  4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
202 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 30 Beobachtet
    @arteck
    Kann ich nicht nachstellen.
    -rw-rwxr--+   1 root root      0 Oct 22 15:42 testfile_vom_root
    Nach dem Fixer:
    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker      0 Oct 22 15:42 testfile_vom_root
    Passt also hier.
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    #116
    @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
    Passt also hier.
    Wie kann dann das sein (nach Ausführen des Fixers)? Und das ist nur ein Ordner von vielen!
    ich@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller$ ls -l
    total 116
    -rw-rw-r--+ 1 root     root      1135 Oct 22 17:40 LICENSE
    -rw-rw-r--+ 1 root     root       193 Oct 22 17:40 README.md
    drwxrwxr-x+ 4 root     root      4096 Oct 22 17:40 build
    drwxrwxr-x+ 2 root     root      4096 Oct 22 17:40 conf
    -rw-rw-r--+ 1 root     root       188 Oct 22 17:40 controller.js
    -rw-rw-r--+ 1 root     root     77166 Oct 22 17:40 io-package.json
    -rwxr-xr-x+ 1 root     root        66 Oct 22 17:40 iobroker.js
    drwxrwxr-x+ 5 root     root      4096 Oct 22 17:40 node_modules
    -rw-rw-r--+ 1 root     root      3611 Oct 22 17:40 package.json
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   260 Oct 22 18:06 pids.txt
    drwxrwxr-x+ 2 root     root      4096 Oct 22 17:40 tmp
    Ich könnte mich nicht erinnern je etwas unter root ausgeführt zu haben.
      Passt also hier.
      total 116
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #117
      @dr-bakterius hab ich auch .. tja Jung @Thomas-Braun da bin ich nicht alleine mit... rekursion hin oder her
      Thomas BraunT Dr. BakteriusD apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        #118
        Kann ich immer noch nicht nachstellen.
        echad@chet:~ $ find /opt/iobroker/ -user root
        echad@chet:~ $
        Dann läuft der fix.
        Danach:
        echad@chet:~ $
        Nix root hier.
        • arteckA arteck
          Dr. Bakterius
          #119
          @arteck
          Die falschen Zuordnungen durften durch die Installation vom js-controller 7.0.1 passiert sein. Nach nochmaliger Ausführung des Fixers passt wieder alles :
          total 116
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  1135 Oct 22 17:40 LICENSE
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   193 Oct 22 17:40 README.md
          drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker  4096 Oct 22 17:40 build
          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Oct 22 17:40 conf
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   188 Oct 22 17:40 controller.js
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 77166 Oct 22 17:40 io-package.json
          -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker    66 Oct 22 17:40 iobroker.js
          drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker  4096 Oct 22 17:40 node_modules
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  3611 Oct 22 17:40 package.json
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    43 Oct 22 18:30 pids.txt
          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Oct 22 17:40 tmp
            @arteck
            total 116
            #120
            @dr-bakterius sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
            Ja, das muss als root erfolgen. Aber eigentlich sollten die Rechte dann auch wieder gerade gerückt werden. Ist aber wenn dann ein Issue des js-controllers.
            • isi07I isi07
              @apollon77 @Thomas-Braun
              Einen neuen User anlegen funktioniert bei mir noch nicht.
              Die Befehle werden immer noch nicht gefunden.
              iobroker@iobroker:~$ iob fix
              It seems you run ioBroker as root or the iobroker user. This is not recommended.
              For security reasons a default user should be created. This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'.
              A root login is not required in most Linux Distributions.
              Do you want to setup a user now? (y/N)
              Enter the username for a new user (Not 'root' and not 'iobroker'!): iobuser
              Enter the password for the new user:
              Confirm the password for the new user:
              Adding new user account...
              /home/iobroker/.fix.sh: line 59: useradd: command not found
              /home/iobroker/.fix.sh: line 60: chpasswd: command not found
              Please login with this newly created user account and restart the fixer.
              #121
              @isi07 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
              Der Fix ist auch noch nicht live.
              Fehlt in den Zeilen 59 und 60 vor useradd und chpasswd nicht ein "$SUDOX", um die Befehle mit sudo auszuführen?
              dito
                dito
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                #122
                Bei mir liegen die Rechte nach iob fix auch durchgängig beim user iobroker.
                thomas@iobroker:~$ iob -v
                6.0.11
                thomas@iobroker:~$ find /opt/iobroker/ -user root
                thomas@iobroker:~$
                Proxmox und HA ...
                  6.0.11
                  thomas@iobroker:~$
                  #123
                  @meister-mopper sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                  So soll es sein.
                  • isi07I isi07
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    #124
                    Mir wurde beim Aufruf von iob diag erzählt ich hätte eine Linux Installation mit grafischer Oberfläche, ob das geändert werden solle.
                    Der Dialog war aber verstümmelt, und ich konnte nix eingeben ...
                    ist garantiert keine solche Installation (siehe Signatur)
                    Thomas BraunT Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                    • MartinPM MartinP
                      #125
                      @martinp sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                      Eine Linux-Installation, deren BootTarget graphical.target ist.
                      Eingeben kannst du da auch nix. Und inwiefern war die Ausgabe verstümmelt?
                      • MartinPM MartinP
                        Meister Mopper
                        #126
                        @martinp
                        runlevel 5?
                        thomas@iobroker:~$ who -r
                                 Runlevel 3   2024-10-16 18:23
                        Proxmox und HA ...
                          #127
                          who -r
                          systemctl get-default
                          zeigt das Target bzw. das run level an.
                          • MartinPM MartinP
                            Meister Mopper
                            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                            #128
                            @martinp
                            Ich muss das bei meinen Proxmox LXC und VM nach der Erstellung auch immer nachträglich richtig stellen:
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                            Anschließend ein sudo reboot und alles ist fein.
                            Proxmox und HA ...
                            Thomas BraunT MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                              @martinp
                              #129
                              Oder ein
                              sudo systemctl isolate multi-user.target
                                @martinp
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                #130
                                @meister-mopper
                                martin@iobroker-test-sicher:~$ who -r
                                         run-level 5  Sep 26 13:10
                                Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • MartinPM MartinP
                                  @meister-mopper
                                  Meister Mopper
                                  #131
                                  @martinp
                                  Dann weißt du, was zu tun ist 😀
                                  Proxmox und HA ...
                                  • MartinPM MartinP
                                    @meister-mopper
                                    #132
                                    @martinp
                                    rl5 ist die Voraussetzung für eine graphische Oberfläche. Ob tatsächlich eine installiert ist spielt da keine Rolle.
                                    Kannst also dann gleich auf rl3 / multi-user setzen.
                                    (Am Rande: Auf ganz aktuellen systemd-Kisten gibt es die RunLevel nicht mehr, sind 'deprecated' und durch die boot.targets ersetzt worden):
                                    [thomas@roamer ioBroker]$ who -r
                                    [thomas@roamer ioBroker]$ systemctl get-default
                                    graphical.target
                                      Oder ein
                                      Meister Mopper
                                      #133
                                      Oder ein
                                      Ja, für Linux-Bildung bist Du natürlich prädestiniert! 🙂
                                      Proxmox und HA ...
                                        @martinp
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        #134
                                        @meister-mopper Erstmal hatte der LXC-Container mit dem Reboot "zu tun"
                                        Jetzt aber feddich
                                                 run-level 3  Oct 22 19:12
                                        edit:
                                        martin@iobroker-test-sicher:~$ systemctl get-default
                                        multi-user.target
                                        • MartinPM MartinP
                                          Jetzt aber feddich
                                          edit:
                                          multi-user.target
                                          #135
                                          @martinp
                                          So sollte es auf einem headless server sein.
                                          Edit: iob diag sollte jetzt auch nix mehr zu moppern haben. Jedenfalls nichts bezüglich des boot.targets
