  4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
202 Beiträge 25 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • isi07I isi07
    @apollon77 @Thomas-Braun
    Einen neuen User anlegen funktioniert bei mir noch nicht.
    Die Befehle werden immer noch nicht gefunden.
    iobroker@iobroker:~$ iob fix
    It seems you run ioBroker as root or the iobroker user. This is not recommended.
    For security reasons a default user should be created. This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'.
    A root login is not required in most Linux Distributions.
    Do you want to setup a user now? (y/N)
    Enter the username for a new user (Not 'root' and not 'iobroker'!): iobuser
    Enter the password for the new user:
    Confirm the password for the new user:
    Adding new user account...
    /home/iobroker/.fix.sh: line 59: useradd: command not found
    /home/iobroker/.fix.sh: line 60: chpasswd: command not found
    Please login with this newly created user account and restart the fixer.
    #121
    @isi07 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
    Der Fix ist auch noch nicht live.
    Fehlt in den Zeilen 59 und 60 vor useradd und chpasswd nicht ein "$SUDOX", um die Befehle mit sudo auszuführen?
    dito
      dito
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #122
      Bei mir liegen die Rechte nach iob fix auch durchgängig beim user iobroker.
      thomas@iobroker:~$ iob -v
      6.0.11
      thomas@iobroker:~$ find /opt/iobroker/ -user root
      thomas@iobroker:~$
      Proxmox und HA ...
        6.0.11
        thomas@iobroker:~$
        #123
        @meister-mopper sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
        So soll es sein.
        • isi07I isi07
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          #124
          Mir wurde beim Aufruf von iob diag erzählt ich hätte eine Linux Installation mit grafischer Oberfläche, ob das geändert werden solle.
          Der Dialog war aber verstümmelt, und ich konnte nix eingeben ...
          ist garantiert keine solche Installation (siehe Signatur)
          Thomas BraunT Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            #125
            @martinp sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
            Eine Linux-Installation, deren BootTarget graphical.target ist.
            Eingeben kannst du da auch nix. Und inwiefern war die Ausgabe verstümmelt?
            • MartinPM MartinP
              Meister Mopper
              #126
              @martinp
              runlevel 5?
              thomas@iobroker:~$ who -r
                       Runlevel 3   2024-10-16 18:23
              Proxmox und HA ...
                #127
                who -r
                systemctl get-default
                zeigt das Target bzw. das run level an.
                • MartinPM MartinP
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                  #128
                  @martinp
                  Ich muss das bei meinen Proxmox LXC und VM nach der Erstellung auch immer nachträglich richtig stellen:
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                  Anschließend ein sudo reboot und alles ist fein.
                  Proxmox und HA ...
                  Thomas BraunT MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @martinp
                    #129
                    Oder ein
                    sudo systemctl isolate multi-user.target
                      @martinp
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      #130
                      @meister-mopper
                      martin@iobroker-test-sicher:~$ who -r
                               run-level 5  Sep 26 13:10
                      Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MartinPM MartinP
                        @meister-mopper
                        Meister Mopper
                        #131
                        @martinp
                        Dann weißt du, was zu tun ist 😀
                        Proxmox und HA ...
                        • MartinPM MartinP
                          @meister-mopper
                          #132
                          @martinp
                          rl5 ist die Voraussetzung für eine graphische Oberfläche. Ob tatsächlich eine installiert ist spielt da keine Rolle.
                          Kannst also dann gleich auf rl3 / multi-user setzen.
                          (Am Rande: Auf ganz aktuellen systemd-Kisten gibt es die RunLevel nicht mehr, sind 'deprecated' und durch die boot.targets ersetzt worden):
                          [thomas@roamer ioBroker]$ who -r
                          [thomas@roamer ioBroker]$ systemctl get-default
                          graphical.target
                          Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                            Oder ein
                            Meister Mopper
                            #133
                            @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                            Oder ein
                            Ja, für Linux-Bildung bist Du natürlich prädestiniert! 🙂
                            Proxmox und HA ...
                              @martinp
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              #134
                              @meister-mopper Erstmal hatte der LXC-Container mit dem Reboot "zu tun"
                              Jetzt aber feddich
                                       run-level 3  Oct 22 19:12
                              edit:
                              martin@iobroker-test-sicher:~$ systemctl get-default
                              multi-user.target
                              • MartinPM MartinP
                                Jetzt aber feddich
                                edit:
                                multi-user.target
                                #135
                                @martinp
                                So sollte es auf einem headless server sein.
                                Edit: iob diag sollte jetzt auch nix mehr zu moppern haben. Jedenfalls nichts bezüglich des boot.targets
                                  @martinp
                                  MartinPM Offline
                                  MartinPM Offline
                                  MartinP
                                  #136
                                  Habe die Variante mit dem Reboot gewählt, denn man weiß "jeder boot tut gut"
                                  Das Einzige war, dass der iobroker-MQTT-Adapter dem Zigbee2mqtt Server für den Zigbee gesteuerten Strahler in der Garagenauffahrt während des Hochfahrens des iobroker ein "Mach Aus" geschickt hat.
                                  Mein Sohn hat daraufhin geschimpft wie ein Rohrspatz, weil er gerade einen Zahnriemen am Auto wechselt, und das Licht braucht ;-)
                                  Gibt es wohl ein wenig Fummelei, um das zu stabilisieren ...
                                  • MartinPM MartinP
                                    #137
                                    Das ist aber dann dein Bier, die Skripte reboot sicher zu machen. Ich hatte das auch in einem Skript, das lief bei jedem Adapter-Neustart durch. Ich glaube da hat mir @paul53 geholfen.
                                    • H Offline
                                      hahne
                                      #138
                                      Moin , habe das ganze mal versucht. Beim Ersten ausführen von "iob fix" konnte ich nichts auswählen. Also weder konnte ich einen neuen Nutzer anlegen noch das mit dem " Boot Target". Beim 2ten Durchlauf konnte ich dann beide Optionen auswählen.
                                      Nun habe ich mir einen neuen Benutzer über "iob fix" anlegen lassen , nun ist das Problem das wenn ich von dort "iob fix" ausführen möchte er nach der Passwort Eingabe für sudo folgendes Meldet:
                                      hahne@ioBroker:~$ iob fix
                                      [sudo] Passwort für hahne:
                                      bash: /home/iobroker/.fix.sh: Keine Berechtigung
                                      Passwörter habe ich auch geändert, keine besserung.
                                      Oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen?
                                      • H hahne
                                        #139
                                        @hahne
                                        ls -la /home/
                                        ls -la /home/iobroker/.fix.sh
                                        sagt?
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          MartinPM Offline
                                          MartinPM Offline
                                          MartinP
                                          #140
                                          Es wird etwas offtopic - habe da jetzt so weit verfolgt, dass das ein Problem zwischen Lidl-Fluter und Zigbee2mqtt Server ist.
                                          Das liegt eigentlich derzeit "Lose" herum (Schuko-Stecker mit Kabel für Tests angeschlossen), und wird nur bei Bedarf irgendwo angeschlossen, wo etwas Zusatz-Licht gebraucht wird.
                                          Beim Einstecken geht der Strahler an, MELDET DAS ABER NICHT, das war der Zustand, als der iobroker LXC neu gestartet wurde.
                                          Habe da gerade nachgestellt, als ich den Strahler von der Fensterbank der Garagenenfahrt abgebaut, und im Arbeitszimmer wieder aufgebaut habe.
                                          Für den zigbee2mqtt Server ist der Fluter aktuell aus (Schalters recht neben "Status"):
                                          Das steht im Logging
                                          22:05 Eingesteckt - Fluter ging von alleine an
                                          22:13 Schalter bei zigbee2mqtt im Dashboard einmal Ein- und wieder Ausgeschaltet -> Fluter ging aus
                                          info 2024-10-22 22:05:39z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lidl Fluter', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2024-10-22T22:05:39+02:00","linkquality":191,"state":"OFF"}'
                                          info 2024-10-22 22:13:34z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lidl Fluter', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2024-10-22T22:13:34+02:00","linkquality":190,"state":"OFF"}'
                                          info 2024-10-22 22:13:34z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lidl Fluter', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2024-10-22T22:13:34+02:00","linkquality":190,"state":"ON"}'
                                          info 2024-10-22 22:13:36z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lidl Fluter', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2024-10-22T22:13:36+02:00","linkquality":190,"state":"ON"}'
                                          info 2024-10-22 22:13:36z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lidl Fluter', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2024-10-22T22:13:36+02:00","linkquality":190,"state":"OFF"}'
                                          Meine These ist, dass die Datenpunkte zwischen iobroker und zigbee2mqtt Server ein wenig "durchgerüttelt" wurden, als der Iobroker LXC durchgestartet wurde, da wurden wahrscheinlich die Datenpunkte einmal nach außen abgefeuert ...
