
                      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        @homoran sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                        naja, wenn der Bus immer gleich lange ist, kann man vom Heck schon auf die Frontposition rechnen ;-)
                        HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • LatziL Latzi
                          @latzi sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                          ...und die Kontrollleuchte im freien vor die Garage setzen, damit man sie gut sieht?
                          • LatziL Latzi
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            ist nicht so einfach.
                            Hinterm Bus steht ein alter VW Käfer. Damit das Tor zugeht, bleiben zwischen Käfer und Bus max. 5-10 cm.
                            Dann hat das Tor vorne ca. 5 cm Spielraum.
                            Und nein, Käfer kann nicht weg! ;)
                            • David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              Warum?
                              Wenn der Sensor seine 2,3 was auch immer cm misst, weiß man bescheid.
                              Die Signalisierung kann man sich ja wo auch immer hinbasteln.
                              Schwieriger wird es eher des esp schon zu positionieren. Am Käfer will man den nicht festschrauben.
                              Wobei man da was gebastelt bekommen würde.
                              EDIT
                              Hab aber gerade eine andere Idee.
                              Bei Hmip falls vorhanden, gibt es ja die Kontaktschnittstslle.
                              Wenn man sich eine Art Schalter baut auf den man drauf Rollen kann mit dem Reifen löst diese aus.
                              Bekommt man aber bestimmt auch mit einem esp hin. Bei der hmip Variante braucht man nur keine Steckdose.
                              Alternativ kann man einen Zigbeetaster umbauen.
                              Oder ganz ohne smarte Geschichten. Nur einen Druckempfindlichdn Schalter mit einer Birne etc.
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @negalein
                                Ein motorisiertes Tor sollte am Besten immer mit Lichtschranke (streng genommen mit 2) und Kontaktleiste gesichert sein. Da sollte auch eine Doppelgarage nicht stören. Entweder über beide Tor sichern oder zw den Toen nen Reflektor anbringen.
                                das löst aber nicht das Problem dass du auf 5cm an den Käfer ran musst.
                                was ev auch ginge wär ne Kamera an def Decke u ein Bildschirm beim Tor damit du knapp an den Käfer ranfahreb kannst. Allerdings würd ich so ein System dann gleich in den Bus einbauen
                                • BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  So etwas an die Stoßstange vom Käfer hängen, der hat doch noch richtige aus Metall:
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @bananajoe sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                                    https://youtu.be/LBzzj8WemOo
                                    BananaJoeB Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      @negalein sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                                      Funktioniert doch perfekt! Nur die Höhe muss passen
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @negalein
                                        Im Zweifel ganz analog mit 2 "Schwellen". Richtig platziert und auf dem Boden fixiert hat man am ersten Hindernis die Info, dass man am Stopper angelangt ist und wenn man darüber hinweg ist, hat man dann eine relativ gesicherte "Parkposition", aus der man dann auch nicht sofort wieder vor rollt, wenn man den Fuß von der Bremse nimmt. Kostet pro Stück keine 10 EUR.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        NegaleinN David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Samson71S Samson71
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @samson71 sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                                          wird wohl sowas werden.
                                          Leider ist alles andere entweder mit viel Bastelaufwand, oder als Fertiglösung nur Schrott.
