  4. Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?
110 Beiträge 29 Kommentatoren 24.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • D4vED D4vE
    @schmitti warum nimmst du nicht zigbee2mqtt?
    also so wie es aussieht kannst du das teil verbinden, das wars dann aber auch keine aktu. nix hast du sonnst nach geräte die über denn zigbee atp. laufen?
    Schmitti
    #81
    @d4ve said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
    Ich habe gestern den Zigbee2MQTT Adapter installiert. Ich habe aber derzeit noch absolut keinen Durchblick. Auf YT finde ich diesbetüglich keine Anleitung zu IO-Broker.
    Ich könnte dir daher nur doofe Fragen stellen welche obendrein hier OT wären ...
    @schmitti hast du sonnst nach geräte die über denn zigbee atp. laufen?
    Seit 2 Jahren betreibe ich einige Xiaomi switches, motion sensors und fire detectors über einen CC2531 ZigBee USB-Stick Dongle.
    Deshalb läuft der Sonoff Dongle aktuell versuchsweise in einer anderen Instanz.
    Geplant war aber, dass wenn alles glatt läuft, diese devices dorthin migriert werden sollten.
    Ich versuche einen switch mit dem Sonoff Dongle zu pairen um einen fehlerhaften Dongle auszuschliessen.
    @schmitti
    Dass der Punkt last_seen bei mir nicht existiert, bedeutet dass es keine Kommunikation zwischen TRVZB und Dongle gibt.
    Da die Verbindung steht und der Adapter grün ist gehe ich davon aus dass ich soweit alles richtig gemacht habe.
    D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Schmitti
      @schmitti
      D4vED Offline
      D4vED Offline
      D4vE
      #82
      @schmitti eieiei das ist schwierig :) ich kenn mich leider auch nur mit denn z2m aus..
      ich persönlich nutze Iobroker im Docker dazu läuft z2m via Docker und mosquitto via Docker. dann denn z2m Adapter via Iobroker mehr ist das nicht.
      Iobroker Installation date 2021-08-16
      Platform: linux init system: Docker
      cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
      • D4vED D4vE
        Schmitti
        #83
        @d4ve Ich hatte es mir auch wesentlich einfacher vorgestellt. Ist halt nichts für jeden dahergelaufenen Bastler.
        Ist aber kein Weltuntergang weil ich mich nur interessehalber damit beschäftige um mein altes mechanisches Hirn in Übung zu halten. Viele andere nette Gimmicks (Lüftung incl. Grafana, Licht und diverse Geräte) laufen ja auch ohne Probleme.
        Habe gestern auch Mosquitto auf dem Raspi installiert und versucht den user in Z2M anzumelden. Aber der Adapter steht noch auf gelb. Muss noch ein wenig rumtüfteln.
        Das TRVZB geht morgen zurück weil der versuchsweise gekoppelte Xiaomi switch tadellos am Sonoff Dongle arbeitet.
        • S Schmitti
          D4vED Offline
          D4vED Offline
          D4vE
          schrieb am zuletzt editiert von D4vE
          #84
          @schmitti das ist echt nicht schwer! du musst nur die daten in die <configuration.yaml> bei z2m eintragen.
          homeassistant: false
          permit_join: false
          frontend: true
          mqtt:
          base_topic: zigbee2mqtt
          server: mqtt://192.168.178.9:1888
          serial:
          port: tcp://192.168.178.22:6638
          baudrate: 115200
          und so sieht das bei z2m aus :)
          • S Schmitti
            Heut Morgen den TRVZB im Zigbee Adapter gelöscht und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Dabei fiel mir auf dass er kurz danach automatisch wieder mit dem gleichen Namen mit dem Adapter verbunden war.
            Nochmals aus dem Adapter gelöscht, dann war er weg.
            Nochmals auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
            Dann habe ich ihn in 2 m vom Dongle entfernt erneut gepairt. Link quality ist jetzt 132.
            Erstaunlicherweise erschien er dann, trotz Werkseinstellungen, wieder mit dem gestrern von mir gegebenen Namen im Adapter. Komisch!
            Auch jetzt bleibt alles wieder statisch.
            Das Ventil geht erst auf wenn ich das Thermostat manuell auf 26,5 °C stelle.
            Current temperature measured on the device ist 27,4 °C, das danebenstehende Thermometer zeigt 22,6 °C an.
            Die Hälfte der Werte bleiben unverändert rot.
            Available = true
            If connected to zigbee device = true
            Mode steht auf true egal ob das Ventil offen oder geschlossen ist.
            Da ich leider nicht weiss wie ich kontrollieren kann ob das TRVZB mit dem Dongel kommuniziert, weiss ich auch nicht ob ich irgendwo etwas falsch gemacht habe, oder ob ich ein fehlerhaftes Gerät habe?
            Habt ihr eventuell Tipps zur Diagnose für mich, oder soll ich das Teil lieber umtauschen?
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            #85
            @schmitti Hast du mal den Datenpunkt device_query gesetzt? Da sollte doch das Gerät aktiv abgefragt werden, oder?
            • E Esmax666
              Hallo,🤙
              Welche Art von Thermostat haben Sie für Ihre Heizkörper? Ich habe 4-5 Heizkörper mit Eurotronics ZWave-Thermostaten, ich wollte die gleichen für 4 weitere Heizkörper nehmen, aber es sieht so aus, als ob der Hersteller die Produktion stoppt.
              Auf amazon findet man nur noch die Figaro.
              Ist jeder auf Wifi und/oder Zigbee Lösung umgestiegen?
              Ich wollte nämlich gerade eine 2,4-GHz-Lösung vermeiden.
              bob der 1.
              #86
              @esmax666
              Da ja dein Thema heisst was an Hardware daheim werkelt....
              Seit paar Tagen die neuen Shelly Blu TRV.
              Einbinden in den Shelly Adapter geht noch nicht.
              In den MQTT hab ich noch keine Zeit gehabt bzw. war das nicht möglich
              Der 1. Eindruck....klasse,sehen schlicht aus....laufen recht leise und die übertragung der Werte geht auch ausreichent schnell für mich....irgendwas zw 15 s. und 1 Min.
              Preislich halt schon obere Liga,aber meine ollen Comet Dect sind endgültig durch und nun dachte ich mir das man vielleicht da am falschen Ende spart.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • B bob der 1.
                @esmax666
                Esmax666
                #87
                @bob-der-1 Danke ich werde noch ein bisschen mit Zwave bleiben, 2,4ghz ist nicht so meinst für Smartdevice
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • E Esmax666
                  bob der 1.
                  #88
                  @esmax666
                  Von Z Wave bin ich halt seit langem weg,aufgrund der Bauart hier war das kaum möglich mit Z-Wave zurecht zu kommen ...Wenn ich mich NUR auf Z Wave fokusiert hätte wäre es bestimmt gegangen.
                  Da ich aber Zigbee....WLan...schon hatte war ZWave eben zum scheitern verurteilt
                    Schmitti
                    #89
                    @dr-bakterius said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                    Wenn ich den Datenpunkt device_query setze wird der Datenpunktt msg_from_zigbee kurz grün und akzualisiert die Meldung folgendermassen.
                    {"type":"readResponse","data":{"runningState":0},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"hvacThermostat","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":27,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    Folgenden Datenpunkte werden jetzt kurz grün und aktualisieren ihre Werte.
                    Link quality
                    The current running state
                    Mode
                    Message from Zigbee
                    Temperature setpoint
                    Folgende Datenpunkte welche auch vorher rot waren, bleiben rot.
                    Battery Status Low
                    Number of steps it takes to close the valve
                    Number of steps used for calibration (no-load steps)
                    Send to Device
                    Valve closing limit voltage
                    Valve motor running voltage
                    Valve opening limit voltage
                    Die Kommunikation scheint zu klappen, nur der Wert "Current temperature measured on the device" von 24,8 °C entspricht nicht der vom Thermometer 22,0 °C.
                    Kann ich den mittels "Offset to add/subtract to the local temperature" korrigieren?
                    In dem Fall mit dem Wert - 2,8 °C?
                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                      Schmitti
                      #90
                      Ich kann auf meinem raspi leider keine configuration.yaml finden. Auch per Befehl find / -name configuration.yaml bekomme ich nur "Permission denied"
                      Wo befindet sich die Datei denn bei dir?
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        #91
                        Welches HM Ip Thermostat würdet ihr in Verbindung mit PiVCCU empfehlen?
                        • S Schmitti
                          D4vED Offline
                          D4vED Offline
                          D4vE
                          #92
                          @schmitti
                          \zigbee2mqtt\data\configuration.yaml
                          da drin ich glaub die musst du sogar selber anlegen. bin mir aber nicht sicher.
                          • S Schmitti
                            Link quality
                            Mode
                            Message from Zigbee
                            Battery Status Low
                            Send to Device
                            Dr. Bakterius
                            #93
                            @schmitti sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                            Das kann ich dir nicht beantworten, ich kenne das System nicht. Versuche es einfach. Alternativ stellst du die gewünschte Temperatur einfach um die 2,8°C höher ein. Fixiere dich dabei aber nicht zu sehr auf die Zahlen. Ein Thermometer kann auch falsche Werte anzeigen. Wenn es euch warm genug ist, dann passt es ja.
                              Schmitti
                              #94
                              @dr-bakterius Ja genau, ich werde es jetzt mal einige Tage so testen und herausfinden was ich temperaturtechnisch wo ändern muss.
                              Inzwischen mühe ich mich mit zigbee2mqtt ab.
                              Mosquitto ist installiert mit user und PW.
                              zigbee2mqtt Adapter läuft aber er bleibt leider gelb.
                              Die configuration.yaml ist wie von @D4vE gepostet konfiguriert mit user und PW.
                              Auf meinem raspi liegt sie aber an einem anderen Ort /opt/zigbee2mqtt/data/
                              Könnte da bei der Installation ein Fehler passiert sein?
                              MartinPM BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Schmitti
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                #95
                                @schmitti Ich habe meinen Zigbee2mqtt Server neulich umgezogen...
                                Vorher in einer virtuellen Maschine jetzt in einem Docker Stack mit zwei Containern ... In dem Stack ist bereits ein Mosquitto enthalten ...
                                Groß konfiguriert habe ich da nichts...
                                • S Schmitti
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #96
                                  @schmitti Die Anleitung beim zigbee2mqtt-Adapter hast du aber schon gelesen?
                                  https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
                                  Ich hab das am Wochenende auch gemacht und es hatte auf Anhieb funktioniert
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    Schmitti
                                    #97
                                    @bananajoe said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                                    Ja, ich habe alles nach der Anleitung umgesetzt.
                                    Ich habe ein grundsätzliches Verständnisproblem bei der Sache.
                                    Der Zigbee Adapter bindet die Aktoren wie Thermostat, switches, etc... per zigbee in ioBroker ein.
                                    Der zigbee2mqtt Adapter im iobroker kommuniziert mit dem zigbee Adapter
                                    Der Mosquitto Server läuft separat auf dem raspi und erhält die messages vom zigbee2mqtt Adapter aus dem iobroker und verteilt sie an seine subscriber.
                                    Die Aktoren funktionieren im zigbee Adapter
                                    Der Mosquitto broker läuft auf dem raspi
                                    Irgendwo reden da die Programme noch aneinander vorbei.
                                    Ich blicke nicht durch wo ich suchen muss, da fehlt mir zuviel Wissen.
                                    Was mir fehlt ist ein how to der ganzen Sache im iobroker. Also wie der zigbee Adapter mit zigbee2mqtt und mosquitto broker zusammenarbeiten soll.
                                    • S Schmitti
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #98
                                      @schmitti also du setzt entweder den iobroker.zigbee Adapter oder den iobroker.zigbee2mqtt Adapter ein.
                                      Beides gleichzeitig geht nur wenn du auch für jeden Adapter und jede Instanz einen eigenen Zigbee-Koordinator hast.
                                      Und deine Geräte können dann auch nur an einem Zigbee-Netzwerk zur Zeit angemeldet sein.
                                      Beim ZigBee2MQTT gemäß Anleitung setzt du im Container nur einen MQTT auf den dieser nur zum starten braucht. Der Adapter dazu holt sich die Daten per Websockets. Man kann das auch über MQTT machen, das steht aber erst mal nicht so in der Anfänger Anleitung.
                                      Da reden also keine Programme aneinander vorbei sondern es sind 2 verschiedene Adapter für den gleichen Einsatzzweck, die reden überhaupt nicht miteinander und das ist auch nicht vorgesehen
                                      Edit 1: Typos
                                      • B bob der 1.
                                        Aktuell falls jemand sucht
                                        https://www.mydealz.de/deals/tuya-smart-zigbee-thermostatventil-kompatibel-mit-alexa-google-home-2462849?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2024-11-17&utm_content=[[thread_id]]
                                        Habe den Hinweis selbst bekommen...
                                        darkbluD Offline
                                        darkbluD Offline
                                        darkblu
                                        schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                                        #99
                                        @bob-der-1 said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                                        Hallo @bob-der-1 ,
                                        ich habe mir 2 von den Avatto TRV06 gekauft und wollte sie gerade per Zigbee Adapter einbinden.
                                        Leider kennt der Zigbee Adapter diese (noch) nicht.
                                        New device joined '0xa4c1385707552c23' model TS0601
                                        Interview successful: {"friendly_name":"0xa4c1385707552c23","supported":false}
                                        Pairing time left: 57
                                        Interview started: 0xa4c1385707552c23
                                        supported leider false
                                        In der Device List bei zigbee2mqtt stehen die drin, darum dachte ich es wäre kein Problem.
                                        Wahrscheinlich erst mit dem nächsten update vom Zigbee Adapter.
                                        Wie hast du die denn in den ioBroker eingebunden ?
                                        Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                        Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                        Threadnetzwerk per Apple
                                        MartinPM B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • darkbluD darkblu
                                          Hallo @bob-der-1 ,
                                          MartinPM Offline
                                          MartinPM Offline
                                          MartinP
                                          #100
                                          @darkblu sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                                          Avatto TRV06
                                          Blöd - gibt "Avatto" und "AVATTO" als vendor bei zigbee2mqtt.io. Nur in Letzterem enthalten....
                                          Es dauert immer eine gewisse Zeit, bis die Maintainer hier die Änderungen bei zigbee2mqtt nachgezogen haben ...
                                          Im Beta-Repository ist ein neuerer Stand ...
                                          https://download.iobroker.net/list.html
                                          darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
