  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly PRO1PM neben Shelly Gen1 installieren
    2.8k
    4.9k
    4.1k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @klausiob sagte in Shelly PRO1PM neben Shelly Gen1 installieren:
    @da_woody der 2,5er ist auf 1. Instanz und läuft über COAP seit Jahren. MQTT-Benutzername ist admin PW: immer Kopie/Paste aber auch so identisch zwischen Shelly und Adaptereinstellungen überprüft. Kann man den MQTT-Port irgenwie anderwitig testen?
    ok, zur verständnis, shelly.0 ist coap. shelly.1 mqtt.
    soweit, so gut.
    copy/paste deutet schon auf problem hin. da geht gern eine leerstelle mit... ;)
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @da_woody sagte in Shelly PRO1PM neben Shelly Gen1 installieren:
    Du darfst gerne weiter Rätselraten oder Deine berühmte Glaskugel bemühen, denn die Einstellungen scheint er ums Verrecken nicht preisgeben zu wollen. Dann muss er aber auch selber sehen wie er klarkommt.
    Markus
    Bitte beachten:
    K da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      klausiob
      @samson71 Was soll das. Unter allg. Einstellungen kann man nur COAP und MQTT auswählen. Den Benutzernamen admin wie geschrieben. Das PW ist im Screenshot nur Punkte. Abfragezeit 15s und restliche Checkboxen nicht angeklickt. Zwischen drin ein 2 riesige Bilder, wie man den Shelly konfiguriert.
      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
      • K klausiob
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @klausiob dann zeig mal deine Einstellungen vom Adapter. Beide!
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @samson71 hab gerade in der Stammkneipe am Handy Sozialschwein Gefühl... ;)
            soweit, so gut.
            klausiob
            @da_woody Nee als Informatiker kenne ich das Leerzeichen-Problem. War nicht, habe es trotzdem nochmal per Hand eingegeben.
            • K klausiob
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @klausiob na dann, warum funktioniert es bei den meisten Nutzern?
                klausiob
                crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • K klausiob
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  shos_mqtt_conn.c:699 MQT0: Failed to resolve http://192.168.178.55:1882 15:56:11
                  • K klausiob
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @klausiob admin und das passwort gehören dort hin, wo @crunchip den pfeil hingemacht hat.
                    außer, du verwendest die ominöse anmeldung.
                    ich würd auch das autoupdate weglassen.
                    bei mir läufts so seit langer zeit.
                      klausiob
                      @da_woody So nach zig Versuchen, habe ich nochmal Anlauf genommen. Diesmal habe ich die Shelly2.5-Instanz shelly.0 und die nicht funktionierende shelly.1 gelöscht.
                      Erst neue shelly.0 Instanz angelegt und versucht nur den PRO1PM einzubinden per MQTT. Wurde keiner in den Objekten angelegt.
                      Dann wieder Instanz gelöscht. Neue shelly.0 angelegt und den Shelly2.5 (Gen1) mit MQTT eingerichtet. Das hat funktioniert über Port 1882. Der Shelly PRO1PM hängt über LAN im Netz, lässt sich auch über IP ansprechen und konfigurieren. Instanz ist grün. Im iobroker ist aber kein PRO1PM unter Obkete in der Instanz shelly.0 zu finden. 😠
                      In den Diagnostics vom Shelly:
                      • crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @klausiob dann stimmt wohl etwas mit deinem Netzwerk Setup Lan/Wlan nicht
                        • K klausiob
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Das
                          http://
                          vor der IP muss weg.
                          crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Marc BergM Marc Berg
                            Das
                            http://
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @marc-berg stimmt, hatte das Bild gar nicht angesehen
                            • BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              Jepp, so muss das aussehen:
                              Kaum postet @klausiob mal ein Bild der Einstellungen, findet man auch den Fehler.
                              Meine Client-ID plus Pfad nicht beachten (ich nutze pures MQTT), das bitte so lassen wie es vor eingestellt ist
                                Das
                                http://
                                klausiob
                                schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                                @marc-berg DANKE. Das war es. Sofort hat er alle Objekte angelegt,👍 🤗
                                Ich vermute, dass es kein HTTP-Protokoll ist. Uii, das hat mich Tage gekostet.
                                Da ich die Shelly2.5 nicht von der App mehr steuern kann (weil Cloud ausgeschaltet) muß ich wahrscheinlich wieder in die CoAP Betriebsart umschalten und das in einer 2. Instanz?
                                "WARNING: If you enable MQTT - actions via Cloud connection will be disabled!"
                                BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K klausiob
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  genau, ist das MQTT-Protokoll ... https://en.wikipedia.org/wiki/MQTT
                                  Bei manchen Geräten (nicht Shellys) muss man mqtt:// davor schreiben ...
                                  • K klausiob
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    wenn du Gen1 Geräte hast können die nur cloud/coap oder mqtt ohne cloud
                                    Gen2 Geräte laufen generell per mqtt und können auch cloud
