  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly PRO1PM neben Shelly Gen1 installieren
    2.8k
    4.9k
    4.1k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @klausiob
    shos_mqtt_conn.c:699 MQT0: Failed to resolv
    Was soll das sein?
    klausiob
    @da_woody
    shos_mqtt_conn.c:699 MQT0: Failed to resolve http://192.168.178.55:1882 15:56:11
    shos_mqtt_conn.c:902 MQTT0: Connecting after 57255 ms 15:56:11
    shelly_notification:162 Status change of switch:0: {"id":0,"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1729346220,"total":0.000},"ret_aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1729346220,"total":0.000}}
    Das zeigt der Shelly unter Diagnostics in der Console jede Minute an. Das heißt doch, dass er nicht mit dem MQTT vom Shelly reden kann Ist die IP vom IOBROKER.
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
    • K klausiob
      @da_woody
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @klausiob OK. Hab den Verdacht, daß du in den Einstellungen was verkackt hast.
      ID und Passwort auf der ersten Seite eingetragen, oder auf dem mqtt Reiter?
      Der 2.5er auf coap, oder auch mqtt?
        klausiob
        schrieb am zuletzt editiert von klausiob
        @da_woody der 2,5er ist auf 1. Instanz und läuft über COAP seit Jahren. MQTT-Benutzername ist admin PW: immer Kopie/Paste aber auch so identisch zwischen Shelly und Adaptereinstellungen überprüft. Kann man den MQTT-Port irgenwie anderwitig testen?
        Den Shellystatus kann ich ja mit http://Shelly-IP/rpc/MQTT.GetStatus abfragen. Kommt connected:false.
        • K klausiob
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @klausiob sagte in Shelly PRO1PM neben Shelly Gen1 installieren:
          ok, zur verständnis, shelly.0 ist coap. shelly.1 mqtt.
          soweit, so gut.
          copy/paste deutet schon auf problem hin. da geht gern eine leerstelle mit... ;)
          Samson71S K 2 Antworten Letzte Antwort
            soweit, so gut.
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @da_woody sagte in Shelly PRO1PM neben Shelly Gen1 installieren:
            Du darfst gerne weiter Rätselraten oder Deine berühmte Glaskugel bemühen, denn die Einstellungen scheint er ums Verrecken nicht preisgeben zu wollen. Dann muss er aber auch selber sehen wie er klarkommt.
            Markus
            Bitte beachten:
            K da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • Samson71S Samson71
              klausiob
              @samson71 Was soll das. Unter allg. Einstellungen kann man nur COAP und MQTT auswählen. Den Benutzernamen admin wie geschrieben. Das PW ist im Screenshot nur Punkte. Abfragezeit 15s und restliche Checkboxen nicht angeklickt. Zwischen drin ein 2 riesige Bilder, wie man den Shelly konfiguriert.
              • K klausiob
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @klausiob dann zeig mal deine Einstellungen vom Adapter. Beide!
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @samson71 hab gerade in der Stammkneipe am Handy Sozialschwein Gefühl... ;)
                    soweit, so gut.
                    klausiob
                    @da_woody Nee als Informatiker kenne ich das Leerzeichen-Problem. War nicht, habe es trotzdem nochmal per Hand eingegeben.
                    • K klausiob
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @klausiob na dann, warum funktioniert es bei den meisten Nutzern?
                        klausiob
                        crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K klausiob
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          • K klausiob
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @klausiob admin und das passwort gehören dort hin, wo @crunchip den pfeil hingemacht hat.
                            außer, du verwendest die ominöse anmeldung.
                            ich würd auch das autoupdate weglassen.
                            bei mir läufts so seit langer zeit.
                              klausiob
                              @da_woody So nach zig Versuchen, habe ich nochmal Anlauf genommen. Diesmal habe ich die Shelly2.5-Instanz shelly.0 und die nicht funktionierende shelly.1 gelöscht.
                              Erst neue shelly.0 Instanz angelegt und versucht nur den PRO1PM einzubinden per MQTT. Wurde keiner in den Objekten angelegt.
                              Dann wieder Instanz gelöscht. Neue shelly.0 angelegt und den Shelly2.5 (Gen1) mit MQTT eingerichtet. Das hat funktioniert über Port 1882. Der Shelly PRO1PM hängt über LAN im Netz, lässt sich auch über IP ansprechen und konfigurieren. Instanz ist grün. Im iobroker ist aber kein PRO1PM unter Obkete in der Instanz shelly.0 zu finden. 😠
                              In den Diagnostics vom Shelly:
                              • crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @klausiob dann stimmt wohl etwas mit deinem Netzwerk Setup Lan/Wlan nicht
                                • K klausiob
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Das
                                  http://
                                  vor der IP muss weg.
                                  crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Marc BergM Marc Berg
                                    Das
                                    http://
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @marc-berg stimmt, hatte das Bild gar nicht angesehen
                                    • BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      Jepp, so muss das aussehen:
                                      Kaum postet @klausiob mal ein Bild der Einstellungen, findet man auch den Fehler.
                                      Meine Client-ID plus Pfad nicht beachten (ich nutze pures MQTT), das bitte so lassen wie es vor eingestellt ist
                                        Das
                                        http://
                                        klausiob
                                        @marc-berg DANKE. Das war es. Sofort hat er alle Objekte angelegt,👍 🤗
                                        Ich vermute, dass es kein HTTP-Protokoll ist. Uii, das hat mich Tage gekostet.
                                        Da ich die Shelly2.5 nicht von der App mehr steuern kann (weil Cloud ausgeschaltet) muß ich wahrscheinlich wieder in die CoAP Betriebsart umschalten und das in einer 2. Instanz?
                                        "WARNING: If you enable MQTT - actions via Cloud connection will be disabled!"
                                        BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K klausiob
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          genau, ist das MQTT-Protokoll ... https://en.wikipedia.org/wiki/MQTT
                                          Bei manchen Geräten (nicht Shellys) muss man mqtt:// davor schreiben ...
