  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS)
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @powertrain01 sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
    reicht das als angeben hätte mir jemand seine einstellungen im ESPSomfy und im ioBroker um mich auf den richtigen weg zu bringen ?
    Bitte zeigen, zeigen, zeigen. Wenn es ein Problem bei der Kommunikation zwischen ESPSomfy (MQTT) und dem MQTT Adapter gibt, dann bitte die jeweilige Konfiguration zeigen, Screenshots helfen viel mehr als Nacherzählungen.
    EDIT: die Meldung
    ECONNREFUSED 192.168.89.161:1884
    sagt ja, dass irgendwas an den Verbindungseinstellungen schief sein muss.
    P
    P
    Powertrain01
    schrieb am zuletzt editiert von Powertrain01
    @marc-berg
    Hallo Marc,
    beim MQTT Adapter hatte ich nicht auf server/broker umgestellt.
    Hier war der Fehler da war noch Client eingestellt nun geht es, ich kann mit direction set -1 den Rolladen öffnen und mit direction set 1 den Rolladen schließen, gibt es eine Möglichkeit den Rolladen auf 50% zu fahren?
    • P Powertrain01
      @marc-berg
      Hallo Marc,
      Marc BergM
      Marc BergM
      Marc Berg
      So wie hier
      https://github.com/rstrouse/ESPSomfy-RTS/wiki/Integrations#root-topicshadesshadeidtargetset
      beschrieben.
      P FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
        So wie hier
        beschrieben.
        P
        P
        Powertrain01
        @marc-berg
        Danke habs gefunden geht soweit erstmal.
        Nochmals danke für die Unterstützung.
          So wie hier
          beschrieben.
          FabioF
          FabioF
          Fabio
          @Marc-Berg sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
          So wie hier
          beschrieben.
          Hast du das hinbekommen mit den Prozent? Ich weiß leider nicht wie das gehen soll. Das Set mit /1/-1/0/ funktioniert bei mir, nur mit dem Prozent da tut sich nichts. Muss man da auch extra Datenpunkte anlegen?
          Herzliche Grüße
          Fabio
          Iobroker:
          • Matter over Thread Hilfe
          • FabioF Fabio
            So wie hier
            beschrieben.
            Herzliche Grüße
            Fabio
            Marc BergM
            Marc BergM
            Marc Berg
            @Fabio sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
            Die Datenpunkte heißen z.B.
            mqtt.0.RTS.shades.1.target.set
            Funktioniert es denn über die ESPSomfy Oberfläche?
              FabioF
              FabioF
              Fabio
              ... ja.
              Ich Danke dir für deine Antwort. Ich mache die Steuerung jetzt komplett über die URL ist für mich einfacher. ;-)
              Herzliche Grüße
              Fabio
              Iobroker:
              • C
                C
                chka
                Ich habe es auch nicht per MQTT zum laufen gebracht. Die Rollos wurden nicht verlässlich angesteuert. Habe jetzt auch HTTP genutzt, wer zu faul war was selber zu schreiben. Hier die funktionstüchtige Lösung von Chatgpt:
                 * ESPSomfy RTS Steuerung per HTTP
                 * Homematic LEVEL:
                 *   0   = offen
                 *   100 = geschlossen
                 * ESPSomfy:
                 *   0   = geschlossen
                 *   100 = offen
                 * Umrechnung:
                 *   Somfy = 100 - Homematic
                const request = require('request');
                // Konfiguration
                // IP-Adresse des ESPSomfy Controllers
                const ESPSOMFY_IP = "192.168.XX.YY";
                // Homematic-Datenpunkte
                const SHADES = [
                        dp: "hm-rpc.1.CUX4000001.4.LEVEL",
                        shadeId: 1
                        dp: "hm-rpc.1.CUX4000001.1.LEVEL",
                        shadeId: 2
                        dp: "hm-rpc.1.CUX4000001.2.LEVEL",
                        shadeId: 3
                        dp: "hm-rpc.1.CUX4000001.3.LEVEL",
                        shadeId: 4
                // Funktionen
                 * Homematic LEVEL (0-100)
                 * -> ESPSomfy LEVEL (100-0)
                function convertLevel(hmLevel) {
                    hmLevel = Number(hmLevel);
                    if (isNaN(hmLevel)) {
                        return null;
                    return Math.round(100 - hmLevel);
                 * HTTP-Befehl an ESPSomfy senden
                function sendToSomfy(name, shadeId, hmLevel) {
                    const somfyLevel = convertLevel(hmLevel);
                    if (somfyLevel === null) {
                        log(name + ": Ungültiger LEVEL-Wert: " + hmLevel, "warn");
                        return;
                    const url =
                        "http://" +
                        ESPSOMFY_IP +
                        "/shadeCommand?shadeId=" +
                        shadeId +
                        "&target=" +
                        somfyLevel;
                    request(url, function (err, response) {
                        if (err) {
                            log(name + ": HTTP Fehler - " + err, "error");
                            return;
                        log(
                            name +
                            ": Homematic=" + hmLevel +
                            "% → Somfy=" + somfyLevel +
                            "info"
                // Events registrieren
                SHADES.forEach(function (shade) {
                    on({ id: shade.dp, change: "ne" }, function (obj) {
                        const hmLevel = obj.state.val;
                            sendToSomfy(
                                shade.name,
                                shade.shadeId,
                                hmLevel
                log("ESPSomfy RTS HTTP Steuerung gestartet", "info");
                INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                • S
                  S
                  SkeeveKlah
                  Da es den State target bzw. direction eigentlich ja gibt und ioBroker einen Folder und State mit dem gleichen Name nicht mag, ist der Folder jetzt wohl auch gleichzeitig State damit das mit dem set funktioniert. Allerdings werden nun zig Warnungen der Art
                  mqtt.0
                  2026-08-20 12:56:33.891	warn	Object of state "mqtt.0.Somfy.shades.1.target" is missing the required property "common.type"
                  mqtt.0
                  2026-08-20 12:55:28.905	warn	Object of state "mqtt.0.Somfy.shades.1.direction" is missing the required property "common.type"
                  protokoilliert. Bekommt man die noch weg?!
                  Ich habe jetzt erst eine Markise drin und wollte noch zwei Jalousien dazu machen...
                  Grüße aus dem Sauerland
                  Marc
                  RPI4 8GB mit SSD-RAID1, ioBroker mit Debmatic
                  • S SkeeveKlah
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    Marc BergM
                    Marc BergM
                    Marc Berg
                    @SkeeveKlah sagte:
                    Du kannst einfach (im Expertenmodus) den Type setzen:
                    • S
                      S
                      SkeeveKlah
                      Bei mir ist das ein Folder, kein State.
                      Da kann ich leider nichts umstellen.
                      Marc
                      • S SkeeveKlah
                        Marc BergM
                        Marc BergM
                        Marc Berg
                        @SkeeveKlah
                        Bei mir sieht es so aus, das ist zwar nicht ganz sauber, funktioniert aber ohne Fehlermeldungen.
                          "_id": "mqtt.0.RTS.shades.1.direction",
                          "common": {
                            "name": "RTS/shades/1/direction",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "role": "variable",
                            "desc": "mqtt client variable",
                            "type": "number"
                          "native": {
                            "topic": "RTS/shades/1/direction"
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1787225074627
                        • S
                          S
                          SkeeveKlah
                          Ich habs denke ich.
                          Ich habe die Folder noch mal gelöscht, die alten States direction und target neu angelegt und die set-States dann "direction.set" und "target.set".
                          Damit hat ioBroker sie unter direction und target angelegt, aber direction und target auch als State gelassen.
                          Marc
                          83.8k
                          1.4m
