  3. Off Topic
  4. Anzeige ob Auto passend steht
    6.0k
33 Beiträge 12 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    Ich würde so etwas nehmen, spätestens die Metallvariante ist "sicher"
    Alternativ: Rückfahrsensoren am Fahrzeug anbauen? Oder sogar eine Rückfahrkamera?
    Alternativ 2: so einen Endschalter:
    Kann man auch an die Decke bauen, den Hebel frei positionieren (also vom Winkel her) und bei bedarf verlängern (kleines Stäbchen z.B.),
    Und wenn es kontakt hat lässt du eine Hupe, Sirene oder sonstige Disko loslegen
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      Finde es gerade nicht, aber genau das wurde hier schonmal besprochen.
      Das war sogar mit Ampel, die einem anzeigt was noch geht (grün/gelb/rot).
      EDIT
      https://forum.iobroker.net/topic/64322/park-ampel/
      Allerdings mit Basteln ^^.
      EDIT 2
      https://tasmota.github.io/docs/HC-SR04/
      • David G.D David G.
        EDIT
        EDIT 2
        @david-g sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
        das bringt alles nichts, wenn @negalein rückwärts in die Garage fährt und wissen will ab wann das Tor zerstörungsfrei vor seinem Bus schließt.
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          @homoran sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
          naja, wenn der Bus immer gleich lange ist, kann man vom Heck schon auf die Frontposition rechnen ;-)
          HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • LatziL Latzi
            @latzi sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
            ...und die Kontrollleuchte im freien vor die Garage setzen, damit man sie gut sieht?
            • LatziL Latzi
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              ist nicht so einfach.
              Hinterm Bus steht ein alter VW Käfer. Damit das Tor zugeht, bleiben zwischen Käfer und Bus max. 5-10 cm.
              Dann hat das Tor vorne ca. 5 cm Spielraum.
              Und nein, Käfer kann nicht weg! ;)
              ° Fixer ---> iob fix
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                Warum?
                Wenn der Sensor seine 2,3 was auch immer cm misst, weiß man bescheid.
                Die Signalisierung kann man sich ja wo auch immer hinbasteln.
                Schwieriger wird es eher des esp schon zu positionieren. Am Käfer will man den nicht festschrauben.
                Wobei man da was gebastelt bekommen würde.
                EDIT
                Hab aber gerade eine andere Idee.
                Bei Hmip falls vorhanden, gibt es ja die Kontaktschnittstslle.
                Wenn man sich eine Art Schalter baut auf den man drauf Rollen kann mit dem Reifen löst diese aus.
                Bekommt man aber bestimmt auch mit einem esp hin. Bei der hmip Variante braucht man nur keine Steckdose.
                Alternativ kann man einen Zigbeetaster umbauen.
                Oder ganz ohne smarte Geschichten. Nur einen Druckempfindlichdn Schalter mit einer Birne etc.
                • NegaleinN Negalein
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @negalein
                  Ein motorisiertes Tor sollte am Besten immer mit Lichtschranke (streng genommen mit 2) und Kontaktleiste gesichert sein. Da sollte auch eine Doppelgarage nicht stören. Entweder über beide Tor sichern oder zw den Toen nen Reflektor anbringen.
                  das löst aber nicht das Problem dass du auf 5cm an den Käfer ran musst.
                  was ev auch ginge wär ne Kamera an def Decke u ein Bildschirm beim Tor damit du knapp an den Käfer ranfahreb kannst. Allerdings würd ich so ein System dann gleich in den Bus einbauen
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    So etwas an die Stoßstange vom Käfer hängen, der hat doch noch richtige aus Metall:
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @bananajoe sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                      https://youtu.be/LBzzj8WemOo
                      BananaJoeB Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @negalein sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                        Funktioniert doch perfekt! Nur die Höhe muss passen
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @negalein
                          Im Zweifel ganz analog mit 2 "Schwellen". Richtig platziert und auf dem Boden fixiert hat man am ersten Hindernis die Info, dass man am Stopper angelangt ist und wenn man darüber hinweg ist, hat man dann eine relativ gesicherte "Parkposition", aus der man dann auch nicht sofort wieder vor rollt, wenn man den Fuß von der Bremse nimmt. Kostet pro Stück keine 10 EUR.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          NegaleinN David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Samson71S Samson71
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @samson71 sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                            wird wohl sowas werden.
                            Leider ist alles andere entweder mit viel Bastelaufwand, oder als Fertiglösung nur Schrott.
                              @negalein
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @samson71
                              https://amzn.eu/d/ekcQRki
                                Hallo
                                Ich suche eine Möglichkeit zur Anzeige, ob das Auto schon soweit in der Garage steht, ohne dass hinten angefahren wird und vorne aber das Tor zugeht. 😁
                                Habe schon gegoogelt, bin aber nicht wirklich fündig geworden.
                                Denn,
                                • Lichtschranke horizontal ist hinfällig, da Doppelgarage
                                • Lichtschranke vertikal ist hinfällig, da Gegenstück am Boden sein müsste (schnell verschmutzt, Lichtschranke ohne Funktion)
                                • Laser eher schlechte Bewertungen
                                Habt ihr noch Ideen? Ohne oder mit wenig basteln?
                                Albert KA Offline
                                Albert KA Offline
                                Albert K
                                @negalein
                                Hightech: Lidar Entfernungssensor mit einem ESP32 auswerten und damit einen LED Ring entfernungsabhängig ansteuern.
                                Lowtech: Bus korrekt parken, direkt hinter jedes Hinterrad eine Garten Beton Platte legen, die Position auch mit Kreide markieren falls sich die Platten mal verschieben. Wenn man beim rückwärts reinfahren den Widerstand der Platten spürt , Stopp.
                                Wenn der Käfer raus muss kann der auch ohne Probleme über die Beton Platten fahren.
                                Ich hab fast alle Komponenten für die Hightech Variante, die LowTech Variante funktioniert aber schon seit über 10 Jahren problemlos.
                                • Albert KA Albert K
                                  @negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @albert-k sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                                  fertig montiert? ;)
                                  was würde sowas kosten?
                                  Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    fertig montiert? ;)
                                    Albert KA Offline
                                    Albert KA Offline
                                    Albert K
                                    @negalein
                                    fertig montiert? ;)
                                    Müsste es eigentlich irgend wo auch schon fertig geben. Ich meine ich hätte schon mal so etwas gesehen, komm aber leider nicht mehr drauf wo und von wem das war.
                                    Bei mir wäre das eine Bastel Lösung mit der damit anfänglich ungewissen Genauigkeit und Zuverlässigkeit bzw dem Zeitaufwand das richtig hinzubekommen. Die Material Kosten im DIY bewegen sich so etwa um 30 - 50 Euro
                                      Markus 7
                                      Hier ist es recht gut erklärt, aber ja, der Bastelaufwand und DIY-Faktor bleiben. Aber hey - ist das nicht der eigentliche Grund, warum wir hier alle Hausautomation machen? 😁
                                      https://www.az-delivery.de/blogs/azdelivery-blog-fur-arduino-und-raspberry-pi/vl53l0x-time-of-flight-tof-laser-abstandssensor-teil-1
                                      • Albert KA Offline
                                        Albert KA Offline
                                        Albert K
                                        @markus-7
                                        LOL..für mich stimmt das schon 😊
