  3. Off Topic
  4. Anzeige ob Auto passend steht
    6.0k
33 Beiträge 12 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Ich suche eine Möglichkeit zur Anzeige, ob das Auto schon soweit in der Garage steht, ohne dass hinten angefahren wird und vorne aber das Tor zugeht. 😁
    Habe schon gegoogelt, bin aber nicht wirklich fündig geworden.
    Denn,
    • Lichtschranke horizontal ist hinfällig, da Doppelgarage
    • Lichtschranke vertikal ist hinfällig, da Gegenstück am Boden sein müsste (schnell verschmutzt, Lichtschranke ohne Funktion)
    • Laser eher schlechte Bewertungen
    Habt ihr noch Ideen? Ohne oder mit wenig basteln?
    ° Fixer ---> iob fix
    P LatziL Albert KA 3 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      Denn,
      peterfido
      @negalein Tennisball von der Decke baumeln lassen. Berührt dieser die Scheibe, steht das Auto passend.
      Peterfido
      • P peterfido
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @peterfido sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
        Rückwärts einparken mit Bus und Heckscheibe ohne Ausblick wegen Aufkleber.
        Da scheidet der Tennisball aus. ;)
        Z P 2 Antworten Letzte Antwort
          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          @negalein
          Vielleicht so etwas:
          https://de.elv.com/p/elv-bausatz-time-of-flight-abstandsmelder-tof-am-P158764/?srsltid=AfmBOooW3oZ0sSsnsX3vJXxmUP3iEqIplVisMr_rL8OwTxIpbNwW3a5N
          MfG Ulrich
            peterfido
            @negalein In Höhe des Außenspiegels sollte das Prinzip auch funktionieren.
            Peterfido
            • P peterfido
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Im Prinzip könntest du mittels Trittmatte die Position der Räder (oder eines Rades) erfassen.
              Alternativ kannst du an der Decke einen Taster aus dem Maschinbau verwenden der mit einem längeren biegsamen Element (Kunststoff oder Feder) ausgelöst wird sobald der Heck bzw. das Dach den Fühler berührt.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • mcm1957M mcm1957
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @mcm1957 sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                haben wir aktuell und hat uns trotz Schutz um die Feder das Heck zerkratzt.
                M mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  Markus 7
                  @negalein
                  Servus, das ist jetzt zwar meilenweit weg von smarter Technik, aber ich habe mir zwei Kunststoffleisten auf den Boden gedübelt, sodass ich beim Überrollen merke, wann ich stehen bleiben muss. 4a3b9f8d-4168-4434-b2e9-be3b10ef9547-image.png
                  mcm1957M OliverIOO NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @negalein
                    OK, dann optische Reflexlichtschranke von der Decke?
                    Wenn du nicht zwischen nacktem Dach und Dachbox etc. wechselst sollte diese ja releativ knap über den Dach positionierbar sein ( 10cm?) und damit eher sicher schalten können.
                      Hallo
                      Denn,
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      @negalein
                      Ultraschallsensor https://tasmota.github.io/docs/HC-SR04/ vielleicht?
                      • M Markus 7
                        @negalein
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @markus-7 said in Anzeige ob Auto passend steht:
                        @negalein
                        Sinnvolle Idee. Und ziemlich betriebssicher :-)
                        • M Markus 7
                          @negalein
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @markus-7
                          Ich würde eher so etwas wählen. Brauch keine Batterie. Direktes Force Feedback.
                          Wer doch mehr Smart Lösung haben möchte, erfordert allerdings sicherlich noch zusätzliches basteln und programmieren, eventuell bringt es auch jemand anders noch mal auf irgendeine Idee.
                          https://how2electronics.com/esp32-cam-based-object-detection-identification-with-opencv/
                          Mit so einer Lösung könnte man die exakte Position ermitteln und Smart auswertbar machen.
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • M Markus 7
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @markus-7 sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                            leider nicht möglich, wegen Platz nach hinten. Ok, könnte die Leiste weiter vorne montieren, so dass man mit den Hinterrädern darüber fahren muss, aber dann ist die Leiste wieder der Unterflurbühne im Weg.
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              gefunden hab ich zB solche Teile.
                              https://www.facebook.com/watch/?v=5052638664801379
                              • BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                Ich würde so etwas nehmen, spätestens die Metallvariante ist "sicher"
                                Alternativ: Rückfahrsensoren am Fahrzeug anbauen? Oder sogar eine Rückfahrkamera?
                                Alternativ 2: so einen Endschalter:
                                Kann man auch an die Decke bauen, den Hebel frei positionieren (also vom Winkel her) und bei bedarf verlängern (kleines Stäbchen z.B.),
                                Und wenn es kontakt hat lässt du eine Hupe, Sirene oder sonstige Disko loslegen
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  Finde es gerade nicht, aber genau das wurde hier schonmal besprochen.
                                  Das war sogar mit Ampel, die einem anzeigt was noch geht (grün/gelb/rot).
                                  EDIT
                                  https://forum.iobroker.net/topic/64322/park-ampel/
                                  Allerdings mit Basteln ^^.
                                  EDIT 2
                                  • David G.D David G.
                                    EDIT
                                    EDIT 2
                                    @david-g sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                                    das bringt alles nichts, wenn @negalein rückwärts in die Garage fährt und wissen will ab wann das Tor zerstörungsfrei vor seinem Bus schließt.
                                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      @homoran sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                                      naja, wenn der Bus immer gleich lange ist, kann man vom Heck schon auf die Frontposition rechnen ;-)
                                      HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • LatziL Latzi
                                        @latzi sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                                        ...und die Kontrollleuchte im freien vor die Garage setzen, damit man sie gut sieht?
                                        • LatziL Latzi
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          ist nicht so einfach.
                                          Hinterm Bus steht ein alter VW Käfer. Damit das Tor zugeht, bleiben zwischen Käfer und Bus max. 5-10 cm.
                                          Dann hat das Tor vorne ca. 5 cm Spielraum.
                                          Und nein, Käfer kann nicht weg! ;)
