  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly PRO1PM neben Shelly Gen1 installieren
    2.8k
    4.9k
    4.1k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @klausiob dann stimmt wohl etwas mit deinem Netzwerk Setup Lan/Wlan nicht
    • K klausiob
      @da_woody So nach zig Versuchen, habe ich nochmal Anlauf genommen. Diesmal habe ich die Shelly2.5-Instanz shelly.0 und die nicht funktionierende shelly.1 gelöscht.
      Erst neue shelly.0 Instanz angelegt und versucht nur den PRO1PM einzubinden per MQTT. Wurde keiner in den Objekten angelegt.
      Dann wieder Instanz gelöscht. Neue shelly.0 angelegt und den Shelly2.5 (Gen1) mit MQTT eingerichtet. Das hat funktioniert über Port 1882. Der Shelly PRO1PM hängt über LAN im Netz, lässt sich auch über IP ansprechen und konfigurieren. Instanz ist grün. Im iobroker ist aber kein PRO1PM unter Obkete in der Instanz shelly.0 zu finden. 😠
      In den Diagnostics vom Shelly:
      shos_mqtt_conn.c:699 MQT0: Failed to resolve http://192.168.178.55:1882
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @klausiob sagte in Shelly PRO1PM neben Shelly Gen1 installieren:
      Das
      http://
      vor der IP muss weg.
      crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        Das
        http://
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @marc-berg stimmt, hatte das Bild gar nicht angesehen
        • BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          Jepp, so muss das aussehen:
          Kaum postet @klausiob mal ein Bild der Einstellungen, findet man auch den Fehler.
          Meine Client-ID plus Pfad nicht beachten (ich nutze pures MQTT), das bitte so lassen wie es vor eingestellt ist
            Das
            http://
            klausiob
            schrieb am zuletzt editiert von klausiob
            @marc-berg DANKE. Das war es. Sofort hat er alle Objekte angelegt,👍 🤗
            Ich vermute, dass es kein HTTP-Protokoll ist. Uii, das hat mich Tage gekostet.
            Da ich die Shelly2.5 nicht von der App mehr steuern kann (weil Cloud ausgeschaltet) muß ich wahrscheinlich wieder in die CoAP Betriebsart umschalten und das in einer 2. Instanz?
            "WARNING: If you enable MQTT - actions via Cloud connection will be disabled!"
            Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
            node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
            BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • K klausiob
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              genau, ist das MQTT-Protokoll ... https://en.wikipedia.org/wiki/MQTT
              Bei manchen Geräten (nicht Shellys) muss man mqtt:// davor schreiben ...
              • K klausiob
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                wenn du Gen1 Geräte hast können die nur cloud/coap oder mqtt ohne cloud
                Gen2 Geräte laufen generell per mqtt und können auch cloud
