  4. Adapterliste leer
Adapterliste leer
79 Beiträge 16 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #41
    Ich kann das nachvollziehen.
    Wenn ich im Stable auf die installierten Adapter filtere, kann ich "Hardware" aufklappen.
    Nehme ich den Filter weg, geht das mit "Hardware" nicht mehr. Mit den anderen Kategorien allerdings schon.
    Mit der Beta auf dem Testsystem (admin v7.2.6) ist alles tutti.
    zigbee2mqtt habe ich auf keinem System installiert.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • Der-JetiD Der-Jeti
      @jörg-giencke sagte in Adapterliste leer:
      @martybr sagte in Adapterliste leer:
      @mcm1957
      @Jörg-Giencke
      Es gibt drei Personen (siehe diesen Thread), die das Problem haben, dass die Ansicht der Adapter komplett leer ist. Beim Filter (z.B. nach Allgemein) werden die Adapter angezeigt. Beim zurückschallten auf "Alle" ist die Ansicht wieder leer.
      Der Adapter "Zigbee2mqtt" sollte unter Hardware erscheinen. Dort erscheint er nicht. Konkret erscheint bei mir unter Hardware kein Adapter.
      Schalte ich mein Repository auf "Beta" erscheinen dort wieder alle Adapter und ich kann problemlos Filter. Beim zurückschalten auf "Stable" ist die Adapteransicht wieder leer.
      Zumindest ich kann behaupten, dass ich mehrfach ein Update des Repository gemacht habe, auch in der Konsole über iob update.
      Ich kann das exakt so bestätigen und möchte noch hinzufügen, dass sich die Kategorie 'Hardware' - als einzige - in der Listenansicht der Adapter nicht aufklappen lässt.
      Genau das Problem habe ich auch. Am System wurde in der letzten Zeit nichts geändert.
      Wollte gestern mal Updates machen und da fiel mir das auf. Es werden keine Adapter angezeigt. Das hat denke ich generell nichts mit Zigbee2mqtt zu tun.
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #42
      @der-jeti said in Adapterliste leer:
      Glaube auch nicht dass das was mit dem zigbee2mqtt (direkt) zu tun hat.
      Zwischenzeitlich sollte die repo Datei bereits neu erstellt worden sein. Tritt das Problem nach einem neuerlichen "Nach Updates suchen" noch immer auf ?
      Sieht eigentlich nach einem Problem mit admin aus - aberder Unterschied zwischen latest und stable erklärt sich damit nicht.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      Der-JetiD M 2 Antworten Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        Der-JetiD Offline
        Der-JetiD Offline
        Der-Jeti
        #43
        @mcm1957 sagte in Adapterliste leer:
        Ja
        • Jörg GienckeJ Jörg Giencke
          Moin,
          ich habe ein merkwürdiges Problem. Bei mir bleibt die Adapterliste komplett leer, wenn ich keinerlei Filterkriterien angebe. Also bei der Einstellung, bei der eigentlich alle verfügbaren Adapter angezeigt werden sollten.
          Erst, wenn ich bei den Kategorieauswahl von 'Alle' auf eine einzelne Kategorie umschalte, werden die dazugehörigen Adapter angezeigt.
          Außer, wenn ich auf 'Hardware' umschalte. Dann bleibt die Liste leer. Da 'Hardware' ja eine Unterkategorie von 'Alle' ist, scheint irgendein Adapter in dieser Kategorie auch die Anzeige aller anderen zu blockieren.
          Oben rechts auf dem Bildschirm werden übrigens - nach meinem Empfinden - korrekte Angaben angezeigt:
          Ausgewählte Adapter: 543
          Adapter insgesamt: 544
          Installierte Adapter: 14
          Adapter im letzten Monat aktualisiert: 25
          D4vED Offline
          D4vED Offline
          D4vE
          schrieb am zuletzt editiert von D4vE
          #44
          @jörg-giencke ist bei mir genau so komplett leer
          P.S ist erst so wo ich gestern den zigbee2mqtt ad. auf denn neusten stand gebracht habe.
          Iobroker Installation date 2021-08-16
          Platform: linux init system: Docker
          cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
          • mcm1957M mcm1957
            MartyBr
            #45
            @mcm1957
            Der Fehler ist immer noch vorhanden. Auch nach einer Suche nach Updates.
            Martin
            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
            Homematic und Homematic IP
            • M MartyBr
              @mcm1957
              Dan.Master
              #46
              Auch bei mir seit zwei Tagen nichts mehr zu sehen komischerweise kann man mit den Filtern oben links trotzedem noch Updatebare Adapter laden. Ich habe einige Adapter am Montag hochgezogen zigbee war mit dabei aber was noch kann ich nicht mehr sagen.
              Die Hardware List lässt sich auch nicht ausklappen.
              Mein Broker läuft auf dem aktuellsten Container unter Docker mit Redis, Grafana, InfluxDB und BackitUp.
              Gerade mal ne suche nach Updates geamcht ohne Erfolg.
              Ich hoffe es wird noch ein Workaround dazu geben
              DerDani
                mpl1338
                #47
                Ich habe das selbe problem:
                Wenn ich in "Nach Namen filtern" anfange etwas einzugeben erscheinen einige Adapter
                Wenn ich das Feld leer lasse, erscheint nichts.
                Wenn ich Zigbee eingebe, erscheint der installierte Adapter nicht.
                iobroker info
                Platform       : linux
                os             : linux
                Architecture   : x64
                CPUs           : 2
                Speed          : 3598 MHz
                Model          : Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
                RAM            : 5.1 GB
                System uptime  : 3d. 08:58:53
                Node.js        : v20.17.0
                time           : 1729110431005
                timeOffset     : -120
                NPM            : 10.8.2
                adapters count : 544
                Disk size      : 28.0 GiB
                Disk free      : 11.0 GiB
                 iobroker version
                6.0.11
                Zigbee ist in der Version 2.13.10 installiert.
                • M mpl1338
                  iobroker info
                  Platform       : linux
                  os             : linux
                  Architecture   : x64
                  CPUs           : 2
                  Speed          : 3598 MHz
                  RAM            : 5.1 GB
                  Node.js        : v20.17.0
                  timeOffset     : -120
                  NPM            : 10.8.2
                   iobroker version
                  6.0.11
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #48
                  Update - ohne Anspruch auf Richtigkeit:
                  • Das Problem betrifft NUR das STABLE Repository. Ist das LATEST Repository ausgewählt funktioniert alles normal.
                  • Das Problem betrifft nicht einen speziellen Adapter. Test haben gezeigt dass alle Adapter die im Alphabet hinter mqtt kommen nicht gefunden werden.
                  • Ein offensichtlicher Fehler im Repo File wurde bisher nicht gefunden.
                  • Ein offensichtlicher Fehler beim mqtt Adapter wurde nicht gefunden.
                  Ich hoffe dass morgen eine intensive Nachforschung (ggF incl. Debuggingsession) stattfinden kann.
                  Und noch eine Bitte:
                  Da das Problem mit der Admin version zusammenhängen könnte, bitte gebt Bescheid welche Admin Version in Verbindung mit welcher js-controller Version ihr einsetzt. (Ist eure Konbination schon genannt, bitte nicht nochmal posten sondern nur upvoten - sonst wirds ev. zu lang)
                  FYI @foxriver76 @apollon77
                    schlaubstar
                    #49
                    @mcm1957 admin v7.1.5, js-controller 6.0.11
                    • S schlaubstar
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #50
                      Bitte die Repolisten mal neu laden ("Nach Updates suchen" anklicken) und neu testen.
                      Ursache dürfte ein fehlerhafter Eintrag beim zigbee2mqtt Adapter gewesen sein. Dieser ist auch im Moment nicht mehr im Stable Repo - sollte aber voraussichtlich morgen (ähh heute) wieder reinkommen.
                      Bitte um Rückmeldung ob Problem noch existiert oder nach einem Reload der Repodateien sonst alles normal funktioniert.
                      Für jetzt mach ich mal schluss ...
                      FYI @apollon77 @foxriver76
                      Details / Bug Issue folgen morgen bzw. heute
                      Der-JetiD Jörg GienckeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        Der-JetiD Offline
                        Der-JetiD Offline
                        Der-Jeti
                        #51
                        Bei mir funktioniert es wieder.
                        • mcm1957M mcm1957
                          Jörg GienckeJ Offline
                          Jörg Giencke
                          #52
                          Auch bei mir ist der Spuk vorbei. Tausend Dank!
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #53
                            zigbee2mqtt Adapter
                            drecks Adapter braucht doch keiner :-)
                            was war / was ist ?
                              MartyBr
                              schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                              #54
                              @mcm1957
                              Edit:
                              Der Fehler ist nun nach dem Neuladen des Repos BEHOBEN!
                              Vielen Dank.
                              Martin
                              • ? Offline
                                #55
                                Same here.
                                Fehler ist behoben.
                                D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Same here.
                                  Fehler ist behoben.
                                  D4vED Offline
                                  D4vED Offline
                                  D4vE
                                  #56
                                  hi was genau muss ich machen ? damit das wieder geht? hab alles versucht liste bleibt leer
                                  was genau ist mit "Bitte die Repolisten mal neu laden " gemeint? nutze Iobroker via Docker.
                                  • D4vED D4vE
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #57
                                    @d4ve said in Adapterliste leer:
                                    Im Adaptertab oben auf "Adapter auf Updates prüfen" (Das Icon mit dem Zeiger im den Uhrzeigersinn) anklicken.
                                    D4vED MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      D4vED Offline
                                      D4vED Offline
                                      D4vE
                                      #58
                                      @mcm1957 alles gut war mal wieder blind :) ich war bei erstellungen und repsitories drin danke läuft <3
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        #59
                                        Mein armer Celeron N3000 war wohl überfordert .... da kamen immer wieder "Langsame Verbindung erkannt" Meldungen . Irgendwann hat er es aber doch geschafft ...
                                        • arteckA arteck
                                          zigbee2mqtt Adapter
                                          was war / was ist ?
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #60
                                          @arteck said in Adapterliste leer:
                                          Deswegen hab ich ihn ja auch dem STABLE entfernt :-)
                                          was war / was ist ?
                                          In der Release 2.13.10 existiert ein Eintrag
                                          'licenseInformation' : 'MIT'
                                          Dieser ist fehlerhaft, da hier ein Object mit Informationen erwartet wird. Admin kann diesen fehlerhaften Eintrag nicht verarbeite und crashed. Crash muss in Admin gefixed werden. Fehlerhafter Eintrag ist im zigbee2mqtt Repo schon gefixed und muss nur mehr auf npm.
                                          Issue erstellt:
                                          https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/388
                                          Hinweis:
                                          zigbee2mqtt gibts in der letzten stable Version in Kürze wieder im STABLE.
