  4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
202 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Mir wurde beim Aufruf von iob diag erzählt ich hätte eine Linux Installation mit grafischer Oberfläche, ob das geändert werden solle.
    Der Dialog war aber verstümmelt, und ich konnte nix eingeben ...
    ist garantiert keine solche Installation (siehe Signatur)
    #125
    @martinp sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
    Eine Linux-Installation, deren BootTarget graphical.target ist.
    Eingeben kannst du da auch nix. Und inwiefern war die Ausgabe verstümmelt?
    • MartinPM MartinP
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #126
      @martinp
      runlevel 5?
      thomas@iobroker:~$ who -r
               Runlevel 3   2024-10-16 18:23
      Proxmox und HA ...
        #127
        who -r
        systemctl get-default
        zeigt das Target bzw. das run level an.
        • MartinPM MartinP
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          #128
          @martinp
          Ich muss das bei meinen Proxmox LXC und VM nach der Erstellung auch immer nachträglich richtig stellen:
          sudo systemctl set-default multi-user.target
          Anschließend ein sudo reboot und alles ist fein.
          Proxmox und HA ...
          Thomas BraunT MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
            @martinp
            #129
            @meister-mopper sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
            Oder ein
            sudo systemctl isolate multi-user.target
              @martinp
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              #130
              @meister-mopper
              martin@iobroker-test-sicher:~$ who -r
                       run-level 5  Sep 26 13:10
              Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                @meister-mopper
                Meister Mopper
                #131
                @martinp
                Dann weißt du, was zu tun ist 😀
                Proxmox und HA ...
                • MartinPM MartinP
                  @meister-mopper
                  #132
                  @martinp
                  rl5 ist die Voraussetzung für eine graphische Oberfläche. Ob tatsächlich eine installiert ist spielt da keine Rolle.
                  Kannst also dann gleich auf rl3 / multi-user setzen.
                  (Am Rande: Auf ganz aktuellen systemd-Kisten gibt es die RunLevel nicht mehr, sind 'deprecated' und durch die boot.targets ersetzt worden):
                  [thomas@roamer ioBroker]$ who -r
                  [thomas@roamer ioBroker]$ systemctl get-default
                  graphical.target
                    Oder ein
                    Meister Mopper
                    #133
                    @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                    Oder ein
                    Ja, für Linux-Bildung bist Du natürlich prädestiniert! 🙂
                    Proxmox und HA ...
                      @martinp
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      #134
                      @meister-mopper Erstmal hatte der LXC-Container mit dem Reboot "zu tun"
                      Jetzt aber feddich
                               run-level 3  Oct 22 19:12
                      edit:
                      martin@iobroker-test-sicher:~$ systemctl get-default
                      multi-user.target
                      • MartinPM MartinP
                        Jetzt aber feddich
                        edit:
                        multi-user.target
                        #135
                        @martinp
                        So sollte es auf einem headless server sein.
                        Edit: iob diag sollte jetzt auch nix mehr zu moppern haben. Jedenfalls nichts bezüglich des boot.targets
                          @martinp
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          #136
                          Habe die Variante mit dem Reboot gewählt, denn man weiß "jeder boot tut gut"
                          Das Einzige war, dass der iobroker-MQTT-Adapter dem Zigbee2mqtt Server für den Zigbee gesteuerten Strahler in der Garagenauffahrt während des Hochfahrens des iobroker ein "Mach Aus" geschickt hat.
                          Mein Sohn hat daraufhin geschimpft wie ein Rohrspatz, weil er gerade einen Zahnriemen am Auto wechselt, und das Licht braucht ;-)
                          Gibt es wohl ein wenig Fummelei, um das zu stabilisieren ...
                          • MartinPM MartinP
                            #137
                            Das ist aber dann dein Bier, die Skripte reboot sicher zu machen. Ich hatte das auch in einem Skript, das lief bei jedem Adapter-Neustart durch. Ich glaube da hat mir @paul53 geholfen.
                            • H Offline
                              hahne
                              #138
                              Moin , habe das ganze mal versucht. Beim Ersten ausführen von "iob fix" konnte ich nichts auswählen. Also weder konnte ich einen neuen Nutzer anlegen noch das mit dem " Boot Target". Beim 2ten Durchlauf konnte ich dann beide Optionen auswählen.
                              Nun habe ich mir einen neuen Benutzer über "iob fix" anlegen lassen , nun ist das Problem das wenn ich von dort "iob fix" ausführen möchte er nach der Passwort Eingabe für sudo folgendes Meldet:
                              hahne@ioBroker:~$ iob fix
                              [sudo] Passwort für hahne:
                              bash: /home/iobroker/.fix.sh: Keine Berechtigung
                              Passwörter habe ich auch geändert, keine besserung.
                              Oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen?
                              • H hahne
                                #139
                                @hahne
                                ls -la /home/
                                ls -la /home/iobroker/.fix.sh
                                sagt?
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  #140
                                  Es wird etwas offtopic - habe da jetzt so weit verfolgt, dass das ein Problem zwischen Lidl-Fluter und Zigbee2mqtt Server ist.
                                  Das liegt eigentlich derzeit "Lose" herum (Schuko-Stecker mit Kabel für Tests angeschlossen), und wird nur bei Bedarf irgendwo angeschlossen, wo etwas Zusatz-Licht gebraucht wird.
                                  Beim Einstecken geht der Strahler an, MELDET DAS ABER NICHT, das war der Zustand, als der iobroker LXC neu gestartet wurde.
                                  Habe da gerade nachgestellt, als ich den Strahler von der Fensterbank der Garagenenfahrt abgebaut, und im Arbeitszimmer wieder aufgebaut habe.
                                  Für den zigbee2mqtt Server ist der Fluter aktuell aus (Schalters recht neben "Status"):
                                  Das steht im Logging
                                  22:05 Eingesteckt - Fluter ging von alleine an
                                  22:13 Schalter bei zigbee2mqtt im Dashboard einmal Ein- und wieder Ausgeschaltet -> Fluter ging aus
                                  info 2024-10-22 22:05:39z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lidl Fluter', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2024-10-22T22:05:39+02:00","linkquality":191,"state":"OFF"}'
                                  info 2024-10-22 22:13:34z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lidl Fluter', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2024-10-22T22:13:34+02:00","linkquality":190,"state":"OFF"}'
                                  info 2024-10-22 22:13:34z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lidl Fluter', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2024-10-22T22:13:34+02:00","linkquality":190,"state":"ON"}'
                                  info 2024-10-22 22:13:36z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lidl Fluter', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2024-10-22T22:13:36+02:00","linkquality":190,"state":"ON"}'
                                  info 2024-10-22 22:13:36z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lidl Fluter', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2024-10-22T22:13:36+02:00","linkquality":190,"state":"OFF"}'
                                  Meine These ist, dass die Datenpunkte zwischen iobroker und zigbee2mqtt Server ein wenig "durchgerüttelt" wurden, als der Iobroker LXC durchgestartet wurde, da wurden wahrscheinlich die Datenpunkte einmal nach außen abgefeuert ...
                                  • MartinPM MartinP
                                    #141
                                    @martinp
                                    Ja, ist komplett OT. Bitte eigenen Thread eröffnen.
                                      @hahne
                                      ls -la /home/
                                      sagt?
                                      hahne
                                      #142
                                      hahne@ioBroker:~$ ls -la /home/
                                      insgesamt 16
                                      drwxr-xr-x  4 root     root     4096 22. Okt 10:11 .
                                      drwxr-xr-x 18 root     root     4096  4. Okt 17:46 ..
                                      drwxr-xr-x  2 hahne    hahne    4096 22. Okt 10:13 hahne
                                      drwx------  5 iobroker iobroker 4096 22. Okt 10:08 iobroker
                                      ls: Zugriff auf '/home/iobroker/.fix.sh' nicht möglich: Keine Berechtigung
                                      hahne@ioBroker:~$
                                      • H hahne
                                        insgesamt 16
                                        hahne@ioBroker:~$
                                        #143
                                        @hahne
                                        sudo -u iobroker chmod 750 /home/iobroker/
                                        • H Offline
                                          hahne
                                          #144
                                          @thomas-braun Funktioniert! Super danke.
                                          Was hatte ich falsch gemacht :D ?
