  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly PRO1PM neben Shelly Gen1 installieren
    2.8k
    4.9k
    4.1k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K Offline
    klausiob
    Ich will einen Shelly PRO1PM neben meinen Shellyswitch25 installieren. Nach mehreren Versuchen habe ich eine neue Instanz angelegt shelly.1 um den PRO1PM mit MQTT zu betreiben. Also MQTT (und HTTP) eingestellt . Benutzername admin und PW vergeben. Der PRO1PM ist nur über Ethernet, also LAN Kabel angeschlossen und kann ich unter seiner IP im Browser konfigurieren. Also Ethernet enabled, Wifi disabled. Firmware aktuell.
    Im Shelly MQTT settings: Enable mit No TLS und MQTT prefix gleichlautende Client ID. Server PI-Adresse mit Port 1822 Und username/PW wie in den MQTT-Einstellungen der Instanz. Vom Browser kann man ihn auch schalten. Sagt aber, dass er zur IP des PI mit Port 1882:
    shos_mqtt_conn.c:699 MQT0: Failed to resolve http://192.xxx.xxx.xx:1882
    Hat auch nur ein paar Objekte angelegt:
    Frage: Zu welchem Zeitpunkt werden die Objekte generiert?
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
    crunchipC Samson71S da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
    • K klausiob
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @klausiob sagte in Shelly PRO1PM neben Shelly Gen1 installieren:
      Schreibfehler?
      wenn erfolgreich verbunden
      K 2 Antworten Letzte Antwort
        Schreibfehler?
        klausiob
        @crunchip ja 1882 sollte es da heissen
          Schreibfehler?
          klausiob
          @crunchip Muß man irgendwo, Fritzbox z.B. was einstellen, dass er auf den Port kommt? Der Zugriff würde ja per LAN auf die Fritzbox und dann weitr per WLAN an den Raspi gehen.
          • K klausiob
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Keine Nacherzählungen -> Screenshots, am besten auch von der Konfiguration der Shelly-Instanz.
            Das "X-en" von internen IP-Adressen ist völliger Unsinn, weil damit niemand etwas anfangen kann und nicht selten liegt da gerne auch mal das Problem.
            Nein
            Markus
            Bitte beachten:
            • K klausiob
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              @klausiob
              Was soll das sein?
              gruß vom Woody
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                @klausiob
                Was soll das sein?
                klausiob
                @da_woody
                shos_mqtt_conn.c:699 MQT0: Failed to resolve http://192.168.178.55:1882 15:56:11
                shos_mqtt_conn.c:902 MQTT0: Connecting after 57255 ms 15:56:11
                shelly_notification:162 Status change of switch:0: {"id":0,"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1729346220,"total":0.000},"ret_aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1729346220,"total":0.000}}
                Das zeigt der Shelly unter Diagnostics in der Console jede Minute an. Das heißt doch, dass er nicht mit dem MQTT vom Shelly reden kann Ist die IP vom IOBROKER.
                • K klausiob
                  @da_woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  @klausiob OK. Hab den Verdacht, daß du in den Einstellungen was verkackt hast.
                  ID und Passwort auf der ersten Seite eingetragen, oder auf dem mqtt Reiter?
                  Der 2.5er auf coap, oder auch mqtt?
                  gruß vom Woody
                    klausiob
                    schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                    @da_woody der 2,5er ist auf 1. Instanz und läuft über COAP seit Jahren. MQTT-Benutzername ist admin PW: immer Kopie/Paste aber auch so identisch zwischen Shelly und Adaptereinstellungen überprüft. Kann man den MQTT-Port irgenwie anderwitig testen?
                    Den Shellystatus kann ich ja mit http://Shelly-IP/rpc/MQTT.GetStatus abfragen. Kommt connected:false.
                    • K klausiob
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      ok, zur verständnis, shelly.0 ist coap. shelly.1 mqtt.
                      soweit, so gut.
                      copy/paste deutet schon auf problem hin. da geht gern eine leerstelle mit... ;)
                      gruß vom Woody
                      Samson71S K 2 Antworten Letzte Antwort
                        soweit, so gut.
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @da_woody sagte in Shelly PRO1PM neben Shelly Gen1 installieren:
                        Du darfst gerne weiter Rätselraten oder Deine berühmte Glaskugel bemühen, denn die Einstellungen scheint er ums Verrecken nicht preisgeben zu wollen. Dann muss er aber auch selber sehen wie er klarkommt.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        K da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Samson71S Samson71
                          klausiob
                          @samson71 Was soll das. Unter allg. Einstellungen kann man nur COAP und MQTT auswählen. Den Benutzernamen admin wie geschrieben. Das PW ist im Screenshot nur Punkte. Abfragezeit 15s und restliche Checkboxen nicht angeklickt. Zwischen drin ein 2 riesige Bilder, wie man den Shelly konfiguriert.
                          • K klausiob
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            @klausiob dann zeig mal deine Einstellungen vom Adapter. Beide!
                            gruß vom Woody
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              @samson71 hab gerade in der Stammkneipe am Handy Sozialschwein Gefühl... ;)
                              gruß vom Woody
                                soweit, so gut.
                                klausiob
                                @da_woody Nee als Informatiker kenne ich das Leerzeichen-Problem. War nicht, habe es trotzdem nochmal per Hand eingegeben.
                                • K klausiob
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  @klausiob na dann, warum funktioniert es bei den meisten Nutzern?
                                  gruß vom Woody
                                    klausiob
                                    crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K klausiob
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      • K klausiob
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        @klausiob admin und das passwort gehören dort hin, wo @crunchip den pfeil hingemacht hat.
                                        außer, du verwendest die ominöse anmeldung.
                                        ich würd auch das autoupdate weglassen.
                                        bei mir läufts so seit langer zeit.
                                        gruß vom Woody
                                          klausiob
                                          @da_woody So nach zig Versuchen, habe ich nochmal Anlauf genommen. Diesmal habe ich die Shelly2.5-Instanz shelly.0 und die nicht funktionierende shelly.1 gelöscht.
                                          Erst neue shelly.0 Instanz angelegt und versucht nur den PRO1PM einzubinden per MQTT. Wurde keiner in den Objekten angelegt.
                                          Dann wieder Instanz gelöscht. Neue shelly.0 angelegt und den Shelly2.5 (Gen1) mit MQTT eingerichtet. Das hat funktioniert über Port 1882. Der Shelly PRO1PM hängt über LAN im Netz, lässt sich auch über IP ansprechen und konfigurieren. Instanz ist grün. Im iobroker ist aber kein PRO1PM unter Obkete in der Instanz shelly.0 zu finden. 😠
                                          In den Diagnostics vom Shelly:
