  3. Off Topic
  4. Anzeige ob Auto passend steht
    6.0k
33 Beiträge 12 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • P peterfido
    @negalein In Höhe des Außenspiegels sollte das Prinzip auch funktionieren.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    Im Prinzip könntest du mittels Trittmatte die Position der Räder (oder eines Rades) erfassen.
    Alternativ kannst du an der Decke einen Taster aus dem Maschinbau verwenden der mit einem längeren biegsamen Element (Kunststoff oder Feder) ausgelöst wird sobald der Heck bzw. das Dach den Fühler berührt.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @mcm1957 sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
      haben wir aktuell und hat uns trotz Schutz um die Feder das Heck zerkratzt.
      ° Fixer ---> iob fix
      M mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        Markus 7
        @negalein
        Servus, das ist jetzt zwar meilenweit weg von smarter Technik, aber ich habe mir zwei Kunststoffleisten auf den Boden gedübelt, sodass ich beim Überrollen merke, wann ich stehen bleiben muss. 4a3b9f8d-4168-4434-b2e9-be3b10ef9547-image.png
        mcm1957M OliverIOO NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @negalein
          OK, dann optische Reflexlichtschranke von der Decke?
          Wenn du nicht zwischen nacktem Dach und Dachbox etc. wechselst sollte diese ja releativ knap über den Dach positionierbar sein ( 10cm?) und damit eher sicher schalten können.
            Hallo
            Ich suche eine Möglichkeit zur Anzeige, ob das Auto schon soweit in der Garage steht, ohne dass hinten angefahren wird und vorne aber das Tor zugeht. 😁
            Habe schon gegoogelt, bin aber nicht wirklich fündig geworden.
            Denn,
            • Lichtschranke horizontal ist hinfällig, da Doppelgarage
            • Lichtschranke vertikal ist hinfällig, da Gegenstück am Boden sein müsste (schnell verschmutzt, Lichtschranke ohne Funktion)
            • Laser eher schlechte Bewertungen
            Habt ihr noch Ideen? Ohne oder mit wenig basteln?
            LatziL Offline
            LatziL Offline
            Latzi
            @negalein
            Ultraschallsensor https://tasmota.github.io/docs/HC-SR04/ vielleicht?
            • M Markus 7
              @negalein
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @markus-7 said in Anzeige ob Auto passend steht:
              @negalein
              Sinnvolle Idee. Und ziemlich betriebssicher :-)
              • M Markus 7
                @negalein
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @markus-7
                Ich würde eher so etwas wählen. Brauch keine Batterie. Direktes Force Feedback.
                Wer doch mehr Smart Lösung haben möchte, erfordert allerdings sicherlich noch zusätzliches basteln und programmieren, eventuell bringt es auch jemand anders noch mal auf irgendeine Idee.
                https://how2electronics.com/esp32-cam-based-object-detection-identification-with-opencv/
                Mit so einer Lösung könnte man die exakte Position ermitteln und Smart auswertbar machen.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • M Markus 7
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @markus-7 sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                  leider nicht möglich, wegen Platz nach hinten. Ok, könnte die Leiste weiter vorne montieren, so dass man mit den Hinterrädern darüber fahren muss, aber dann ist die Leiste wieder der Unterflurbühne im Weg.
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    gefunden hab ich zB solche Teile.
                    https://www.facebook.com/watch/?v=5052638664801379
                    • BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      Ich würde so etwas nehmen, spätestens die Metallvariante ist "sicher"
                      Alternativ: Rückfahrsensoren am Fahrzeug anbauen? Oder sogar eine Rückfahrkamera?
                      Alternativ 2: so einen Endschalter:
                      Kann man auch an die Decke bauen, den Hebel frei positionieren (also vom Winkel her) und bei bedarf verlängern (kleines Stäbchen z.B.),
                      Und wenn es kontakt hat lässt du eine Hupe, Sirene oder sonstige Disko loslegen
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        Finde es gerade nicht, aber genau das wurde hier schonmal besprochen.
                        Das war sogar mit Ampel, die einem anzeigt was noch geht (grün/gelb/rot).
                        EDIT
                        https://forum.iobroker.net/topic/64322/park-ampel/
                        Allerdings mit Basteln ^^.
                        EDIT 2
                        • David G.D David G.
                          EDIT
                          EDIT 2
                          @david-g sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                          das bringt alles nichts, wenn @negalein rückwärts in die Garage fährt und wissen will ab wann das Tor zerstörungsfrei vor seinem Bus schließt.
                          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                            LatziL Offline
                            LatziL Offline
                            Latzi
                            @homoran sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                            naja, wenn der Bus immer gleich lange ist, kann man vom Heck schon auf die Frontposition rechnen ;-)
                            HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • LatziL Latzi
                              @latzi sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                              ...und die Kontrollleuchte im freien vor die Garage setzen, damit man sie gut sieht?
                              • LatziL Latzi
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                ist nicht so einfach.
                                Hinterm Bus steht ein alter VW Käfer. Damit das Tor zugeht, bleiben zwischen Käfer und Bus max. 5-10 cm.
                                Dann hat das Tor vorne ca. 5 cm Spielraum.
                                Und nein, Käfer kann nicht weg! ;)
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  Warum?
                                  Wenn der Sensor seine 2,3 was auch immer cm misst, weiß man bescheid.
                                  Die Signalisierung kann man sich ja wo auch immer hinbasteln.
                                  Schwieriger wird es eher des esp schon zu positionieren. Am Käfer will man den nicht festschrauben.
                                  Wobei man da was gebastelt bekommen würde.
                                  EDIT
                                  Hab aber gerade eine andere Idee.
                                  Bei Hmip falls vorhanden, gibt es ja die Kontaktschnittstslle.
                                  Wenn man sich eine Art Schalter baut auf den man drauf Rollen kann mit dem Reifen löst diese aus.
                                  Bekommt man aber bestimmt auch mit einem esp hin. Bei der hmip Variante braucht man nur keine Steckdose.
                                  Alternativ kann man einen Zigbeetaster umbauen.
                                  Oder ganz ohne smarte Geschichten. Nur einen Druckempfindlichdn Schalter mit einer Birne etc.
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @negalein
                                    Ein motorisiertes Tor sollte am Besten immer mit Lichtschranke (streng genommen mit 2) und Kontaktleiste gesichert sein. Da sollte auch eine Doppelgarage nicht stören. Entweder über beide Tor sichern oder zw den Toen nen Reflektor anbringen.
                                    das löst aber nicht das Problem dass du auf 5cm an den Käfer ran musst.
                                    was ev auch ginge wär ne Kamera an def Decke u ein Bildschirm beim Tor damit du knapp an den Käfer ranfahreb kannst. Allerdings würd ich so ein System dann gleich in den Bus einbauen
                                    • BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      So etwas an die Stoßstange vom Käfer hängen, der hat doch noch richtige aus Metall:
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @bananajoe sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                                        https://youtu.be/LBzzj8WemOo
                                        BananaJoeB Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          @negalein sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                                          Funktioniert doch perfekt! Nur die Höhe muss passen
