  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly PRO1PM neben Shelly Gen1 installieren
    2.8k
    4.9k
    4.1k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K klausiob
    Ich will einen Shelly PRO1PM neben meinen Shellyswitch25 installieren. Nach mehreren Versuchen habe ich eine neue Instanz angelegt shelly.1 um den PRO1PM mit MQTT zu betreiben. Also MQTT (und HTTP) eingestellt . Benutzername admin und PW vergeben. Der PRO1PM ist nur über Ethernet, also LAN Kabel angeschlossen und kann ich unter seiner IP im Browser konfigurieren. Also Ethernet enabled, Wifi disabled. Firmware aktuell.
    Im Shelly MQTT settings: Enable mit No TLS und MQTT prefix gleichlautende Client ID. Server PI-Adresse mit Port 1822 Und username/PW wie in den MQTT-Einstellungen der Instanz. Vom Browser kann man ihn auch schalten. Sagt aber, dass er zur IP des PI mit Port 1882:
    shos_mqtt_conn.c:699 MQT0: Failed to resolve http://192.xxx.xxx.xx:1882
    Hat auch nur ein paar Objekte angelegt:
    Frage: Zu welchem Zeitpunkt werden die Objekte generiert?
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @klausiob sagte in Shelly PRO1PM neben Shelly Gen1 installieren:
    Keine Nacherzählungen -> Screenshots, am besten auch von der Konfiguration der Shelly-Instanz.
    Das "X-en" von internen IP-Adressen ist völliger Unsinn, weil damit niemand etwas anfangen kann und nicht selten liegt da gerne auch mal das Problem.
    Muß man irgendwo, Fritzbox z.B. was einstellen, dass er auf den Port kommt?
    Nein
    Markus
    Bitte beachten:
    • K klausiob
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @klausiob
      Was soll das sein?
      • da_WoodyD da_Woody
        @klausiob
        Was soll das sein?
        klausiob
        @da_woody
        shos_mqtt_conn.c:699 MQT0: Failed to resolve http://192.168.178.55:1882 15:56:11
        shos_mqtt_conn.c:902 MQTT0: Connecting after 57255 ms 15:56:11
        shelly_notification:162 Status change of switch:0: {"id":0,"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1729346220,"total":0.000},"ret_aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1729346220,"total":0.000}}
        Das zeigt der Shelly unter Diagnostics in der Console jede Minute an. Das heißt doch, dass er nicht mit dem MQTT vom Shelly reden kann Ist die IP vom IOBROKER.
        Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
        node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
        • K klausiob
          @da_woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @klausiob OK. Hab den Verdacht, daß du in den Einstellungen was verkackt hast.
          ID und Passwort auf der ersten Seite eingetragen, oder auf dem mqtt Reiter?
          Der 2.5er auf coap, oder auch mqtt?
            klausiob
            schrieb am zuletzt editiert von klausiob
            @da_woody der 2,5er ist auf 1. Instanz und läuft über COAP seit Jahren. MQTT-Benutzername ist admin PW: immer Kopie/Paste aber auch so identisch zwischen Shelly und Adaptereinstellungen überprüft. Kann man den MQTT-Port irgenwie anderwitig testen?
            Den Shellystatus kann ich ja mit http://Shelly-IP/rpc/MQTT.GetStatus abfragen. Kommt connected:false.
            • K klausiob
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              ok, zur verständnis, shelly.0 ist coap. shelly.1 mqtt.
              soweit, so gut.
              copy/paste deutet schon auf problem hin. da geht gern eine leerstelle mit... ;)
              Samson71S K 2 Antworten Letzte Antwort
                soweit, so gut.
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @da_woody sagte in Shelly PRO1PM neben Shelly Gen1 installieren:
                Du darfst gerne weiter Rätselraten oder Deine berühmte Glaskugel bemühen, denn die Einstellungen scheint er ums Verrecken nicht preisgeben zu wollen. Dann muss er aber auch selber sehen wie er klarkommt.
                Markus
                Bitte beachten:
                K da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • Samson71S Samson71
                  klausiob
                  @samson71 Was soll das. Unter allg. Einstellungen kann man nur COAP und MQTT auswählen. Den Benutzernamen admin wie geschrieben. Das PW ist im Screenshot nur Punkte. Abfragezeit 15s und restliche Checkboxen nicht angeklickt. Zwischen drin ein 2 riesige Bilder, wie man den Shelly konfiguriert.
                  • K klausiob
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @klausiob dann zeig mal deine Einstellungen vom Adapter. Beide!
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @samson71 hab gerade in der Stammkneipe am Handy Sozialschwein Gefühl... ;)
                        soweit, so gut.
                        klausiob
                        @da_woody Nee als Informatiker kenne ich das Leerzeichen-Problem. War nicht, habe es trotzdem nochmal per Hand eingegeben.
                        • K klausiob
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @klausiob na dann, warum funktioniert es bei den meisten Nutzern?
                            klausiob
                            crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K klausiob
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              • K klausiob
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @klausiob admin und das passwort gehören dort hin, wo @crunchip den pfeil hingemacht hat.
                                außer, du verwendest die ominöse anmeldung.
                                ich würd auch das autoupdate weglassen.
                                bei mir läufts so seit langer zeit.
                                  klausiob
                                  @da_woody So nach zig Versuchen, habe ich nochmal Anlauf genommen. Diesmal habe ich die Shelly2.5-Instanz shelly.0 und die nicht funktionierende shelly.1 gelöscht.
                                  Erst neue shelly.0 Instanz angelegt und versucht nur den PRO1PM einzubinden per MQTT. Wurde keiner in den Objekten angelegt.
                                  Dann wieder Instanz gelöscht. Neue shelly.0 angelegt und den Shelly2.5 (Gen1) mit MQTT eingerichtet. Das hat funktioniert über Port 1882. Der Shelly PRO1PM hängt über LAN im Netz, lässt sich auch über IP ansprechen und konfigurieren. Instanz ist grün. Im iobroker ist aber kein PRO1PM unter Obkete in der Instanz shelly.0 zu finden. 😠
                                  In den Diagnostics vom Shelly:
                                  • crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @klausiob dann stimmt wohl etwas mit deinem Netzwerk Setup Lan/Wlan nicht
                                    • K klausiob
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Das
                                      http://
                                      vor der IP muss weg.
                                      crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Marc BergM Marc Berg
                                        Das
                                        http://
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @marc-berg stimmt, hatte das Bild gar nicht angesehen
                                        • BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          Jepp, so muss das aussehen:
                                          Kaum postet @klausiob mal ein Bild der Einstellungen, findet man auch den Fehler.
                                          Meine Client-ID plus Pfad nicht beachten (ich nutze pures MQTT), das bitte so lassen wie es vor eingestellt ist
