  4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
202 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 30 Beobachtet
    @martinp sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
    ich hätte eine Linux Installation mit grafischer Oberfläche,
    Eine Linux-Installation, deren BootTarget graphical.target ist.
    Der Dialog war aber verstümmelt, und ich konnte nix eingeben ...
    Eingeben kannst du da auch nix. Und inwiefern war die Ausgabe verstümmelt?
    #127
    who -r
    systemctl get-default
    zeigt das Target bzw. das run level an.
    • MartinPM MartinP
      Mir wurde beim Aufruf von iob diag erzählt ich hätte eine Linux Installation mit grafischer Oberfläche, ob das geändert werden solle.
      ist garantiert keine solche Installation (siehe Signatur)
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      #128
      @martinp
      Ich muss das bei meinen Proxmox LXC und VM nach der Erstellung auch immer nachträglich richtig stellen:
      sudo systemctl set-default multi-user.target
      Anschließend ein sudo reboot und alles ist fein.
      Proxmox und HA ...
      Thomas BraunT MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
        @martinp
        #129
        @meister-mopper sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
        Oder ein
        sudo systemctl isolate multi-user.target
          @martinp
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          #130
          @meister-mopper
          martin@iobroker-test-sicher:~$ who -r
                   run-level 5  Sep 26 13:10
          Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            @meister-mopper
            Meister Mopper
            #131
            @martinp
            Dann weißt du, was zu tun ist 😀
            Proxmox und HA ...
            • MartinPM MartinP
              @meister-mopper
              #132
              @martinp
              rl5 ist die Voraussetzung für eine graphische Oberfläche. Ob tatsächlich eine installiert ist spielt da keine Rolle.
              Kannst also dann gleich auf rl3 / multi-user setzen.
              (Am Rande: Auf ganz aktuellen systemd-Kisten gibt es die RunLevel nicht mehr, sind 'deprecated' und durch die boot.targets ersetzt worden):
              [thomas@roamer ioBroker]$ who -r
              [thomas@roamer ioBroker]$ systemctl get-default
              graphical.target
                Oder ein
                Meister Mopper
                #133
                @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                Oder ein
                Ja, für Linux-Bildung bist Du natürlich prädestiniert! 🙂
                Proxmox und HA ...
                  @martinp
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  #134
                  @meister-mopper Erstmal hatte der LXC-Container mit dem Reboot "zu tun"
                  Jetzt aber feddich
                           run-level 3  Oct 22 19:12
                  edit:
                  martin@iobroker-test-sicher:~$ systemctl get-default
                  multi-user.target
                  • MartinPM MartinP
                    Jetzt aber feddich
                    edit:
                    multi-user.target
                    #135
                    @martinp
                    So sollte es auf einem headless server sein.
                    Edit: iob diag sollte jetzt auch nix mehr zu moppern haben. Jedenfalls nichts bezüglich des boot.targets
                      @martinp
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      #136
                      Habe die Variante mit dem Reboot gewählt, denn man weiß "jeder boot tut gut"
                      Das Einzige war, dass der iobroker-MQTT-Adapter dem Zigbee2mqtt Server für den Zigbee gesteuerten Strahler in der Garagenauffahrt während des Hochfahrens des iobroker ein "Mach Aus" geschickt hat.
                      Mein Sohn hat daraufhin geschimpft wie ein Rohrspatz, weil er gerade einen Zahnriemen am Auto wechselt, und das Licht braucht ;-)
                      Gibt es wohl ein wenig Fummelei, um das zu stabilisieren ...
                      • MartinPM MartinP
                        #137
                        Das ist aber dann dein Bier, die Skripte reboot sicher zu machen. Ich hatte das auch in einem Skript, das lief bei jedem Adapter-Neustart durch. Ich glaube da hat mir @paul53 geholfen.
                        • H Offline
                          hahne
                          #138
                          Moin , habe das ganze mal versucht. Beim Ersten ausführen von "iob fix" konnte ich nichts auswählen. Also weder konnte ich einen neuen Nutzer anlegen noch das mit dem " Boot Target". Beim 2ten Durchlauf konnte ich dann beide Optionen auswählen.
                          Nun habe ich mir einen neuen Benutzer über "iob fix" anlegen lassen , nun ist das Problem das wenn ich von dort "iob fix" ausführen möchte er nach der Passwort Eingabe für sudo folgendes Meldet:
                          hahne@ioBroker:~$ iob fix
                          [sudo] Passwort für hahne:
                          bash: /home/iobroker/.fix.sh: Keine Berechtigung
                          Passwörter habe ich auch geändert, keine besserung.
                          Oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen?
                          • H hahne
                            #139
                            @hahne
                            ls -la /home/
                            ls -la /home/iobroker/.fix.sh
                            sagt?
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              #140
                              Es wird etwas offtopic - habe da jetzt so weit verfolgt, dass das ein Problem zwischen Lidl-Fluter und Zigbee2mqtt Server ist.
                              Das liegt eigentlich derzeit "Lose" herum (Schuko-Stecker mit Kabel für Tests angeschlossen), und wird nur bei Bedarf irgendwo angeschlossen, wo etwas Zusatz-Licht gebraucht wird.
                              Beim Einstecken geht der Strahler an, MELDET DAS ABER NICHT, das war der Zustand, als der iobroker LXC neu gestartet wurde.
                              Habe da gerade nachgestellt, als ich den Strahler von der Fensterbank der Garagenenfahrt abgebaut, und im Arbeitszimmer wieder aufgebaut habe.
                              Für den zigbee2mqtt Server ist der Fluter aktuell aus (Schalters recht neben "Status"):
                              Das steht im Logging
                              22:05 Eingesteckt - Fluter ging von alleine an
                              22:13 Schalter bei zigbee2mqtt im Dashboard einmal Ein- und wieder Ausgeschaltet -> Fluter ging aus
                              info 2024-10-22 22:05:39z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lidl Fluter', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2024-10-22T22:05:39+02:00","linkquality":191,"state":"OFF"}'
                              info 2024-10-22 22:13:34z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lidl Fluter', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2024-10-22T22:13:34+02:00","linkquality":190,"state":"OFF"}'
                              info 2024-10-22 22:13:34z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lidl Fluter', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2024-10-22T22:13:34+02:00","linkquality":190,"state":"ON"}'
                              info 2024-10-22 22:13:36z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lidl Fluter', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2024-10-22T22:13:36+02:00","linkquality":190,"state":"ON"}'
                              info 2024-10-22 22:13:36z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lidl Fluter', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2024-10-22T22:13:36+02:00","linkquality":190,"state":"OFF"}'
                              Meine These ist, dass die Datenpunkte zwischen iobroker und zigbee2mqtt Server ein wenig "durchgerüttelt" wurden, als der Iobroker LXC durchgestartet wurde, da wurden wahrscheinlich die Datenpunkte einmal nach außen abgefeuert ...
                              • MartinPM MartinP
                                #141
                                @martinp
                                Ja, ist komplett OT. Bitte eigenen Thread eröffnen.
                                  @hahne
                                  ls -la /home/
                                  sagt?
                                  hahne
                                  #142
                                  hahne@ioBroker:~$ ls -la /home/
                                  insgesamt 16
                                  drwxr-xr-x  4 root     root     4096 22. Okt 10:11 .
                                  drwxr-xr-x 18 root     root     4096  4. Okt 17:46 ..
                                  drwxr-xr-x  2 hahne    hahne    4096 22. Okt 10:13 hahne
                                  drwx------  5 iobroker iobroker 4096 22. Okt 10:08 iobroker
                                  ls: Zugriff auf '/home/iobroker/.fix.sh' nicht möglich: Keine Berechtigung
                                  hahne@ioBroker:~$
                                  • H hahne
                                    insgesamt 16
                                    hahne@ioBroker:~$
                                    #143
                                    @hahne
                                    sudo -u iobroker chmod 750 /home/iobroker/
                                    • H Offline
                                      hahne
                                      #144
                                      @thomas-braun Funktioniert! Super danke.
                                      Was hatte ich falsch gemacht :D ?
                                      • H hahne
                                        #145
                                        @hahne sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                        Was hatte ich falsch gemacht ?
                                        Relativ frische Installation? Ich glaube, in aktuellen Debiansen werden /home-Verzeichnisse für andere user als der eigene erstmal nicht freigegeben. Muss mal schauen, wie das bei aktuellen Installationen ausschaut.
                                        H Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          hahne
                                          #146
                                          Was heißt frisch :D ich glaube so ca. ein 3/4 Jahr.
