  4. Adapterliste leer
Adapterliste leer
79 Beiträge 16 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Jörg GienckeJ Jörg Giencke
    @martybr sagte in Adapterliste leer:
    @mcm1957
    @Jörg-Giencke
    Es gibt drei Personen (siehe diesen Thread), die das Problem haben, dass die Ansicht der Adapter komplett leer ist. Beim Filter (z.B. nach Allgemein) werden die Adapter angezeigt. Beim zurückschallten auf "Alle" ist die Ansicht wieder leer.
    Der Adapter "Zigbee2mqtt" sollte unter Hardware erscheinen. Dort erscheint er nicht. Konkret erscheint bei mir unter Hardware kein Adapter.
    Schalte ich mein Repository auf "Beta" erscheinen dort wieder alle Adapter und ich kann problemlos Filter. Beim zurückschalten auf "Stable" ist die Adapteransicht wieder leer.
    Zumindest ich kann behaupten, dass ich mehrfach ein Update des Repository gemacht habe, auch in der Konsole über iob update.
    Ich kann das exakt so bestätigen und möchte noch hinzufügen, dass sich die Kategorie 'Hardware' - als einzige - in der Listenansicht der Adapter nicht aufklappen lässt.
    Der-JetiD Offline
    Der-JetiD Offline
    Der-Jeti
    schrieb am zuletzt editiert von Der-Jeti
    @jörg-giencke sagte in Adapterliste leer:
    @mcm1957
    @Jörg-Giencke
    Genau das Problem habe ich auch. Am System wurde in der letzten Zeit nichts geändert.
    Wollte gestern mal Updates machen und da fiel mir das auf. Es werden keine Adapter angezeigt. Das hat denke ich generell nichts mit Zigbee2mqtt zu tun.
    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • Der-JetiD Der-Jeti
      @mcm1957
      @Jörg-Giencke
      Meint ihr das?
      Der-JetiD 1 Antwort Letzte Antwort
        Meint ihr das?
        Der-JetiD Offline
        Der-JetiD Offline
        Der-Jeti
        @thomas-braun sagte in Adapterliste leer:
        Meint ihr das?
        Der Tab lässt sich nicht aufklappen. Der Pfeil ändert sich, aber es wird nichts angezeigt.
        • CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Ich kann das nachvollziehen.
          Wenn ich im Stable auf die installierten Adapter filtere, kann ich "Hardware" aufklappen.
          Nehme ich den Filter weg, geht das mit "Hardware" nicht mehr. Mit den anderen Kategorien allerdings schon.
          Mit der Beta auf dem Testsystem (admin v7.2.6) ist alles tutti.
          zigbee2mqtt habe ich auf keinem System installiert.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            @mcm1957
            @Jörg-Giencke
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @der-jeti said in Adapterliste leer:
            Glaube auch nicht dass das was mit dem zigbee2mqtt (direkt) zu tun hat.
            Zwischenzeitlich sollte die repo Datei bereits neu erstellt worden sein. Tritt das Problem nach einem neuerlichen "Nach Updates suchen" noch immer auf ?
            Sieht eigentlich nach einem Problem mit admin aus - aberder Unterschied zwischen latest und stable erklärt sich damit nicht.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            Der-JetiD M 2 Antworten Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              Der-JetiD Offline
              Der-JetiD Offline
              Der-Jeti
              @mcm1957 sagte in Adapterliste leer:
              Ja
                Moin,
                ich habe ein merkwürdiges Problem. Bei mir bleibt die Adapterliste komplett leer, wenn ich keinerlei Filterkriterien angebe. Also bei der Einstellung, bei der eigentlich alle verfügbaren Adapter angezeigt werden sollten.
                Erst, wenn ich bei den Kategorieauswahl von 'Alle' auf eine einzelne Kategorie umschalte, werden die dazugehörigen Adapter angezeigt.
                Außer, wenn ich auf 'Hardware' umschalte. Dann bleibt die Liste leer. Da 'Hardware' ja eine Unterkategorie von 'Alle' ist, scheint irgendein Adapter in dieser Kategorie auch die Anzeige aller anderen zu blockieren.
                Oben rechts auf dem Bildschirm werden übrigens - nach meinem Empfinden - korrekte Angaben angezeigt:
                Ausgewählte Adapter: 543
                Adapter insgesamt: 544
                Installierte Adapter: 14
                Adapter im letzten Monat aktualisiert: 25
                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                @jörg-giencke ist bei mir genau so komplett leer
                P.S ist erst so wo ich gestern den zigbee2mqtt ad. auf denn neusten stand gebracht habe.
                Iobroker Installation date 2021-08-16
                Platform: linux init system: Docker
                cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                • mcm1957M mcm1957
                  MartyBr
                  @mcm1957
                  Der Fehler ist immer noch vorhanden. Auch nach einer Suche nach Updates.
                  Martin
                  Homematic und Homematic IP
                  • M MartyBr
                    @mcm1957
                    Dan.Master
                    Auch bei mir seit zwei Tagen nichts mehr zu sehen komischerweise kann man mit den Filtern oben links trotzedem noch Updatebare Adapter laden. Ich habe einige Adapter am Montag hochgezogen zigbee war mit dabei aber was noch kann ich nicht mehr sagen.
                    Die Hardware List lässt sich auch nicht ausklappen.
                    Mein Broker läuft auf dem aktuellsten Container unter Docker mit Redis, Grafana, InfluxDB und BackitUp.
                    Gerade mal ne suche nach Updates geamcht ohne Erfolg.
                    Ich hoffe es wird noch ein Workaround dazu geben
                    DerDani
                      mpl1338
                      Ich habe das selbe problem:
                      Wenn ich in "Nach Namen filtern" anfange etwas einzugeben erscheinen einige Adapter
                      Wenn ich das Feld leer lasse, erscheint nichts.
                      Wenn ich Zigbee eingebe, erscheint der installierte Adapter nicht.
                      iobroker info
                      Platform       : linux
                      os             : linux
                      Architecture   : x64
                      CPUs           : 2
                      Speed          : 3598 MHz
                      Model          : Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
                      RAM            : 5.1 GB
                      System uptime  : 3d. 08:58:53
                      Node.js        : v20.17.0
                      time           : 1729110431005
                      timeOffset     : -120
                      NPM            : 10.8.2
                      adapters count : 544
                      Disk size      : 28.0 GiB
                      Disk free      : 11.0 GiB
                       iobroker version
                      6.0.11
                      Zigbee ist in der Version 2.13.10 installiert.
                      • M mpl1338
                        iobroker info
                        Platform       : linux
                        os             : linux
                        Architecture   : x64
                        CPUs           : 2
                        Speed          : 3598 MHz
                        RAM            : 5.1 GB
                        Node.js        : v20.17.0
                        timeOffset     : -120
                        NPM            : 10.8.2
                         iobroker version
                        6.0.11
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Update - ohne Anspruch auf Richtigkeit:
                        • Das Problem betrifft NUR das STABLE Repository. Ist das LATEST Repository ausgewählt funktioniert alles normal.
                        • Das Problem betrifft nicht einen speziellen Adapter. Test haben gezeigt dass alle Adapter die im Alphabet hinter mqtt kommen nicht gefunden werden.
                        • Ein offensichtlicher Fehler im Repo File wurde bisher nicht gefunden.
                        • Ein offensichtlicher Fehler beim mqtt Adapter wurde nicht gefunden.
                        Ich hoffe dass morgen eine intensive Nachforschung (ggF incl. Debuggingsession) stattfinden kann.
                        Und noch eine Bitte:
                        Da das Problem mit der Admin version zusammenhängen könnte, bitte gebt Bescheid welche Admin Version in Verbindung mit welcher js-controller Version ihr einsetzt. (Ist eure Konbination schon genannt, bitte nicht nochmal posten sondern nur upvoten - sonst wirds ev. zu lang)
                        FYI @foxriver76 @apollon77
                          schlaubstar
                          @mcm1957 admin v7.1.5, js-controller 6.0.11
                          • S schlaubstar
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            Bitte die Repolisten mal neu laden ("Nach Updates suchen" anklicken) und neu testen.
                            Ursache dürfte ein fehlerhafter Eintrag beim zigbee2mqtt Adapter gewesen sein. Dieser ist auch im Moment nicht mehr im Stable Repo - sollte aber voraussichtlich morgen (ähh heute) wieder reinkommen.
                            Bitte um Rückmeldung ob Problem noch existiert oder nach einem Reload der Repodateien sonst alles normal funktioniert.
                            Für jetzt mach ich mal schluss ...
                            FYI @apollon77 @foxriver76
                            Details / Bug Issue folgen morgen bzw. heute
                            Der-JetiD Jörg GienckeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              Der-JetiD Offline
                              Der-JetiD Offline
                              Der-Jeti
                              Bei mir funktioniert es wieder.
                              • mcm1957M mcm1957
                                Jörg GienckeJ Offline
                                Jörg Giencke
                                Auch bei mir ist der Spuk vorbei. Tausend Dank!
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  zigbee2mqtt Adapter
                                  drecks Adapter braucht doch keiner :-)
                                  was war / was ist ?
                                    MartyBr
                                    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                    @mcm1957
                                    Edit:
                                    Der Fehler ist nun nach dem Neuladen des Repos BEHOBEN!
                                    Vielen Dank.
                                    Martin
                                    • ? Offline
                                      Same here.
                                      Fehler ist behoben.
                                      D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Same here.
                                        Fehler ist behoben.
                                        D4vED Offline
                                        D4vED Offline
                                        D4vE
                                        hi was genau muss ich machen ? damit das wieder geht? hab alles versucht liste bleibt leer
                                        was genau ist mit "Bitte die Repolisten mal neu laden " gemeint? nutze Iobroker via Docker.
                                        • D4vED D4vE
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          @d4ve said in Adapterliste leer:
                                          Im Adaptertab oben auf "Adapter auf Updates prüfen" (Das Icon mit dem Zeiger im den Uhrzeigersinn) anklicken.
                                          D4vED MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
